Mobile Box für Gartenfeste
-/Nighthawk/-
#1 erstellt: 17. Jun 2011, 18:03
nachdem ich mir die gefühlten 100 Threads zu besagtem Thema zu Gemüte geführt hatte und meine Fragen nicht hinreichend beantwortet waren, auch von mir noch mal was zum Thema Mobile Box :D.
Also beschallt werden sollen Gartenfeste (ca. bis 25 Personen,Fläche schätzungsweise bis 150m²), die keinen Zugang zu einer Steckdose haben.
Vorhanden sind 2 Autobatterien (ca.50mAh) inkl. Ladegerät.
Das ganze muss nicht auf dem Rücken rumgetragen werden oder dergleichen, also Gewicht und Größe spielen nur eine untergeordnete Rolle.
Erzielt werden soll eine "ordentliche" Lautstärke, musiktechnisch läuft in der Regel Rap und House.
Ich habe schon recht genaue Vorstellungen welche Features die Box am Ende haben soll, allerdings stehe ich momentan unter Zeitdruck und will die Box nur mit reiner Musikwiedergabe (Anschluss 3,5er Klinke) schnellstmöglich fertig stellen.
Je nach Energieverbrauch können beide Autobatterien zum Einsatz kommen, jedoch strebe ich den Betrieb mit nur einer Batterie an, die dann allerdings für längeren Gebrauch mit der weiteren ergänzt werden kann.
Was ich nun brauche sind mögliche Konfigurationen (Lautsprecher + Verstärker), die meine Anforderungen erfüllen und möglichst in meinem für diese 2 Komponenten vorgesehenen Budget von ca. 60€ liegen.
Klasse wäre es zudem dies in einem Shop beziehen zu können, wo ich restliche Kleinteile ebenfalls beziehen kann.
Ist eine Fläche dieser Größe überhaupt mit einem solchen Budget vernünftig beschallbar?
Bzw. reichen dafür 2 Visaton BG 17 (oder 20) mit einem mcfun 300 oder lepai 2020?
Stelle mir eben auch die Frage, ob ich mit denen ausreichend Bass bekomme.
Bin dankbar für jede Hilfe.
MfG Markus
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 17. Jun 2011, 18:35 bearbeitet]
stego87
#2 erstellt: 18. Jun 2011, 09:38
Also eine Lepai LP-2020 und ein Visaton BG17 ist schon laut, aber ob's für 150qm reicht? Könnte knapp werden. Wenn's das Budget zulässt würde ich lieber auf 2 x Beyma 8 AG/N zurückgreifen, liegt dann aber schon alleine für die LS 10€ über deinem Budget. Da kommt dann ja noch der Verstärker für ~13€ und Holz dabei.
-/Nighthawk/-
#3 erstellt: 18. Jun 2011, 18:23
Angenommen ich nehme eine McFun 300.
Kann ich dann 2 Visaton BG20 oder 2 Visaton BG17 mit einem zusätzlichen Tieftöner wie z.B.LINK sowas in der Art kombinieren um bessere Bässe zu bekommen?
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 19. Jun 2011, 14:23 bearbeitet]
-/Nighthawk/-
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 14:26
Hab mich mal weiters eingelesen.
Könnte ich eine McFun SilverStar 6004 und 2 Visaton BG20 mit eben wie schon geschrieben 1-2 Tieftönern kombinieren (z.B. Link oder Link2) um dann bessere/vernünftige Bässe zu erhalten??
aKeshaKe
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 14:52
also da das gewicht keine rolle spielt kannst du theoretisch 2 viecher benutzen, die gehen auch ohne tieftoener.
dazu einen lepai oder anderen verstaerker und du hast gut wumms.... ob es dann fuer 150qm reicht keine ahnung aber besser/lauter wirst es dann nur mit high power hinkriegen.
so oder so sollte fuer dein vorhaben das viech am besten sein. evtl noch andere meinungen dazu ?
auch wenn das dein budget ein wenig sprengen mag... aber es gibt genug leute die fertig verbaute viecher verkaufen. habe selbst fuer 55 euro 2 beymas erstanden und dazu wurden mir umsonst noch die viecher als gehaeuse angeboten. leider wohnte ich nicht in der naehe... ich schick dir mal die email von der person, evtl hat er sie noch rumstehen.
[Beitrag von aKeshaKe am 19. Jun 2011, 14:53 bearbeitet]
-/Nighthawk/-
#6 erstellt: 20. Jun 2011, 19:30
Kann ich folgendes Voltmeter verwenden: Link?
In der Artikelbeschreibung steht, dass der Versorgungs- und der Messstromkreis galvanisch getrennt sein müssen, allerdings fallen diese bei mir ja zusammen.
Dies war eig ziemlich das einzigste Voltmeter, dass blau beleuchtet ist und vor allem aus Deutschland verkauft wird (brauche deutschen Händler wegen möglichst kurzer Versandzeit).
