HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Ghettoblaster selber bauen | |
Ghettoblaster selber bauen+A -A |
DjDump
10:51
#51
erstellt: 12. Mai 2012, |
Natürlich! Welche Gehäuseart für dich die beste ist, kann dir niemand sagen. Denn dafür braucht man die TSP vom Chassis. Bei deinen Chassis finde ich allerdings nichts. Allerdings kann man bei solchen Hutablagenchassis abschätzen was die TSP sind. Die Chassis werden wohl ihr Optimum aus 100-200l Volumen holen - denn sie sind dafür konstruiert auf den Kofferraum zu spielen. Bassreflexgehäuse wird eher nicht funktionieren. Das gibt nur einen riesen Buckel im Frequenzgang um 100Hz rum. Dass 100l zu groß sind ist ja ganz klar. Ich würde mal an deiner Stelle ein Testgehäuse bauen. So viel Volumen wie du hergeben kannst. Eine Seitenwand wird austauschbar. Dann kannst du eine Geschlossene platte drauf machen und eine mit einer Kontrollierten Undichtigkeit (KU). Man macht im Prinzip ein Loch rein, und stopft es danach wieder mit Dämmaterial zu. Wenn dus an Verstärker anschließen willst, ist das möglich. Aber meiner Meinung nach nicht wirklich sinnvoll. Bei zimmerlautstärke wird der Akku ewig halten, außerdem "belegst" du einen verstärker. Und die Box wird nicht sooo gut klingen. Klanglich werden sie schon von Boxen wie dem kleinen Bretterhaufen geschagen werden. |
Chr1se
11:25
#52
Kann mir sonst noch einer ein gutes Programm zum Skizzieren auf dem PC nennen das möglichst billig wenn nicht sogar Freeware ist ? Man sollte jedoch schon etwas damit anfangen können.. Gut wär auch ne seite wo ich das Volumen ausrechnen könnte also in Litern ![]() |
DjDump
11:49
#53
Was willst du skizzieren? Einen Schaltplan? Das Model? Das Model in 3d? Volumen ausrechen ![]() Das Volumen eines Quaders ist Länge*Breite*Höhe. Wenn du die Maße in dm (in 10cm schritten) nimmst, bekommst du das Ergebnis in Litern. [Beitrag von DjDump am 12. Mai 2012, 11:49 bearbeitet] |
Chr1se
11:52
#54
Ich wollte meine Mobile Box Skizzieren. Und ich weis wie man Volumen berechnet wusste nur nicht mehr das in dm = liter ist. Da meine Box nur etwa 20 Liter hat wenn die dinge drin sind ist das Ziemlich wenig oder ? Werden die Boxen jetzt scheiße klingen oder geht das noch ?! Außerdem wollte ich mir einen Haltegriff Oben drauf bauen damit ich sie besser tragen kann wüsstest du welcher gut ist nur will ich für einen Griff viel ausgeben. [Beitrag von Chr1se am 12. Mai 2012, 12:07 bearbeitet] |
DjDump
12:27
#55
Du kannst Google Sketchup nehmen. Damit kann man sehr gut überprüfen, wie das Design in Realität aussehen wird. Ja 20l sind wenig. Da wird nicht viel Bass rauskommen. Was für ein Haltegriff solls denn sein? Schau mal bei Ebay oder Thomann. |
Chr1se
16:02
#56
Ich hab mir jetzt überlegt, dass ich eine MDF Platte nehme habe aber noch ne Idee wegen meiner Endstufe. Und zwar wollte ich das Gehäuse an sich in 12mm dicke machen habe aber überlegt die Vorderseite in nur 8mm zu machen und dann Aussparungen für die Lautstärkeregler etc. Das ganze würde ich dann ungefär so machen wie auf dem Bild zu sehen. Das Problem ist wenn ich das Holz vorne auch in 12mm dicke machen würde wär nicht mehr genug von dem Regler übrig deswegen nur 8mm aber würde das ausreichen ? ![]() So ungefähr hab ichs mir vorgestellt ![]() |
DjDump
17:02
#57
Willst du das dann so machen, dass die Regler 2mm vorne rausstehen? Das wird kein Spass daran zu drehen. Nimm lieber 12mm MDF und mache vorne eine Aussparung, so dass du den kompletten Lepai durchstecken kannst. So ähnlich wie beim Autoradio. |
