HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bollerwagen Hifi-System | |
Bollerwagen Hifi-System+A -A |
cjlikesit
22:27
erstellt: 20. Feb 2013, |
Guten Tag, Ich bin neu hier und leider auf dem Themengebiet sehr unerfahren. Ich möchte mich für die heißen Sommertage am Fluss bei uns im Dorf vorbereiten und hätte ein kleines Projekt im Hinterkopf: Ich möchte aus einem Bollerwagen (z.B. ![]() Ich hätte gedacht 1 Woofer, 4x 3Wege-Lautsprecher, Autobatterien, einem Autoradio (fals Aux anschluss per Endstufe mögich fällt dieser weg) und ein oder zwei Kondensatoren. Meine Fragen an euch Profis: Welche Lautsprecher und was für einen Sub würdet ihr mir für den Gebrauch im freien empfehlen? (Größe, Leistung, Soundqualität) Wie viele Autobatterien und Kondensatoren benötige ich damit mir mindestens 10 Stunden nicht der Saft aus geht? Wie berechne ich das Volumen für die Woofer box und was ist besser ?(geschlossen oder bassreflex) Welchen Querschnitt müssen die Kabel haben damit nichts zum brennen anfängt? Das gehäuse kann beliebig verändert werden (Volumen) Ich weis das ist kein einfaches Projekt für einen Neuling aber ich liebe herausforderungen und da ich keine Ahnung habe wo ich anfangen soll, frage ich euch! ![]() Bitte helft mir.. PS: tut mir leid fals ich diesen Beitrag im falschen bereich erstellt habe :$ [Beitrag von cjlikesit am 20. Feb 2013, 22:30 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
14:51
erstellt: 21. Feb 2013, |
Du willst 210€ für einen Wagen ausgeben??! Naja deine Sache, gibts auch billiger. Wir haben den Bubi, einfach googeln. Wie hoch ist dein Budget? Vergiss schonmal das CarHifi Zeugs das taugt outdoor nur als Bremsklotz ![]() Je nach Größe und Budget nimmst du einen oder 2 Thomann 12/280A in jeweils eigenen BR Gehäusen. Volumen zwischen und 60 und 1xx Liter. Lautsprecher nimmst du einfach Breitbänder. BG17, BG20 oder die Topvariante Beyma 8AG/N. Autoradio ist ratsam, nimmst du als EQ, AUX, Lautstärkeregler etc. Und wenn da keine Lautsprecher angeschlossen sind ziehts auch fast keinen Strom. Endstufe solltest du dir was im Bereich von 4x70W suchen, wobei du die auf 3 Kanäle brückst und immer 2 Lautsprecher parallel an einen kanal hängst. Kannst du dir auf amp-performance.de raussuchen. Batterien kannst du entweder kaufen oder gratis vom Verwerter holen. 100Ah sollten bei dir ausreichen. Dann brauchst halt noch Kleinzeugs wie Kabel (2,5m^2 und 6m^2), Kabelschuhe, Sicherungen, Schalter, Voltmeter, etc. mfg |
cjlikesit
22:24
Also erst mal vielen DANK für die schnelle und hilfreiche Antwort ![]() Der Bollerwagen diente nur als Beispiel für die ungefähre Größe und Form der Box die ich bauen will, kann ja auch selbt so einen wagen bauen ![]() Sagen wirs so, für ein ordentliches Endergebnis bin ich bereit über zwei oder drei Nullen hinweg zu schauen ![]() sollte aber nicht unbedingt das teuerste vom teuren sein weil falls mal etwas versehentlich kaputt geht würde ich mich nur darüber aufregen ![]() Auch wenn die Beyma die Topvariante ist, bekome ich damit einen klaren klang und vor allem bei den Woofern, es sollte nicht unbedingt dröhnen, mich reizen mehr die präzisen kicks (Drum&Bass läuft meistens im player). Also was wäre in meinem Fall dafür besser geeignet, kleines oder großes volumen? Und was eignet sich besser, bassreflexrohr oder so ein (ich sage jetzt mal) ,,schlitz,,? ![]() |
rechtsstehtdertext
22:41
4 Stellig brauchst du nicht ![]() Die Beymas klingen echt am saubersten, wobei die dafür fast etwas zu schade sind. Nimm die BG20 wenn das Budget nicht soooo wichtig ist. Subs kannst lassen. Gehäuse würde ich bei Drum n Bass auf das größere Volumen setzen, da es da ja schon etwas tiefer geht. Bei 120Liter sind das 40Hz bei -3dB was echt ordentlich ist. Ob Schlitz oder BR Rohr ist bei diesen Anwendungszwecken eigentlich ziemlich egal. Solange länge und Fläche des Kanals passen ![]() Ich habe 2 110er KG Rohre mit jeweils 12,5cm drin. EDIT: Ihihi du hast Schlitz gesagt ![]() [Beitrag von rechtsstehtdertext am 21. Feb 2013, 22:42 bearbeitet] |
cjlikesit
23:03
Ok vielen dank ich werd mir in den nächsten paar wochen alles zusammen stellen was ich brauche und melde mich dann wieder falls ich schwierigkeiten mit dem boxenbau (woofer) bekommen sollte, bei den BG20 oder Beymas ist denk ich nicht wirklich viel an volumen oder sonstigem zu beachten oder? Vielen dank nochmal ![]() |
rechtsstehtdertext
23:10
Je nachdem wo du die Woofer trennst ![]() BR ist da nicht notwendig. Kannst auch alternativ die billigeren BG17 nehmen. Die habe ich auch. Selbes Gehäuse machen aber minimal weniger Pegel. Afaik ist da noch was am Hochton anders aber da müsste ich jetzt lügen. |
rechtsstehtdertext
23:20
Hier ein kleines Video zu meinem ![]() |
Car Hifi für Bollerwagen bowato am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 13 Beiträge |
bollerwagen till2890 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Bollerwagen HILFE letustus am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 66 Beiträge |
Abschluss-Bollerwagen mit Car-HIFI- Anlage? cichlid15 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 30.06.2013 – 18 Beiträge |
Lautsprecher für einen Bollerwagen Haifischjäger am 15.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 10 Beiträge |
Musik Bollerwagen p4ddy15 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 5 Beiträge |
Auto-Hifi in Bollerwagen Matse142 am 19.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 9 Beiträge |
Lautsprecher + Endstufe für Bollerwagen (200?) moritzinho am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 16 Beiträge |
Bollerwagen für Sommer pilu am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 62 Beiträge |
kleine anlage im bollerwagen 8ig-8en am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.586
