HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Helmfachanlage mit Spannungswandler ! | |
Helmfachanlage mit Spannungswandler !+A -A |
Fantasia
#1 erstellt: 23. Mrz 2012, 00:59 | |
Servus alle zusammen. Ich bin am überlegen mir eine kleine Musik Box in meinen Roller einzubauen da ich und meine Kumpels oft am See chillen. Ich wollte mir keine neue Dockingstation kaufen so eine mit Akku deshalb habe ich mir überlegt ich habe doch noch meine alte warum verwende ich die nicht. Also passen tut sie hinein in das Helmfach. Bloss wie bekomme ich das Teil angeschlossen da es ja einen Stecker hat. Dann habe ich gelesen man könnte es mit einem Spannungswandler an die Rollerbatterie klemmen. Hier zeige ich euch die 2 Geräte mit denen ich es versuchen wollte. Eine Helmfachanlage selber bauen habe ich nicht lust da ich mir eigentlich das Geld sparen wollte. Und so ein fertig teil von ebay ne danke Spannungswandler: http://www.amazon.de...d=1332453461&sr=1-54 Dockingstation: http://www.amazon.de...e=UTF8&s=ce-de&psc=1 Mfg Fanta |
DjDump
#2 erstellt: 23. Mrz 2012, 01:05 | |
Du hast das JBL teil schon? Hat das ein externes Netzeil? |
Fantasia
#3 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:43 | |
Jo die JBL Dockingstation besitze ich schon ! Den Spannungswandler noch nicht ! |
DjDump
#4 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:47 | |
Wenn das Netzteil nämlich zufälligerweise 12V liefert, brauchst du keinen Spannugnswandler. Dann ersetzt du einfach das Netzteil durch den Akku. Bei einem Spannugnswandler läuft dann nämlich sowas ab 12V DC (Akku) --> 230V AC (Spannungswandler) --> 12V DC (Netzteil) --> Dock Dann kann man den Spannungswandlder auch einfach weglassen. |
Fantasia
#5 erstellt: 23. Mrz 2012, 22:56 | |
ok also die dockingstation hat ein netzteil. Welchen Akku du meinst verstehe ich gerade nicht. Ich wollte per spannungswandler des teil an meine rollerbatterie klemmen |
DjDump
#6 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:25 | |
Dein Roller hat keine Batterie verbaut, denn Batterien sind nicht aufladbar. In deinem Roller wird ein Bleiakku verbaut sein. Leider wird der Begriff "Batterie" viel zu oft falsch verwendet (zb auch in "Autobatterie", obwohl es "Autoakku" heißen müsste) Was für eine Ausgangsspannung hat das Netzteil des Docks. Vielleicht brauchst du keinen Spannugswnadler, kannst also 30€ sparen. |
Fantasia
#7 erstellt: 23. Mrz 2012, 23:32 | |
Ja ich weiss ja eigentlich ist es ja ein Akku aber jeder sagt eben auto bzw rollerbatterie mhh auf dem netzteil steht was von Input: 100-240V ~ 50/60 Hz 2.0A Output: 24V = 2.3A |
DjDump
#8 erstellt: 24. Mrz 2012, 00:18 | |
Ok dann gehts nicht. Der Weg mit dem Spannungswandler ist zwar der einfachste, aber alles andere als optimal. Wenn du nicht viel ausgeben willst, dann ist der Spannugnswandler ok. Allerdings ist der klang und die Lautstärke natürlich durch das Dock sehr begrenzt... |
Fantasia
#9 erstellt: 24. Mrz 2012, 00:30 | |
Wieso ist dieser Weg nicht optimal. Ich könnte mir natürlich eine HFA selber bauen aber des kostet mich einiges und ich habe dafür auch nicht die benötigte begabung. Wenn du eine andere idee hast da nenne sie mir bitte. So schlecht klingen die boxen nicht. ich will ja nur ab und zu im sommer am see hören und dafür sind die allemalle laut genug. |
DjDump
#10 erstellt: 24. Mrz 2012, 01:22 | |
Der Spannungswandler ist nicht optimal, weil sein Wirkungsgrad nicht 100% beträgt. Der vom Netzteil des Docks genausowenig. Sagen wir beide Netzeile haben einen Wirkungsgrad von 90% Wenn du zb dem Akku ein Watt entziehst kommt hinterm Spannugnswandler nur noch 0,9W raus. Hinterm Dock Netzteil kommt dann nur noch 0,81W raus. Oder nochmal anders ausgedrückt: Um am Dock 1W Leistung zu bekommen, bruachst du 1,234567901W (lustige zahl, deshalb schreib ich die mal komplett ab ) Das sind 23% mehr als ohne den Umweg. Dein Akku hält also rund ein fünftel kürzer. Was technisch gesehen besser und nicht viel tuerer wäre, wären zwei 12V bleiakkus, die du in reihe schaltest. Dann bekommst du 24V spannugn, was genau fürs dock passt. Die Akkus musst du halt immer extra laden, brauchst ein extra gehäuse dafür.. |
