HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 12 volt box zum zelten | |
12 volt box zum zelten+A -A |
MR.Müslie
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 01:35 | |
Hallo Ich wollte eine 12 v sounanlage bauen für 1.mai vatertag usw.sound ich habe keine ahnung ob das so klappt wie ich mir das vorgestellt habe. Also geplant ist eine 12 volt anlage mit einer 110 Ah stunden batterie das ganze soll man noch mit 2 leuten tragen können und richtig laut sein. Nur weiß ich nicht welche teile zusammen passen um am Ende ein harmonisches Klangergebnis zu bekommen. maximal wollte ich 150- 200 € ausgeben |
DjDump
#2 erstellt: 10. Feb 2012, 01:54 | |
Ist der Akku in den 150-200€ drin? Denn der schlägt schonmal mit 130€ oder so zu Buche. Mit 30Kg auch nicht gerade ein fliegengewicht. Am ende werdet ihr die Box nicht weiter als 50m tragen können. Ihr müsst also bei so einem Akku Rollen verwenden. Du kannst zb zwei Visaton BG20 (oder zwei Beyma 8Ag/n mit höherem Wirkungsgrad) verwenden, die wurden schon oft verwendet und sind sehr gut. Die brauchen auch keinen 110Ah Akku. Außerdem kannst du zusätzlich einen Tieftöner verwenden, dann kommt am Ende mehr Bass und eine höhere Lautstärke raus. Mit einem Tieftöner sprengst du aber dein Budget höchstwarscheinlich. Ein harmonisches Klangbild wirst du nicht bekommen. Bei mobilen Lautsprechern werden vorwiegend Krawallboxen gebaut, wenn man draußen ist ists sowieso vorbei mit harmonischem Klang. Aber ich vermute mal das das gar nciht so wichtig ist. Schließlich hört man ja am 1 Mai nicht Mozart. Pflichtlektüre |
MR.Müslie
#3 erstellt: 10. Feb 2012, 12:30 | |
Ja wir haben 2 Batterien mit ca 100 Ah Die Box muss man nur am Anfang beim Zelten nur vom Anhänger runter getragen werden und am Ende wieder drauf getragen werden mehr mobilität brauchen wir nicht. Was für einen Tieftöner wär den angebracht um ordentlich Krach zu machen ? |
DjDump
#4 erstellt: 10. Feb 2012, 13:46 | |
Ein Eminence Beta 15A (ca 85€) oder ein Eminence Beta 12A (ca 75€) Es gehen aber auch sehr viele andere PA tieftöner. 12" sollten es mindestens sein. Aber PA TT wollen große gehäuse. Als verstärker würde ich eine gebruachte 4kanal endstufe von renomierten Herstellern nehmen. Dann brückst du 2 kanäle und schließt daran den subwoofer an. Pro kanal reichen 20W aus. |
MR.Müslie
#5 erstellt: 10. Feb 2012, 21:45 | |
Ich habe noch 2 alte fenton ns 10200 gefunden und als verstärker nehme ich wohl erstmal nen 4 kanal Autoradio mit je 40 watt um kosten zu sparen und später einen verstärker dazu wenn genug Geld da ist dann bedanke ich mich schon mal und demnächst baue ich dann mal alles zusammen mal schaun wie´s wird [Beitrag von MR.Müslie am 10. Feb 2012, 23:04 bearbeitet] |
DjDump
#6 erstellt: 11. Feb 2012, 00:10 | |
Was nimmst du denn jetzt für chassis? Die Fentons scheinen ja nur Tieftöner zu sein oder? Wie groß baust du die Kiste? Geschlossen oder Bassreflex? Das sind alles Faktoren die stark auf den Klang einwirken. |
MR.Müslie
#7 erstellt: 11. Feb 2012, 00:32 | |
Die Fentons haben noch jeweils ein hochtöner dabei ich habe die noch möglichkeit die fentons in 2 alte lautsprechergehäuse einzubauen was ich vermutlich auch mache da wir die anlage eigentlich ja nur stationär benutzen wollen und das ja dann besser wäre um unsren Zeltplatz zu beschallen oder ? |
DjDump
#8 erstellt: 11. Feb 2012, 00:46 | |
Wie groß sind den die Chassis? Wie groß sind die gehäuse? PA Chassis fühlen sich oft in geschlossenen gehäusen mit rund 50l wohl, oder in sehr großen Bassreflexgehäusen (100-200l) Ob du nun alles in gertennte kisten baust, oder in eine große ist egal. In einer großen ist es wichtig dass die Chassis eigene Abteile haben. |
MR.Müslie
#9 erstellt: 12. Feb 2012, 20:05 | |