Sollte jemand noch ein anderes finden bitte posten.
stego87
#7 erstellt: 21. Jun 2011, 10:03
Nimm so ein Ding Bei eBay was 5€ kostet und gut is. Hab ich auch und kam innerhalb von 3 Tagen
-/Nighthawk/-
#8 erstellt: 21. Jun 2011, 19:11
Hab mir jetzt mal so ein Voltmeter aus der Bucht geschossen.
Lautsprecher habe ich jetzt mal bei Thomann die Visaton BG20 bestellt nachdem ich keine Beymas (gebraucht) auftreiben konnte, sollten mir die Visaton nicht genügen so werde ich von meinem 30 Tage Rückgaberecht Gebrauch machen.
Welches Volumen sollte ich für 2 Visaton BG20 ansetzten?
In geschlossenem Raum mit oder ohne Trennwand? (Die Battterie, Verstärker kommen sowieso in einen extra Abteil der Box)
Ich dachte mir jetzt von den Maßen die mir vorschweben komme ich auf ca 75-80l.
Desto größer desto besser?
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 21. Jun 2011, 19:15 bearbeitet]
HiFiToMo
#9 erstellt: 21. Jun 2011, 19:20
Also ich würd für 200 Euro einen leisen Dieselgenerator 2 kw kaufen und da ne ordentliche PA dran hängen.
Mit den Spiel-Lautsprechern wirst du keine 150 m² ordentlich beschallen können , ohne das es quäkich klingt.
Du brauchst auch Boxen usw. und das willst du mit 60 Euro alles hinkriegen ? Verstärker,Mischpult,CD-Player usw. ?
Was hast du denn für einen Verstärker ? und was stellst Du dir unter einer mobilen Box vor?
So einen Blaster den man auf dem Kreuz rumschleppt ?
-/Nighthawk/-
#10 erstellt: 21. Jun 2011, 22:20
Also einen derartigen Kostenaufwand will ich nicht betreiben.
Größere partys bei denen meine anfangs genannten Angaben zutreffen sind zum ersten die Obergrenze und zudem nur ca 2 mal im Jahr.
In der Regel geht es um kleinere Feste allerdings wollte ich lieber die Obergrenze als Referenz angeben.
Allerdings geht es momentan ja auch nicht mehr darum, sondern welches Volumen ich ansetzen sollte, für in meinem vorigen Post genannte Konfiguration...
HiFiToMo
#11 erstellt: 22. Jun 2011, 04:53
Zur Volumenberechnung gibt es Lautsprecherboxen Berechnungsprogramme.
Frage mal den Hersteller der von dir genannten Lautsprecher.
Schau mal : Einmal die Suchmaschine benutzt und schon Treffer : http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20333 oder http://www.speaker-s.../61255566/Categories
[Beitrag von HiFiToMo am 22. Jun 2011, 05:28 bearbeitet]
-/Nighthawk/-
#12 erstellt: 12. Jul 2011, 18:25
So die Box wächst und gedeiht, Bilder werden nach Fertigstellung folgen.
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 15. Jul 2011, 13:21 bearbeitet]
-/Nighthawk/-
#13 erstellt: 10. Mrz 2012, 10:02
Das Projekt ist natürlich längst fertig (siehe Bilder fertiger mobiler Boxen).
Aber nach dem Projekt ist vor dem Projekt
Habe vor eine diesmal wirklich klein(er)e, leichtere und richtig mobile box zu bauen.
Kantenlänge sollte so ca. 40x20x30 cm sein, Wandstärke 10mm, 18Ah Bleigel-Akku.
Bin jetzt nur bei der Frage hängen geblieben welche(s) Chassis ich nehmen sollte.
Hatte entweder mit dem Gedanken an einen BG 17 oder BG 20 oder 2 FR 10 oder 2 PX 10 gespielt.
Welche Wahl würde denn mit dem ungefähren Gesamtvolumen von 20l am besten zurecht kommen, bzw. Tiefer spielen, da in der Regel Rap und House gehört wird?
[Beitrag von -/Nighthawk/- am 11. Mrz 2012, 18:55 bearbeitet]
Mobile Box
Waste90 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.08.2013  –  13 Beiträge
"Mobile Box"
-B-S-W- am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  4 Beiträge
Mobile "Box"
Terminico am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
mobile box
.Gandalf. am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  17 Beiträge
Mobile Box
Fabian_* am 19.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  3 Beiträge
Mobile Box
S4in7 am 23.02.2014  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  8 Beiträge
Mobile Box
jan9284 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 05.08.2012  –  6 Beiträge
mobile box
jazzman1337 am 17.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  30 Beiträge
Mobile Box
alex0029 am 22.05.2013  –  Letzte Antwort am 30.05.2013  –  18 Beiträge
Mobile box
Josef1996 am 18.04.2014  –  Letzte Antwort am 24.04.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMPrunner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.614
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.076
