Bollerwagen. Wohin mit der Batterie?
*brazil80*
#1 erstellt: 04. Mai 2010, 23:33
Auch, wenn Ihr es (wahrscheinlich) leid seid: Vatertag rückt näher und dieses Jahr endlich mit einem eigenen "Orchester" im Background. Ein Bollerwagen, zwei Lautsprecherboxen,ein Autoradio, eine Autobatterie... Wie bekomme ich die ganze Sache zum Laufen? Wo bekomme ich entsprechende Kabel/Adapter her, damit ich die Batterie am besten und idiotensicher an das Radio klemmen kann? Was für eine Autobatterie ist für einen Dreistundenmarsch zu empfehlen?
Vielen Dank im Voraus!
detegg
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 00:04
leid sind wir es nicht, die Bollerwagen-Freaks treffen sich jedes Jahr zum Mai allerdings hier - ich verschiebe Dich mal
;-) Detlef
[Beitrag von detegg am 05. Mai 2010, 00:52 bearbeitet]
Kevkinser
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 00:21
Also was für eine Batterie du brauchst hängt von dem verstärker und den Lautprechern ab, was sind dass denn für welche, eine Bezeichnung oder ein link zu dein teilen wäre toll, damit man ungefähr berechnen/schätzen kann was du für eine Batterie du brauchst.
Zu der Kabelfrage, naja normale Lautsprecherkabel 1,5-2,5 mm² für die Lautsprecher, von der Batterie zum verstärker sollten es dann schon dickere sein, diese sind auch abhängig von der Batterie/verstärker, Zum autoradadio reicht eigentlich + und - je 2,5mm², remote und zündung für amp und radio kann eigentlich ganz dünn sein, wichtig ist dass du n schalter dazwischen baust um es auszuschalten. Sicherung zwischen radio und endstufe je an Plus. Einfach in google nach nem rechner oder einer Tabelle suchen, Kabelquerschnitt und Länge eingeben und schon hast du dein Sicherungswert. Von Radio zu amp n normales chinch Kabel...
Alle Kabel sauber verlöten oder Klemmen für Amp und Batterie ranmachen. Evtl mit SChrumpfschlauch arbeiten.
Hab ich was vergessen?
autophagus
#4 erstellt: 05. Mai 2010, 08:21
löten tu ich kaum was bei verbindungen quelle amp lautsprecher. ich vercrimpe grundsätzlich alles da einfach ansteck bzw wieder entfernbar. einfach mal nach kabelflachsteckern oder so kucken bei pollin. sind ungemein praktisch. löten zieht alles sehr in die länge wenn man mal wie üblich n denkfehler hatte und was falsch angeschlossen hat.
als +-kabel kommt für den maximal (!) ein 35er in frage je nachdem wieviel blut er leckt und wie gross das teil dann letztendlich wird. ich hab bei mir 35er drin und musste sie ohnehin schon für den anschluss am amp ausdünnen weil das teil nur 30er oder so annimmt. naja ich bin kabelfetischist lieber zu dick als zu dünn, son phallusgedanke.
ansonsten lautsprecherkabel die die bei den speakern bei sind bzw ne nummer dicker. diese dünnen fäden die den meisten speakern ab werk beiligen trau ich nicht.
*brazil80*
#5 erstellt: 05. Mai 2010, 20:25
Danke für die schnellen Antworten... Nur noch mal zum Verständnis: Das Autoradio soll ohne zusätzlichen Verstärker auskommen. Ich denke, dass Radios neuerer Genaration mit Mosfet auskommen sollten, oder? Besorge ich mir nun aus dem Autohifihandel entsprechende Anschlusskabel und gibt es vielleicht einen Link mit Bauplänen etc. in denen gezeigt wird, wie ich das Ganze abzusichern habe. Sorry, bin elektrotechnisch doch eher 'n Neuling und eher für's Grobe.
autophagus
#6 erstellt: 05. Mai 2010, 22:19
yeah willkommen im club ! die filligranen elektrosachen sollen die eletrostudenten mit den spinnbeinfingerchen machen ! also wenn du ein gutes radio hast sollte das ohne verstärker auskommen. kommt natürlich auch darauf an was du als endergebnis willst, viel laut viel lange viel schwer ? es gibt so viele möglichkeiten nach rom zu kommen, das wichtigste ist das du in etwa weisst was du willst dann kann man dir am besten sagen wie du das realisieren könntest.
*brazil80*
#7 erstellt: 05. Mai 2010, 22:29
Ich bin ganz vorsichtig, wenn ich jetzt schreibe, dass der Sound... egal ist. Hauptsache 'n bisschen Untermalung und zwei bis drei Stunden sollte die Möhre schon laufen. So lange dauert es in etwa, bis wir entweder total hinüber oder am Ziel angekommen sind.
[Beitrag von *brazil80* am 05. Mai 2010, 22:32 bearbeitet]
*brazil80*
#8 erstellt: 05. Mai 2010, 22:37
Ich wäre jetzt blauäugig in den nächsten Baumarkt maschiert, hätte mir die günstigste Autobatterie gegriffen und gehofft, dass Ihr mir sagen könnt, wo ich entsprechendes Anschlussmaterial für das Autoradio herbekomme, bzw. wie das Kabel überhaupt auszusehen hat (abgesehen von den handelsüblichen ISO-Steckern, die ich hinten an das Radio fummele).
autophagus
#9 erstellt: 05. Mai 2010, 23:03
îhr seid wohl noch jung was Oo ? wir saufen teilweise mehrere tage durch. man verliert dann zwar etwas den bezug zur realität aber was solls.
also, bevor du irgendwas kaufst,m schreib dochmal genau was du dir vorstellst:
wie schwer
wie lange solls spielen
wie laut solls werden was ist dein maximales budget
was ist bereits an equipment vorhanden
wie wird es transportiert
stichsäge akkuschrauber und einfaches standardwerkzeug vorhanden ?
Bollerwagen: Endstufe + Batterie
JoeKo_n am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2013  –  29 Beiträge
Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ?
Eike_Homann am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  19 Beiträge
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Vatertagstour mit Bollerwagen
oetti1990 am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 13.05.2010  –  3 Beiträge
Bollerwagen Anlage
ralf_2494 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Bollerwagen Anlage
psausf am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  4 Beiträge
Auto-Hifi in Bollerwagen
Matse142 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  9 Beiträge
Bollerwagen für Außenbeschallung
indianer252 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.562
