HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » MINI - LS | |
MINI - LS+A -A |
GoldenGurke
22:20
erstellt: 03. Mrz 2013, ||
Moin, hab vor noch nen paar Teile bezüglich des Soundschneemanns bei Pollin zu bestehlen. Dabei bin ich auf ![]() Nun habe ich die Frage was das ist? Ich möchte eine Minibox bauen, welche mit einem 9V Block läuft und so groß ist wie eine Zigarettenschachtel. Billige Lautsprecher sind vorhanden und nun ist die Frage, ob dieser "Verstärker" was taugt. Also ich hoffe, dass es ein verstärker ist ![]() ![]() Habs mir so vorgestellt, dass ich via Klinke vom Handy Audio anlöte, dann noch 9v Block dran, LS dran, Brücken und fertig? Ich habe allerdings die befürchtung, dass das nicht so einfach sein wird.. ![]() Liebe Grüße Simon |
Germanspeaker96
22:26
Hallo! Ich glaube nicht das der Taugt! Habe letztens auch einen portablen Lautsprecher gebaut! Klingt gar nicht schlecht an der 400 Watt Endstufe! Ich glaube der hat nicht genug kraft, bei Lautsprecher mit einen nicht so guten Wirkungsgrad! Ich weiß nicht, musst nunmal auch viel Löten und der kann dabei vielleicht auch drauf gehen! |
Germanspeaker96
22:27
Ach ja ich würde zu einer anderen Lösung tendieren! Viele Grüße: Niklas |
GoldenGurke
22:28
GoldenGurke
07:05
erstellt: 04. Mrz 2013, ||
Es geht um Minispeaker mit einer Maximalen Rms von 10 W ![]() ![]() ![]() |
Giustolisi
09:41
Welcher Lautsprecher wird denn verbaut? Die Leistungsangabe des Chips ist wertlos wenn man nicht weis unter welchen Bedingungen sie ermittelt wurde. Wie lange kann der Chip die Leistung liefern? Wie hoch sind dann die Verzerrungen? Davon abgesehen bekommt man die meisten 8cm Breitbänder mit weniger als 10 Watt an ihr mechanisches Limit. Vergiss die elektrische Belastbarkeit bei Lautrsprechern, die tut in den wenigsten Fällen etwas zur Sache. |
Germanspeaker96
10:15
Ok, ich bin darin kein Spezialist, ich bin bei meinen bau auch anders an die Sache angegangen! Viele Grüße: Niklas |
GoldenGurke
12:00
Verbaut werden soll ![]() Mehr weiß ich leider auch nicht ![]() ![]() |
Giustolisi
12:07
Wie denn? Wenn ich vor habe eine Mini Box zu bauen stecke ich erst mal ab, was das Ding können muss, suche ein geeignetes Chassis aus, das in dem Gehäuse das gewünschte Ergebnis liefert. Eine Simulation des Maximalen Pegels zeigt wie viel Leistung tatsächlich nötig ist, wenn ich den Wert habe plane ich noch etwas Reserve ein und such mir einen Verstärker, der den Vorgaben entspricht. |
-Robin-
12:12
Was ist das denn bitte für ein Verstärker? etwa sowas? ![]() Dann wirst du im Leben nicht an die 400W rankommen!!!! Geht allein schon wegen der Angabe zum Netzteil nicht!
Da wärst du max 12W, also nicht einmal ein zehntel von dem, womit geworben wird. Zu der Frage was das da oben ist. Das ist ein sog. IC. Da ist eine fast fertige Schaltung in dem Gerät drin. Es müssen nur noch ein paar Komponenten da dran angeschlossen werden und fertig ist der Karton. Wegen der max. Belastbarkeit: Im Zweifel kann man da noch einen Widerstand zwischen LS und Verstärker klemmen. |
GoldenGurke
12:23
Danke Robin ![]() Endlich mal jemand der Ahnung hat ![]() Ja mir geht es genau um diese fehlenden Komponenten ![]() Ich brauche kein Poti etc. Widerstände sollten auch kein Problem sein. Funktioniert das dann so wie ichs möchte, oder fehlt noch etwas ganzw ichtiges um den "verstärker" erstmal zum laufen zu bringen? |
Giustolisi
13:20
Das sollte man besser lassen. dadurch sinkt der Wirkungsgrad, die Akkulaufzeit wird geringer, der Frequenzgang verzieht sich und es hilft auch nicht, weil nahezu alle Lautsprecher eher an mechanischer Beschädigung als an elektrischer Überlastung verrecken. Man treibt den Verstärker nur eher ins Clipping. [Beitrag von Giustolisi am 04. Mrz 2013, 13:21 bearbeitet] |
GoldenGurke
13:26
Könnte mir mal bitte jemand sagen, ob ich noch notwendige Komponenten vergessen habe? Die Lautsprecher werden nicht beschädigt werden und die Laufzeit ist auch scheiß egal.. Bitte sagt mir einfach nur, ob man dieses eine Teil als Verstärker benutzen kann.. -.- |
Giustolisi
13:47
