HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikbox -> !Hilfe! | |
Musikbox -> !Hilfe!+A -A |
Al3XAND3R
12:17
erstellt: 16. Feb 2011, |
Hei Liebe Hifi-Spezialisten, Ich bin gerade dabei eine Planung für meine erste Musikbox zu erstellen, Ich möchte nichts großes bauen so wie ihr. Ne kleine Musikbox (H:25 B:25 T:20) mit einem Lautsprecher zum überallhin mitnehmen wäre das optimale für mich. Habe auch schon n paar Materialien: - Mini Roller Endstufe - Schlüsselschalter - Roller Batterie 12V 16 Ah - 12V Ladegerät - Kabel auch genügend vorhanden Außerdem möche ich außen ein "Bedienterminal" aus Metall anbringen mit Bananenbuchsen zum Batterie laden, Chinch Einbaubuchsen schwarz & rot, Schlüsselschalter und eine Signalleuchte. So nun aber meine Frage kann ich irgendein Lautsprecher nehemn oder gibts da etwas spezielles was für mich das richtige wäre ? (Hoch - Mitteltöner ??) Für brauchbare Antworten wäre ich sehr dankbar. P.S.: Wenn alles fertig ist gibts natürlich Bilder Al3X [Beitrag von Al3XAND3R am 16. Feb 2011, 13:35 bearbeitet] |
Smiley2693
17:55
Hey, ließ dich einfach etwas in die anderen Theards ein, dann wirst du schnell auf die bekannten Breitbänder wie BG 17 und Agn 8 kommen. ![]() Smiley |
hurdler
18:00
Ein BG 17 oder 8AG/N wird in dem Volumen aber nicht mehr gut spielen, wenn man auf Töne unter 200 Hz Wert legt, das wird dann einfach nur noch laut. Mir fallen da spontan noch die Visaton FRS8M und FR10 ein, die sollten mit dem Volumen gut klar kommen. |
Al3XAND3R
20:07
Dann könnte ich ja für mein Gehäuse eigentlich auch 4 von den Visaton FRS8M nehmen oder 2 FR 10, müsste ja gehen mit Schutzgitter oder ? [Beitrag von Al3XAND3R am 16. Feb 2011, 20:16 bearbeitet] |
gibson81
20:15
müssen es lauter gleiche lautsprecher sein, oder kannst du einen hochtöner und einen Bass/mitten speaker mit frequenzweiche einbauen. Frequenzweichen kann man auch fertig kaufen. Wenn du die möglichkeit in erwähnung ziehen willst, kann ich dir mehr erzählen. wie viel kannst du ausgeben. Deine arbeit soll ja auch belohnt werden indem du einigermaßen fähige speaker einbaust. wenn alles kompackt werden soll musst du einen breitbandlautsprecher einbauen, der wird aber nicht den wichtigen frequenz abdechen können, von tiefen bässen brauchen wir da ja nicht reden, welche lautstärke brauchst du |
Al3XAND3R
20:24
Die Möglichkeit gibt es natürlich mein Budget liegt so bei 100€ wenns mehr wird ist es auch nicht schlimm. Es muss jetzt nicht übermäßig laut sein. So, dass wenn man drausen am Lagerfeuer sitzt mit 15 Leute man gut Musik hören kann. Dass mit den Frequenzweichen solltest du mir dann aber noch näher erklären ![]() |
gibson81
20:33
ganz einfach gesagt: mit einer frequenzweiche teilst du dein musiksignal in höhen und tiefen frequenzen auf, da heißt: in den hochtöner kommen die höhen z.b. über 2.5 kHz, in den bass/mittelspeaker die unteren frequenzen. dafür müsstest du aber mehr geld ausgeben. mit dem budget sollst du aber einen breitbandlautsprecher kaufen, der versucht alle frequenzen des signales wiederzugeben, auch wenn er in der regel nicht so gut ist als ein hochtöner mit einer bassmembran. mit breitbändern habe ich keine erfahrung aber ![]() vielleicht können andere noch mehr dazu sagen |
Al3XAND3R
20:41
okaaay. Also nehme ich Breitbandlautsprecher, 2x die Visaton FR10 müssten ja passen oder was meint ihr dazu ? @gibson81: Die Lautsprecher sind zu groß wo du mir vorgeschlagen hast mein Gehäuse sollte max. 25 cm breit sein. Nochmal Dankeschön für eure Hilfe ![]() |
gibson81
20:50
sind das die?? ![]() viel auswahl giebt es ja nicht bei kleinen breitbändern beim thomann. du kannst sie ja wieder zurückschicken, mit einen 4er beitbänder wirst du aber keinen gute sound haben, noch dazu in der preisklasse. Wenn sie dir reichen - behalten |
Al3XAND3R
22:28
