HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bierkastenradio | |
Bierkastenradio+A -A |
hifihu
#201 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:31 | |
Naja, ich wills halt einmal vernünftig machen^^ ja der PAM8403 soll halt nur soweit verstärken, dass ich das maximum aus dem Sure raushole (die weichen dämpfen ja zusätzlich)... ebneso könnte ich es halt so auch schon regeln! Hier mal die Verschaltung: Und: hab ich in Boxsim alles richtig gemacht soweit? Wo soll ich bei der Weiche anfangen zu spielen? Frequenztrennung bei etwa 1000Hz oder lieber weiter unten? Oder den Woofer komplett spielen lassen und nur die BG 17 regeln? [Beitrag von hifihu am 22. Mrz 2013, 19:50 bearbeitet] |
hifihu
#202 erstellt: 23. Mrz 2013, 23:18 | |
Alle erschlagen mit meinem (zu detailreichem?) Vorhaben? |
rechtsstehtdertext
#203 erstellt: 23. Mrz 2013, 23:34 | |
Hörs dir doch erstmal an Ich hab damals auch voll die Panik geschoben wegen der Frequenztrennung. Und was ist jetzt? Pustekuchen. Subs mit Lowpass? Machts nur leiser und klingt danach auch nicht besser BG17 nach unten begrenzen? Erst bei extremen Lautstärken nötig. Ich würd dir empfehlen erstmal zu hören bevor du nachher denkst "Wär ja garnicht nötig gewesen" |
GoldenGurke
#204 erstellt: 24. Mrz 2013, 00:52 | |
Kann ich bestätigen HAbe mir da auch sorgen drüber gemacht aber du hörst echt keinen unterschied außer das man mehr stress hat und leisere musik |
hifihu
#205 erstellt: 24. Mrz 2013, 09:44 | |
okay okay! brauch ich n vorverstärker?! dann is der derzeitige plan einfach: irgendeine kiste mit 50-60 litern (reicht das?) wo die BG17 leicht angewinkelt reinkommen (damit de rabstrahlwinkel besser wird) und der woofer (volumen trennen oder kann ich dasselbe nehmen?), ein abflussrohr als BR-Rohr und befeuern tut das ganze der chinaradiowürfel, dessen ausgang zusammengelegt wird (mono) und an die 3 Kanäle am Sure weitergegeben wird. Reicht dazu die power des chinawürfels aus oder sollte ich ein versätrkermodul zwischenschalten?! |
rechtsstehtdertext
#206 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:39 | |
Eigentlich nicht. Ich betreibe meinen jedenfalls ohne. Und mit 4 Car Hifi Lautsprechern wirds da an 8 Ohm schon brutal laut. Du hast am Amp ja die soppelte Leistung und du hast Wirkungsgradstarke Lautsprecher. Gib dem Sub so viel wie möglich. Lieber 2 als nur ein BR Rohr. Woofer und BG17 solltest du trennen da du sie so zwingst ungewollten Hub zu machen bei dem sie evt. anschlagen könnten. Mono kannst du machen, auch wenn ich keinen Sinn darin sehe? |
hifihu
#207 erstellt: 24. Mrz 2013, 10:56 | |
mono dachte ich muss ich machen? Ich krieg doch r/l/gnd vom zuspieler und ich hab drei kanäle... wenn ich dann l auf kanal 1, r auf kanal 2 und l/r auf kanal 3 leg, hab ich doch sowieso mono sozusagen?^^ was meinst du mit trennen? Poti in die eingangsleitung zum verstärker bei den BG17? zeichnes mir doch bitte einfach mal schnell auf, wie du dir das vorstellst, ich bin echt zu blöd dazu |
rechtsstehtdertext
#208 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:04 | |
Nö musst du nicht machen.
