HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Erste Mobile Box | |
Erste Mobile Box+A -A |
MrGreendisk
21:16
erstellt: 14. Aug 2012, |
Wie der Titel schon sagt will ich euch hier meine mobile Box vorstellen. Das ist meine erste Box und ich wollte das ganze mal ausprobieren ![]() Ich will einen Würfel bauen, Maße weiß ich noch nicht, mal schauen ![]() Teile habe ich schon alle bestellt bzw. schon hier: -Dynavox DA-30 -2x Visaton FR10 4/8Ohm (Ich habe vier bestellt 2x 4Ohm, 2x 8Ohm) -8 Mignonbatterien bzw. so ein Halter dafür -und natürlich Kabel etc. Ich stell hier einfach mal meinen "Schaltplan" und meine hochprofessionellen Skizzen rein ![]() ![]() ![]() Ich weiß, dass es so Symbole für Schaltpläne gibt, von denen hab ich aber keine Ahnung ![]() Jetzt würde ich noch gerne wissen ob ich da eine Sicherung brauche (normal ja oder :?) und wo und natürlich wie "groß" also 15A,30A. Und welche Chassis besser sind 4 oder 8 Ohm? Der Verstärker bringt 2x 15Watt bei 4Ohm 2x 10Watt bei 8Ohm Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt immer her damit ![]() |
DjDump
00:02
erstellt: 15. Aug 2012, |
Hallo! Ich würde die Zeichnungen nochmal maßstabsgetreu machen. Denn so wie du das gezeichnet hast, stimmts vorne und hinten nicht ![]() Auch kariertem Papier ist zeichen einfacher als am PC. Wenn du ein Schaltsymbol nicht kennst, Bilder-Google einfach zb "Hohlstecker Schaltsymbol". Dann kommt das passende ![]() Eine 5A Sicherung reicht locker aus. Ob du die 4 oder 8 Öhmer nimmst, ist fast egal. Ich würde mich danach richten, was du mit dem übrigen Paar noch machen kannst. Soweit ich weis, verwenden alle Bauvorschläge die 4Ohm version (Kleiner Bretterhaufen, CT247). Deshlab würde ich für den Würfel die 8Ohm variante nehmen. |
MrGreendisk
02:12
Das mit dem Maßstab ist nicht so schlimm, die waren eigentlich eh nur für mich ![]() Wo muss ich die Sicherung einbauen? Edit: Das andere Paar habe ich noch nicht irgendwo eingeplant ![]() Vielleicht mache ich später nochmal eine maßstabsgerechte Skizze und einen Schaltplan [Beitrag von MrGreendisk am 15. Aug 2012, 03:31 bearbeitet] |
sayrum
08:11
hey, die kombi frikkel ich gerad zusammen ![]() zwei ![]() griff oben ran und voila ![]() schätze max. 3,5kg die fr10/4 im kleinen Bretterhaufen bringen bedeutend mehr bass als zwei fr10 in ner kleinen Kiste! gerad im freifeld ist ne menge bass nötig (keine wände wo der bass reflektiert wird...) viel spaß beim basteln ![]() [Beitrag von sayrum am 15. Aug 2012, 08:12 bearbeitet] |
MrGreendisk
14:57
Ich will das ganze eigentlich so klein wie möglich, aber trotzdem noch genug Platz um alles bequem einbauen zu können. Da nehme ich auch weniger Bass in Kauf. Ich werde dann für meinen Würfel die mit 8Ohm nehmen und dann kann ich später noch den kleinen Bretterhaufen bauen ![]() |
MrGreendisk
18:38
erstellt: 16. Aug 2012, |
MrGreendisk
16:03
erstellt: 20. Aug 2012, |
Könnte ich auch eine 2A oder 10A Sicherung nehmen? |
racer_j
16:20
2A geht vielleicht noch. Aber 10A würde ich dir nicht empfehlen. Hast du keine 5A Sicherung wie DJDump es dir vorgeschalgen hat?? MFG Max |
MrGreendisk
19:29
erstellt: 21. Aug 2012, |
Ich habe jetzt doch eine 5A Sicherung bekommen ![]() Vorher haben die mir im Baumarkt gesagt, sie hätten nur 2A und 10A+ |
MrGreendisk
02:21
erstellt: 22. Aug 2012, |
Ich habe gerade bemerkt, dass ich nicht Visaton FR 10 8Ohm sondern Visaton FR 10 HM 8Ohm habe. ![]() Ist das schlimm, ich habe mal die Werte auf ![]() ![]() |
