HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selbstbau eines transparenten Diffusors | |
Selbstbau eines transparenten Diffusors+A -A |
tonatona
#1 erstellt: 27. Okt 2012, 13:59 | |
Hallo Leute, hier ist eine Anleitung zum Selbstbau eines möglichst transparenten und nicht zu schweren 1D-Diffusors, der Sonnenlicht durchlässt und gut klingt. Abmessungen: 1250mm x 1000 x 270mm Material: Plexiglas, Stärke 4mm Kleber: 100g Acrifix 1S 0116 Design-Frequenz: 500Hz HF-Cutoff: 3440Hz Sitzabstand: 2,06m Gewicht: ca. 27kg Planungs- und Bauzeit: Zwei Tage Kosten: ca. 370 Euro Jede Platte schluckt ca. 10% Licht und bedeutet zusätzliches Gewicht, daher habe ich kein aufwändigeres Design gewählt und auf die Rückwand verzichtet (Die beiden 270mm-Schächte werden hinten mit zwei gesonderten schmalen Platten abgeschlossen.). Berechnet mit QRDude http://www.subwoofer-builder.com/qrdude-user-guide.htm Plexiglas hier bestellt http://plexiglas-dekoshop.de Dieser Anbieter berechnet keine Zuschnittskosten und gab auf Anfrage eine Zuschnittstoleranz von nur 0,5mm an. Diese Faktoren sind selbstredend von enormer Wichtigkeit für dieses Vorhaben. Tatsächlich stellte ich nach Erhalt der Platten eine sogar bessere Toleranz als 0,5mm fest. So geht es: Der Diffusor besteht aus 24 gleichen Platten, zwischen denen 50mm breite schmale lange Platten verklebt werden. Dann noch unten eine Platte und oben eine. WICHTIG: Im Freien mit Handschuhen und Atemschutz arbeiten. WICHTIG: Aus drei planen Spanplatten einen Winkel bauen und die Abstände immer wieder kontrollieren. Ich baute an vielen Stellen 50mm lange Verstrebungen aus spottbilligen Plexiglasstäbchen ein, und die Wasserwaage selbst ist 50mm breit, sehr hilfreich. Der Diffusor lag auf der Seite, ich zog ihn sozusagen Schacht für Schacht hoch. Der Boden wurde von Anfang an mitverklebt, die Decke kam abschließend dazu, sonst würde man zuviel Kleber verschmieren. Der Kleber ist dünnflüssig, leicht gelblich und neigt ein wenig zur Blasenbildung, aber dafür gleiten die Platten aufeinander eine Zeit lang nach Verklebung, was eine genaue Einhaltung der vorgegebenen Abstände ermöglicht. Wer Wert auf gute Optik legt, muss sehr vorsichtig arbeiten, darf nicht zuviel (und nicht zu wenig) Kleber anbringen und absolut nicht klecksen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden, exakte Abstände, steif und wackelfrei, klingt wie es sein soll, sieht gut aus, schluckt obendrein UV-Licht und scheint aufgrund der Transparenz keinen Raum zu besetzen, ist irgendwie luftig. Danke Mami für die Assistenz. [Beitrag von tonatona am 27. Okt 2012, 19:42 bearbeitet] |
ukw
#2 erstellt: 28. Okt 2012, 17:47 | |
gute Arbeit und gutes Projekt Die Verklebungen gefallen mir Du hast auf das Polieren der Schnittkanten verzichtet? |
tonatona
#3 erstellt: 28. Okt 2012, 23:34 | |
Danke. Die Schnittkanten waren sauber gesägt, ich habe sie nicht weiter bearbeitet. Der Kleber ist laut Spezifikation nicht fugenfüllend, aber war fugenfüllend genug, um die Platten luftdicht zu verkleben. |
DjDump
#4 erstellt: 31. Okt 2012, 21:08 | |
Sieht sehr gut aus. Ich würd allerdigns auch noch Polieren. Das geht ganz simpel mit so nem Mini-Gasbrenner zum Creme-Brulee flambieren. Die gibts für ein paar Euro und sind echt praktisch, auch für anderes. Sind zb auch als Notfalllötkolben zu gebrauchen Wieviel Plexiglas hast du insgesamt gebraucht? |
ukw
#5 erstellt: 31. Okt 2012, 23:27 | |
erst schleifen (~240 - 320) dann einmal mit der Flamme rüber |
tonatona
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 01:16 | |
Ca. sieben Quadratmeter. Falls jemand damit Erfahrung hat, wie reinigt man so einen Diffusor? Mit der Zeit fängt er ja viel Staub. Hinten wird er bei mir mit dünner durchsichtiger Folie abgedeckt, weil ich da schlecht rankomme. Meine Fingerabdrücke von der Installation müsste ich noch materialschonend entfernen. [Beitrag von tonatona am 01. Nov 2012, 01:17 bearbeitet] |
NHDsilkwood
#7 erstellt: 01. Nov 2012, 09:05 | |
Interessantes Thema... Bei schwer zugänglichen Stellen verwende ich eine Flaschenbürste und zum Display, Laptop putzen ein waschbares Putztuch aus dem real. Ist, glaube ich von scotch. Mit einem "kratzsicheren" Set sollte das Putzen möglich sein |
ukw
#8 erstellt: 03. Nov 2012, 23:36 | |
Microfasertuch, ggf. befeuchten mit Glasreiniger oder Spiritus |
Sockratis
#9 erstellt: 04. Nov 2012, 19:54 | |
Spiritus würde ich nicht nehmen, oder vorher testen. Wenn nämlich kein Plexi (PMMA) ist, sondern einfach Bastlerglas oder ein anderer transparenter Kunststoff, wie Lexan, dann wirds unter Spiritus schnell stumpf. sOCKI |
ukw
#10 erstellt: 05. Nov 2012, 00:49 | |
Mit PMMA gibt es bei Spiritus nie Probleme Lexan ist ein Polycarbonat und weder "billig" noch gibt es mit Spiritus Probleme |
Sockratis
#11 erstellt: 05. Nov 2012, 13:01 | |
Grundsätzlich ging es mir darum darauf hinzuweisen, das Plexiglas(C) oder was landläufig so genannt wird mitnichten auch PMMA ist, und stellenweise sehr empfindlich auf Spiritus reagiert. sOCKI |
Selbstbau eines Ghettoblasters? kingofbutcher am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 31.03.2011 – 5 Beiträge |
Selbstbau eines Midbudget-Ghettoblasters korbiXXL am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 32 Beiträge |
Selbstbau eines mobilen Lautsprechers DiegoZH am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 7 Beiträge |
[Bilder:] Selbstbau eines Kopfhörerständers JeeBee68 am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 3 Beiträge |
Selbstbau Plattenspieler pique am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 5 Beiträge |
Selbstbau : Ghettolbaster Quangish am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 64 Beiträge |
Hilfe beim selbstbau eines mobilen Stereo Lautsprechers master-of-art am 14.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 4 Beiträge |
Selbstbau- Standlautsprecher ->> welcher Verstärker? Julian2999 am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 6 Beiträge |
Selbstbau Küchenradio, warmer Klang rechtsstehtdertext am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 02.09.2013 – 17 Beiträge |
Selbstbau Werkzeuge kyote am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.756