Fantasia
#11 erstellt: 25. Mrz 2012, 22:30 | |
Könntest du mir ein angebot zeigen wo ich diese blei akkus bestellen kann und wie man diese dann hintereinanderschaltet ! wäre echt net von dir danke dir trotzdem schon erst einmal für die geleistete hilfe |
DjDump
#12 erstellt: 25. Mrz 2012, 23:29 | |
Kein Problem. Bleiakku 12V 3.4Ah Hab einfach auf Ebay nach "Bleiakku 12V 3,4Ah" gesucht und dann das günstigste Angebot rausgesucht. So mach ichs eigentlich immer. Wenn du die in Reihe schalten willst, verbindest du einfach den pulspol des einen Akkus mit dem Minuspol des anderen Akkus. Die beiden übrigen Anschlüsse sind dann der neue Puls- und Minuspol, an die du alles wie normal anschließt. Die 2 Akkus verhalten sich so wie ein 24V 3.4Ah Akku. Wie lange willst du mit einer Akkuladung bei voller Lautstärke hören? |
Fantasia
#13 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:06 | |
naja sagen wir ma 3-5 stunde vollle lautstärke eben am see ab und zu und des passende ladegerät könnteste mir da auch noch ein angebot reinstellen ? |
DjDump
#14 erstellt: 26. Mrz 2012, 18:58 | |
Ladegerät Mit dem musst du noch nicht mal die Akkus auseinanderstecken. Hast du ein Ladegerät für deinen Roller? |
Fantasia
#15 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:42 | |
ne die batterie lädt sich ja sozusagen von alleine per lichtmaschine ? |
DjDump
#16 erstellt: 26. Mrz 2012, 21:55 | |
Solange der Roller anspringt Wenn der Akku einmal leer ist, kann der Motor nicht starten und den Akku laden. Dann bruacht man Starthilfe oder ein Ladegerät. Du kannst auch 20 Normale 1,2V Akkus oder so nehmen. Dann kommst du auch auf 24V. Deine Idee das Dock zu verwenden ist alles andere als Optimal. Ich denke fast, dass dich kaum eine Lösung wirklich glücklich macht... Ich würde das nehmen, wo du denkst, dass es für dich am vielseitigsten ist. Wenn du mal einen 230V Strahler oder eine Kaffeemaschine mit nehmen willst, ist der Spannugswandler gut. Wenn du vielleicht vorhast in einem Jahr mal eine etwas größere mobile Box zu bauen solltest du Akkus und ein Ladegerät kaufen. |
Fantasia
#17 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:34 | |
im endeffekt ist das auch alles sehr aufwendig ich denke ich werde mir einfach eine fertige neue Dockingstation mit batterien oder akku kaufen des ist warscheinlich die beste lösung so wie das teil hier http://www.amazon.de...d=1332793844&sr=1-92 |
DjDump
#18 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:46 | |
Wenn du nicht viel Aufwand haben willst, ist das sicher die beste Lösung. Wenn du basteln spaß macht, kannst du auch selberbauen und bekommst mehr für dein Geld. |
Fantasia
#19 erstellt: 26. Mrz 2012, 23:25 | |
Ich würde gerne Basteln kann es aber nicht und mein Budget lässt momentan auch zu wünschen übrig |
Helmfachanlage MasterRabbit am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 5 Beiträge |
Helmfachanlage Glasreiniger am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
Helmfachanlage ruuft! chris_the_tuner am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Helmfachanlage - Benötigte Materialien? abuja am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 2 Beiträge |
Helmfachanlage für meine Aerox SaToRiO am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 2 Beiträge |
Helmfachanlage für Roller bauen .:_Dome_:. am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 5 Beiträge |
Kaufberatung für einen Helmfachanlage jonas9394 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 31 Beiträge |
Helmfachanlage selbst bauen ! MrChristoph am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 3 Beiträge |
Helmfachanlage Anschluss Problem otte1995 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
helmfachanlage ohne roller aber mobil scootBOX am 26.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.734
