Fastnachtsprojekt: Boxen in Mülltonne einbauen (Verstärkerfrage)
C4lvin
#1 erstellt: 24. Feb 2011, 19:44
Hallo zusammen,
ist mein erster post hier, also seid nett zu mir sodass ich wiederkomme
Also wie im Titel beschrieben will ich für fastnacht in so eine standard rollbare Mülltonne. das ist auch alles kein problem, werde an verschiedenen Stellen Löcher für die Boxen machen.
Worüber ich zu wenig weiß ist die Sache mit dem Verstärker.
2x Hochtötöner/2x Mitteltöner/1x Tieftöner
Impendanz(ohm): 4/4/4
Belastbarkeit: 4(rms)/15(rms)-30/140(rms)-280
Schalldruck(db): 90/91/88
Frequenzbereich(hz): 5000-20000/75-18000/30-650
Soll ich eine random Enstufe als Verstärker nehmen? Bräuchte dann warscheinlich auch Anleitung wie ich die Endstufe einstellen muss. Der Plan ist ne Autobatterie zum befeuern zu benutzen.
Und was für kabel soll ich nehmen?
(Fragen über Fragen)
Also bedarf ich euer Hilfe.
Gruß C4lvin
edit: Als Quelle verwenden wir einen Mp3-Player.
[Beitrag von C4lvin am 24. Feb 2011, 20:02 bearbeitet]
almgaudi
#2 erstellt: 25. Feb 2011, 19:48
Mülltonne wird derbe kacke klingen, da die einfach nur mitschwingen wird. Was da hilft -> Extra Holzgehäuse IN die Mülltonne...
Hats du für die Lautsprecher Frequenzweichen? Ohne die wird nichts funktionieren...
Als Endstufe kannst du einen Car Amp nehmen. Ich würde so 2*100W RMS oder am besten noch höher nehmen.
Lautsprecherkabel sollten 2* 0,75² Litze reichen. Für die Stromversorgung evtl. erwas dicker.
Böötman
#3 erstellt: 25. Feb 2011, 19:53
Jupp, extra Gehäuse in der Mülltonne ist pflicht. Hab mal meine reste verwertet und ein 13er Composystem + HU + CD Wechsler + einen 12" Sub in eine Mülltonnenfront geschraubt. Mein Vater ist in seiner Werkstatt glücklich nur schwingt das alles mit ohne ende.
mfg
C4lvin
#4 erstellt: 26. Feb 2011, 00:42
Also ich hab wirklich nur die Lautsprecher mit + und -. Ich dachte dass ich bei der Endstufe einfach nen anschluss für hochtöner, mitten und tieftöner habe.
Recht es wenn ich die Mülltonne etwas stabilisiere, sodass sie nicht mehr so viel mitschwingen kann?
edit: ich dachte ne frequenzweiche ist in ner endstufe drin... oder ist die schon im autoradio eingebaut?
gruß
[Beitrag von C4lvin am 26. Feb 2011, 00:50 bearbeitet]
almgaudi
#5 erstellt: 26. Feb 2011, 00:45
Nein, trete mal gegen eine Mülltonne und im Vergleich gegen eine Holzkiste mit der Wandstärke von ca. 16-18mm. Dann merkst du, wie "stabil" die Mülltonne ist .
An der Endstufe wirst du nur + und - finden. Da muss noch eine Frequenzweiche her, die genau das von dir beschriebene bietet und vor allem bei den richten Frequenzen trennt...
C4lvin
#6 erstellt: 26. Feb 2011, 00:53
ok, also brauche ich eine 3-wege-frequenzweiche, die an den richtigen stellen trennt.
An welchen stellen soll der denn dann trennen? Also einer der bei 700hz trennt wäre ja quatsch oder...
almgaudi
#7 erstellt: 26. Feb 2011, 12:40
Optimalerweise bei 650 und 18000. Weil dann gibt es auch keine Überlagerungen der Mitten und so...
Böötman
#8 erstellt: 26. Feb 2011, 12:48
Evtl. kannst du auf die HT´s verzichten da deine MT ja bis 18 kHz kommen. Also brauchst du einen kleinen Amp (region 4x 30 W rms) wobei beide MT an je einen Ausgang mit ca 150-200 Hz HP kommen und der TT an gebrückten Ausg. 3 und 4 mit nem LP von ca 150 Hz.
mfg
Autoradio in Mülltonne einbauen
Griu1980 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
Bass-Mülltonne
JCW am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  6 Beiträge
Projekt Mülltonne
brezenkruemel am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  8 Beiträge
Festivalbox die X-te. Aber Class D Amp? Verstärkerfrage!
Cha0s2k am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.09.2013  –  11 Beiträge
Lautsprechermuscheln in Helm einbauen
Thommynator am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  9 Beiträge
Einbaulautsprecher in Kicker einbauen
Jaenzzz am 14.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  21 Beiträge
Subwoofer in Schrank einbauen
Stadi3449 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  2 Beiträge
Akku in ein festes gehäuse einbauen
MANI3112 am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  4 Beiträge
Lautsprecher in ein Holzmodell einbauen
hofnarr90 am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  26 Beiträge
Subwoofer in Selfmade-Musikbox einbauen
loge269 am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.650
