welches gehäuse für 2 corolla lautsprecher?
Chrisplayer123
#1 erstellt: 20. Okt 2011, 15:34
hallo leute
ich habe 2 originale lautsprecher von einem toyota corolla (bj 06) übrig und wollte diese in einer box einbauen.
die beiden lautsprecher sollten am besten in einem gehäuse sitzen.
ich möchte diese dann als tragbare box verwenden.
das sind die ls: http://img508.imageshack.us/img508/6352/03082011271.jpg
und das gehäuse hab ich mir so vorgestellt: http://www.muecko-ton.de/wp-content/uploads/Ethos_C140.jpg
könnt ihr mir sagen, wie ich das gehäuse am besten bauen sollte, dass die lautsprecher den besten bass haben?
ich weiß, dass das niemals mit ner richtigen hifi anlage mitkommt, aber es soll ja nur was mobiles sein
es gibt ja verschiedene baukonstruktionen:
http://www.ianchrist.de/XE3system/uploads/20070826_boexli02.jpg
http://www.danielthe...nterbox-daemmen3.jpg
habe eher an das zweite gedacht, weiß aber nicht, wie groß dann die bassreflexröhre sein sollte
hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen
DjDump
#2 erstellt: 20. Okt 2011, 22:49
Das problem an den chassis ist, das man an die Parameter die zur gehäuse-auswahl/-berechnung wichtig sind (TSP) nicht rankommt. Wichtig wäre der Qts-Wert. 0.34 ist optimal für BR, 0,7 für geschlossen. Da carhifi chassis oft einen Qts von über 1 haben scheiden sie für einen sinnvollen gebrauch in den üblichen gehäuseformen aus.
Ich hab schonmal mit 4" carhifi chassis rumexperimentiert, und bei mir haben sie in einem Kontrolliert-Undichtem (KU) gehäuse am besten funktioniert. In prinzip macht man ein loch in eine Außenwand und füllt es mit dämmaterial.
Es könnte allerdings sein das du in BR durchaus lauteren bass im bereich von 100hz bekommst. Allerdings wird es im gesamten warscheinlich schlechter klingen.
Der erste link bei den Bauformen sieht nach der mischform aus Transmissionsline und Bassreflex aus, ist aber nicht gerade einfach zu entwickeln. Das gehäuse einfach übernehmen wird nicht funktionieren.
Das zweite ist ein ganz normales BR-gehäuse.
An deiner stelle würde ich mir ein testgehäuse bauen, 4l groß, mit einer austauschbaren seite. Dann baust du eine geschlossene Seite, eine mit BR rohr und eine mit KU
Chrisplayer123
#3 erstellt: 21. Okt 2011, 17:50
hallo,
habe genau deinen vorschlag mal ausprobiert mit der tauschbaren rückseite.
also ganz geschlossen hat es sich sehr dumpf angehört (wie ein bass von ca. 150 hz)
habe dann hinten eine bassreflexröhre mit 4,5cm durchmesser genommen und siehe da: spielt schon um einiges besser.
nur habe jetzt das problem, wenn ich den bass zu laut aufdrehe, die membranen sich sehr komisch verhalten und der bass anfängt zu knirschen
vielleicht habe ich eine zu kleine röhre benutzt oder sie an einem falschen ort eingebaut..?
weil die ls sind neuwertig und halten den verstärker mit 2x 30watt rms aus
http://www.youtube.com/watch?v=X_XpN0j2Jao
das ist die box.
DjDump
#4 erstellt: 21. Okt 2011, 18:43
Wow das gind ja schnell. Sogar schon lackiert
Ein knirschen kommt normalerweise von dreck im lautsprecherchassis (was bei neuwertigen aber wegfällt), oder von dem Verstärker wenn er überlastet. Bei lautstärken wie im video, bzw obendrüber ist das bei einem so kleinem Verstärker durchaus denkbar. Da der wirkungsgrad der Chassis nicht all zu hoch sein wird kommt nicht so viel raus, wie zb mit einem Visaton BG20.
Also an einem falschen ort ist sie nicht eingebaut. Das rohr kann man prinzipiell nicht falsch einbauen.
Bei BR rohren wird als querschnittsfläche 1/5 bis 1/10 der membranfläche emfpohlen. membranfläche sind bei dir ca. 157cm^2, rohrfäche 15,8cm^2. Du bist also so minimal wies geht. Da kann es durchaus zu strömungsgeräuschen kommen. Vllt solltest du lieber eine nummer größer gehen. Aber strömungsgeräusche klingen nicht nach einem knirschen.
Noch mehr tiefgang kannst du mit einem größeren gehäuse bekommen, du musst halt wissen obs dir auf klang oder auf mobilität ankommt.
Leo
Visaton BG 17 in welches Gehäuse?
Honigbrot am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  5 Beiträge
Welches Volumen und gehäuse für 16 er TmT
Opel93 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 01.08.2015  –  2 Beiträge
Lautsprecher Gehäuse aus LEGO
VIP456 am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  7 Beiträge
Gehäuse für Autolautsprecher?
Quangish am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 10.10.2012  –  3 Beiträge
Welches 12V Stereo Verstärkerbrett?
BarFly am 15.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  7 Beiträge
Gehäuse, Volumen und Maße für mobile Akkubox
mind_flow am 12.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  5 Beiträge
Stereo in einem Gehäuse - Kammern?
kneidlbua am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  22 Beiträge
Gehäuse für 2x Eagle L026B
Spike3006 am 14.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  11 Beiträge
Plastik gehäuse!?
*NullPlan* am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  2 Beiträge
[Projekt] Mein erstes Gehäuse für 2 Boxen
JoJo1995 am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFroschopa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.732
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.682