DjDump
12:48
Naja, mittelschlimm. Da wird eine andere Box mit anderem Klang rauskommen, aber da du dein Gehäuse ja sowieso nicht berechnet hast, ist es eigentlich auch egal. |
MrGreendisk
16:11
Okay, dann kann ich ja fröhlich weiterbasteln ![]() |
MrGreendisk
00:13
erstellt: 30. Aug 2012, |
So, ich habe in letzter Zeit such etwas geschafft, allerdings nicht viel ![]() Naja in den Ferien bin ich eben etwas fauler ![]() Hier jetzt mal 2 Bilder bis zum Wochenende ist das ganze hoffentlich gelb. ![]() ![]() Auf dem zweiten Bild sieht man, wie es innen mal aussehen soll. Unter die Öffnung kommt so blaues Plastik, ähnlich wie Plexiglas nur hält blau und nicht transparent. Und in das Plastik kommen dann meine zwei buchsen. Gegenüber von der Öffnung kommt dann noch ein Loch für den Poti/Schalter. |
MrGreendisk
23:34
erstellt: 21. Sep 2012, |
Soo, ich bin jetzt auch mal fertig ![]() Ich bin sehr zufrieden mit dem was ich bisher gehört habe, wie lange die Batterien halten wird sich noch zeigen ![]() Ich bin überrascht, dass man etwas wie Bass hört, es ist kein "richtiger" Bass aber man hört etwas in der Richtung. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen keinen Bass zu haben. Vom Gewicht her bin ich mit 3,5kg höher als ich erwartet hätte, ich denke das Holz und die Chassis machen am meisten aus. Ich habe noch einige kleine Veränderungen gegenüber dem Rohplan gemacht, wie beispielsweise keine Klinkenbuchse sondern ein Kabel das bis nach draußen führt. Bilder folgen morgen oder am Sonntag, kommt drauf an wann ich mein Kabel finde ![]() Nochmals Vielen Dank an alle die mir Tipps gegeben und stets meine Fragen beantwortet haben ![]() |
DjDump
23:38
Schön, dass du zufrieden bist. |
das-mo
17:35
erstellt: 22. Sep 2012, |
hi, ich habe in ![]() Die brüllen dich in Grund und Boden und habe eine Last von ca. 450 mA gemessen. Ich hab die Kiste immer so 4 Stunden im Einsatz. Mit einem 12V 3,4Ah Bleigelakku sollte ich gut 7 Stunden rum kommen. Je nach Häufigkeit des Einsatz könnten Mignonzellen teuer werden. Ich habe den Panasonic LC-R123R4PG als Akku. Kost um die 20€ und wiegt 1,25KG. Dann würde ich dir aber dringst zu einem Tiefentladeschutz raten. Gibts bei Pollin für < 5€ als Bausatz. [Beitrag von das-mo am 22. Sep 2012, 17:35 bearbeitet] |
DjDump
17:46
Zwei 4" kann man einfach nicht mit zwei 8" vergleichen... |
MrGreendisk
18:04
Mit dem Akku ist das so eine Sache, da ich dann noch ein Ladegerät etc. bräuchte und ich jetzt kein Geld mehr habe ![]() Die Batterien haben aber auch den Vorteil, dass man wenn sie leer sein sollten schnell zum Supermarkt oder so gehen kann und neue kaufen ![]() Vielleicht baue ich einfach den Akku fest ein und nehme den Batterienhalter extra mit. |
MrGreendisk
21:19
erstellt: 23. Sep 2012, |
Hier noch ein paar Bilder ![]() ![]() Das linke Kabel ist das Klinkenkabel und das rechte kommt von den Batterien und geht dann in durch die Buchse in den Amp. So kann ich zwischen Netz- und Batteriebetrieb wechseln. Mit einem Schalter geht das sicherlich einfacher, aber ich wollte ohne sichtbaren Schalter auskommen. ![]() Das hier ist von unten, da habe ich vier Holzscheiben lackiert und dann als Füße angeschraubt. ![]() Von der Seite, mit einem der LS auf der gegenüberliegenden Seite sieht es genauso aus ![]() Hier noch von vorne bzw. oben Mit dem aufgesprühten Gesicht, das aber nicht so geworden ist wie ich es wollte und zwar ist habe ich das Gesicht aus Klebefolie ausgeschnitten, diese dann auf die Box geklebt und drüber gesprüht und dabei ist der Lack irgendwie ca. 4mm unter die Klebefolie gekommen, aber inzwischen stört mich das nicht mehr. |
