HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bleigelakku Tiefenentladen? | |
Bleigelakku Tiefenentladen?+A -A |
Geggo
#1 erstellt: 05. Apr 2010, 17:50 | |
Hi, ich war gerade mit meinen Kumpels auf dem Sportplatz mit folgender Anlage: 1 JVC Blaster (diese Standartdinger), einen kleinen Wechselrichter, ein Bleigelakku mit 12V / 7Ah. Bass war aufgedreht und das ganze lief gut 1,5 Stunden, bis dann plötzlich die Musik ausging. Daheim wieder angekommen habe ich die Spannung am Akku gemessen: 11,59 V Ist der Akku jetzt tiefenentladen, also nichtmehr zu gebrauchen ?? Vielen Dank Geggo |
Alex_Bengl
#2 erstellt: 05. Apr 2010, 21:05 | |
Hey hey... Also Tiefentladen sind meist weit unter 12 V ^^ hier iene Tabelle aus wikipedia Akkumulatortyp Typische Entladeschlussspannung für Einzelzellen Lithium-Ionen-Akku 2,50 Volt Bleiakkumulator 1,75 Volt Wiederaufladbare Alkali-Mangan-Batterie 1,00 bis 1,10 Volt Nickel-Metallhydrid-Akku 1,00 Volt Nickel-Cadmium-Akku 0,85 bis 1,00 Volt Da steht nun nicht Bleigelakku drinne aber der ist fast gleich zusetzen mit nem bleiakku... Tiefentladen ist er nicht ich denke einfach das der akku leer ist... da du nur 7 AH hast und ich denke das die dinger auch gut strom fressen demnach denk ich einfach das nach gut 1,5 std der akku einfach leer ist... mfg Alex |
Noopy
#3 erstellt: 05. Apr 2010, 21:35 | |
Der Wechselrichter wird so intelligent gewesen sein, dass er abgeschaltet hat wie der Akku leer wurde. Also nochmal Glück gehabt! ...und auch wenn der Akku mal tiefentladen wird is er meistens nicht ganz kaputt, sie verlieren nur etwas an Kapazität... Grüße, Richard |
Geggo
#4 erstellt: 06. Apr 2010, 12:17 | |
okay vielen dank. Eine Frage noch ich habe den erwähnten 12V / 7Ah Akku und einen 12V / 24Ah akku. Beides Bleigelakku! Wenn ich beide geladen habe und etwa einen Tag stehen lasse, misst mein Multimeter an dem kleinerm Akku 13,01 V und am größeren etwa 12,63 V. Ist das normal das die Spannungen unterschiedlich sind, oder hat der große evt. schon Kapazität verloren? Gruß Geggo |
Alex_Bengl
#5 erstellt: 06. Apr 2010, 12:23 | |
Ein Gut geladener akku hat meist über 13,..... volt Ältere akkus die häufig bis zum ende benutzt werden also meisten solche die man für solche projekte verwendet kommen nicht mehr 13 Volt. Das ist relativ normal. ausserdem kannst du keinen akku genau soviel laden das er mit einem anderen in volt zahl übereinstimmt. Bei bedenken der Kapazität einfach einen neuen nehmen. mfg Alex |
Noopy
#6 erstellt: 06. Apr 2010, 12:26 | |
Die Spannung die sich einstellt wenn Bleiakkus ne Zeit lang rumstehen hängt vom Alter von der Vorgeschichte und vom Ladeverfahren ab, das spielt viel rein. 12,63V find ich persönlich schon etwas niedrig aber man kann´s nicht so genau sagen... Hier sind Leerlaufspannungen für die Optima-Akkus und normale Akkus angegeben (Seite 8 und 10). Wenn man das als Grundlage nimmt ist dein Akku zwischen 70% und 80% voll nach einem Tag. Würd ich wie gesagt komisch finden. Sicher, dass das Teil auch ganz voll war? Grüße, Richard |
Geggo
#7 erstellt: 06. Apr 2010, 12:56 | |
Vielen Dank soweit, ich werde den akku jetzt nochmal einige Tage laden um das ganze zu beobachten. Geggo |
Bleigelakku kaputt? Vossi14 am 10.06.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2016 – 7 Beiträge |
Tiefenentladung Bleigelakku lupoluigi am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 6 Beiträge |
bleigelakku im flugzeug saniiiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Akku defekt? MetalSalami am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 11 Beiträge |
Akku mit 13V komplett aufgeladen? uMad am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 24.06.2016 – 2 Beiträge |
Festivalbox - Akku erweitern uMad am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 3 Beiträge |
Notfall, defekter Akku :( luke182 am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprechermagnet auf Bleigelakku? B-MoN am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 5 Beiträge |
12v 20 ah akku sonnybish am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Akku Puntoo am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedotti118
- Gesamtzahl an Themen1.554.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.718