Chr1se
14:20
#58
erstellt: 13. Mai 2012, |
Okay dann werde ich das wohl so machen. Ich habe gestern im Baumarkt nach 12mm Spanplatte geguckt und gesehn das der Preis durchaus Aktzeptabel ist und ich mir die einzelnen Stücke dort zuschneiden lassen werde. Das Problem ist, dass ich eigentlich MOBILE Boxen bauen wollte jedoch 16,6 cm Durchmesser Boxen, den Verstärker und die Batterie in eine (LxBxH) 50x20x25 cm große Box packe und das 1. Ziemlich groß ist um es mit sich rumzutragen und 2. ein bisschen Schwehr wobei das nicht das richtige Problem ist. Habt ihr eine idee wie ich es ein wenig komprimieren kann sodass ich es besser bewältigen kann ? Wär super ich hab nur leider wenig hoffnung.. würden mir theoretisch nicht 13cm 3wege boxen reichen ? Grüße Chr1se |
DjDump
15:19
#59
Bitte nicht die 3-Wege boxen. Es gibt ja schon schlechte Breitbänder, aber bei so billigen 3-Wege Autolautsprechern kauft man Scheiße hoch 3. Und wenn man gute Chassis von dieser Bauart sucht, muss man schon Geld ausgeben. Was willst du denn mit der Box erreichen? Wie laut solls werden, und wie groß darfs werden (bitte mit maßen)? Was ist dein Budget? Ich hab nen Tragbaren Lautsprecher, den man in die Jackentasche stecken kann. Hat halt nur einen 2" drin. Ob dir das reicht musst du wissen. |
Chr1se
15:26
#60
Nein die Lautsprecher solln schon um die 10cm durchmesser haben. Wenn ich mir 2 Wege Boxen kaufen würde, würde da doch kein vernünftiger Bass kommen oder ? Mein Buget liegt bei 40 Euro für 2 Boxen zusammen mehr wollte ich eigentlich nicht ausgeben. Die Boxen sollten für eine Chillige runde am Baggersee mit so 10 Man sein die z.B. am Lagerfeuer sitzen. Sie sollten schon ganz guten Sound haben und nicht Klirren oder ähnliches ^^ Sie müssen zwar nicht so laut sein das sich die 10 Leute nicht mehr unterhalten können aber schon eine gute Lautstärke. Toll fände ich wenn meine Box die Maße (LxBxH) 35x15x20 hätten wird aber wohl kaum funktionieren mit guter quali.. daher wohl eher (wie gesagt) 50x20x25 ![]() |
DjDump
15:54
#61
3 Wege Lautsprecher produzieren nicht zwangsweise besseren Bass. Billige schon gleich gar nicht. Das ist nur Marketing!
Doch, das ist gut möglich. Mit dem Kleinen Bretterhaufen. Der ist bz 30x30x12cm³ groß. Der kommt zwar bei 10Leuten an seine grenzen, es ist aber noch möglich. |
Chr1se
15:59
#62
Aber der Kleine Bretterhaufen ist doch ein Lautsprecher den man an einen Verstärker anschließen muss d.h. er hat keine Batterie und keinen Verstärker eingebaut und noch dazu auch nur eine Box oder habe ich mich grade vertan ? wenn nicht, dann ist da deutlich weniger drin unter zu bringen ! |
DjDump
16:08
#63
Na dann denk mal scharf nach ![]() In den Blaupunkt Lautsprechern ist doch auch kein Verstärker eingebaut. Und am Ende solls trotzdem funktionieren... Das es nur eine Lautsprecher ist, ist überhaupt nicht schlimm. Stereo bekommst du mit einem so geringen Chassisabstand sowieso nicht. |
Chr1se
16:14
#64
Das war nicht das worauf ich hinaus wollte.. Ich meinte eigentlich das in meiner box 2 Lautsprecher 1 Verstärker und 1. Batterie Platzfinden müssen und in deiner Box nur ein Lautsprecher platz braucht und es somit wesentlich einfacher ist für dich eine Box mit den kleinen Maßen zu realisieren ![]() |
DjDump
16:19
#65
Dafür ist deine Box lauter als dus brauchst. Ich hab meine Box auf die 10Leute "zugeschnitten" Mit deiner kann man 20 beschallen. |
Chr1se
16:23
#66
