HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Verstärker mit LM1876TF | |
Verstärker mit LM1876TF+A -A |
Chrissi2812
14:05
erstellt: 28. Jun 2010, |
Hallo, ich habe mir überlegt einen Verstärker für mein Handy zu bauen mit dem IC LM1876TF als Stromquelle wirds wohl ein Bleiakku werden. Sollte also möglichst wenig Strom verbrauchen. Ziel soll sein 2 Lautsprecher mit 10-20 Watt zuversorgen. Laufzeit sollte 3-5 Stunden sein mehr wird wohl nicht möglich sein, wenn doch auch nicht schlecht. Mein größtes Problem ist allerdings einen vernünfigten schaltplan zu finden, vielleicht hat einer selber schon mit diesem Ic einen portablen Verstärker gebaut wenn ja wäre das perfekt . [Beitrag von Chrissi2812 am 28. Jun 2010, 14:07 bearbeitet] |
detegg
15:21
Moin, hast Du Dir eigentlich schon mal das Datenblatt angeschaut? ;-) Detlef |
Chrissi2812
16:18
Ja hab ich. Allerdings steig ich durch den Schaltplan nicht durch (bitte nicht lachen). Bin grade mal 15 und hab soetwas vorher noch nie gemacht (arbeiten mit ICs) deswegen komm ich mit den begriffen wie Vcc, Vee nicht klar . Wäre also super wenn du mir den erklären könntest. |
PMPO
16:45
Das LM1876 bring Dir nichts bei einer Spannund von ein mal Plus 12 Volt aus Deinem Accu. Es braucht eine symmetrische Spannung, also Plus X Volt und Minus X Volt ! Mach es Dir doch einfach und fange mit soetwas an. ![]() Gruß Daniel |
detegg
17:04
Hi, der LM1876 ist absolut ungeeignet. Ein Bausatz (siehe oben) ist zu empfehlen. Alternativ ein gebrauchter CarFi-Amp, da ist auch das Gehäuse schon dabei. ;-) Detlef |
Chrissi2812
19:07
Hat einer Erfahrungen mit diesem Carhifi-AMP ![]() der würde von den technischen Daten reichen allerdings würd mich interresieren wie lang man den mit nem Bleiakku betreiben kann. |
Orikson
20:54
erstellt: 30. Jun 2010, |
Der fertige AMP wird vermutlich nicht viel anderes drin haben, als der Bausatz. Für deine Anwendung reicht das locker, und er hat auch schon Gehäuse drum rum. Wie lange das Ding hällt kommt drauf an: Welcher Akku (wie viel Ah) und wie laut du hörts. Wenn der Akku 1 Ah hat, kann er eine Stunde lang 1 Ampere Strom liefern. Bei 12 Volt die der Verstärker braucht wären das 12 Watt (P = I * U). Da du da aber schon dem Gehörschaden nahe kommst (Stichwort: Wirkungsgrad der Lautsprecher), wird der Verstärker wohl meist 200 mA ziehen (schätz ich jetz einfach mal so grob). Also reicht ein 1 Ah Akku etwa 5 Stunden (eher etwas weniger). |
Vdub75
13:01
erstellt: 15. Jul 2010, |
die meisten die diesen amp benutzen haben breitbandlautsprecher in ihren kisten (such mal nach McFun, das ist dieser Amp bzw. das "original" davon) möchtest du eine sehr kleine kiste bauen oder darf die ruhig was größer sein? die erfahrungen der nutzer zeigen dass so ein amp mit nem 7Ah Akku auf mittlerer bis hoher Lautstärke zwischen 6 und 10 stunden läuft (Verstärker haben auch Verlustleistung usw.) [Beitrag von Vdub75 am 15. Jul 2010, 13:04 bearbeitet] |
Verstärker selber bauen Christoph_K. am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 11 Beiträge |
Verstärker IC für FR10 rechtsstehtdertext am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 03.04.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit 9V Verstärker Brickz am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan für 70 Watt mono Verstärker So_Lo am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 2 Beiträge |
Akku für 15 Watt Verstärker für Aktivboxen Th17 am 02.04.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 9 Beiträge |
Schaltplan Fragen für mobilen Verstärker Schm0815 am 18.06.2017 – Letzte Antwort am 19.06.2017 – 7 Beiträge |
Laute anlage zum mitnehmen bauen nilrem711 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
Parkbox mit Verstärker mp3 Akkubetrieb cosmic_chaos am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 22 Beiträge |
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt? Benjamin.Redl am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker für Visaton Jannik9987 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
