HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » MOBILE BOX FÜR ~250€ | |
MOBILE BOX FÜR ~250€+A -A |
MC_LVN
15:04
erstellt: 09. Mrz 2011, |
hallo leute! komme in meinem ersten thread nicht richtig weiter... verstehe manche tipps nicht ganz, weil totaler laie und so ![]() wäre jemand so nett, mir komponente zusammenzustellen für ~250€ ? (kabel und holz was noch dazu kommt nicht eingerechnet) heißt: autobatterie lautsprecher subwoofer endstufe ?autoradio? halt das, was man zum bau einer mobilen box brauch, die so ca 3-4 tage á ~10std/tag laufen soll (evtl eine zweitbatterie zum wechseln?) |
Smiley2693
15:27
Wie wäre es wenn du deine Fragen im anderem theard genauer stellst, bzw mal auf die Fragen der Helfenden eingehst ![]() wenn du die 100 anderen Theards mal aufmerksam überfliegen würdest könntest du dir locker 10 verschiedene Versionen zu unterschiedlichen Preisen zusammen stellen. ![]() Und wenn du dann deine Zusammenstellung hier postest werden dir das dann gegebenfalls auch mehrere Leute absegnen und/oder verbessern. ![]() aber zuerst würde ich in deinem anderen Theard mal auf die Fragen eingehen ![]() |
MC_LVN
15:31
also bin meines erachtens bisher auf jede frage eingegangen ![]() |
audiophobus-o-philius
17:48
dann erachte doch einfach mal andere tghreads die, zugegebenermahssen recht spärlich gesäät sind, hier als lesenswert. ohne auch nur annähernd fachwissen zu haben und vorallem ohne willen sich zumindest ein klein wenig anzueignen sodas man versteht worums eigendlich geht, macht selbstbau keinen sinn. hast dun ipod ? |
MC_LVN
20:59
also, habe jetz mal ein bisschen rumgelesen... was sagt ihr zu den sachen? 2 x Beyma 8 ag n (70€) Autobatterie MIDAC Celeris 68Ah 600A (75€) Endstufe McHammer MHA-600 2x300W (65€) brauche ich unbedingt ein autoradio? wie ich gelesen habe nicht, oder? mit einem chinch-stecker mp3 player an die endstufe? was brauche ich noch? das sind doch die grundlegendsten sachen, oder? |
Smiley2693
22:55
ja, allerdings würde ich nach einem etwas gescheiteren Verstärker gucken. Brauchst ja MAXIMAL 35Watt an 8Ohm. könntest auch einfach einen Mc Fun (ca 7Watt an 8OHm) dranhängen. Da hast du kaum Stormverbrauch und könntest die Anlage ewig laufen lassen ![]() und ja du brauchst kein Autoradio. Oder eine andere Möglichkeit: ein wertiges Radio mit ca 4x15Watt und dann vier Visaton BG 17 dran. |
MC_LVN
23:09
heißt mit so einer endstufe --> ![]() läuft das alles besser?? ist die batterie stark genug? [Beitrag von MC_LVN am 09. Mrz 2011, 23:10 bearbeitet] |
Smiley2693
00:29
erstellt: 10. Mrz 2011, |
damit läuft das ding ewig ![]() ![]() |
MC_LVN
00:33
also ewig auch im sinne von: 4 tage á 10std/tag, davon auch mal so ca 2 stunden bisschen lauter ? das wäre ja herrlich und wesentlich günstiger |
MC_LVN
00:40
kann man die brücken? also könnte ich mir davon 2 kaufen, 2 batterien und die zusammen abspielen lassen über die beiden beyma und 2 zusätliche subwoofer? |
Smiley2693
00:41
hier ist mal ein Rechner: ![]() da würde schon einige gehen, also ich hab aufm Hurricane meine Anlage, 2mal BG 17 und McFun an 12 Ah nicht leer bekommen. |
MC_LVN
16:09
das ist echt cool... und weißt du auch das mit dem brücken?? |
kilisurfer
17:43
MC Fun kann man glaube ich nicht brücken. |
Smiley2693
18:55
Jau, das geht leider nicht. |
MC_LVN
20:34
