HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleines 12v Audio System | |
Kleines 12v Audio System+A -A |
mcflops
15:26
erstellt: 21. Apr 2011, ||
Hallo, ich will mir demnächst eine Anlage in eine kleine Holz Box einabuen, Maße 28 x 14x 18 (LxBxH). Angefeuert wird das ganze dann entweder über 8 Akkus oder einer 12v 4.5 Ah Batterie ( soll ein 12v System werden!!) Nun bin ich auf der Suche nach passenden Boxen und einem geeigneten kleinen Verstärker. Ich kenne mich im Hifi bereich leider garnicht aus. Ich bitte um Vorschläge, welche Boxen mit welchem Verstärker ich benutzen sollte. Preislich bis ca. 40-50€ Achja genutzt werdes soll das ganze, um mal chillig am See oder einfach drausen im Garten Musik zu hören. Gruß mcflops [Beitrag von mcflops am 21. Apr 2011, 15:31 bearbeitet] |
Operator93
16:50
Visaton bg17 oder bg20 und als verstärker einen lepai 2020 oder mcfun 300 |
mcflops
12:48
erstellt: 22. Apr 2011, ||
mhm kay. wieviel watt verbraucht der mcfun effektiv ? Also es steht ja 300Watt drauf aber wieviel in Wirklichkeit? Das System soll nämlichst möglich stromsparend gebaut werden um auch lange in Musikgenuss zu kommen ![]() |
kilisurfer
14:28
Geh mal von so 12 Watt pro Kanal an 8 Ohm aus. Der Lepai hat einen höheren Wirkungsgrad und kann deswegen länger spielen an den 4,5 Ah. |
mcflops
16:58
taugt so ein Verstärker mehr, oder ein McFun300 ? ![]() Als Lautsprecher werd ich wahrscheinlich 2x Visaton fr10 benutzen. Bekommt man mit denen auch einen einigermaßen guten Bass hin ? (Meine Box hat 6Liter Volumen). Braucht man da ein Bassrohr ? Sind die mit 8 oder 4 ohm Impendanz besser ? Achja benutzen werd ich dann 10x 2500nimh akkus. Mit was für einer Laufzeit kann ich da rechnen ? [Beitrag von mcflops am 22. Apr 2011, 17:05 bearbeitet] |
Vdub75
14:30
erstellt: 23. Apr 2011, ||
vergiss Bass outdoor! kick bekomsmte sicherlich halbwegs hin aber keinen richtigen Bass! |
mcflops
17:47
erstellt: 24. Apr 2011, ||
kann keiner mehr was dazu sagen ? |
Vdub75
18:21
am besten sind die class D amps was wirkungsgrad angeht aber bei mittleren lautstärken kriegste mit deinen 2,5 Ah Akkus auch mit dem McFun so locker 5 Stunden hin denke ich mal. |
mcflops
18:53
wie wird eigentlich bei solchen vertsärkern die Lautstärke geregelt ? ![]() Laufen die immer vollgas und werden nur durch z.b mp3 Player geregelt ? brauche ich ein bassreflexrohr ? [Beitrag von mcflops am 24. Apr 2011, 18:53 bearbeitet] |
audiophobus-o-philius
10:44
erstellt: 25. Apr 2011, ||
tülich krigt man bass outdoor hin. blödsinn warum sollte das nicht machbar sein ? sicherlich nicht grade mit nem langhub carhifisub oder irgendsonem lowbu krempel, aber mit vernünftigen hochwirkungsgrad chassis und ner dicken batterie geht da einiges ! |
Vdub75
16:14
merkste selbst, oder? |
DjDump
21:28
erstellt: 26. Apr 2011, ||
Hi, Wie kommst du denn auf die genauen außenmaße? kanns auch ein bisschen kleiner/größer sein? Und wieviele Leute willst du beschallen, weil wenn man nur 12 Leute mit musik versorgen will, braucht man werder die mcFun endstufe noch einen Bg17. Ich würde den 2 mal 15W verstärker nehmen, dazu noch einen Px 13 4Ohm, der macht gut laut. Beim akku würde ich einfach Blei nehmen, aber eher 7Ah. Zum thema bassreflex/Geschlossen: Bassreflex bringt da absolut nix, du hast zwar 7l innenvolumen da muss aber noch das Volumen von der Elektronik und dem Akku weg. Dh du hast maximal 6 am ende. Dann hats du bei 2 Chassis 3l pro Stück. Da lohnt sich bassrefelx nicht. Bass der das zwerchfell masiert ist draußen nur sehr schwer zu bekommen, aber kickbass sollte gut dabei sein. Lg, Leo |
