HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Akkulaufzeit? Visaton BG 17 | |
Akkulaufzeit? Visaton BG 17+A -A |
RalphK
21:41
erstellt: 21. Jun 2011, |
Hallo, ich plane in den Sommerferien eine Mobile box zu bauen. Einsetzen wollte ich den Visaton BG 17 (2x) und 'nen McBlöd 300. Jetzt ist meine Frage : Welche Akkus kann man hierfür nehmen? Laufzeit sollte bei gehobener Lautstärke mind. 6,7 stunden sein, ich würde am liebsten unter 30€ für Zwei! Akkus bleiben, den zweiten würde ich dann über Nacht laden, während der erste spielt. Ich dachte, wegen des Gewichts und des Preises an ![]() ![]() Was sagt ihr dazu, halten die was sie versprechen, oder müsste ich größere nehmen? (ich schäme mich jetzt schon, 11te Klasse Physik Profil und ich kann so etwas Profanes nicht ausrechnen ![]() ![]() Aber das ist alles so lang' her... [Beitrag von RalphK am 21. Jun 2011, 21:44 bearbeitet] |
Smiley2693
00:20
erstellt: 22. Jun 2011, |
Also ich hab in meiner Kiste (selbes Setup) einen mit 12 AH und der hält schon richtig lange. hier kannste dir das auch ausrechnen lassen: ![]() |
RalphK
11:25
Vielen Dank schonmal, ich denke, es wird der mit 24 AH ![]() Eine Frage noch : ich hab grade beim stöbern im Keller folgenden Amp gefunden: ![]() ![]() N alter vom Papa, mal Fragen, ob ich ihn benutzen darf. Wenn ich dürfte, würde er von der Leistung her sowieso ausreichen, nur ist die Frage, ob er nicht doch etwas zu viel ziehen würde...? Drauf steht nur 'Rockford Fosgate x2600 Made in the USA, Series 1' (sorry wegen schlechter qualität, handykamera ... ![]() Mit dem McFun würde ich bei ca. 10 Watt landen (halt nicht voll aufgedreht), was bei dem angegebenen Wirkungsgrad reichen sollte (man soll ja auchnoch in 1 Meter entfernung reden können ![]() Meint ihr, das würde mit dem auch gehen? Würde ich mir halt 20€ für nen amp sparen... Dafür gibts dann schöne Tragegriffe ![]() |
Vdub75
11:36
wenn der amp funktioniert und nicht den wirkungsgrad einer schubkarre hat nimm ihn. ansonsten mcfun, das wird laut genug und läuft mit 18Ah knappe20 stunden je nach pegel (am Wochenende ausprobiert) |
RalphK
11:42
Dachte ich mir auch ![]() Aber leider lässt sich zum Wirkungsgrad nichts finden im netz :/ oder ich suche falsch :x Denke ich werde ihn einfach mal nehmen, morgen / übermorgen die teile bestellen und am WE mal nen bisschen zimmern ![]() Danke schonmal für eure Tipps. Eine letzte Frage: Zum laden des Akkus. Da ich vorher noch nie mit den dingern gearbeitet habe, hab' ich natürlich im internet nen bisschen was gelesen. Es wird wohl der mit 24AH werden 1/10 davon sind ja bekanntlich 2,4A. Nu müsste ich mir ein Netzteil (AC/DC?) anschaffen, welches 2,4A Leistet, aber soweit ich weiß, müssten wir noch eins im Keller haben... entweder 2 oder 3 A, was in die richtung - das sollte doch auch funktionieren, oder? ![]() Edit meint : Kann man das alles auch noch laufen lassen, wenns an der Ladestation hängt? (z.b. Ausflug : bis später draußen hören, zuhause an die station und weiter gehts? ) Sollte doch eigentlich funktionieren.... ![]() [Beitrag von RalphK am 22. Jun 2011, 11:44 bearbeitet] |
RalphK
13:21
Wie üblich habe ich eins gefunden, aber es ist schon in benutzung ![]() |
RalphK
17:10
RalphK
20:08
erstellt: 23. Jun 2011, |
ich werde, wenn von euch nu kein veto mehr kommt, die teile morgen bestellen ![]() Wegen dem amp weiß ich noch nicht, werde denke ich die rückwand erstmal nur verschrauben, und wenn er mir zuviel saft zieht, nächsten monat nen mc fun bestellen und dann sollte das auch laufen ![]() |
Vdub75
13:13
erstellt: 24. Jun 2011, |
kein veto |
RalphK
22:01
so, bestellung ist raus, kiste bis auf deckel fertig. Von aussen mit feinspachtel versiegelt, von innen nochmal schön leim auf die fugen. Hoffentlich ist alles bis donnerstag fertig, freitag ab aufs hörnerfest ![]() |
RalphK
13:09
erstellt: 27. Jun 2011, |
die teile sollten morgen ankommen ![]() |
Smiley2693
16:24
ja kannst du machen, ich nehme an der Akku wird dann in die Kiste gesetzt? |
RalphK
16:31
Ja, die kiste mach ich erstmal zu (nur schrauben) fürs festival, wenn der Akku da ist, kommt er aber rein. Maße sollen sein 17,5x16,5x12,5, passt also rein, bisschen verschoben wegen Gewichtsverteilung (da hilft Mathe doch manches mal :P.)Die Schrauben bleiben außen dran, zum laden. Danke! |
RalphK
14:06
erstellt: 04. Jul 2011, |
So, nachdem das Hörnerfest nu vorbei ist (und wir wieder internet haben ![]() ![]() muss ich sagen : blöd gelaufen! ![]() Gleich am ersten abend funktionierte die Kiste nichtmehr, aufgeschraubt, fehler gesucht, nichts gefunden. Also nach hause geschleppt, hier mal geschaut und was ist : die blöde batterie ist kaputt (alte Autobatterie). Na das kann ja nichts werden. Aber was ich gehört habe, hörte sich schonmal gut an. Der Akku soll die Tage kommen und dann ists auch wieder einsatzbereit. Wobei ich eventuell noch nen Tieftöner einbauen werde, abnehmbar für den Wechsel Akku / Netzbetrieb... mal schaun, evtl hat jemand von euch nen Vorschlag für passende Chassis? Ich danke euch nochmal für eure Hilfe! ![]() ![]() |
Akkulaufzeit? Nickelburn am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 10 Beiträge |
Ersatz für BG 17 Eisbaer1991 am 15.10.2018 – Letzte Antwort am 18.10.2018 – 3 Beiträge |
Kleine Musikkiste -|- Visaton BG 17 Sperrkreise benötigt ? Andy_We am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 29.06.2014 – 4 Beiträge |
Visaton BG 17 in welches Gehäuse? Honigbrot am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 5 Beiträge |
2.1 Thomann 12" mit Visaton BG 17 FlorianB.96 am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 67 Beiträge |
Boombox mit Visaton BG 17 & BG 20 bauen kaching123 am 31.03.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 8 Beiträge |
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ? Ladira am 07.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
BG 17 - mehr Bass rausholen Groschen1 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 4 Beiträge |
Bierkiste mit Bg 17 wolfganggei am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 5 Beiträge |
Visaton bg 13 gehäuse Quangish am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.780