also leute habe mich jetz entschieden, es wird : 4x VISATON BG 17 Autobatterie MIDAC Celeris 88Ah 720A Autoradio HERU AR 5210 4 x 15W danke für eure hilfe! jetz müsste ich noch wissen, wie mache ich das mit einem an/aus schalter? habe mich schon durch mehrere beiträge geklickt,aber da blicke ich nicht wirklich durch! wie und wo muss ich den "einsetzen"? oder brauche ich den gar nich und steuer das mit dem radio? und wie viele und was für sicherungen brauche ich? falls ich welche brauch |
varnhagen
01:04
erstellt: 11. Mrz 2011, |
Nabend Eine Sicherung möglichst nah am Pluspol des Akkus reicht, so was wie 10A träge, oder so... Dein Radio ist zwar auch selbst abgesichert (vorsicht, ich habe heute so einen ![]() Den Schalter kannst du verbauen, wenn sich das Radio nicht komplett ausschalten lässt, die ziehen nämlich meistens auch im Standby Strom (Uhr etc...) und wenn die dann das ganze Jahr im Keller steht, ist der Akku bis zum nächsten Betrieb tiefentaden.... Dazu einfach einen Schalter direkt hinter die Sicherung hängen. damit du deinen Akku nicht zu tief entlädst würde ich noch ein Voltmeter wie ![]() Lieferung dauert etwa 2 Wochen und cool aussehen tuts auch noch, so schön blau ;-) Grüße Theo [Beitrag von varnhagen am 11. Mrz 2011, 01:07 bearbeitet] |
MC_LVN
08:28
okay danke für deine tipps! ist so eine sicherung okay? ![]() heißt, ich durchschneide dann das rote und gelbe kabel vom radio und stecke die wieder mit der sicherung zusammen, richtig? ich frag lieber noch mal nach, bevor ich was kaputt mache! mit welchem "stecker" verbinde ich die kabel vom radio eigentlich mit der batterie? das mit dem voltmeter hört sich gut an....nur was ist "aus der Bucht parallel zum Akku hängen"? schon mal vielen dank ![]() |
MC_LVN
09:04
habe ein bisschen rumgeschaut und mir glaub ich die frage mit dem verbinden der radiokabel an der batterie selbst beanwortet... die kabelenden stecke ich in einen kabelschuh und lege diesen auf die batterie, richtig? ![]() und wie montiere ich diesen schalter? ![]() |
varnhagen
11:39
Ganz schon teuer dieses Amazon... Kauf die Sachen besser bei Pollin ![]() ![]() ![]() ![]() Das ![]() ![]() Unterschied zwischen Parallel- und Reihenschaltung ist dir klar, oder? Zur Sicherheit noch ein Schaltplan: ![]() Grüße Theo [Beitrag von varnhagen am 11. Mrz 2011, 11:48 bearbeitet] |
MC_LVN
12:25
nochmal zum sicherungshalter... das ich damit nicht 2 kabel verbinde, ist mir klar ![]() da hast du mich dann vorher falsch verstanden... aber was muss ich denn da löten?! darein kommt doch die sicherung oder nicht? und an den beiden enden kommt das kabel rein...so kenne ich das von meiner anlage im auto:P könnte ich auch diesen schalter verwenden? ![]() danke dein schaltplan ist sehr hilfreich!! |
varnhagen
12:46
Zur Sicherung: Die Sicherung wird da in das Ding in der Mitte rein gesteckt, aber irgendwie musst du die Kabelenden ja fest bekommen -> Löten Den Schalter kannst du verwenden, nur kannst du den halt schlecht außen am Gehäuse montieren. Und die Kiste aufschrauben um sie anzuschalten ist auch doof, oder? |
MC_LVN
13:37
es gibt ja auch sicherungshalter die kann man einfach zuschrauben, das würde doch auch gehen oder? wenn ich mir den link von dir anschaue für den halter, steht auch drunter "Mit Schraubverschluss und 100 mm Anschlusslitzen, für Feinsicherungen 5x20 mm." mit dem schalter hast du recht ![]() bei den schaltern von dir sieht man ja am ende 2 metallösen... muss ich dann auch dort das kabel durchtrennen und einfach an jede seite ein ende anschließen? |
almgaudi
15:55
Genau :-) Und ja, die Zuschraubhalter gehen auch. [Beitrag von almgaudi am 11. Mrz 2011, 15:55 bearbeitet] |
MC_LVN
19:55
