Ich weiß nicht weiter.
davemiror
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 11:30
Hay Leute ,
Ich habe mir Letztes Jahr 2 Lautsprecher hergerichtet. Sie sind 100 cm hoch und 50 breit.
Es ist ein 15 Zoll Bass verbaut und ein 12 Zoll MIttel und 1 Zoll hochton Chassis.
In meinem Alten kleinen Zimmer gingen diese auch sehr gut allerdings wohne ich jetzt im Dachgeschoss und ich bekomm die Beschallung nicht wirklich richtig hin...
Ich habe einen Zeckverstärker 802 ein Mischpult und dann die Boxen dran.
Das Problem ist nun aber das mit der Bass bei weitem nicht reicht und ich weiß nicht mehr was ich machen soll... Die Boxen hab ich jetzt extra in 4 Meter Höhe aufgehangen um den Bass besser zu verteilen.
Aber es läuft alles nicht so wie es soll sie sind gut aber ich brauch mehr bass
Aber wie??
Ich hab hier noch 15" Lautsprecher Liegen (http://www.conrad.de/ce/de/product/329479/Conrad-DYH-1530-Lautsprecherchassis-4-15/?ref=search)
Aus denen würde ich mir dann einen Subbauen weil neue mit einfach zu teuer sind.
Aber wie kann ich die dann überhaupt anschließen woran?
Der Bass wäre dann 4 Ohm und in den Boxen sind 8 OHm chassis verbaut :((
Was soll ich machen??
peacounter
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 11:36
in 4 meter höhe???
dann ist dein raum einfach zu groß und du brauchst unterstützung.
die beschreibung deiner lautsprecher sagt nichts.
wenn du da auch so billig-komponenten drin hast wie den verlinkten 15er, dann solltest du am besten ganz von vorne anfangen und erstmal vernünftige lautsprecher kaufen/bauen.
danach kannst du dann immer noch mit einem oder mehreren subs aufrüsten aber nicht mit so billig-chassis wie dem conrad-teil.
und anschließen würdest du so einen sub dann an eine weitere endstufe.
P
[Beitrag von peacounter am 21. Jul 2012, 11:39 bearbeitet]
Haiopai
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 11:40
Moin , ich denke mal eher dein Fehler liegt darin , das du die Positionierung deiner Lautsprecher
willkürlich gewählt hast , in der pauschalen Annahme , das eine Aufhängung in 4 Meter Höhe die
beste Lösung wäre , was man aber so einfach gar nicht festlegen kann .
Das dir deine Lautsprecher unter anderen akustischen Bedingungen besser gefallen
haben , das hast du ja für dich festgestellt .
Von daher frag ich mich , warum du jetzt auf die Idee kommst , dir was zusätzlich hinstellen
zu müßen .
Ich würde ja erstmal mit der Aufstellung variieren und feststellen ob ich dadurch nicht
dahin komme , wo ich schon mal war , denn die Fähigkeiten deiner Speaker lösen
sich ja nicht einfach so pauschal in Luft auf .
Gruß Haiopai
davemiror
#4 erstellt: 21. Jul 2012, 11:44
http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005
Das ist der 12 Zoll der an der Frequenzweiche bei MIttelton dran ist.
Der Sub ist ein 15" aus den Boxen http://www.4-acousti...300W-RMS--8-Ohm.html
Das Hauptporbolem ist wohl , In dem Lautsprecher gehäuse war damals nur ein 12 Zoll drin und ein ganz kleiner MIttelton und ein hochton
dann hab ich ein Loch reingeschnitten und den 15 Zoll reingesetzt und an die Frequenzweiche gelötet...bitte nicht lachen
Wenn ich mir das so recht überlege würde ich dich oder die anderen hier besser mal was anderes Fragen
Ich hab auch noch das Gehäuse der 4-acoustic Bcs 115 Serie hier stehen...
Dort ist ein Hochton kaputt. Hab die Geschenkt bekommen und quasi ausgeschlachtet
Was hälst du davon wenn ich meine Selbstgebauten dinger Verkauf oder in den Müll trete und ihr mir Chassis für die BSC serie Vorschlagt? mit passender Frequenzweiche?
1968er
#5 erstellt: 23. Jul 2012, 00:19
oh je Davemirror,
bei Dir in der Nähe möchte ich aber nicht unbedingt wohnen. Wenn Du dieses Dachgeschoss-Volumen so auspowern willst, geht das weit in die Umgebung. Na egal ist ja nicht mein Problem.
Der 4-accousti ist vermutlich die bessere Gehäuselösung denke ich, wenn der 15 Zoll da drin war. Dann sollte der eigentlich darauf abgestimmt sein mit dem Volumen.
12 Zoll sind ja normalerweise auch für Bass zuständig und sollten nicht unbedingt höher als 500Hz schwingen. Die Membranfläche schwingt sonst nur noch partiell und der Wirkungsgrad geht auch runter.
