Logitech Z-2300 .oder. lepai lp-2020a+ und LS [Visaton BG 20] ~~ für outdoor!
Pippo-
#1 erstellt: 09. Apr 2012, 19:41
Will mir ne kleine Anlage zum mitnehmen bauen =).
Budget so zwischen 50-100€.
Wobei ich eig. so bei 60-70€ landen wollte letztendlich!
Habe mir 2 Optionen überlegt:
1) Logitech Z-2300: (kostenpunkt rund 70€ gebraucht!)
Logitech Z-2300 kaufen, netzteil rausschmeißen und passend
mit Strom von ner 12V Autobatterie versorgen
2) lepai lp-2020a+ (35€) und passende LS (50€ bei 2 Stück):
Ne eigene Box bauen mit dem lepai lp-2020a+ als Amp und passenden
lautsprechern, zb den Visaton BG 20.
Habt ihr bessere Vorschläge für die Lautsprecher?
Ps: Box würde dann ein Volumen von 70-80L bekommen bei 2 Lautsprechern (getrennt).
Was denkt ihr hat am ende den bessere Sound, und vorallem auch Bass,
Option 1 oder Option 2?
Bin für Vorschläge und Ratschläge offen und hoff auf eure Erfahrung =)!
Lg
Philipp
[Beitrag von Pippo- am 09. Apr 2012, 19:42 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 09. Apr 2012, 20:35
Zwei, Zwei, Zwei!!!!!
Logitech ist nur so lange gut bis man einmal aktiv was besseres gehört hat. Der Bass ist nur schwammig, keine mitten, übertriebene höhen um hohe auflösung vorzutäuschen.
Der BG20 liefert die einen erlichen und guten klang. Vielleicht wird der Bass am ende nicht so tief erscheinen, aber dafür ist er trotzdem "besser", denn tiefe um jeden preis ist nicht alles. Ein guter Kickbass, schlägt einen total schwammigen ungleichmäßigen tiefbass um Längen.
Die BG20 sind für dein vorhaben so ziemlich das beste.
Der Lepai ist auch gut.
Mit 100€ wirst du bei beiden Varianten nicht hinkommen. Akku und Ladegerät sind zwar nicht sehr teuer, aber kosten definitiv mehr als 15€ zusammen. Und dann kommt noch kleinzeug wie kabel, holz, voltmeter, schalter...
125€ sind denke ich schon nötig um da was draus zu bauen.
Pippo-
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 20:43
Erstmal danke für die Antwort =)!
Also ne Autobatterie und Ladegerät, Kabel, Holz etc,
ist alles vorhanden, da muss ich nichts zusätzlich kaufen ;).
Habe noch en große Party Anlage, und kann davon die AT's nehmen.
Also no problem.
Bei dem Logitech überzeugt mich halt das ein Subwoofer vorhanden
ist. Der drückt bestimmt gut, kenne paar 2.1 Systeme von Logitech =).
Ich weiß nicht ob da 2 Breitband LS mithalten können.
Kenne die BG20 leider nur vom lesen!.
Hab überhaupt keine Vorstellung wo die einzuordnen sind.
Bei meiner Partyanlage werkeln zwei 30€ 2 Wege LS vom Car Hifi
Bereich sowie ein fetter 35cm Subwoofer!
Das ganze an 2 Endstufen und da geht mega was, also richtig guter tiefer Bass.
Ich möchte halt schon guten Bass, da denke ich leider das das Logitech vorne
liegt... lasse mich aber gerne eines bessere belehren =).
... Ich bin ja eh total verwöhnt von meinem Canton as 50 sc in meine 30qm Zimmer :D.
Lg
Philipp
zykooo
#4 erstellt: 09. Apr 2012, 21:06
wenn du glaubst, die logitech dinger klingen gut, dann hör dir mal die 2.1 systeme von speedlink an. kosten wenn man n schnapper macht die hälfte und klingen viel fetter...
ansonsten hat djdump recht. die logitechs sind spielzeuge.
bass draußen ist sowieso eine sache. es gibt da drei faktoren.
mobil, günstig, bass. du musst dir zwei davon aussuchen.
und weil ein setup drinnen bass bringt, heißt das noch längst nicht, dass es draußen auch noch bass hat...
würde auch zu den bg20 raten.