cool cool danke euch allen;) habe die sachen bestellt und werde dann mal in den kommenden wochen damit anfangen.... zeige euch dann mal später das ergebnis ![]() |
varnhagen
21:01
#25
erstellt: 12. Mrz 2011, |
Unbedingt Ergebnisse zeigen! Viel Spaß beim Basteln, ich werde auch gleich mal wieder loslegen, muss nur noch die 4 BG17er einabuen, dann kann der Krach starten :-D Grüße Theo |
MC_LVN
21:50
#26
erstellt: 13. Mrz 2011, |
nochmal kurz zum voltmeter: "damit du deinen Akku nicht zu tief entlädst würde ich noch ein Voltmeter parallel zum Akku Hängen, dann kannst du die Musik rechtzeitig ausmachen, bevor der Akku platt ist (<11V)" die batterie ist schon bei unter 11V tiefentladen?? im internet habe ich werte zwischen 1,75V - 3V gelesen... und ist es wichtig, das volumen auszurechnen? also welche maße die box haben sollte? oder ist das für mein vorhaben etwas überheblich und es reicht einfach ne box zu bauen?:P [Beitrag von MC_LVN am 13. Mrz 2011, 21:52 bearbeitet] |
varnhagen
22:12
#27
Das kommt nun drauf an von was für Akkus wir reden, aber ein Bleiakku ist bei 1,75V tot... Davon abgesehen läuft dein Verstärker nur mit vieleicht och 9V, sprich mit dem könntest du garnicht tiefentladen, wenn deine werte von 3V stimmen.... Ich werde bei 11V abschalten, evtl kann man auch bis 10V runtergehen, dann muss man aber öfter neue Akkus kaufen... Schau mal in meinem Baubericht, vielleicht hilft dir das weiter. Bin mit ähnlichen Anforderungen und Vorraussetzungen wie du sie hast gestartet... ![]() Grüße Theo |
MC_LVN
22:47
#28
habe ja keinen verstärker ;-) das läuft ja über das autoradio mit 4x 15 watt mit den 4 visatons |
varnhagen
22:54
#29
Haste auch recht, hier gibt es im Moment so viele Threads zu dem Thema... da verliert man schonmal den Überblick... Grüße Theo |
MC_LVN
23:54
#30
hehe das stimmt allerdings ![]() auf jeden fall ist dein bollerwagenprojekt ja mal richtig gut^^ |
varnhagen
23:57
#31
Danke, das witzige ist, dass man sich jedes mal wenn man sich ein Bier holen will direkt an den Boxen vorbei muss *hehe* Ich wünsche dir viel Spaß beim Bauen! Grüße Theo |
MC_LVN
00:11
#32
erstellt: 14. Mrz 2011, |
hehe ja das glaub ich ![]() ja mal schauen wie das wird...mache das mit nem kollegen zusammen...hoffentlich haut alles hin wie es soll:D |
MC_LVN
20:02
#33
erstellt: 19. Mai 2011, |
Vdub75
08:38
#34
erstellt: 20. Mai 2011, |
super, glückwunsch! viel spaß mit deiner Kiste, ich denke den wirst du haben! |
varnhagen
16:35
#35
Ist das ein Analoges Voltmeter? schaut ja mal richtig gut aus! Auch das Gesamtdesing gefällt mir gut, schwarz / weiß, schlichte Linienführung puristisch halt... Grüße Theo |
MC_LVN
15:39
#36
erstellt: 22. Mai 2011, |
ja danke, den spaß werde ich sicherlich haben! jap ist ein analoges voltmeter:P wie du schon sagtest, wollte ein schlichtes design haben und das passte da besser rein als ein digitales freut mich das es auch euch gefällt :-) |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
"Mobile Box" -B-S-W- am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 27.03.2015 – 4 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Box S4in7 am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 8 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
mobile box jazzman1337 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 30 Beiträge |
Mobile Box alex0029 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 18 Beiträge |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.677
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.247
