HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Billig aber gut genug für ein Bollerwagen | |
Billig aber gut genug für ein Bollerwagen+A -A |
SkyiMpulse
22:29
erstellt: 21. Feb 2011, |
Hallo . Ich bekomm von einen kollegen bald ein Bollerwagen . Für den Sommer wollten wir den Bollerwagen umbauen zum Musik hören Enthalten soll er. -Ein subwoofer (wenns geld reicht) -normal/gute auto Lautsprecher. -auto Batterie (was muss ich beachten?) -ladegerät für die Batterie -und ein Kondensator(wenn nötig?) Kondensator:was ist und wofür brauch ich das . meine frage dazu wäre noch ,ich hab gehört das sammelt überschüssige energie und gibt sie sie wieder ob das stimmt.? (( ![]() ![]() was haltet ihr davon)) DANKE für antwort .. wenn ihr etwas nicht versteht bitte fragen schreib ich dann vllt noch genauer hin |
CMF-Marodeur
15:23
erstellt: 22. Feb 2011, |
Ein parallel geschalteter Kondensator wird genutzt um die Eingangsspannung was zu stabilisieren. Das mit dem Energiesammeln und abgeben stimmt. Er wird auf die Versorgungsspannung aufgeladen und wenn diese durch Lastspitzen kurzzeitig einbricht fängt der Kondensator das in gewissen Grenzen auf, weil er viel schneller reagieren kann als eine Batterie. Sollte dein Verstärker aber eigentlich auch selbst schon eingebaut haben (der fehlt übrigends in deiner Aufzählung) und ist auch nicht so wirklich nötig. Im Auto macht der evtl. Sinn weil wesentlich mehr Verbraucher an die Batterie angeschlossen sind. Subwoofer muss nicht umbedingt, normaler Bass von Lautsprechern ist da angemessen (evtl. basslastiger auslegen wegen der Nutzung im freien). Ich würd noch einen Batteriewächter (gibts als Bausätze z.B. bei Conrad oder Pollin, evtl. unter anderem Namen) oder vergleichbares einbauen, damit du deine Batterie nicht tiefentlädst. Ausserdem sollte auch immer eine Sicherung mit rein. |
SkyiMpulse
19:14
vielen dank . hat mir schonma sehr geholfen . verstärker stimmt hab ich nich drinne ;P wahrscheinlich nur vergessen da ich 1hatte aber Rockwood nicht das beste ,und macht son summen abunzu. ich hab mir heute was gekauft für 50€ schon getestet bin sehr zufrieden damit ( ![]() Beschreibung: Set mit Subwoofer, Endstufe und Kabeln Endstufe: Rockford Corporation Genaue Werte und Daten sind leider nicht bekannt. Subwoofer von "Stealth" ) könntest du mir vllt nen link von so einer sicherung schicken? und beim set hab ich so ein kabel bekommen (ungefär) wollt noch wissen wofür dies dicke ding am ende da ist und was das ist ? ![]() [Beitrag von SkyiMpulse am 23. Feb 2011, 21:20 bearbeitet] |
almgaudi
19:17
Welche Leistung hat die Endstufe? Nach dieser Leistung sollte man die Sicherung am besten dimensionieren. |
SkyiMpulse
19:25
der vom set? ist ein Rockfort Punch 200a4 Laut der seite = ![]() Rockford Fosgate Punch 200a4 4-Kanal Nennleistung gemessen nach DIN 45500 bis 1% Klirrfaktor bei 13,5V Rockford Fosgate Punch 200a4 1 × 72 Watt Kanal 1 an 4 Ohm 2 × 69 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm 4 × 61 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm 1 × 207 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm 2 × 159 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm 318 Watt Gesamtleistung (4kanal stimmt schonma ![]() Der Rockwood AM-4400 hab ich vom bruder er sagte