MrGreendisk
03:59
erstellt: 28. Dez 2012, |
Sooo, jetzt nach Weihnachten ist wieder etwas Geld da also soll jetzt endlich ein Akku her. Mit der Laufzeit von den Batterien war ich eigentlich ganz zufrieden, aber nach oben ist trotzdem noch Platz ![]() Die Batterien waren ja in Reihe geschaltet, um auf 12Volt zu kommen, das heißt ich hatte eigentlich nur die Kapazität einer Batterie, also 2,8Ah (laut Wikipedia). Soweit alles richtig? Dann würde mir ein Akku mit 3 bis 4Ah locker reichen, oder? |
MrGreendisk
19:40
erstellt: 29. Dez 2012, |
Kann mir denn Niemand sagen, ob das stimmt was ich geschrieben habe? |
DjDump
20:31
Naja, dein Aktueller reicht ja. Also wird ein größerer ja wohl auch reichen...
Das stimmt. |
Krendel
20:33
Locker reichen für wie lange? Was möchtest du beschallen? Innen/Draußen ? Wenn du in Reihe schaltest und jede einzelne Zelle hat 2,8Ah, dann ist die Gesammtkapazität auch 2,8Ah. Die Spannungen addieren sich. Das ist richtig. Ich aus meiner Erfahrung kann sagen, dass 3-4Ah für mich zu wenig waren.. Ich hatte 9Ah und kam beim Grillen an die Grenzen. mfg |
kingkult
20:33
Doch das ist richtig ![]() In Reihe addiert sich die Spannung (V) und parallel addiert sich die Kapazität (Ah). Ob eine Batterie nun 2,8Ah weiß ich nicht, hört sich aber nach viel an. Wenn du das aber ordentlich recherchiert hast, stimmt es auch. Und ja, dann hält es mit 3Ah oder 4Ah länger als mit 2,8Ah ![]() |
Joker10367
11:49
#25
erstellt: 30. Dez 2012, |
Hey, warst du denn mit der Lautstärke zu frieden, bei der du die Batterien "leer" gemacht hast? Wenn du mit einem größerem Akku gern noch ein bisschen lauter hören willst, schließlich hat der Amp ja glaube etwa 2x15W und die Visatöner vertragen ja auch ein bissel was, wenn man sie vom Bass entlastet, dann wirst du mit blos 3-4Ah nicht glücklich. ein kleines bisschen lauter und der Akku wäre genauso schnell alle ![]() Wenn dir die Lautstärke gepasst hat, dann reichen 4Ah sicher aus ![]() |
MrGreendisk
17:50
#26
Gelegentlich könnte es schon lauter sein, aber nicht durchgehend. Das Problem ist jedoch, dass die Chassis dann komische Geräusche von sich geben, das kracht dann allerdings weiß ich nicht genau woran das liegt. Ich wusste nicht, ob die Spannung einbricht oder die Chassis überlastet werden. Inzwischen habe ich die 8Ohm Chassis eingebaut, da der Verstärker bei 8Ohm weniger Leistung liefert(wenn das denn stimmt, ich habe gehört dass 4Ohm und 8Ohm kaum einen Unterschied machen). Ich hatte bisher jedoch noch nicht die Möglichkeit das nochmal mit den Batterien zu probieren. Ich werde mich jetzt einfach mal umschauen von ~3Ah bis 7Ah und dann mal schauen was überhaupt reinpasst und was der Geldbeutel hergibt ![]() |
DjDump
18:07
#27
R=U/I Wenn du den Widerstand verdoppelst, müsste sich also der Strom bei gleichbleibender Spannung halbieren. P=U*I Konstante Spannung * Halber Strom = Halbe Leistung. |
MrGreendisk
18:43
#28
Also nur noch 7,5W und nicht 10W wie angegeben, aber das ist ja nicht so wichtig, es geht ja um den Akku. |
Joker10367
19:55
#29