Umso mehr umso besser ^^ Okay spaß beiseite. Wenn ich mir 10cm durchmesser Lautsprecher holen würde Könnte ich sie mit dem Verstärker und dem Akku in diesen ![]() ![]() [Beitrag von Chr1se am 13. Mai 2012, 16:25 bearbeitet] |
DjDump
16:35
#67
Ja das geht. |
Chr1se
16:36
#68
Und wie denkst du wird sich der Sound anhören wenn man Boxen in einen Koffer packt ? ![]() |
DjDump
17:28
#69
Schwer zu sagen. Ist wohl stark abhängig vom jeweiligem Koffer. Aus den Bildern von Amazon kann ich jetzt nichts schließen. Ein Lautsprechergehäuse soll ja möglichst Schwinungsfrei sein. Dünnes Alublech ist aber nicht gerade ein Spezialist, was Schwinungsfreiheit angeht. Wenn es allerdings innen gut bedämmt ist, müssts gehen. Kannsts ja mal probieren, ich denke du hast so ca ne 70% Chance, dass es nicht schlechter als ein holzgehäuse klingt. |
Chr1se
17:36
#70
Okay gut danne werde ich das Mal testen. Was meinst du könnte ich für Werkzeug verwenden um das Metall zu schneiden o.O Und welche größe der Boxen soll ich nehmen wozu rätst du mir ? Ich habe mir welche von Sony ausgeguckt kannst mir ja mal sagen welches Model du mir Raten würdest, welches auch gut zu dem Verstärker passt. ![]() ![]() |
DjDump
18:11
#71
Ich würde dir nach wie vor nicht zu billig 2- bzw 3-Wege Lautsprechern raten Wenn du es trotzdem machst, ists mir egal wieviel Watt du nimmst. |
Chr1se
18:12
#72
Ich weis das du mir das nicht raten würdest es geht mir auch rein um die größe -.- in der Beziehung zum Koffer. |
DjDump
18:21
#73
10 Leute beschallen geht schon mit 2 4" Chassis. Du kannst aber auch ein 6" oder einen 8" nehmen. Wattangaben sind für dich egal. Der verstärker ist sowieso das schwächste glied in der Kette, also geht es darum, das beste aus den vorhandenen Watts rauszuhohlen. Dafür ist der Wirkungsgrad entscheidenend. Allerdings würde ich den Wirkungsgradangaben auf Billigen Autochassis nicht trauen. Und das ist auch das Grundproblem bei den Billig Chassis: Man muss nach aussehen entscheiden, weil keine sonstigen verlässlichen Infos vorliegen. |
Chr1se
18:52
#74
Okay also du meinst die sind alle scheiße ne .. hast du gute boxen die du mir vorschalgen würdest die max. 30 euro kosten und max 16cm groß sind ? |
DjDump
19:32
#75
Da fällt mir spontan der Visaton BG17 ein. Oder du nimmst einen einzigen Visaton BG20 (der hat 75% der membranfläche von zwei BG17) Wirkungsgradtechnisch sind die gleichauf, aber aus dem einen BG20 kann man mehr Bass holen, weil er das doppelte volumen wie ein BG17 zur verfügung hat. |
Chr1se
14:41
#76
erstellt: 15. Mai 2012, |
Da ich einen Aluminium-Koffer als Kiste benutzen möchte, möchte ich wissen ob ich dort demmstoff reinbauen soll und wenn ja was und wie viel. Soll der Komplette Koffer voll damit sein oder nur ein bisschen an den Seiten ? Welches Material wär für diese Angelegenheit die beste ? Schöne Grüße Chr1se |
DjDump
15:01
#77
Als erstes musst du herausfinden, was das Innenmatrial ist. Warscheinlich ist da schon so art Noppenschaumstoff oder so drauf. Du musst durch die Dämmung verhindern, dass Schall durch die Wand kann. Was dafür optimal geht ist so "Sound Deadening" (mir fällt der deutsche begriff nicht ein) aus dem Automobil Bereich. Da wird das Zeug verwendet um Türen schom schwingen abzuhalten. Was auch gut gehen könnte, ist Bondum800 |
Chr1se
20:56
#78
erstellt: 17. Mai 2012, |
Hey Leute Da ich mir ![]() |
DjDump
21:06
#79
Der Steckertyp heißt Hohlstecker. Gibts bei allen Elektronik Versendern. |
Chr1se
21:17
#80
zykooo
13:10
#81
erstellt: 18. Mai 2012, |
