HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wie Center auf dem LCD montieren? | |
Wie Center auf dem LCD montieren?+A -A |
Glueckstiger
#1 erstellt: 31. Okt 2012, 22:02 | ||||
Hallo, ich habe ein 5.1-Set, bei dem sich der Center momentan im TV-Moebel auf der untersten Ebene befindet. Mich nervt dabei, dass bei Filmen die Richtung der Stimmen nicht mit dem Bild uebereinstimmt, so dass ich den Center nun auf dem TV, der auf dem TV-Moebel steht, montieren will. Ich dachte da an eine Leiste mit Schlitzen, die ich per VESA-Bohrungen am TV befestige. Dadran kommen dann zwei Streben nach oben. Der Center soll dann mit der Vorderkante auf dem TV liegen und an der Rueckseite mit den zwei Streben verschraubt werden. Evtl. kommen noch zwei Winkel dazwischen, so dass ich die Tiefe anpassen kann. Ist das so praktikabel? Kennt jemand eine bessere Idee? Woher bekomme ich das Material, gibts da schon was Passendes? |
kingkult
#2 erstellt: 31. Okt 2012, 22:28 | ||||
Moin, welchen Fernseher und welche Anlage hast du denn? Die Idee ist echt gut, muss man erstmal drauf kommen Willst du selber bauen (Holz, Plastik, Metall) oder suchst du nach einer Fertiglösung? Ich denke aber, dass es das kaum fertig geben wird, da ja alle Fernseher unterschiedlich hoch und tief sind, also bleibt wohl nur selber bauen. |
zykooo
#3 erstellt: 01. Nov 2012, 13:14 | ||||
Die Idee ist auf jeden Fall kreativ, aber auch mutig. Du erhöhst den Schwerpunkt des Fernsehers, je nach Gewicht des Centers sogar ganz erheblich. Würde ich bei Haustieren oder Kindern nicht empfehlen. |
Glueckstiger
#4 erstellt: 01. Nov 2012, 16:10 | ||||
Ich hab den Philips 37PFL5322 von 2007, also noch relativ tief, so dass ich da wohl ne gute Auflage fuer den Center habe. Und der Center ist aus dem Teufel Columa 100-Set Ich dachte, dass ich den Stehfuss dran lasse und den Center an den zwei Oesen an die senkrechten Streben haenge.
Schoen waere es natuerlich, wenn es die passenden Streben fertig gaebe, so dass das ganze dann nicht ganz nach Baumarkt aussieht.
Tiere und Kinder gibts bei uns nicht. Und bei 21kg Eigengewicht fallen die 1,5kg des Centers wohl nicht soo dolle ins Gewicht. Muss nur hoffen, dass der WAF optimal ausfaellt. Vielleicht kennt ja doch noch jemand einen Anbieter von Fertigteilen, ansonsten mache ich mich naechste Woche mal auf den Weg zum Baumarkt. |
zykooo
#5 erstellt: 01. Nov 2012, 16:51 | ||||
Ich glaube, sowas kann man seiner Frau nur unterjubeln, wenn es wirklich sauber und dezent gearbeitet ist. Heißt, es muss so aussehen, als würde der Center von alleine auf dem TV stehen. Das mit den Ösen, ja, wenn es von vorn nicht sichtbar ist. Ansonsten die Füße dran lassen und entsprechende Vertiefungen in der Auflage vorsehen. Ich spinne mal ein bisschen vor sich hin. Ich würde ein T-Stück konstruieren, wobei die Senkrechte des T's an die Vesa-Haltepunkte geschraubt wird. Der Center steht auf der Waagerechten des T's. Diese Waagerechte Endet nach Vorne spätestens mit der Kante des Fernsehers und ist so Tief, dass sie von Vorne nicht sichtbar ist. Wie gesagt würde ich Vertiefungen für die Original-Füße des Centers machen, das sollte genug Sicherheit geben. War das verständlich? Sonst male ich heut Abend |
kingkult
#6 erstellt: 01. Nov 2012, 16:55 | ||||
Der Center bietet ja auch die Möglichkeit der direkten Wandmontage, ist das bei dir möglich? Oder steht der TV zu weit im Raum? Welchen Lochabstand hat denn dein TV bei den Vesa schrauben? Vielleicht könnte man hiermit etwas anfangen? um 180° gedreht und passt dann vielleicht sogar der Fuß des Centers in die Tischhalterung? Das wäre so mein erster Vorschlag. |
Glueckstiger
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 16:55 | ||||
Sorry, dass ich erst jetzt wieder schreibe. Habs irgendwie verbaselt. Sieht doch ganz passabel aus oder? Zumindest den Frauen-TUEV hats bestanden. Dachte, ich muesste noch je Seite zwei Winkel verbauen, um den Center noch weiter nach hinten setzen zu koennen. Aber so hats auch gereicht, dass der Center tiefer rutschen konnte und so von vorne die untere Zierleiste verborgen bleibt. Dadurch wirkt der Center von vorne schmaler. Durch zwei zusaetzliche Muttern ist er auch noch etwas nach vorne geneigt. Vor der Aktion war der Center unterm AVR in den Schrank gestopft, was natuerlich etwas irritiert hat bei Sprache aus dem Center. Jetzt ist die Abweichung zwischen Sprache und den dazugehoerenden Koepfen nicht mehr so gross. Hoert sich deutlich besser an! Projekt erfolgreich abgeschlossen! |
kingkult
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 17:53 | ||||
Na, das ist doch ordentlich geworden Waren die Schraublöcher an denen die Halterung am TV befestigt ist schon da oder hast du die selber gemacht? |
Glueckstiger
#9 erstellt: 27. Nov 2012, 18:21 | ||||
Das sind die ganz normalen VESA-Bohrungen. Ich musste hier aber noch einen Reduzieradapter M6->M4 dazwischen setzen, da durch die Leiste nur M4er-Schrauben passten... |
LCD TV kostengünsting hängend montieren? thedude2000 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung an Bild montieren philbn am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
bananas selber montieren mancubit am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
LCD TV an die Decke hängen - runterklappbar fu86 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 2 Beiträge |
Wandbefestigung LCD-TV behakli am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Surround Lautsprecher an der Wand montieren, ohne Bohren? bläh am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 06.05.2016 – 7 Beiträge |
Freischwebende LCD-Halterung ThomasM. am 03.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 5 Beiträge |
LCD hinter Leinwandgemälde verstecken FlyingMeise am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 5 Beiträge |
LCD an Gipskartonwand CounterSlash am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 39 Beiträge |
Halterung oder der LCD? Sascha1976 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.026
