HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Musikbox - Ein paar Fragen | |
Musikbox - Ein paar Fragen+A -A |
Brombeere89
#1 erstellt: 13. Okt 2011, 21:57 | |
Hallo zusammen! Ich plane grade eine Musikbox zu bauen. Dazu habe ich aber ein paar Fragen: 1. Ich möchte vorallem über USB-Sticks meine Musik abspielen, bietet es sich da an ein Autoradio als Verstärker zu nehmen an dem schon alles dran ist (USB-, Klinkenstecker-Eingang) oder sollte es doch ein "richtiger" Verstärker (z.B. den McFun SilverStar 300W)sein? Als Radio hatte ich mir dieses hier ausgesucht KLICK (4x40W Endstufe laut Beschreibung) 2. Da die Kiste nicht unbedingt Netzunabhängig sein muss habe ich mir überlegt neben einer Batterie (irgendwas um die 7Ah reicht mir...) ein Netzteil einzubauen. Dazu dient mir dann ein Schalter zum Umschalten zwischen Batterie- und Netzbetrieb. (Also im Netzbetrieb einfach den 230V Stecker in die Musikbox stecken und die Box dann batterieunabhänig laufen lassen) Kann mir da jemand ein Netzteil empfehlen? Ich finde nur welche die wirklich arg teuer sind (100€ und mehr) Als Lautsprecher möchte ich 2x die Visaton BG17 verwenden. Ich hoffe jemand kann mir dabei helfen |
DjDump
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 15:11 | |
Hi, 1: Von dem Autoradio würde ich abraten. Alleine schon weil es keinen CD spieler hat, was ich schon recht wichtig finde. USB-sticks und SD-Karten wefden nur bis 4gb angenommen, was nichtmehr dem heutigen standart entspricht. Ich würde mich mal bei den renomierten Herstellern umschauen. Dann bekommt man auch das was drauf steht. 2: Dass stimmt netzeile sind teuer, 100€ muss man jedoch nicht ausgeben. Hier.. Da du nicht alle Kanäle vom Autoradio nutzen wirst, reichen 120W Netzteilleistung dicke aus. Ebay kent sich mit netzteilen aus :D. Zwei bg17 hören sich gut an. |
Brombeere89
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 17:15 | |
Moin, erstmal danke, das Netzteil sieht schonmal gut aus So ein ähnliches hatte ich mir auch schonmal rausgesucht, aber ich war mir nicht sicher ob die Leistung für mein Vorhaben reicht. Ok die Sache bei dem Radio, dass man nur Speichersticks bis max. 4 GB verwenden kann hatte ich völlig überlesen... Auch dafür nochmal danke. Das der keine CD`s abspielen kann war für mich nicht ausschlaggebend, ich benutze wie gesagt eh meistens USB-Sticks. Aber ich denke ich werde deinem Rat folgen und etwas mehr in das Radio investieren, dann wird auch standartmäßig ein CD-Player dabei sein. Aber prinzipiell funktioniert das alles nur mit einem Radio, ohne zusätzlichen Verstärker, oder? |
DjDump
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 17:56 | |
Wenn das Radio einen Integrierten Verstärker hat, dann ja. Ich kenn mich mit Autoradios nicht so besonders aus, aber ich weis nicht obs welche gibt die das nicht haben. Wenns verschiedene Leistungssstufen gibt: 40W reichen dicke aus um dem BG17 einzuheizen. Hast du schon einen Plan zum gehäuse? |
PirateMetalYohoho
#5 erstellt: 15. Okt 2011, 11:00 | |
moin ! mein 4 jahre altes kenwood nimmt ohne murren sticks bis 16gb überhaupt kein problem. willst du usb stix verwenden wirst du um ein autoradio kaum herumkommen. dann würde ich aber zu ner 12ah (minimum) raten, da das ding selber schon gut was zieht. verstärker brauchst du dann logischerweise nicht da die integrierten (in guten radios) locker reichen. mit dem netzteil ist das sone sache, wenn du es integrierst hast du es immer auch unerwartet wenn mans mal braucht dabei, musst dann aber auch immer das zusätzliche gewicht mit dir rumschleppen. überlege: wie oft wirst du vorraussichtlich das netzteil benötigen um das ding an 230 volt zu betreiben. ist das nur selten der fall dann würde ich das netzteil separat lassen und im bedarfsfall mitnehmen und mit einfachen steckern (speakon xlr oder so, klinke etc) anklemmen. integrieren is schon praktisch nur haste da auf dauer das zusatzgewicht was ziemlich nervt. bevor du ein usb radio kaufst probiere aus ob der nicht rumzickt mit den stix, noch vorn paar jahren war das so das viele usb radios nicht alles genommen haben womit man sie gefüttert hat. |
Brombeere89
#6 erstellt: 16. Okt 2011, 18:59 | |
Hi, also das gehäuse wird eine schlichte Würfelform, über das Holz bzw. die Dicke vom Holz hab ich mir bisher noch keine Gedanken gemacht, aber ich schätze eine Dicke von 10-12mm ist in Ordnung oder? Sollte man eigentlich zwei Kammern einbauen um die Lautsprecher voneinander zu "trennen"? @ PirateMetalYohoho Das Netzteil möchte ich wie gesagt aufjedenfall fest einbauen. Wegen dem Gewicht mache ich mir da eigentlich keine Sorgen, sooo schwer ist das Netzteil ja auch nicht Bei der Batterie werde ich mal schauen welche ich günstig bekommen kann. Klar sind mehr Ah praktischer, aber auch teurer. Ich bekomme morgen ein gebrauchtes Radio von einem Arbeitskollegen, mal sehen ob das was kann (ich weiß leider noch nicht welche Marke/Modell) |
DjDump
#7 erstellt: 16. Okt 2011, 19:05 | |
Von Würfelformen kann ich nur abraten. Das führt nur zu stehenden wellen, welche dir den kompletten klang versauen. Mach die abstände lieber alle ein bisschen unterschiedlich. Die chassis sollten auf jeden fall voneinander getrennt sein. Selst 12mm sind zu wenig. Nimm lieber 16mm. Vllt solltest du noch eine Verstrebung einplanen. Der klang wird dir danken. Leo |
Paar Fragen zur Musikbox n0x* am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 2 Beiträge |
2 Fragen zu Musikbox Huuhaa am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 133 Beiträge |
FRagen zum Bau einer Musikbox KingLoui86 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 3 Beiträge |
Fragen zu mobiler Musikbox Sebb0 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 32 Beiträge |
Fragen zu transportabler Musikbox liesmich.txt am 26.05.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 19 Beiträge |
Hilfe.Mobile Musikbox saschacpi am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Musikbox Optimierung MG28 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 130 Beiträge |
Musikbox Alesto am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 5 Beiträge |
Portable Musikbox Rainbowkiller01 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 4 Beiträge |
Musikbox als Anfänger, einige Fragen Brombeere89 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.044