Eigentlich wollte ich geschlossene Gehäuse bauen. Die alten gehäuse sind viel zu klein ca 26 l innen volumen Muss man irgend etwas beachten oder reichts wenn ich einach einen würfel baue wo die lautsprecher reinkommen ? Die fentons haben 10 zoll und mehr weiß ich nicht ich habe keine daten von den dingern |
DjDump
#10 erstellt: 12. Feb 2012, 20:22 | |
Keine Daten (besonders wichtig TSP) --> Kein Optimales Gehäuse. Die Fentons scheinen sowieso eher billig Chassis zu sein. Bau die Gehäuse so groß wie du bereit bist zu transportieren. Bau keinen Würfel. Eine Quadratische seite geht, ist aber nicht optimal. Denn zwischen zwei parallelen Wänden kommt es zu stehenden Wellen die negativ auffallen können. Bei 3 mal dem gleichen Abstand wird es negativ im Klang auffallen. |
MR.Müslie
#11 erstellt: 13. Feb 2012, 00:46 | |
Aha gut zu wissen danke ist eigentlich der Unterschied zwischen einem visaton bg 17 und dem bg 20 groß ? |
DjDump
#12 erstellt: 13. Feb 2012, 00:59 | |
Kommt drauf an wie du groß defnierst.... Der BG20 ist zwar im radius nicht sehr viel größer, aber in der fläche geht die vergrößerung im Quadrat ein. Der BG 20 hat die hälfte an fläche mehr. Lade dir mal das Programm Boxsim herunter. Ein Programm mit dem mach Visaton Chassis simulieren kann. Dann kannst du einen direkten Vergleich der Chassis machen. |
MR.Müslie
#13 erstellt: 13. Feb 2012, 22:46 | |
okay danke mal schaun mal ne andere frage wie verbind ich die batterie eigentlich mit meinem radio ? einfach minus an minus plus an plus oder muss da noch was zwischen ? |
DjDump
#14 erstellt: 13. Feb 2012, 22:51 | |
Genau so. Ein Schalter und eine Sicherung sind optional. |
Kevkinser
#15 erstellt: 14. Feb 2012, 01:07 | |
Remote zum anschalten (Zündung) muss auch noch an Plus |
MR.Müslie
#16 erstellt: 14. Feb 2012, 23:28 | |
So Die Ersten hörbaren Ergebnise meine erste selbst zusammengebaute box ihr wart mir echt ne hilfe danke hier mal nen paar bilder wie´ s jetzt aussieht nur die box übersteuert extrem wenn man das radio aufdreht [Beitrag von MR.Müslie am 14. Feb 2012, 23:28 bearbeitet] |
DjDump
#17 erstellt: 14. Feb 2012, 23:32 | |
Die Box oder der Verstärker? |
MR.Müslie
#18 erstellt: 28. Mrz 2012, 17:20 | |
DjDump
#19 erstellt: 28. Mrz 2012, 20:22 | |
Jetzt nur noch alles fest verbauen, dann passts. |
MR.Müslie
#20 erstellt: 07. Apr 2012, 17:38 | |
joa muss nur noch sehn wie ich den CD Wechsler fest bekomme und ich glaub meine test Batterie mit 36 AH ist bestimmt kaputt die hält maximal nur 2 stunden nach einer Nacht ladezeit. |
DjDump
#21 erstellt: 09. Apr 2012, 18:34 | |
Mess doch mal die Spannung mit einem Multimeter. |
Eigenbau Box Fullrange auf 12 Volt Chevyvan2000 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 30 Beiträge |
Musik beim Zelten (Musikbox Planung) hallomann12 am 20.06.2013 – Letzte Antwort am 09.10.2013 – 31 Beiträge |
Anlage zum mitnehmen auf 12 Volt Selbstbau Fossil1992 am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 4 Beiträge |
Musik Box (Festivals, usw.) apfmh am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 23.07.2015 – 4 Beiträge |
Mobile 12 Volt-Anlage für Auftritte gfg-diabolotri am 05.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 10 Beiträge |
12 Volt Aktivlautsprecher kaufen oder bauen? geomanne am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Brauche tipps für Mobile Musikbox zum Zelten. MUSS MOBIL SEIN! FetziDieLandmine am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 17 Beiträge |
Projekt : Mobile Anlage auf Fahrradanhänger mit 12 Volt Technik Chimaira am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 15 Beiträge |
Batterie in tragbare Box KoRn1989 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Festival Box mit BG20 und The Box Speaker 12 marioblake am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2019 – 68 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.629