rausgeschmissenes geld sehr schlecht sein Crunch Blackmaxx ist um EINIGES besser Laut der seite = ![]() Hallo! Wer meine anderen Berichte kennt, weiß, dass ich mir vor etwa einem halben Jahr eine Anlage ins Auto gebaut habe. Dazu gehört natürlich ein Verstärker. Zuerst sah ich mich bei den Händler um, wo aber alles etwas zu teuer war. Danach bei Ebay, wo ich auf den ersten Blick ein Super Angebot fand: Die Rockwood AM 4400 Endstufe. Sie ist zwar mit 4x400 W Beschrieben, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Es handelt sich um 4x100 W Sinus Leistung, zum Preis von 69 Euro (Zur Zeit sogar noch billiger). Techn. Daten: 4 x 100 Watt entspr. 4 Kanäle, Brückbar Vergoldete Cincheingänge und Anschlüsse Verpolungsgeschützt Interne Sicherung Hoch- und Tiefton regelbar Lautstärke regelbar Soweit, so gut, klingt alles ganz toll. Nach korrektem Anschluss laut Anleitung (+12 V, GND, RMT, 1. und 2. Kanal Lautsprecher, 3+4 gebrückt für Subwoofer), die jedoch nur in englisch und dazu noch sehr knapp ist, war ich sogar ganz zufrieden mit der Leistung. Jedoch fingen schon nach ein paar Wochen die Probleme an: Jedesmal, wenn ich eine etwas schärfere Kurve gefahren bin setzte der Vertärker bis zur nächsten Kurve aus. Nach einiger Zeit fiel er dann ganz aus. Nachdem ich das Gehäuse geöffnet habe, wurde ich als Mechatroniker im 3. Jehrjahr ziemlich geschockt: Die Verarbeitung war einfach nur Pfusch. Fast jede Lötstelle kalt, die Kabel halb abgerissen, die Schrauben der Platine passten kaum ins Gehäuse und außerdem war die Platine nur halb so groß wie das Gehäuse, also nur platzverschwendung. Nachdem ich ein bisschen gemessen und getestet habe, beschloss ich, die Endstufe lieber einzuschicken (Ebay-Händler). Das war vor zwei Wochen. Leider warte ich immer noch auf das reparierte/neue Gerät, welches ich aber sofort Verkaufen werde und mir statt dessen ein Markengerät holen werde. Fazit: Ich kann nur von diesem Produkt abraten. Wer vernünfigen Sound will und etwa die geleichen Werte braucht, dem Empfehle ich die Pyle QA4400 III, die mit 4x 150 Watt Leistung glänzt und dabei schon für 120 Euro zu haben ist. [Beitrag von SkyiMpulse am 22. Feb 2011, 19:31 bearbeitet] |
almgaudi
19:36
Die dicke Plastikröhre ist eine Sicherung im Sicherungshalter ;-) |
SkyiMpulse
19:37
subwoofer von Stealth schau ich nochmal nach .. ist aber 25cm=10" in einem geschlossenem Gehäuse liter unbekannt . Bin aber sehr zufrieden mit dem Subwoofer (mit Rockford Verstärker angeschlossen) 4xLautsprecher je 4Ohm 3Weege (Vom Magnet abgeschrieben) 2x Blaupunkt GTx 803 Mystic 260W 55W (vom Magnet abgeschrieben) 2x Lightning Audio (F&F The Fast and the Furious) 225 watts max power handling wollt ich mir denn auch noch holen. (danke für die antwort ;D) [Beitrag von SkyiMpulse am 23. Feb 2011, 21:19 bearbeitet] |
almgaudi
19:39
Naja, in vielen Geräten sind massig kalte Lötstellen. Kann auch sein, dass es ein Montagsmodell war. Erstmal testen ;-). |
SkyiMpulse
19:43
und was ist eigentlich "Brückbar /überbrücken" solangsam kommen alle meine fragen wiederhoch ![]() |
CMF-Marodeur
19:46
Das bedeutet dass du nicht 2 Kanäle hast sondern einen (dafür stärkeren). Also entweder 2 Kanäle mit je X Watt oder einen Kanal mit 2*X Watt. |
SkyiMpulse
19:55