Also ich vermute, du hast für den Koffer maximal 20€ bezahlt. Dann bestehen die Wände aus Presspappe. Das wirst du spätestens merken, wenn du ein Loch irgendwo reinschneidest. Die Wände würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mit dünnem MDF oder MPX verstärken. |
Chr1se
16:36
#82
Okay das mit dem MDF hatte ich auch vor.. |
Chr1se
19:52
#83
erstellt: 26. Mai 2012, |
Hey Leute! Ich hab das meiste meines Ghettoblasters jetzt fertig und wollte euch mal ein Paar Fotos und ein Video davon zeigen ![]() Ich hoffe es Gefällt euch zum Sound kann ich nur sagen WOW ! Was man warscheinlich im Video nicht so gut erkennen kann. Er ist sehr Sauber und der Bass ist auch gut:) Verbaut habe: Boxen von Sony 13cm Durchmesser 25€ Lepai verstärker für 12,50€ 7,5 Ah 12v Bleiakku für 16€ und den Koffer ![]() Ich bin durchaus zufrieden werde den Verstärker jedoch noch so eibauen, dass man ihn Bedienen kann wenn der Koffer zu ist ![]() ![]() ![]() Wer sich das Video angucken möchte findet ![]() ![]() Ansonsten sagt mir eure Meinungen [Beitrag von Chr1se am 26. Mai 2012, 21:43 bearbeitet] |
zykooo
23:14
#84
Bitte optisch genau so lassen. Kein Geblinke, keine Schriftzüge, keine Aufkleber, so und nicht mehr ![]() |
Chr1se
08:22
#85
erstellt: 27. Mai 2012, |
Dankesehr ![]() Mir gefällt sie auch gut das einzige was ich noch verändern werde ist, dass ich den Verstärker über di Boxen einbaue sodass ich Den Sound von außen regeln kann sonst wird es genau so bleiben ![]() |
*Stoffel01*
11:13
#86
Ob der Verstärker wirklich die 2x20w bringt ![]() ![]() aber trotzdem tolles Projekt [Beitrag von *Stoffel01* am 27. Mai 2012, 11:19 bearbeitet] |
Chr1se
12:41
#87
Ich habs nicht getestet aber er hat aufjedenfall viel Leistung und für meine Zwecke ein Super teil ![]() |
*Stoffel01*
13:27
#88
Ich seh das auch so wenn der, der es gebaut hat zufrieden ist, ist doch alles in Ordnung |
DjDump
19:43
#89
erstellt: 28. Mai 2012, |
Schaut gut aus ![]() Aber ich vermisse eine Schutzschlatung fürn Akku. Kleb einfach mit Heißkleber ein kleines Voltmeter rein ![]() |
Chr1se
21:12
#90
Danke für eure Zahlreichen Antworten ![]() Ich werde morgen in den Baumarkt gehen und mir ein paar teile holen die mir noch fehlen wenn das teil komplett fertig ist stell ich selbstverständlich ein neues video rein damit ihr euch das vollendete werk ansehen könnt ![]() |
Ghettoblaster selber bauen -Looper- am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Ghettoblaster mit Bass Power bauen Reggae am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 64 Beiträge |
Tragbare Boxen selber bauen skillkill am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 4 Beiträge |
ghettoblaster selberbauen LE0 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen(Autobatterie und -radio) I_eat_kittens am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 14 Beiträge |
Tragbare Boxen selber bauen ( Akkuproblem) skillkill am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 34 Beiträge |
Ghettoblaster bauen Hilfe/Tipps gz-ghettoblaster am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 42 Beiträge |
Eigener Ghettoblaster Windows_ am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster/Boombox selber Bauen für den TOTALEN Amateur Tahlon am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster Bauen (was ordentliches) JulesVerne am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 41 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.703
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.896