Pippo-
#5 erstellt: 12. Apr 2012, 08:12
Also ich hab das Speedlink gravity mal gehabt, nutzt jetzt allerdings mein Vater.
fande das nicht schlecht, aber finde das die neuen Logitech teile im Vergleich nicht
schlechter abschneiden.
Die Anlage sollte so für 3-6 Leute dienen, würde in unmittelbarer Nähe stehen.
Dass der Bass sich draußen ganz anders auswirkt wie drinnen ist mir klar,
aber ich denke halt immer das ein 20cm Subwoofer dann doch mehr
druck macht wie 2 Breitband LS, oder liege ich da im Vergleich Logitech vs BG20 falsch?
Habe da leider überhaupt keine Erfahrung und lasse mich da gerne eines besseren belehren!
inVi`--
#6 erstellt: 12. Apr 2012, 09:03
ich hatte auch mal so ein popel system, und bass war da selbst drinnen nicht wirklich da.
kann mir also NULL vorstellen das draußen so ein kleiner Sub was bringen soll.
Pippo-
#7 erstellt: 13. Apr 2012, 09:56
Mh okay, habe jetzt von nem Kumpel eine JBL GT5-A402 zum testen
bekommen =). Was könnt ihr den nun für Lautsprecher empfehlen
die in nem 70L Gehäuse guten Bass bringen?
Was wäre denn mit nem 3 Wege System aus dem Car Bereich,
mit Plastik Membran? Sollte dann auch Wasserbeständiger sein =).
hoffe auf gute Tipps.
Lg
Philipp
inVi`--
#8 erstellt: 13. Apr 2012, 11:20
70L pro LS?
ich hab 42L pro LS (Visaton BG20) aber noch ist meine Box "offen" und ohne Bassreflexrohr. Finde den Bass aber schon ganz passabel, ist aber kein druckvoller KICKBASS.
Wenn dir das mit dem Bass so wichtig ist, dann würd ich an deiner stelle nen externen Subwoofer nehmen. Aber das ist dann natürlich weniger transportabel.
Pippo-
#9 erstellt: 14. Apr 2012, 20:16
nene, 70-80L Insgesamt =). aber eben mit 2 getrennten Kammern!
Ja ein Subwoofer wäre nett, aber das geht ja nicht mit der JBL Endstufe,
Leistung hätte sie zwar genug denke ich, aber eben nur 2 Kanal.
Kann man zb zwei von den Lepai irgendwie so verschalten das einer eben 2 LS antreibt
und einer gebrückt nen Subwoofer?
Sollte dann wie mit nur einem direkt mit nem mp3 Player o.ä. betrieben werden können!
Will halt vermeiden wieder nen Autoradio einzubauen und dann ne 4 Kanal endstufe etc...
Pippo-
#10 erstellt: 17. Apr 2012, 18:47
Servus,
Also nochmal kurz, habe die JBL mit meinen Stand LS getestet, und die geht ja echt
gut voran für die größe =).
Werde jetzt erstmal ein System ohne Subwoofer testen!
Will aber LS mit möglischt viel Bass.
gerne auch 3 Wege ausm car Hifi bereich mit Plastik Membran,
sodass diese wasserbeständiger sind.
Habt ihr da Tipps für mich?
Oder welche LS könnt ihr sonst empfehlen die viel Bass haben?
Breitband oder 3 Wege?
Lg
Philipp
Tipps für Verstärker Visaton BG-20
pp-jan am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 29.04.2014  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20
Pilatus81 am 27.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.10.2015  –  10 Beiträge
Visaton BG 20 Einbau
arnonym111 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 07.08.2013  –  3 Beiträge
Verstärker für Visaton BG 20
Musik-Mike am 29.04.2017  –  Letzte Antwort am 30.06.2017  –  7 Beiträge
Visaton BG 20 oder BG 17 für mobile Box ?
Ladira am 07.04.2017  –  Letzte Antwort am 08.04.2017  –  3 Beiträge
2x BG 20 brauchen neues Gehäuse
cronic* am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  11 Beiträge
Verstärker für 2 x Visaton Bg 20
Nega321 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  28 Beiträge
Plan für Mobile Outdoor-Box - Passt?
mor10 am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 01.05.2017  –  3 Beiträge
Outdoor Soundbox
Jannik9987 am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  6 Beiträge
Lithium Ionen Akku für LEPY LP-2020A
ch049 am 23.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.03.2016  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedNitroatweb
  • Gesamtzahl an Themen1.556.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.650.288