zB so solln die 2 kanäle sein lautsprecher _______|__| |..|...|..| [][] [x][x] so oder wie ?? x sind die benutzden^^ [Beitrag von SkyiMpulse am 22. Feb 2011, 19:57 bearbeitet] |
CMF-Marodeur
21:03
Ne mehr so: Kanäle A+_A-_B+_B- normale Nutzung(die Lautsprecher (L) an Kanal A und B sind 2 unterschiedliche, hät mit nem Index aber nicht so schön gepasst von der Formatierung): A+_A-_B+_B- L+_L-_L+_L- gebrückt: A+_A-_B+_B- L+_______L- Zumindest war das die Belegung wie sie bei den brückbaren Verstärkern die ich bisher gesehen habe war. Das wird dann aber auch in der Anleitung nochmal erklärt werden. Must dir nur merken: Wenn du vorher 2 Kanäle hast reduzierst du durch brücken das auf einen, der hat dafür mehr Power. |
SkyiMpulse
23:58
cool den unterschied hat man gehört ![]() |
SkyiMpulse
21:18
erstellt: 23. Feb 2011, |
und hat jemand ne bilige aber ausreichende idee was ich mir so kaufen könnt .Lautsprecher 2-4 reicht schon . und nen CD/MP3 Player am besten mit usb oder karte ![]() oder hat einer von euch was zu verschenken? (Ich mein die frage ernst und wennse nich hier ins forum passt bitte bescheid sagen lösch ich sofort) |
hurdler
21:46
Wenn du keine besonders hohen Ansprüche an die Qualität hast, aber es so laut wie möglich für das Geld werden soll, sind Breitbänder wie Visaton BG17, BG20 und Beyma 8AG/N die erste Wahl. Beim BG20 ist die Qualität sogar recht gut, der Beyma ist noch einen Ticken lauter als der BG17. Wenn du Wert auf gute Wiedergabequalität legst, gibt es auch hier wieder gut passende Breitbänder, Visaton FRS8M und FR10 etwa. Möglich wären auch Auto-Coaxlautsprecher, aber damit kenne ich mich nicht aus und so laut wie die Breitbänder wäre es auch nicht. Wenn es etwas teurer und größer sein darf, bieten sich PA-Lautsprecher an, das fängt mit dem schwarzen Schaf an (einfach mal hier im Forum suchen bei etwa 50 € pro Box. Eine andere Möglichkeit wären große Breitbänder wie der Beyma 12AG100, wenn dir das dann nicht schon zu teuer ist. Als MP3-Player kannst du dir mal den Sansa Clip ansehen, der ist heute auch bei mir eingetrudelt. So groß wie eine Streichholzschachtel, gibt es generalüberholt bei ebay schon ab 28€, neu ab 40, du kannst den Speicherplatz per microsdHC erweitern (bis zu 32GB) und er hat ein 4-zeiliges OLED-Display (nicht Blickwinkelabhängig). Wenn du nach dem Einschalten nicht die EU als Gebiet angibst, hast du auch nicht die (am Verstärker angeschlossen) nervige, von der EU vorgeschriebene Lautstärkebegrenzung. Noch ein Review dazu: ![]() |
SkyiMpulse
22:48
sehr cool danke .. da kommen mir wieder sehr viel fragen hoch. 1:Was heißt Breitband? 2:Und vllt. auch den verstärker an normalen MP3 Player so ipod mäsiges halt anschließen per chinch kabel .(ich hoffe so heißt das ) hat so ein roten und schwarzen stecker passt an verstärker und am ende diesen anschluss der in ein Mp3Player oder auch an PC passt.? 2.1:dazu die nächste frage wenns geht . als beispiel bild . ![]() ein 4Kanal Verstärker ich schließ das Kabel immer ganz links an( auf der linie sind die 2kanäle wo ich den sub drin hab) aber was is das in der mitte und wie kann ich das machen mit dem chinch kabel das es noch mit den player geht aber auch alle 4kanäle genuzt werden?? 3te frage in youtube hab ich nach bollerwagen geschaut viele hatten lüfter eingebaut brauch ich das auch ..? wie zb in dem video " ![]() |