Der eigentliche Mitteltöner ist nicht groß 6 Zoll höchstens, je nachdem wie groß der Bereich ist, den er abdecken muss. In dem Beispiel also Tiefbass bis 150Hz, Bass und unterer Mittelton bis 500Hz, darüber bis 5kHz (ungefähr) ein "kleiner" Mitteltöner. Der Hochtöner macht den Bereich darüber.
Damit hättest Du aber auch schon ein 4 Wegesystem und soetwas kann man nicht einfach in eine 2 Wegebox pressen.
Pauschal eine Fertigweiche zu benutzen ist auch keine Lösung. Frequenzweichen werden auf die Werte der verwendeten Chassis abgestimmt und berechnet.
Die Lautsprecher in 4 m Höhe antackern vergeß lieber, den damit hast Du keinerlei Bass Unterstützung durch den Boden und die Wände mehr.
Eine Lösung für Dich mit jedoch erheblichem Bauaufwand hätte ich, denn genug Platz hast Du ja..
Ein Podesthorn oder Betthorn habe ich kürzlich gesehen in einem Thread irgendwo.
Das wäre eine Wirkungsgrad starke Tiefbasslösung mit dem 15er, dem Du einen separaten Mono-Verstärker gönnen solltest. Mit 2 Widerständen von 4,7k aus dem Stereosignal ausgekoppelt geht die Ansteuerung.
Oder Du brauchst 2 solche 15 Zoller und baust einen Ripol, evtl. mit 4 Stck. 2 Ripole nur für den Tiefbass bis max. 150 Hz. Die strahlen in 2 Richtungen und sind auch so wahrnehmbar.
Nun brauchst Du für die versauten Boxen neue Frontplanken und stellst die alte Lösung wieder her.
Die spielen mit dem Zeck ab 150 Hz auf und die Raumreflexionen versuchst Du mit deren Positionierung auszugleichen. Das erfordert allerhand Zeit und Versuche. Wand nah oder mit Abstand, Ecken nah oder mit Abstand, all das beeinflusst Auslöschungen oder Überhöhungen des Musiksignals, je nach Frequenz und Möbilierung des Raumes.
davemiror
#6 erstellt: 23. Jul 2012, 10:11
Hay ho ,
Erstmal danke für die ausführliche Antwort
Ich hab mal was Probiert. Und zwar sind die 2 4-acoutics ja Topteile aus einem System
Normal ist da ja jeweils ein sub dabei
Und damit ist der 15 zoll der verbaut ist kein Basslautsprecher
Der Sound war also schlecht. Jetzt hab ich mir mal ne Leiter geschnappt und aus meinem eigenbau den 15 zoll conrad billig Lautsprecher ( Link steht in einem älteren Beitrag) eingebaut.
Das Bass ist schonmal viel besser und mit verstärken der unten frequenzen durch mein mischpult mit equalizer ein wirklich hammer ergebnis. Soviel schonmal zu der kritik an billig lautsprechern
Das Problem ist nur das das Chassis 4 ohm hat ( also der 15 zoll billig den ich eingebaut hab )
Die weiche und der Hochton aber 8 und der alte 15" auch 8 haItte
Brauch ich jetzt nen anderen bass? Bzw könnt ihr mir einen empfehlen?
Ein vielleicht größeres Problem ist aber das der Hochtontreiber der einen Box garnicht mehr geht.
Ich bräuchte also einen neuen bzw 2 für beide Boxen dann
Ich schickt euch heute abend mal die größe der Öffnung vielleicht könnt ihr mir dann sagen was ich holen soll
Es ist ein 25/50 watt 8 ohm horn denke man müsste dann ein mittel/hochtonhorn holen?
Selbstbau Anlage - Weiß nicht weiter!
Chefkoch112 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  4 Beiträge
Amp mit bass regler - komm nicht weiter
Alpha63 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  23 Beiträge
Furnierte Lautsprecher weiß lackieren!
D4rk_W4rr10r am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  6 Beiträge
Mobile PA aka Uberbox - weiter gehts.
zykooo am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  91 Beiträge
Lautsprecher weiß matt "lackieren"!
Nanofloo am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 29.06.2016  –  24 Beiträge
LED zu "kaltes" weiß
entspann0r am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 11.12.2012  –  9 Beiträge
MDF weiß matt lackieren (schlagfest)
ic3fir3 am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 12.07.2016  –  5 Beiträge
Weiß jemand den Hersteller folgender Lautsprecher...
Rainmaker am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  9 Beiträge
ERLEDIGT Wer kennt diesen HT? Conrad Audio MS-25DT MP-25-DT
Rotel_RA-980BX am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  2 Beiträge
Ich weiß nicht wie ich das Netzteil für meine aktive box bauen soll!
Shadow247 am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  5 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJahangir_Razman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.175
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.914
