HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Schließe meine Hutablage an einer Batterie an und ... | |
Schließe meine Hutablage an einer Batterie an und die Sicherung ist direkt durch+A -A |
Rhymin_S
18:41
erstellt: 19. Apr 2010, |
Moinsen, also ich und ein paar Kumpels wollen halt einen Maiwagen bauen und ich hatte mal eine alte Hutablagen Anlage bekommen sieht alles noch vom feinsten aus. Aber wenn ich die Hutablage an eine Autobatterie anschließe geht sofort die Sicherung an der Endstufe kaputt. Jetzt weiß ich nicht was ich falsch gemacht habe denn es müsste alles richtig angeschlossen sein. Bild vom anschluss folgt morgen oder Mittwoch vielleicht könnt ihr mir/uns auf die sprünge helfen. Mfg homer |
Noopy
23:37
Bild wäre wohl stark angesagt, vorher kann man nicht viel sagen... Meistens geht erst die Endstufe drauf bevor die Sicherung fliegt... ...es könnte natürlich sein, dass die Endstufe schon tot ist... Grüße, Richard |
Rhymin_S
20:40
erstellt: 21. Apr 2010, |
Noopy
20:45
Interessante Endstufe... Sicher, dass die richtig verkabelt ist? Sicher dass sie "noch gehen sollte" anders gesagt, dass sie nicht schon im Ar*** war? |
Marsupilami72
20:50
Wo ist die 20A Sicherung? Ist es die, die ständig durchbrennt? |
Rhymin_S
20:51
das weiß ich ja gerade nicht wie könnte denn die Verdrahtung sein? |
Rhymin_S
20:52
ja das ist die 20A sicherung |
Noopy
20:59
Ich muss ehrlich zugeben, dass ich so eine Endstufe noch nicht gesehen hab, kein von den Kabelquerschitten und Farben würd ich sagen schwarz und gelb ist "Power-Plus und -Minus", rot ist irgend eine Hilfsspannung oder sowas vielleicht, das is es was ich nicht so ganz einseh aber ich würd auf +12V tippen und blau-weiß müsste der Remote-Anschluss sein. Nur meine Vermutung... |
Rhymin_S
21:03
was ist denn power plus |
Noopy
21:11
Sorry, blöde Bezeichnung, ich meinte das könnte der 12V-Anschluss für die eigentliche Endstufe sein, also der Anschluss wo wirklich ordentlich Strom drüber läuft, daher auch der Querschnitt... |
Rhymin_S
21:21
ich probiers mal aus mal gucken was sich dann zeigt |
Noopy
21:47
Wie hast du´s denn jetzt angeschlossen? |
Kevkinser
10:03
erstellt: 22. Apr 2010, |
könnte es auch vieleicht ein Kurzschluss sein bei den Lautsprecherkabeln? weil wenn die so gatackert sind und schon eine weile so drann sind kann es ja sein dass diese sich vieleicht durchs gummi gedrückt haben. Würde ich auf jeden fall mal überprüfen, einfach Lautsprecher abmachen und dann ne duchgangsprüfung! |
Rhymin_S
19:50
erstellt: 26. Apr 2010, |
Also Schwarz auf Plus und Gelb auf Minus ist schonmal Falsch. Morgen gehts weiter im Test brauch noch ein paar sicherungen Das ist übrigens eine Panasonic CX-M200EN |
Noopy
20:17
Da hätte ich alleine von den Farben schon vermutet... Hm, blöd, Google findet zu dem Modell auch nix... |
Rhymin_S
21:18
Ich weiß hab ich auch schon gemacht...hab jetzt die komplette Anlage auseinander gebaut und werde morgen alles neu verdrahten und verlöten. Achja kevkinser du könntest recht haben auf jedenfall ist an jedem Lautsprecherkabel die Isolierung kaputt und dadurch ein kurzer auf den Lautsprechern aber kann dadurch die 20A Sicherung durchknallen? |
Noopy
21:42
Dadurch kann die Endstufe drauf gehn und damit auch die Sicherung fliegen, jupp. |
Kevkinser
22:33
juhuuuu! ich hatte recht *angeb* ![]() ![]() ![]() |
Rhymin_S
17:16
erstellt: 27. Apr 2010, |
Hehe also ich hab dann jetzt nochmal Verdrahtet Gelb - Schwarz - Rot + Blau/Weiß + Die Netzlampe leuchtet juhu heute abend kommt noch ein Radio drann und dann kommt der Ton check.. |
Noopy
17:43
Ich find Gelb für Minus immernoch sehr strange... Aber wenns funktioniert muss ich wohl Ruhe geben... |
webworm
22:12
erstellt: 09. Jul 2010, |
Hi! Sorry to interrupt but I've got similar amplifier without original connector plug and google gives only little help (this is the best i've got so far and my deutsch is poor.... :.) I understand basics of this conversation. You managed to get it power up? Why is there four cables, two + and two -. I've looked inside the amp and one pair goes through 3amp fuse and other side goes through 20amp fuse. 20amp side is the one to connect cables from battery but what goes to the other side? Middle connector must be remote to power up the amp when radio is turned on? I will be grateful for any help you can give before I burn my car ![]() ![]() |
Yoshi/
19:11
erstellt: 29. Jan 2012, |
Kommt sehr spät, aber wie hast du es jz ans laufen bekommen, ich habe ausprobiert: Gelb - Schwarz- rot + blau weiß +. netz lampe hat geleuchtet aber nix kam aus den boxen, dann habe ich rot auch mal zu - gemacht und die netz lampe hat immernoch geleuchtet dann habe ich gelb - schwarz + ( ich weiß das spricht gegen jegliche gesetze der physik aber die endstufe ist eh ein dummer haufen schrott) und naja dann ist die sicherung durch geknallt. also weiß jemand wies richtig geht ?? ( hatte es schon mal richtig angeschloßen aber weiß nicht mehr wie :D) |
Sicherung brennt dauernt durch Alex879 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 8 Beiträge |
wie schließe ich denn das autoradio an der batterie an kevin15abc am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Autoradio direkt an Autobatterie klingschwing am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Box - Batterie-/Netzbetrieb dubwoofer am 14.07.2013 – Letzte Antwort am 15.07.2013 – 2 Beiträge |
Kabel an Batterie :) JBTHEKING am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 37 Beiträge |
Sicherung Sebbes_ am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 3 Beiträge |
Wie schließe ich eine Ampel an ? Timmmel am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 11 Beiträge |
12V Autoradio mit Batterie in einer Hütte Benutzername123 am 11.11.2013 – Letzte Antwort am 15.11.2013 – 10 Beiträge |
Zimmer und batterie Flash-- am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 43 Beiträge |
Problem bei Verstärker an Batterie anschließen! Gelbkartski am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