almgaudi
23:17
1: Breitband Lautsprecher sind Lautsprecher, die einen sehr großen Frequenzbereich abdecken. Dann braucht man nur noch einen Lautsprecher und nicht 3 z.B. und man braucht auch im Optimalfall keine Frequenzweiche mehr. Also sehr viel komfortabler und effizienter, wenn man es mal so sieht. 2: Ja, das geht. Dazu brauchst du sowas: ![]() 3: Dafür kaufst du einfach zwei von denen: ![]() 4: Lüfter brauchst du im Normalfall nicht, wenn die Endstufe nicht zu warm wird. |
SkyiMpulse
00:05
erstellt: 24. Feb 2011, |
von den CHinchsplitter kabel hab ich sogar eins. ich hab einfach ma rot in der mitte schwarz ganz rechts eingesetzt so klappt es aufjedenfall auch. rockford wird schon nach ner zeit warm . Ist aus stahl weiß nich ob normal . und wenn das oben drauf so große Kühlrippen sind. Frequenzweichen wofür sind die bzw. was bring die . weichen die frequenz? oder heißt es nur so und macht doch was ganz andres Bei Boomtownshop gibs die meist sogar dazu^^ und bei dem Verstärker noch ne frage. Wenn ich versuch den letzten Kanal zu benutzen kommt am lautsprecher nur son quietschen/störung also der daneben geht. Heißt es das der letzte Kanal Kaputt ist? [Beitrag von SkyiMpulse am 24. Feb 2011, 00:10 bearbeitet] |
almgaudi
00:09
Wenn du zum beispiel Hoch- und Mittel- und Tieftöner hast, dann sorgt die dafür, dass auf den Tieftöner nur die Tiefen und auf den Hochtöner nur die Höhen usw... sind. Naja, solange es in dem Kasten dann nicht total warm wird, sollte das ok sein. Wenn du das Teil möglichst klein halten willst, bau am besten noch zwei Lüfter ein. Einen für Luft rein und einen für Luft raus. Dann sollte da ein guter Durchzug drin sein und die Luft da nicht drin stehen. |
SkyiMpulse
00:17
ok cool die werd ich dann wohl auch brauchen . aber ich kenn nur solche für den pc mit son stecker . Wenn ich den weißen stecker abknipse geht das dann auch? weil wir haben noch nen paar pc lüfter und die Stromversorgung? reicht so eine 4.2v oder was das war sone blockbattarie vom technik unterricht |
almgaudi
00:20
Jo. Einfach abknipsen und dann schwanz an - und rot an +. Falls gelbe vorhanden sind - Ignorieren! Das ist dann nur eine Art Taktgeber Leitung, um einer eventuellen Lüftersteuerung zu sagen "Ich laufe mit der und der Taktzahl!" Die PC Lüfter laufen auch mit 12V. Also mit an den Akku ;-) |
SkyiMpulse
00:32
ok bis hierhin vielen dank. an euch HIFI-FORUM ftw. meine nächsten fragen werden kommen ![]() Das Beste holz für Gehäuse sind MDF Platten oder? Weil sie nich mitschwingen usw. |
hurdler
01:31
Multiplex ist noch einen Ticken stabiler, aber beim Holz kannst du viel sparen. Wenn dir das Aussehen reicht, kannst du ruhig zu Rohspan oder OSB greifen. Wenn dir das nix taugt, ist Multiplex für draußen doch besser geeignet als MDF, wenn es feuchtigkeitsresisitent sein soll und du nicht jede kleine Ecke lackieren kannst/willst- |
almgaudi
15:36
Multiplex ist dafür sehr teuer. Wenn du MDF nimmst -> Acryllack, Schwarz, Matt, Lösungsmittelfrei Der kann auch ein wenig Regen ab ;-) |
SkyiMpulse
18:47
#25
ok denne MDF is billig und gut oder ![]() |
almgaudi
18:48
#26
Ist halt auch schwerer als Multiplex :-). Ich würde es so machen, die Meinungen sind halt verschieden... Letztendlich musst du das entscheiden. |
