HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selbauprojekt Handy Lautsprecher | |
Selbauprojekt Handy Lautsprecher+A -A |
Prinzenrolle27
#1 erstellt: 11. Feb 2012, 02:22 | |
Hallo alle von der Selbstbaufraktion. Ich wollte wie schon im titel erwähnt eigene Handy Lautsprecher bauen. Mir gehts nicht drum welche zu kaufen sonder ich möchte den Lautsprecher selber bauen. Jetzt komme ich zu meiner frage --> ich habe keine ahnung wie ich es umsetzten soll. . Hoffe ihr könnt mir helfen (mein problem ist man soll es in einer Hand tragen können) Gruß Micha |
DjDump
#2 erstellt: 11. Feb 2012, 02:45 | |
Nimm einen Wirkungsgradstarken Breitbänder ( Visaton FRS5x) dazu einen kleinen verstärker am besten selber gelötet, sonst findest du nichts passendes. Ich habe mal was mit einem TDA 2822 gebaut. Sehr einfach, sehr günstig. Guckst du :) Den Visaton kannst du auch in ein kleineres Gehäuse setzen. |
Prinzenrolle27
#3 erstellt: 11. Feb 2012, 11:06 | |
Gute Sache gibts denn irgendwie nen Schaltplan oder änliches für die "endstufe" ?? |
DjDump
#4 erstellt: 11. Feb 2012, 14:02 | |
TDA 2822 Ich habe den Bridged mode auf seite 5 gebaut. Auf Seite 3 ist eine Tabelle mit den Leistungsdaten. Bei 9V am FRS 5x (8ohm) bekommst du zum Beispiel 3,2W, was mehr als genug ist. Für 4Ohm ist er im bridged modus ungeeignet [Beitrag von DjDump am 11. Feb 2012, 14:04 bearbeitet] |
muscapee
#5 erstellt: 13. Feb 2012, 23:37 | |
Kann man da auch einen fertigen Mini Verstärker oder KopfhörerVerstärker nehmen? Wenn ja, kannst du was empfehlen? Würds auch gerne selber basteln, nur kann ich die Zeichnung nicht lesen Hätte ich die Teile da würd ich es bestimmt hinbekommen, aber so, ich weiß nicht |
DjDump
#6 erstellt: 13. Feb 2012, 23:53 | |
Also den Verstärker zu löten ist ganz einfach. Die meißten Bauteile sind schon in dem Chip eingegossen, der Rest ist sehr überschaubar. Wenn du weist wie ein Lötkolben funktioniert, sollte es keine große schwierigkeit darstellen. Der TDA2822 ist auch eigentlich ein Kopfhörerverstärker. Ob man fertige produkte nehmen kann weis ich nicht, ich denke fast nicht. Kopfhörer haben recht hohe impedanzen (16; 32 Ohm) Lautsprecherchassis niedrige ( 4; 8 Ohm). Wenn es geht kommt nur sehr wenig leistung raus. Wenn du aber einen rumliegen hast kannst du ja mal testen obs klappt. Nimm aber chassis mit möglichst hohen Impedanzen, oder schalte mehrere in reihe. Dann addieren sich die einzeilimpedanzen. Ach ja, ich habe einen leicht verständlichen schaltplan für den TDA2822 gezeichnet, so dass er auf einer Lochrasterplatine aufgebaut werden kann. Denn kann ich mal hochladen wenn interesse besteht. [Beitrag von DjDump am 13. Feb 2012, 23:54 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
#7 erstellt: 14. Feb 2012, 10:16 | |
Joa das wäre ganz nett Danke |
DjDump
#8 erstellt: 14. Feb 2012, 15:10 | |
Du bruachst zum Aufbau eine Lochrasterplatine, am Ende nicht größer als 3x3cm. Die Platine braucht auf der einen Seite Streifen. Die Streifen laufen auf meiner Zeichnung waagerecht. Die Verbingungen zwischen den Pins 1-16; 2-15; 3-14; 6-11; 7-10; 8-9 sind durchtrennt. In: Eingangssignal + GND: Masse/0V RL (2x): Lautsprecheranschlüsse Vs: Versorgungsspannung zw +3 und +15V |
Prinzenrolle27
#9 erstellt: 14. Feb 2012, 19:56 | |
Dankeschön Ich wollte dich trotzdem nochmal bitten die Werte der einzelnen Bauelemente nochmal aufzuschreiben Die kann man auf deiner Skizze nicht so gut erkennen. Nochmals danke für die mühe |
DjDump
#10 erstellt: 14. Feb 2012, 20:42 | |
Ich schreibe jetzt mal nur für den gebrückten Aufbau die Teile: -TDA2822 (1x) -Lochrasterplatine, Streifen, min 3x3cm (1x) -10kOhm widerstand (1x) -Elko 10uF (2x) -4,7Ohm Widerstand (2x) -0,1uF (100nF) Folienkondensator (2X) -10nF Folienkondensator (1x) Optional: - 16pin Sockel - Kühlkörper (ca. 20x7mm) -Wärmeleitkleber (Auch selber mischbar aus kleber und Wärmeleitpaste) Ich habe bei Reichelt bestellt (von allem das vierfache, sind ja alles centartikel). Was ich zum Schlatplan noch hinzufügen sollte: Die blauen linien existieren schon so (leiterbahnen), die roten müssen noch gemacht werden (entweder durch Lötbrücken an der Unterseite oder durch Kabel an der Oberseite) [Beitrag von DjDump am 14. Feb 2012, 20:44 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 11:55 | |
Vielen Dank DjDump! hat mir echt geholfen, Teile sind bestellt, mal sehen was draus wird |
Lautsprecher selber bauen SpySky am 19.07.2020 – Letzte Antwort am 29.07.2020 – 5 Beiträge |
bluetooth lautsprecher selber bauen semperrider am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 03.08.2017 – 3 Beiträge |
Stand-Lautsprecher selber bauen ? KR-Richy am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
Kompakt anlage selber bauen ueberjonas am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selber bauen Frizzant am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 44 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen Chr1se am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 90 Beiträge |
OUTDOOR LAUTSPRECHER BAUEN TheHoff am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 10 Beiträge |
Modellbau Lautsprecher selber bauen ? kultakala am 08.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 3 Beiträge |
Erste Musikbox selber bauen Jannik9987 am 11.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 15 Beiträge |
[Fragen] zu Handy Lautsprecherbox eigenbau Sarisoy am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 9 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.727