mcflops
18:39
erstellt: 29. Apr 2011, ||
Nein die Maße sind nicht veränderbar. Also 12 Leute werdens schon ungefähr sein, meist wahrscheinlich eher weniger. Also McFun 2x fr10 10x akku aa 2500mah ? |
DjDump
18:48
Hi, Kann man so lassen, aber den akku würde ich persönlich ne stufe größer machen. ich würde einen 3,2Ah bleiakku einbauen, wenn dir der zu schwer ist, dann kannst du auch die 10 akkus lassen. Lg, Leo |
mcflops
18:55
wie lange wird das System dann spielen mit den Akkus ? |
DjDump
19:03
5 stunden sollten drin sein, bei gehobener lautstärke. Wenn du nur leise hörst vllt 10-15. Lg, Leo |
skillkill
17:37
erstellt: 31. Jan 2012, ||
hi leute, ich hab mal ne frage. ich wollte auch so ne art portable box bauen mit 12v batterie (roller batterie). den verstärker hab ich von caliber CA 75.2 ich hab mit wirklich schlau gemacht aber irgendwie kommt da kein ton raus wenn ich den i pod anschliesse.. ich krieg bald ne kriese. danke für die hilfe im voraus!!! |
DjDump
17:42
Mach doch einen neuen Thread auf. Da können dir mehr leute helfen. Und noch als tipp: Formuliere dich doch etwas ausführlicher. Wenn einer schreibt ich habe einen Mercedes A klasse und er springt nicht mehr an. Zeichne deinen Schaltplan, mach bilder. Hat es shconmal funktioniert? Hast du ein Multimeter? Aber wie gesagt mach einen neuen Thread auf. |
skillkill
11:15
erstellt: 01. Feb 2012, ||
Hi, also es hat weder mal funktioniert noch hab ich ein multimeter, was ist das? ![]() Ich habe den schaltplan hier aus dem forum. Muss ihn erst mal suchen, stell ihn dann rein. Ich habe irgendwie das gefühl das kein signal in den verstärker geht. Kann es sein das ich einen vorverstärker brauche? Amp (caliber ca 75.2) ist mit der batterie verbunden plus und minus mit sicherung und ein/aus schalter dazwischen, die boxen sind am verstärker dran jeweils rechts/links. Und dann noch geht noch ein kabel(chinch) weg vom verstärker auf klinke 3,5mm anden ipod. Der verstärker ist zu vergleichen mit ddm mcfun 300 Die batterie hat 12v 5Ah 30A Danke für eure hilfe! |
DjDump
14:55
Ich zitiere mich mal seber:
Edith sagt, dass du das schon getan hast ![]() [Beitrag von DjDump am 01. Feb 2012, 14:58 bearbeitet] |
kleines Mobiles 12v Soundsystem Guknullit am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 13.04.2012 – 84 Beiträge |
mini pa-outdoor 12v? franky-gomera am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 63 Beiträge |
Welches 12V Stereo Verstärkerbrett? BarFly am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 7 Beiträge |
Verstärkerfragen 12v J_Espel am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 36 Beiträge |
12v Netzteil uli24 am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 3 Beiträge |
Sicherung für system mit 12V 7Ah cjsa am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 17.12.2011 – 8 Beiträge |
Kleines Portables system flxxn am 16.07.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 74 Beiträge |
Werkstatt-System frmax am 30.08.2013 – Letzte Antwort am 05.09.2013 – 7 Beiträge |
12v 20 ah akku sonnybish am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Vorstellung: Batterieüberwachung 12V Cyverboy2 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.250