SkyiMpulse
20:51
#27
und was für ein kleber/leim? gibts da irgend ein spezielen . Als wir neulich von einem kollegen den subwoofer vom gehäuse getränt haben(geschlossenes Magnat) war so etwas weißes als kleber. Spachtelmasse oder so sah es aus |
hurdler
22:04
#28
Jeder Holzleim sollte dafür taugen, wobei wasserfest von Vorteil für den Außeneinsatz ist. |
almgaudi
22:09
#29
Ich benutze immer den "Uhu Holzleim Express". Das ZEug ist meiner Meinung nach der Hammer. Hält fest und schnell :-) |
SkyiMpulse
22:10
#30
ich werd ma mein Technik lehrer fragen .. ich mein der hat ma gesagt der hat seine kontakte das er ETWAS billiger an zeug rankommt^^ |
SkyiMpulse
22:12
#31
ah. die frage hat ich oben auch noch "und bei dem Verstärker noch ne frage. Wenn ich versuch den letzten Kanal zu benutzen kommt am lautsprecher nur son quietschen/störung also der daneben geht. Heißt es das der letzte Kanal Kaputt ist? " |
almgaudi
22:22
#32
Sollte eigentlich nicht so sein... Eingangssignal hast du auf den Kanal gegeben? |
SkyiMpulse
23:36
#33
almgaudi
23:40
#34
ahhhh. Ok, pass auf :-) Pass Thru: Dort geht das Signal, was reinkommt auch wieder raus, soweit ich weiß. Das ist beispielsweise nützlich, wenn du einen Weiteren Amp betreiben willst oder so... Front IN -> LF (Leftfront) + / - !UND! RF (RightFront) + / - Rear IN -> RightRear + / - !UND! LR + / - Also: Wenn du bei Rear etwas anschließt, muss aus LR und RR was rauskommen, bei Front muss bei RF und LF was rauskommen. Dann ist alles tuttifrutti |
SkyiMpulse
17:49
#35
erstellt: 25. Feb 2011, |
ich glaub nich das ,dass das Problem war. sind trotzdem störungen drin ;( zu allem überfluss hab ich mein lautsprecher wohl auch geschrottet dabei -.- die hochtöner gehn noch aber der mitteltöner kratzt wenn zuviel bass drauf ist |
almgaudi
21:31
#36
Hm, dann ist der nicht richtig getrennt, denke ich... |
SkyiMpulse
23:57
#37
und beim kaputten lautsprecher kann man nichts mehr machen . ich benutz den zurzeit eh nur für die hohen töne . aber sobald da bass drauf is kratzt es schon. |
punti
23:21
#38
erstellt: 26. Feb 2011, |
und wenn du den mp3 player nur bei "front" ansteckst und den kleinen input schalter am fosgate nach rechts auf "2" stellst kommt bei allen 4 ausgängen des verstärkers saft bei dem fosgate ist auch noch darauf zu achten, dass die internen weichen (crossover) richtig eingestellt sind. das besorgen die kleinen schalter ganz rechts und links oben auf der eingangseite. auf dem foto ist front z.b. für low-pass (nur niedere frequenzen) und rear für hi-pass (nur hohe frequenzen) konfiguriert. [Beitrag von punti am 26. Feb 2011, 23:30 bearbeitet] |
SkyiMpulse
16:45
#39
erstellt: 02. Mrz 2011, |
wie ist das mit den magnet. Es gibt subwoofer mit nen mini Magnet und welche mit nen RIESEN Magnet was ist besser? |
almgaudi
18:42
#40
Wenn du so fragst: Zweiteres natürlich. [Beitrag von almgaudi am 02. Mrz 2011, 18:42 bearbeitet] |
hurdler
18:48
#41
Die Größe des Magnets ist nicht alles, es gibt auch Modelle mit Neodym-Magneten statt eines Riesigen aus Ferrit. Bei Neodym-Modellen muss der Magnet für die gleiche Stärke nicht so groß sein. Wenn der Magnet aber aus einem grauen Zeug besteht, ist es aber Ferrit, Neodym sieht aus wie ein Stück Metall, wobei da natürlich auch ein Ferritmagnet unter einer Abdeckung drin stecken kann. |