Also Leute hab mir alles nochmal durch den Kopf gehen lassen habe soeben die fehlende Artikel bestellt: - Visaton BG 17 - Bananenbuchse schwarz & rot (zum Batterie laden) - Bananenstecker schwarz & rot (zum Batterie laden) - Chinch Einbaubuchse schwarz & rot - Kabel: 3,5mm Stereo-Klinke auf 2x Cinch - Signalleuchte grün - Haltegriff - Standfüße 4 Stk. Holz besorg ich mir MDF oder OSB Platten im Baumarkt. Jetzt brauch ich denn nur noch n Voltmeter zum Batterieüberwachung. Wenn das ganze Zeug da ist fang ich mit dem bauen an. Greetz Al3X ![]() |
gibson81
22:33
wenn dir der speaker reicht, dann bestellen, so viel kostet der speaker auch nicht um ihn später auszutauschen, vielleicht kannst du später einen erfahrungsbericht posten, würde mich interresieren was da rauskommt, für lagerfeuer wirds schon reichen |
Smiley2693
22:45
Welchen Verstärker hast du denn ausgewählt? |
Al3XAND3R
22:51
Ja klar mach ich dann wenn alles fertig ist. Ähm eine (blöde) Frage hätt ich noch brauch ich n Voltmeter für Wechsel oder Gleichstrom ? ![]() Greetz Al3X ![]() |
Al3XAND3R
22:54
Hab noch ne Mini Roller Endstufe von Drall ![]() |
gibson81
22:54
voltmeter ist ein messgerät, wenn dann meinst du frequenzrichter dein amp muss mit der gleichspannung der batterie auskommen |
ingovogel
22:57
gleichstrom DC |
Al3XAND3R
22:57
Ne ich mein eig. schon n Voltmeter so wird es jedenfalls in einem anderen Thread beschrieben ![]() |
gibson81
23:00
voltmeter ist zu 100 % ein messgerät, sonst läuft in der bmw ausbildung was falsch. ich weis allerdings nicht für was du ein messgerät einbauen willst, mit einem voltmeter überprüft man ja nur die spannung zwischen zwei potenzialen |
Al3XAND3R
23:02
ich dachte, damit ich sehe wie hoch die Batteriespannung ist haben viele in ihren Musikboxen eingebaut, zum schutz vor der Tiefenentlädung |
gibson81
23:06
achso meinst du das, ich meinte du verwechselt ein voltmeter mit einem frequenzrichter. das du mit dem voltmeter die batteriespannung überprüfen kannst ist richtig. Ich habe aber noch nicht gehört das so was eingebaut wird, noch dazu kostet das deutlich mehr als dein lautsprecher(ich arbeite nur mit vde messgeräte (300€) die einfachen voltmeter gibt es vielleicht für unter 20 € ist aber nichts gscheites. die endstufe würde mich auch interessieren |
Al3XAND3R
23:09
Gut denn hätten wir das ja geklärt ![]() Also 1. Diese Endstufe hab ich ![]() 2. Dies habe ich mir unter "Voltmeter" vorgestellt ![]() |
aKeshaKe
00:33
erstellt: 17. Feb 2011, |
shop nicht erreichbar. hol dir ein beleuchtetes voltmeter, am besten diese dinger aus hongkong für 1 eur + versand. dann siehst es auch nachts ^^ meins ist unterwegs zu mir für meine musikbox (2x beyma 8ag n, 70 liter gehäuse) ... der bau beginnt spätestens in 2 wochen ![]() |
Eggger
06:22
Morgen, kleiner Tipp: Anstatt Bananenbuchse+Stecker zum Laden lieber ne Speakon-oder XLR Buchse + Stecker. Verpolungssicher und stabil ![]() |
aKeshaKe
11:22
ja wenn du den automatik lader sowieso "umbaust" und anderen anschluss anbringst, kannst du am gehäuse: ![]() ![]() werde ich auch machen |
"Musikbox" Peter_Krmn am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 15 Beiträge |
Unwissender brauch Hilfe-> Musikbox sTaXxX am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 32 Beiträge |
Hilfe Musikbox Klangproblem Höhen aggrofr3ddy am 16.05.2015 – Letzte Antwort am 16.05.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe zur Mobilen Musikbox xCoodyx am 09.07.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 10 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Musikbox Festivalhopperrock am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 5 Beiträge |
Musikbox. schokomilch8 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 05.05.2013 – 6 Beiträge |
Kompakte Musikbox- Hilfe bei Volumen Dj_Soundforce am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 6 Beiträge |
Musikanhänger/ Musikbox SimRo151 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 27 Beiträge |
Bierkasten Musikbox DonSchapo am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 23 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.385
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.160
