HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boxen Wagen für Turnverein | |
Boxen Wagen für Turnverein+A -A |
roschti92
21:08
erstellt: 08. Feb 2010, |
Hei Jungs / Mädels Mein Freund und ich wurden von unserem Turnverein angefragt, ein Boxenwagen für Turnfeste zu bauen. Vom Bauen her kein Problem.. Da ich in Ausbildung als Zimmermann bin, wird das kein problem sein. Aber mit den Boxen happerts... der Grund wir wollen ziemlich viel **bass** und **rums** (Planung) 2 x 250 Watt (Technische Daten) Außen-/Korb-Ø: 380 mm Max. Belastbarkeit (Musik):250 W Sinus: 150 W Einbau-Ø: 350 mm Einbau-Tiefe: 130 mm Frequenzbereich: 20 - 4000 Hz Impedanz: 4 Ω Resonanzfreq.: 35 Hz Schalldruck: 88.6 dB QTS: 1.63 VAS: 697 l Gewicht: 2910 g werden an einem Verstärker (RAVELAND XCA-1002 ENDSTUFE) angeschlossen Technische Daten Stabil bis Impedanz:2 Ω Musikleistung (max.):2 x 1000 W RMS Leistung:2 x 400 W RMS gebrückt:1 x 800 W Prinzip:2-Kanal Frequenzbereich:10 - 50 000 Hz Impedanz:4 Ω Gewicht:3,5 kg und dan werden noch 4 Kleine Boxen a 50 Watt an einem 200 Watt Verstärker angeschllossen. Da stellt sich jetzt jedoch die Frage.. Das Ganze sollte mit 2 Autobatterien Laufen.... Wie lange hätten wir Saft? Freundliche grüsse LucasB Optionales Zubehör für "CONRAD DYH 1530 LAUTSPRECHER 15"" [Beitrag von roschti92 am 08. Feb 2010, 21:26 bearbeitet] |
Noopy
21:37
Hoi... Rechnen wir mal mit 2x 150W Subwoofer und 4x 50W Top-Teile. Dann haben wir 500W, der Verstärker hat nen Wirkungsgrad von ca. 70%, dann kommen wir auf 714W, Musik ist kein Sinussignal und deswegen rechnet man gern nur das 0,6fache dieses Wert als durchschnittlicher Verbrauch, also 428W, bei 12V macht das 35A. Nehmen wir zwei "normale" Autobatterien mit 55Ah haben wir 110Ah, d.h. die halten dann 3,3h. So über den Daumen gepeilt, kommt natürlich immer auf die Musik an und wie ihr aufdreht. Grüße, Richard |
roschti92
21:41
Hi, Danke für den schnellen Ratschalg okee... dan werde ich mir was einfallen Lassen.... Gruss |
Noopy
22:06
No problem! Also ich tipp eher auf eine etwas längere Laufzeit. Will dir halt auch nicht zuviel versprechen... |
roschti92
20:06
erstellt: 10. Feb 2010, |
Kleine Frage noch, wie rechnet man dies aus? allso die rechnung für den Ah verbrauch... Freundliche Grüsse |
Noopy
20:14
Wie ich´s vorher durchgerechnet habe: Die Leistung von den Verstärkern zusammenzählen (also natürlich nur die die auch genutzt wird, ein ungenutzter Kanal zählt nicht mit und wenn man nur halb aufdrehn kann wegen zu kleiner Lautsprecher dann auch nur die halbe Leistung nehmen), dann geteilt durch 0,7 (weil jeder Verstärker nen Wirkungsgrad von <70% hat), dann mal 0,6 weil Musik kein Sinussignal is und oft mal "Leistungspausen" drin sind. Dann geteilt durch 12 und du kommt auf den durchschnittlichen Strom der läuft. Die Ah deiner Akkus teilst du dann durch den durchschnittlichen Strom den du vorher berechnet hast und schon kommst du auf die Laufzeit in Stunden. Das ist natürlich ein ungefährer Wert, 100%ig kann man´s nicht sagen. Meist hält das Teil länger aber garantieren kann man´s nicht... Grüße, Richard |
Musik Wagen XJoachimX am 02.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 5 Beiträge |
1. Mai Wagen XxMusicManxX am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 2 Beiträge |
Maitour-Wagen aufmotzen Ethan_B am 24.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 33 Beiträge |
Selber gebauter wagen- komische geräusche Glasreiniger am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Projekt: Party-Wagen pobbesot am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 3 Beiträge |
Fragen für Wagen am 1. Mai MusicHD am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 6 Beiträge |
Pics Eurer Laut & Draussen kisten, hänger, wagen oollii am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
1 Mai Wagen Batterie oder Stromerzeuger marco207 am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 2 Beiträge |
Gute Boxen für Bollerwagen gesucht. Lukas.Kr. am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 2 Beiträge |
Passende Auto Endstufe auf Boxen phil-rie am 13.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.394