SkyiMpulse
21:44
#42
weil. ich hab neulich so ein 48cm oder was der war großen subwoofer gesehen mit dagegen nen sehr süßen magnet ,so groß wie meine kleinen lautsprecher haben . |
SkyiMpulse
14:51
#43
erstellt: 05. Mrz 2011, |
so denne will ich auch noch ne kiste haben fürn subwoofer was fürn gehäuse Geschlossen -würfel Bassreflex(ich glaub so heißt das) -form? -wo soll das Rohr hin -oder geht auch son Horn(ich hoffe das es richtig is) |
audiophobus-o-philius
15:31
#44
bist du irgendwie hängen geblieben ? ![]() |
almgaudi
15:35
#45
Also diese Art von Antwort ist ein wenig unpassend, denke ich... Wenn du irgendwas nicht weißt, dann fragt dich doch auch nicht jemand sofort, ob du hängengeblieben bist. ![]() Also um auf die Frage zu kommen: Ein Horn ist eher für Kickbass und nicht so sehr für tiefe Frequenzen geeignet. Des Weiteren ist dieses relativ schwer und zeitaufwändig. Allerdings musst du ein Bassreflexrohr und das Volumen und co... auch berechnen, genauso bei einem geschlossenen Lautsprecher, wobei relativ egal istr, wo das Rohr in die Front kommt. Eine Berechnungssoftware ist beispielsweise BassCad. |
SkyiMpulse
02:56
#46
erstellt: 06. Mrz 2011, |
? den versteh ich nich . Warum sollt ich hängengeblieben sein ..wenn ich davon kaum ahnung hab ? hätst dir sparn könn find ich unverschämt almgaudi . ok danke werd mir software ma versuchen zu besorgen |
almgaudi
15:14
#47
Ist kostenlos :-) ![]() Direkter download: ![]() Allerdings musst du für eine gescheite Berechnung die TSP der Lautsprecher wissen. [Beitrag von almgaudi am 06. Mrz 2011, 15:15 bearbeitet] |
SkyiMpulse
20:13
#48
was ist denn ne TSP |
almgaudi
00:24
#49
erstellt: 07. Mrz 2011, |
Das sind die Thiele Small Parameter. Anhand von denen weis das Programm (simpel erklärt), wie sich der Lautsprecher verhalten wird usw... (von Frequenzgang und co. her) |
SkyiMpulse
23:44
#50
erstellt: 19. Mrz 2011, |
so hab´n bollerwagen . Was da/für draußen am bestern "geschlossen,freeair oder bassreflex" |
almgaudi
01:37
#51
erstellt: 20. Mrz 2011, |
Also Free Air kannst du schonmal direkt abhaken, finde ich. Das klingt einfach immer scheiße ![]() |
Bollerwagen Borgetti am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
Bollerwagen Anlage mit Bass und genug Ah kingkult am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 92 Beiträge |
bollerwagen till2890 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
1 Mai -- Bollerwagen Tatü am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 7 Beiträge |
Bollerwagen 2k15 Reference_100_Mk_II am 29.03.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 9 Beiträge |
Musikbox für Bollerwagen Flokk1 am 04.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 4 Beiträge |
Musikhänger / Bollerwagen bassist222 am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 36 Beiträge |
Satellitenlautsprecher für Bollerwagen hops am 22.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 2 Beiträge |
Bollerwagen HILFE letustus am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 66 Beiträge |
Bollerwagen-anlage luc007 am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.05.2012 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