Dann hast du Stereo. Jeweils 1 BG17 für links und der andere für rechts, der Sub gibt logischerweise beides wieder. mMn besser klingend aber musst du entscheiden. Mit trennen meine ich das Volumen trennen. Wenn du alles in einer Kiste hast und es gibt eine Baseline dann wobbelt der Sub im Gehäuse rum und zwingt die BG17 das selbe zu tun. So kommen die schnell an den max. Hub. |
hifihu
#209 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:13 | |
a okay. Wieviel soll ich dann den BG 17 geben? 5Liter+5Liter+50Liter, reicht das? Naja, aber wenn ich dann sowohl die Litze für "L" als auch für "R" in den einen Kanal beim Sure reinstecke, sind sie doch verbunden. Somit hab ich mono?! |
rechtsstehtdertext
#210 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:19 | |
hifihu
#211 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:20 | |
aber in dem moment wo ich die signale ZUSAMMENLEGE sind doch beide Signale VERBUNDEN! Somit sind die BG17 auch nicht mehr getrennt Links/rechts! Oder bin ich grad hochgradigst besoffen?! [Beitrag von hifihu am 24. Mrz 2013, 11:20 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#212 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:20 | |
Achja: Mit 5 Litern hast du laut WinISD einen Buckel zwischen 130 und 200Hz. Bei 10 Litern fällt der weg. EDIT: Hmm...irgendwie hast du recht Dann löte ne Diode rein -> Problem gelöst. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 24. Mrz 2013, 11:21 bearbeitet] |
hifihu
#213 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:21 | |
Also dann 10+10 (kann ich da 20 gemeinsame liter machen?)+50 (oder lieber mehr) für den woofer? |
rechtsstehtdertext
#214 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:24 | |
Ist eigentlich egal. Kannst zusammen oder getrennt bauen, wie du willst. 60 Liter würde ich dem schon geben. habe mich jetzt auch belehren lassen das der 12/280W etwas weniger Volumen braucht als der 12/280A. Bau 60 Liter und du bist gut beraten. |
hifihu
#215 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:26 | |
Gut. Dann gibts 20 + 60 getrennt mit einem 10cm BR Rohr 20cm lang (Post 44 http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5479&page=3). Bleibt noch: "aber in dem moment wo ich die signale ZUSAMMENLEGE sind doch beide Signale VERBUNDEN! Somit sind die BG17 auch nicht mehr getrennt Links/rechts! " Diodenproblematik: Spannungsabfall von 0,7V über der Diode. Außerdem weiß ich nicht, ob die das Audiosignal nicht verfälscht.. [Beitrag von hifihu am 24. Mrz 2013, 11:27 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#216 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:27 | |
Ich denke das müsste funktionieren. Einfach bevor du die Signale am Sub Eingang zusammenlegst in jede Leitung eine Diode rein. |
hifihu
#217 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:02 | |
ja, aber dann habe ich 0,7V spannungsabfall über der diode - dann wirds zu leise. Hier müsste also dringend ein Verstärker dazwischen. Ebenso weiß ich nicht, wie dadurch die Signale beeinflusst werden. Alternativ die Kreise galvanisch trennen (z.b. opktokoppler) und die optokopplerausgänge zusammenführen, was meinst du? |
rechtsstehtdertext
#218 erstellt: 24. Mrz 2013, 12:06 | |
Da bin ich jetzt überfragt. Ich kenne nen Oktopus wenn das was hilft Ja dann baust halt Mono. |
hifihu
#219 erstellt: 26. Mrz 2013, 17:24 | |
Hab mal bei Bastelkollegen rumgefragt. Ich hab folgende zwei Sachen bekommen: 1. "Für den Bass nimm einfach den linken Kanal - da ist bei Stereo jede Information dabei die du brauchst im Bassbereich!" 2. "Geh einfach jeweils von links / rechts über einen 1uF Kondi und einen 10K Widerstand (beide einfach in Reihe in die Leitung) auf den Eingang am Amp, das sollte die L/R Signale nicht weiter beeinflussen!" was meint ihr? |
GoldenGurke
#220 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:15 | |
Von dem ersten hab ich noch nie gehört.. klingt aber irgendwie dämlich.. Ich meine das heißt ja Stereo weil auf beiden was unterschiedliches läuft? Da kann nicht auf einem Kanal das Backup und auf dem anderen Kanalnur Specials laufen.. Das klingt für mich unlogisch.. ich würde aber eh einfach im Wiedergabegerät auf Mono schalten Das macht das ganze meist nochmal lauter und dir gehen keine Töne flöten Und Frage nummer 2, da habe ich keine Ahnung |
kingkult
#221 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:24 | |
