HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Thomann 12 280A | |
Thomann 12 280A+A -A |
rechtsstehtdertext
15:14
#51
erstellt: 26. Feb 2013, |
NUR WIE? Hochpass ist logisch. Mehr kann ich ja auch nicht machen.
zykooo
15:27
#52
Giustolisi
17:41
#53
diese Trennfrequenz wäre etwas hoch. ich würde mit Boxsim einen Hochpasskondesnator dimensionieren und einbauen. das sollte den Hub entsprechend begrenzen. Dazu muss ich aber das Gehäusevolumen kennen und wissen, wie die Breitbänder verschaltet sind. |
rechtsstehtdertext
18:00
#54
Danke, endlich eine Antwort mit der ich etwas anfangen kann ![]() Es geht um die Visaton BG17. Sie arbeiten in 27 Liter Closed und sind paarweise Verschaltet, sprich immer 2 parallel an einem Kanal -> 4 Ohm. Boxsim ist ein Rätsel für mich. Ich bekomme es ja noch hin etwas zu simulieren, aber sobald es an die Weiche geht... ![]() |
Giustolisi
19:39
#55
Die weiche ist einfach zu editieren. Mit Linksklick verlegt man Leitungen, mit Rechtsklick fügt man Bauteile ein. Ich würde einen Kondensator mit 400-1000µF probieren, willst du hoch trennen eher weniger. |
rechtsstehtdertext
20:10
#56
Trennung bei 160-200Hz ist egal. In diesem Bereich kann ich den Tiefpassfilter für den Bass einstellen ![]() |
rechtsstehtdertext
20:17
#57
Kondensator parallel oder in Reihe in die + Leitung? |
rechtsstehtdertext
20:26
#58
Ok in Reihe in die Plusleitung. Habe das getestet was du beschrieben hast aber das bringt fast garnichts. Ein Ergebnis erhalte ich erst unter 400µF! Wenn ich einen 250µF Kondensator verwende dann sieht das ganze so aus: ![]() Der Pegel im Bereich von 100-500Hz fällt dabei allerdings um etwa 3dB ab. Warum? Kann man das nicht abrupter trennen? |
Marcel1991
22:47
#59
Kann man ein Kondensator in Reihe macht ein 6db Hochpass, das nächste wäre ein 12db Hochpass, guck mal bei Boxsim unter Extras und dann Standardweichen, dort ist auch ein Schaltbild abgebildet, aber die Werte die errechnet werden beruhen auf ideale Chassis, da das nicht in der Praxis zutrifft musst du mit den größen ein wenig spielen und ausprobieren. |
Giustolisi
11:17
#60
erstellt: 27. Feb 2013, |
Wenn du bei 200Hz (also etwas über der Resonanzfrequenz) trennst sollte ein 12dB Filter kein Problem sein. Das Fenster mit dem Maximalpegel wäre dazu noch interessant mit der Ausgangssituation und der Modifikation. Du kannst die Bilder auch direkt hier im Forum hoch laden und in deinen Beitrag einfügen, so müsste niemand erst auf einen Link klicken. Über dem Antwortfenster gibt es dazu die Schaltfläche "Img". |
rechtsstehtdertext
16:07
#61
Und eine Lösung direkt am Chinch Signal gibts da nicht? Mir ist das nicht ganz so recht das mir da Pegel verloren geht ![]() |
Marcel1991
16:58
#62
Wieso sollte dir Pegel verloren gehen? Der Hochpass bewirkt nur dass die BG17 keinen Bass mehr spielen, dadurch weniger Hub aufweisen und somit belastbarer sind. Aber dadurch werden sie nicht leiser, eher gehen sie lauter. |
rechtsstehtdertext
17:19
#63
Aber ich habe ja diesen beschriebenen 3dB abfall ![]() Andere Idee die mir gerade kam: Meine Endstufe hat nen HighLevel Eingang. Wenn ich da die Ausgänge des Radios hinhänge und die Subs weiterhin über Chinch laufen lasse, dann habe ich doch wenn ich am Radio auf 160Hz Trennfrequenz einstelle den gewünschten highpass, oder etwa nicht? |
Marcel1991
18:40
#64
Der kommt ja nur zustande da der Hochpass nur 6db/okt besitzt. Wenn man mit einer steileren Flanke bzw. "abrupter" trennt hat man auch keinen Pegelverlust. Hier z.b mit 12db/okt Hochpass. Gestrichelt ist ohne Hochpass ![]() Wenn du am Radio den Hochpass nicht einstellen kannst, hast du auch keinen. An den Cinch Ausgängen liegt nämlich dasselbe Signal wie an den Radioausgängen an d.h ändert es nichts an dem bestehenden Problem |
Fahrrad Tuning! Klappy123 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 11 Beiträge |
Leiterwagen tuning mit dieser Anlage slotkiller am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 6 Beiträge |
Conrad KD-261 Mod / Nubert-Tuning Zeiner-Rider am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 4 Beiträge |
9 Liter 120 watt Sinus , was kann man bauen ? hspray am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 12.02.2010 – 9 Beiträge |
[Hilfe] Visaton BG20 in 12L - Kofferbox ghk.B am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 4 Beiträge |
Kleinstmögliche Box mit diesen Lautsprechern? #DIY am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 6 Beiträge |
Amp mit bass regler - komm nicht weiter Alpha63 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 23 Beiträge |
Hilfe bei Selbstbauprojekt eines tragbaren Verstärkers frizzer94 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2012 – 5 Beiträge |
Tangband w6 1139sif in 15 liter BR? legend13 am 22.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 2 Beiträge |
10"/12"-Subwoofer für 30l-35l geschlossen Quangish am 11.08.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 17 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.785 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
- Gesamtzahl an Themen1.558.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.055
