HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Cinch Kabel basteln | |
Cinch Kabel basteln+A -A |
JokerPs
#1 erstellt: 26. Jun 2006, 13:36 | |
Hallo zusammen, ich habe ein doofes Problem mit der eigenen Unfähigkeit: Ich möchte gern meine Dreambox an einen uralten Stereo Verstärker anschliessen. Durch dumme Planung etc. steht mir dazu nur ein ca. 12m langes 1,5qmm starkes Lautsprecherkabel zur Verfügung. Das diente vorher als Cinch Kabel zwischen zwei SCART Steckern und hat definitv funktioniert. Leider musste ich die Stecker abschneiden. Genau das ist jetzt mein Problem - ich als Grobmotriker bekomme die blöden Stecker nicht mehr richtig angelötet. Es brummt immer ganz erbärmlich - bei einem der vielen Versuche habe ich sogar geschafft, einen Kanal zum Laufen zu bringen - aber mono war dann doch irgendwie blöd. Ich habe die Kontakte an die innere Lasche der billigen Hama-Stecker gelötet und den äußeren Kontakt der Stecker entsprechend isoliert, so dass kein Kontakt mit dem Kabel entstehen kann. Meine Frage ist eigentlich nur: Habe ich das nur falsch gemacht, oder kann man diese Stecker mit einem solchen Kabel gar nicht für diesen Zweck benutzen? Gruss Mike |
Streptomyces
#2 erstellt: 27. Jun 2006, 03:15 | |
Hallo Joker: also wenn ich das richtig verstanden habe, dann möchtest du an LS-kabel chinch-stecker anbringen? wenn dem so ist, dann ist erstmal technisch dagegen nix einzuwenden. jedoch wär es besser sich ordentliches koaxial-kabel zu kaufen um sie als chinch-kabel zu benutzen. wenn du aber unbedingt die LS-kabel benutzen willst, dann wird wohl nix umhin führen dir neue stecker zu kaufen. denn die originalen stecker sind eigentlich nicht geeignet um da nochmal was dran rumzubasteln. neue stecker zu selbst-konfektionieren dagegen sind verschraubt, also auch definitiv wieder ordentlich an abgeschnittene kabel anubringen. sowas gibts z.b. bei reichelt.de, wo es auch z.b. billig koaxialkabel oder fertige gibt. wenn du allerdings nix extra kaufen willst, kann bleibt dir wohl nix anderes übrig als weiter eine doch ziemlich blöde fummelei zu betreiben um die dinger zusammen zu bringen. achte bei gelegenheit auch noch drauf dass du die polung bei beiden enden am stecker gleich machst, nich dass das krasse brummen wegen falscher polung entsteht. bei hohen pegeln gibts dann nämlich bald gar kein brummen mehr... gruß, Jen |
JokerPs
#3 erstellt: 27. Jun 2006, 07:14 | |
Hi JenKucz, besten Dank! Ich muss das Kabel verwenden, weil kein anderes mehr in die Wand hineingeht Ich habe ja schon mit neuen Steckern gearbeitet. Kurz und gut: So müsste es eigentlich funktionieren? Dann warte ich lieber, bis mein alter Herr als Elektriker vorbeikommt und das ordentlich macht Gruss Mike |
Streptomyces
#4 erstellt: 27. Jun 2006, 10:33 | |
na wenn die kabel einmal liegen, dann ist es natürlich schlecht nochmal neue zu kaufen. also es sollte aller wahrscheinlichkeit nach so gehen. schließlich sind die (billigen) chinchkabel auch in der zweiadrigen bauweise wie LS-kabel aufgebaut. sicherlich dann nicht ideal, aber es wird schon nicht gänzlich unbrauchbar sein... viel spass noch, Jen [Beitrag von Streptomyces am 27. Jun 2006, 10:34 bearbeitet] |
50mKabel mit Cinch-Stecker (Videosignal) HelftEdi;) am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 6 Beiträge |
ls-stecker abschneiden? tafkampo am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 14.08.2007 – 8 Beiträge |
Antennenkabel als Cinch Kabel airzonk! am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 3 Beiträge |
Frage zum Cinch Stecker Samson2000 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer Cinch Kabel Eigenbau Flitschbirne am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Cinch- Kabel blumen-kind am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 3 Beiträge |
Cinch selbst konfektionieren - Help. jp.x am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 7 Beiträge |
Cinch-Stecker - preisweit, schraubbar für 8x12mm Kabel chirhonix am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 7 Beiträge |
Klinkekabeln mit Steckern selbst löten Gimmimoorhuhn am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 2 Beiträge |
Ordentlicher Klinkenstecker und NF-Kabel -erdferkel- am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.033