Bei Stereo hast du auf beiden Kanälen zu 95% den gleichen Output, aber es kann eben mal vorkommen, dass sich zwei Stimmen 'unterhalten', je eine Stimme links und rechts. Oder dass sich zwei Soli abwechseln mit Links und rechts. Du kannst auch beide Kanäle zusammenlegen, mit je einem 4,7k-10kOhm Widerstand pro Phase, dahinter die Phasen zusammenführen, die Massen kannst du so zusammenführen. Wofür ist der 1µF Kondensator? |
hifihu
#222 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:28 | |
das musst du den werten kollegen fragen ja, wenn ich die mit nem 4,7K zusammenlege, beeinflusse ich die signale L/R Nicht? Dann mach ich das so. Pegel wird auch nicht beeinträchtigt vom SUB? |
kingkult
#223 erstellt: 26. Mrz 2013, 18:32 | |
Beide Kanäle werden dadurch etwas leiser aber durch das Zusammenlegen gleicht sich das wieder aus. |
rechtsstehtdertext
#224 erstellt: 26. Mrz 2013, 19:48 | |
Du hast aber einen seltsamen Kollegen Ergibt beides keinen Sinn. |
hifihu
#225 erstellt: 26. Mrz 2013, 20:23 | |
gut, dann nehme ich einfach 4,7K und jag beides in den Sub. danke. Brücken beim sure ist weiterhin ein Tabuthema? Ich kann nie genug bass kriegen :)! |
rechtsstehtdertext
#226 erstellt: 26. Mrz 2013, 20:33 | |
Nein das geht leider nicht. da Masse schon zusammengelegt ist. |
kingkult
#227 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:07 | |
Hat der Sub schon einen Tiefpass? Der sollte ja lieber nicht die volle Bandbreite abkriegen Sonst frag deinen Kollegen mal wofür der Kondi ist |
rechtsstehtdertext
#228 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:14 | |
Also ich habe 2 mal den 12/280A und der macht sich sehr gut als Mitteltöner. Hab am Anfang auch voll die Panik geschoben weil ich den Tiefpass nicht drin hatte. Aber siehe da: Offen klingt das ganze konstrukt besser und lauter |
kingkult
#229 erstellt: 27. Mrz 2013, 13:26 | |
Der kriegt auch den Hochton |
rechtsstehtdertext
#230 erstellt: 27. Mrz 2013, 14:30 | |
Der gibt eh nur bis 3kHz alles sauber wieder, danach fällt er ziemlich stark ab. |
saniiiii
#231 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:38 | |
man sollte keine tts oder tmts als ht missbrauchen weil durch die kleine bewegung nicht mehr genügend belüftet wird. aber da eh bass da is, is es auch egal. und dass man vllt dann interferenzen und dergleichen hat is glaub ich hier auch banane |
rechtsstehtdertext
#232 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:56 | |
Der Sub macht permanent Hub, da fällt das nicht auf. |
saniiiii
#233 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:12 | |
das hab ich ja gesagt xD |
zykooo
#234 erstellt: 01. Apr 2013, 20:59 | |
So falsch ist das nicht. Zu 1. Wir nehmen Bass (oder genau genommen tiefe Frequenzen) nicht räumlich wahr. Daher sind in einem Stereomix die Bassdrum und der Bass mittig, die Toms, Hihat und Becken aber nach rechts oder links verschoben. Dann kann man sich beim Mixing überlegen, ob man Gesang bspw. "breiter wirken lassen" will und dupliziert dann die Spur, lässt die Originalspur Links und die duplizierte Spur Rechts mit einem Versatz von unter 23ms laufen, das nimmt das Gehirn dann als räumlich versetzt wahr. Aber ich schweife ab. In der Regel ist der Bass auf beiden Kanälen gleich, sodass man tatsächlich einfach den Linken oder Rechten Kanal nehmen kann. Wohlgemerkt nur für Bass. Zu 2. Verstehe nicht wieso das hier als Unsinn dargestellt wird (von Kingkult mal abgesehen) das ist doch völlig korrekt? Nur mit dem Widerstand würde ich experimentieren. |
hifihu
#235 erstellt: 03. Apr 2013, 13:41 | |
mit kondi oder ohne? Und wie experimentieren? :/ |
zykooo
#236 erstellt: 03. Apr 2013, 13:53 | |
Widerstand sollte meines Wissens reichen. Und Experimentieren: größere und kleinere Widerstände versuchen. 10k dürften das Signal relativ massiv dämfen. |
hifihu
#237 erstellt: 03. Apr 2013, 15:32 | |
aber die sind dafür da, dass ich L/R für die BG17 nicht beeinflusse oder? Was würdest du versuchen? was kann schlimmstenfalls passieren? Sachen Wären spweit da (für die bierkiste), nur der Zuspieler ist schrott. mal sehen was ich finde Der Cube war soundtechnisch Kacke und USB hat geruckelt. Glaub ihr das ding taugt mehr? http://www.ebay.de/i...a45dd#ht_3152wt_1163 [Beitrag von hifihu am 03. Apr 2013, 15:33 bearbeitet] |
zykooo
#238 erstellt: 03. Apr 2013, 18:23 | |
Wirf doch mal die SuFu an, das Thema Stereo zu Mono hatten wir schon diverse Male, inklusive "Schaltplänen" zum nachlöten. Ich glaube nicht, dass das Ding mehr taugt. Aber man gibt die Hoffnung ja nie auf. Langsam hättest du dir aber auch die Kinter als Zuspieler leisten können |
