HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Robuste Holzversiegelung | |
Robuste Holzversiegelung+A -A |
dorfler1000
18:02
erstellt: 13. Mai 2012, |
Hi, zu Thema "Oberflächenbehandlung" gibts ja hier bereits reichlich Themen, dennoch eine spezielle Frage: Ich möchte eine Multiplexplatte (24mm) versiegeln. Es ist die Platte auf einer Bar, also dort wo viel Alk über die Theke geht ![]() Daraus ergeben sich folgende Anforderungen: - robust gegen Bierflaschen, Kippen etc - verschüttete Getränke sollen kein Problem darstellen - Sichtbarkeit von Strukturen erwünscht Produkte gibt es wie Sand am Meer, was wäre für meine Anforderung das richtige? Grüße |
-mKay
08:39
erstellt: 14. Mai 2012, |
Hatte bei meinem Bollerwagen die selbe Anforderung und hab zu normalem Lack gegriffen. Aus Kostengründen. Denke aber Bootslack wäre hier angebracht.... [Beitrag von -mKay am 14. Mai 2012, 08:40 bearbeitet] |
dorfler1000
17:48
Boooootslack ??? Danke für den Tipp, hab soeben danach gesucht und dieser scheint meinen Ansprüchen gerecht zu werden ![]() Wie ist das bei einseitiger Lackierung von Platten? verzieht sich da irgendwas? |
-mKay
07:35
erstellt: 15. Mai 2012, |
Wie sich das mit dem Lack verhält weiß ich nicht. Hatte bisher leider noch nicht das Vergnügen damit zu arbeiten. Meinen Bollerwagen habe ich ja einseitig mit std Lack behandelt und da hat sich nix verzogen |
cptnkuno
07:41
Wenn sich eine 24mm Multiplexplatte verzieht, dann ist nicht der Lack dran schuld. Normalerweise darf sich Multiplex überhaupt nicht verziehen (genau deswegen macht man ja Multiplex), ich hatte allerdings schon einmal eine Platte, die sich verzogen hat, es kommt manchmal also doch vor. |
Sockratis
08:55
Einseitig sollte man keine Holzart lackieren. Auch wenn Multiplex durch seinen Aufbau verwindungssteifer ist als zB Vollholz, so zieht es, wenn es nur einseitig lackiert ist, auf der unlackierten Seite Feutigkeit. Durch die Feuchtigkeit dehnt es sich aus und die lackierte Seite bildet eine Wanne. Also bei Holz immer ganz lackieren oder garnicht. Wenn die untere Seite als Tresen nicht ganz so in gefahr ist (Wobei auch hier Schlüssel, Gürtelschnallen, Rucksackschließen bedacht werden sollten) sollte trotzdem eine Schicht Lack drauf, damit abtropfendes Bier und Co nicht doch von unten ins Holz gelangen. Darüber hinaus bietet sich deine Tropfkante an. sOCKI PS: Siebdruck ist noch stabieler als Multiplex, da Wasserfest verleimt und an ober und unterseite idR mit Phenolharz abgedichtet. Und ironischer weise kostet es bei uns im Baumarkt weniger als Multiplex. Falls die Platte also noch nicht angeschafft wurde, würde ich mich dafür entscheiden. [Beitrag von Sockratis am 15. Mai 2012, 09:01 bearbeitet] |
dorfler1000
18:05
Meinst du sowas hier: ![]() angeschafft werden sollte diese Platte: ![]() Bei der Sieb-Film-Platte besteht ja keine Möglichkeit das Holz optisch sichtbar zu machen, ist ja beschichtet ![]() Ich wollt das ganze dann so machen: ![]() Farbton noch ungewiss. Von unten werd ich das Ganze dann auch lackieren (nur Klarlack). Nachtrag: Wie macht man die Platte am besten fest? Unterbau besteht aus 100x100 Kantholz bzw. Dachlatten. [Beitrag von dorfler1000 am 15. Mai 2012, 18:07 bearbeitet] |
stefansb
18:28
Hi, auf jeden Fall beidseitig lackieren. sOCKI hat das absolut richtig beschrieben. alternativ kannst du mit zweikomponenten-pur-lack oder mit wasserlack mit härterzusatz lackieren. da am besten aber im fachhandel für schreinerbedarf oder direkt bei einer schreinerei nachfragen, ob sie dir die nötige menge lack und härter verkaufen können. vor dem lackieren die platte mit 180 er holzschleifpapier in faserrichtung schleifen und jedes mal gut abstauben. auch wenn es nicht so perfekt wie spritzlackiert wird, kannst du beide lacke mit einen weichen und breiten pinsel oder einer lackrolle auftragen. das ganze auf der unterseite einmal, das ist ausreichend. auf der sichtseite zweimal mit lackzwischenschliff, körnung 240 lackschleifpapier. der lackzwischenschliff ist nötig, das sich beim lackieren die oberfläche durch feuchtigkeitseinwirkung wieder aufrauht. falls du beizen willst, ist aber eine spritzlackierung am besten, auch beim zwischenschliff muß dann darauf geachtet werden, dass du nicht durchschleifst. vorm einbau und der benutzung der platte am besten drei tage gut aushärten lassen. wenn du die siebdruckplatte verwenden willst, mußt du entwender die schnittkante gut ablackieren oder mit einer kante belegen, um ein aufquellen von der seite her zu vermeiden. gruss stefan |
Sockratis
19:32
Die einfache stümpervariante wäre mit Winkeln von unten verschraubt. An sonsten könntest du auch mit Holzdübeln arbeiten und das ganze mit B3-Leim verbinden. sOCKI |
ichundich
19:42
DD-Lacke von Clou oder Zweihorn, sind aber spritzlacke also brauchst du nee Kammer oder einen Kompressor + Druckminderer und deine Pistole. Und auf jeden Fall von allen Seiten 3 mal Lackieren sonst wird die Platte rund nicht nur die Feuchtigkeit dringt von unten ein, sondern schon alleine die einseitige Oberflächenspannung sorgt dafür das die Platte rund werden kann. ![]() |
ichundich
19:57
@dorfler1000 und beim Beizen aufpassen der hat im Film eine Beschichtete Spanplatte, da muss man auf die Kanten und die Unterseite nicht so achten. ![]() ![]() ![]() |
Sound-Anlage für Selbstbau-Theke der-dave-com am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 05.06.2018 – 10 Beiträge |
Oberflächenbehandlung Kunststoffgehäuse dorfler1000 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Bar bauen? Vorschläge ? Harrycane am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 03.11.2007 – 6 Beiträge |
Baustellenradio 2.0 mastermas am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 6 Beiträge |
Richtige Endstufe und Lautsprecher #hanswurst3# am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 2 Beiträge |
Wie kann ich am besten eine MDF-Platte anschrägen? kona am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 5 Beiträge |
Audio-Umsetzung von Receiver über Telefonleitung protec am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 6 Beiträge |
Die Mobile Musik Anlage wie immer. Fabi19 am 04.04.2017 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 47 Beiträge |
Was brauch ich für eine kleine Anlage in Abgehangender Decke? liltime am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 8 Beiträge |
Wo gibts Splitter für LSKabel? Netzferatu am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