Das musst du nochmal genauert erläutern. Was erhoffst du dir davon, dass der Amp an 8Ohm weniger Leistung liefern kann? Wenn die Lautsprecher anfangen komische Geräuche von sich zu geben, dann betreibst du sie sicher aushalb ihrer Spezifikationen, maximale Auslenkung +-4mm. Wenn es dir möglich ist, dann Filter doch mal sämtliche Frequenzen unter 50Hz weg, Im Equalizer aufm MP3-Player oder dergleichen. Kannst mit der Frequenz auch ncoh höher gehen. Hält der Akku auchh länger ![]() |
MrGreendisk
20:25
#30
Ich habe vermutet, dass die Chassis sich zu stark bewegen, also die Membran am Korb oder so anschlägt. Mit weniger Leistung sollte sich die Membran auch weniger bewegen, deshalb habe ich die 8Ohm Chassis eingebaut. Ich betreibe die Box in letzer Zeit mit einem Netzteil, mit welchem ich keine Probleme habe voll aufzudrehen, ich habe jedoch das Netzteil noch nicht genutzt als die 4Ohm Chassis verbaut waren, also kann ich das momentan nicht vergleichen. Mir fehlt ein Kabel, um die Batterien wieder anschließen zu können, wenn ich das Kabel wiederfinde werde ich mal die Batterien anschließen und dann ausprobieren, ob die Chassis immer noch komische Geräusche machen. Wenn nicht ist das Problem ja gelöst, wenn doch liegt es vermutlich an den Batterien und das ließe sich dann mit dem Akku hoffentlich beheben. Die Frequenzen wegzufiltern ist nicht möglich, da ich als Quelle mein Handy benutze und mein Handy hat leider kein Equalizer. Edit: Ich tendiere zu diesem ![]() ![]() [Beitrag von MrGreendisk am 30. Dez 2012, 20:35 bearbeitet] |
MrGreendisk
23:19
#31
erstellt: 27. Jan 2013, |
Der Akku ist inzwischen auch verbaut. Es wurde jetzt doch einer mit 7Ah, den ahbe ich für 3 Euro bekommen ![]() Warum der Klang verzerrt weiß ich jetzt dank Voltmeter auch: Die Spannung bricht ein. Wenn der LS diese komischen Geräusche macht fällt die Spannung auf 9.3 oder so ähnlich. ![]() |
DjDump
13:14
#32
erstellt: 28. Jan 2013, |
Dann ist dein Akku Schrott... Ein voller Bleiakku fällt bei solchen Beanspruchungen nicht unter 11V (warscheinlich noch nicht mal unter 12V) |
MrGreendisk
16:09
#33
Mit dem Akku habe ich es noch gar nicht probiert, da habe ich gar nicht drangedacht ![]() Die Spannung bricht mit dem Netzteil zusammen, aber das hat auch nur 300mA. Edit: Mit dem Akku kann ich komplett aufdrehen, ohne Spannungseinbrüche. Ich habe es nochmal mit einem anderen Netzteil ausprobiert welches 6A hat und auch hier habe ich keine Probleme. Also: Netzteil war/ist Schuld. [Beitrag von MrGreendisk am 28. Jan 2013, 18:05 bearbeitet] |
Mobile Box - Das erste mal Zwensen am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 25 Beiträge |
Meine erste mobile Box :) brauch Hilfe Blacki59 am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 6 Beiträge |
Erste mobile Box - Komponentencheck fhox am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 7 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Resteverwertung für mobile Box Motittot am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 01.07.2013 – 2 Beiträge |
Kleine, mobile Box stego87 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 30 Beiträge |
kleiner Bretterhaufen als mobile Box Immatar am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 6 Beiträge |
Erste mobile Box - Allgemeine Fragen ThePhilipp am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 4 Beiträge |
Mobile Box erweitern ArtCore7 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 6 Beiträge |
Mobile Festival-Box BenedictV. am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.829