hifihu
#239 erstellt: 04. Apr 2013, 08:14 | |
naja, der Kinter kann auch nicht allzuviel Dazu ist der Sure Class D wohl auch noch bissl besser, nehme ich an. Titelanzeige, SD, da sind schon coole sachen.. Naja, alternativ einfach nur Cinch ausgang. Mal sehen was der Kollege will. Ideen für zuspieler habt ihr sonst nicht? [Beitrag von hifihu am 04. Apr 2013, 08:24 bearbeitet] |
zykooo
#240 erstellt: 04. Apr 2013, 08:23 | |
Der Kinter kann auch die 15 Watt, hat Bass- & Höhenregelung und kann ordentlich Aux und USB... und ist auch digital. |
hifihu
#241 erstellt: 04. Apr 2013, 08:26 | |
Der Sure hat aber 2 x 50W?! Mh, naja mal sehen wa sich noch so finde... Kennst du kein Zuspielermodul das für mich passen würde?! |
zykooo
#242 erstellt: 04. Apr 2013, 08:31 | |
Achso, du redest von dem großen Board. Ja warum nicht den Kinter als Zuspieler für den Sure? |
hifihu
#243 erstellt: 04. Apr 2013, 08:50 | |
mh ja, wird wohl passen. aber da würde ja das radiomodul aus china mehr können.. Titelanzeige wäre halt schon fett! Kurze Frage zum Sure. Da sind 2 Dip switches: Sw1: "On Brd Connectors" "SHORTED" ON/OFF "BYPASS" ON/OFF Was kann ich da einstellen? Sw2: "Gain" - Einfach die Verstärkung vom Board oder? |
rechtsstehtdertext
#244 erstellt: 04. Apr 2013, 11:57 | |
Switch 1 lässt du so wie er ist. Den zweiten stellst du mal auf halbgas und checkst wie laut es geht. Sollte es dir zu leise sein dann taste dich stufenweise hoch. |
hifihu
#245 erstellt: 16. Apr 2013, 21:11 | |
was neues von sure: http://www.ebay.de/i...07837#ht_3276wt_1163 2 x 300 Watt: Kanal 1 2 x BG17 in reihe Kanal 2 1 x The box 280 was haltet ihr davon? Das würde doch noch mehr wummsen^^ Preis wäre ja derselbe^^ Power supply: 20V to 50V würden also auch meien 24V (also zwischen 21V und 27V) auch passen! oder zumindest 2 x 150: http://www.ebay.de/i...7302e#ht_2856wt_1163 [Beitrag von hifihu am 16. Apr 2013, 21:15 bearbeitet] |
zykooo
#246 erstellt: 16. Apr 2013, 23:09 | |
Guck dir mal die Datenblätter an. Dort sind minimal 25V, aber als typical 50V angegeben. Bei 25V bringt der garantiert nicht die 300W und von der Soundqualität wollen wir besser nicht reden. |
hifihu
#247 erstellt: 18. Apr 2013, 09:11 | |
damn na dann hilft das nix... irgendwie gefällt mir die lösung aber nicht. Die 2x150 (ein kanal die BG17 in reihe, der andere der Woofer) würde auch nicht besser gehen?! PS: Wo findest du die datenblätter?! |
zykooo
#248 erstellt: 18. Apr 2013, 10:28 | |
Der 2x15W braucht auch 36V... Die Links zu der Manual-Site von Sure befinden sich in den von dir verlinkten Auktionen, die Modellcodes zum Suchen dort ebenfalls... http://www.sure-elec...me=AA-AB32221&type=0 |
hifihu
#249 erstellt: 21. Apr 2013, 10:55 | |
so habe jetzt den neuen zuspieler: http://www.ebay.de/i...&hash=item27ce4a45dd aber irgendwie fehlen höhen und bässe! Kann man das mit ner filterschaltung beheben? So würde das teil bombastisch funktionieren |
zykooo
#250 erstellt: 22. Apr 2013, 08:34 | |
Wenn Höhen UND Bässe fehlen, halte ich das für verschwendete Zeit. Kannst ja die Mitten anteilig absenken und dann mit einem Vorverstärker das Signal insgesamt anheben. Merkste aber selbst, dass das doof ist, oder? |
hifihu
#251 erstellt: 22. Apr 2013, 15:37 | |
ja, naja, hauptsächlich fehlt mir der bass. Ja, der verkäufer meinte ich krieg das geld wieder. Aber was wären sonst noch alternativen?! Es gibt sonst einfach nichts :-/ |
7.2ah 12v bleigel akku schnell laden. Dj_Soundforce am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 12 Beiträge |
Akku . Ladegerät ? JBTHEKING am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 7 Beiträge |
bleigelakku im flugzeug saniiiii am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 3 Beiträge |
Blei Batterie Ladegerät MG28 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
12v 20 ah akku sonnybish am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
Kurze Frage zu Blei Akku und Ladegeräten Bastlwaschtl am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 4 Beiträge |
Bleigel-Akku lädt nicht Erixen am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 10 Beiträge |
Solarladeregler und Blei-Gel Akku Gniddle am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 18.10.2016 – 6 Beiträge |
Mobile Musikanlage für Fahrrad 19Flip95 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 19.05.2012 – 3 Beiträge |
Multi-Blei-Ladegerät kingkult am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.511
