HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » HIFI am mopped | |
HIFI am mopped+A -A |
*Roge*
17:57
erstellt: 19. Jan 2010, ||
Hy alle zusammen Ich hätte da ne kleine Frage bzw. großes broblem ![]() Also ich habe auf meinem Moped 2 kleine und einen großen Lautsprecher bei den 2 kleinen Lautsprecher habe ich einen kondensator in serie damit sie nur die hoch-und mittel Töne abbekommen das funktioniert auch sehr gut. ![]() Nun möchte ich die beiden ausgänge von verstärker zusammenführen (L/R) damit der große lautsprecher von beiden ausgängen den bass bekommt. Als radio verwände ich ein händy das am verstärker angeschlossen ist!! ![]() Der Verstärker ist ein selbstbausatz von Conrad 2*40Watt!! ![]() PS ihr könnt mir schon schaltpläne geben kenne mich hir schon ein bisschen aus da ich Elektrikerlehrling im 2.Jahr bin [Beitrag von *Roge* am 19. Jan 2010, 18:17 bearbeitet] |
Noopy
22:14
Hoi... In dem Endstufen-Bausatz arbeitet ein TDA8560, der läuft schon gebrückt, da kann man nichts mehr brücken, sorry, so geht das nicht... Du kannst das L- und das R-Signal vorher zusammenführen, damit du beide Kanäle mit drauf hast aber die beiden Verstärkerkanäle zusammenführen für mehr Leistung geht nich... Grüße, Richard |
*Roge*
16:59
erstellt: 20. Jan 2010, ||
Un wen danach auf den ausgängen das signal gleich ist, gleiche perioden kann man sie dann zusammenführen?? ![]() [Beitrag von *Roge* am 20. Jan 2010, 17:00 bearbeitet] |
Marsupilami72
17:06
Was für Lautsprecher sind das denn genau? Man kann einen Bass zusätzlich an beiden Kanälen gebrückt betreiben, das nennt sich Trimode - Leistungssteigerung gibt es hier allerdings keine. [Beitrag von Marsupilami72 am 20. Jan 2010, 17:07 bearbeitet] |
mrlongie
17:15
Diese von dir angesprochene Parallelschaltung wird tatsächlich teilweise gemacht. Allerdings müsstest du aus deiner Elektrikerlehre wissen, dass bei einer Parallelschaltung nur die Stromlieferfähigkeit steigt, nicht aber die Ausgangsspannung. Ohne höhere Ausgangsspannung wird aber die Ausgangsleistung an gleicher Last (dein Lautsprecher) nicht steigen. Du könntest dann nur einen zweiten Lautsprecher parallel schalten, was aber etwas sinnbefreit wäre. Mehr Leistung, als der TDA8560 wirst du aus reinen 12V ohne Schaltungstricks nicht rausbekommen (P=U²/R, U wäre in diesem Fall 12V/Wurzel2 = 8.5V). Es gibt nun 2 Varianten, um an mehr Leistung zu kommen: * die TDA1560/1562, die mit einem Schaltungstrick arbeiten * ein Schaltnetzteil bauen (siehe den Link in meiner Signatur) Mfg, Markus [Beitrag von mrlongie am 20. Jan 2010, 17:19 bearbeitet] |
Marsupilami72
17:26
Parallelschalten ("linken") von 2 Kanälen erfordert zwingend identische Eingangssignale auf den beiden Verstärkerkanälen - also ist dann nix mehr mit Stereo... |
*Roge*
17:48
Das mit der leistungssteigerung ist mir schon klar dazu breuchte ich ja mehr Spannung (I=U/R -- P=U*I) Also ich habe 2 kleine von alten Computerboxen di nur den hoch-und mittelton widergeben und der grose ist von magnat type unbekannt [Beitrag von *Roge* am 20. Jan 2010, 18:23 bearbeitet] |
*Roge*
17:52
Danke das weis ich ich habe ja alle 3 Lautsprecher paralell geschalten und bei den kleinen wird der hoch und mittelton herausgefiltert des halb mochte ich ja das der große von links und rechts den bass bekommt |
Noopy
19:52
Der Verstärker läuft schon als gebrückter 4-Kanal-Verstärker. Trimode geht dann trotzdem? ![]() |
*Roge*
20:17
Danke an euch allen ![]() Wenn ich noch brobleme haben solte melde ich mich wider lg ![]() |
*Roge*
20:59
erstellt: 01. Feb 2010, ||
Danke funktioniert alles wunderbar!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
Noopy
21:07
Schön, sowas hört man gern! Dann noch viel Spass damit! ![]() |
*Roge*
21:25
Danke!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 Lautsprecher in Musikbox Burner69 am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 8 Beiträge |
Kleine Lautsprecher Box modernjack3 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 8 Beiträge |
große taschenlampe zu lautsprecher umbauen??? derfloh96 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 10 Beiträge |
5/6 Lautsprecher an 2 Ausgänge SirRonBird am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 5 Beiträge |
7 Watt Lautsprecher an 40 Watt Verstärker _Andi14_ am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 18 Beiträge |
Dem Verstärker Lautsprecher vorgaukeln? zeppy am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
Kleine Tragbare Lautsprecher DjDump am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Auto Lautsprecher oder Breitbandlautsprecher? Vr-69 am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 3 Beiträge |
Tragebare Lautsprecher: Gettho-Radio 2 Jomothan am 26.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 8 Beiträge |
Portabler mini Lautsprecher cube_maniac am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.299