Wenn nur ein 9V Block zur Verfügung steht würde ich einen anderen Verstärker nehmen. Das hat mehrere Gründe. Der IC hat eine Betriebsspannung von 8 bis 26V. Mit einem 9 V Block bewegst du dich schon ziemlich am unteren Ende dieses Spektrums, dir geht viel Leistung verloren. Du hast nur ein Drittel der maximalen Betriebsspannung, also auch nur maximal ein Drittel der Spannung am Ausgang. Deswegen kann nur ein Drittel des Stroms fließen, du hast also nur ein Neuntel der angegebenen Leistung und das nur im Idealfall. Dein 9V Block kann nicht konstant 9 V abgeben. Bei Belastung bricht die Spannung ein, die Spannung bleibt auch nicht über die ganze Kapazität gleich. Das kann dazu führen, dass der Verstärker nach den ersten paar Tönen keinen Mucks mehr macht, weil die Spannung zu gering ist. Das Problem ließe sich mit einem zweiten 9V Block in Reihe beheben. Der Schaltplan zum Verstärker sowie die benötigten Kondensatoren und Widerstände zur äußeren Beschaltung findest du im Datenblatt zum IC. Ein logarythmisches Stereopoti bräuchtest du dazu auch noch |
DjDump
21:06
Passt das denn alles noch in deine Zigarettenschachtel? Schau dir mal den TDA2822 an. Der funktioniert sehr gut mit 9V, ist auf einem sehr kleinen Platinenstück aufzubauen und liefert für eine Box im Zigarettenformat genug Leistung. Aus dem Gehäuse kann man weder guten Klang noch gute Lautstärke (durch die sehr kleinen Chassis) erwarten... |
GoldenGurke
21:20
Ich glaube die über mir verstehen nicht, was ich will ![]() ![]() Wenn nicht dann hat sich das Teil ja eh erledingt.. Und der TDA2822 bringt nur 380mW ist das nicht ein bisschen wenig für einen 10W LS? ![]() Das ist doch ![]() |
Giustolisi
21:24
Mit den ganzen Verstärker IC kannst du ohne zusätzliche Bauteile nichts verstärken. Was du suchst könnte ein Verstärker Modul sein wie ![]() |
GoldenGurke
21:31
Genau soetwas suche ich ![]() Allerdings habe ich die Vermutung, dass dort viel Unnütze Elektronik drin ist.. Temperaturschutz etc. Und außerdem wollte ich das gerät klein halten.. und der Preis :O Ich wollte halt nen bisschen reste verwerten und da sind mir 15 € doch zu viel. Vor allem weil, der LS wie DJ Dump schon gesagt hat nicht besonders Laut, geschweige denn gut klingend ist ![]() |
Germanspeaker96
21:39
Ich habe mir einen 12 Volt Verstärker zugelegt! von eBay! Der Verstärker hat zwei Stereoausgänge, die ich mit der 3 Wege Frequenzweiche verbunden habe! Einen 16cm Tieftöner, 16cm Tmt und eine Hochtonkalotte aus den Canton Lm 105 Center! Der Verstärker hat ein Netzteil mit 4,8 Ampere bei 12 Volt! Die Lautsprecher habe ich in ein 12 Liter Gehäuse eingebaut, welches ich zusammengeleimt habe! Okey der Lautsprecher ist kein richtig kleiner Lautsprecher! ![]() |
GoldenGurke
21:40
Bitte was tust du hier, ey.. |
-Robin-
00:27
erstellt: 05. Mrz 2013, ||
Ich fass nochmal zusammen. Du suchst eine möglichkeit für fast umsonst um einen kleinst Verstärker zu realisieren / es muss schon komplett fertig sein. Da wirst du um die Fertigdinger von Kemo nicht drumrum kommen. Die Lösung via IC, benötigt weitere Bauteile (kondensatoren, Widerstände etc.)
Naja die Antwort von Germanspeaker96 bringt absolut nichts und ist einfach nur fehl am Platz... richtig, aber dennoch müssen so pampige Antworten nicht sein. |
GoldenGurke
06:57
Gut dann hat sich das erledingt ![]() Danke euch allen ![]() Closed # |
DjDump
12:30
Gib nicht so früh auf ![]() Dein Projekt ist sehr gut realisierbar. Einen kleinen Verstärker selber zu bauen ist nicht schwer. Der TDA2822 kommt mit ca 10 zusätzlichen Bauteilen aus. Auf nem Stück Lochrasterplatine kann man das au 2x2cm quetschen. DIe bauteile kosten zusammen unter 5€ PS: Du hast die SMD Version vom TDA 2822 rausgesucht, die kann man als anfänger so gut wie nicht löten. Schau mal bei Reichelt, die haben eine Version, die einfacher zu löten ist. Der IC liefert genug Leistung um so ein kleines Chassis zu betreiben. Schau mal auf Seite 3 im Datenblatt, da sind die gemessenen Leistungen. |
GoldenGurke
16:12
Ja ich habe aber keine Ahnung von sowas ![]() ![]() ![]() Aber gut wenn sich hier jemand bereiterklärt mir eine Liste der benötigten teile zu erstellen und einen Lötplan, dann steht dem nichts im Weg ![]() ![]() ![]() PS: Es gibt dort auch 2 ![]() ![]() ![]() Ich glaube du meinst den kleinen, jedoch hat der nur 2 W :O Ich wollte eig das maximum an Leistung aus dem LS rausholen ![]() ![]() |
DjDump
18:50
#25
Der TDA 2822 ist ein brückbarer Stereoverstärker, der TDA2822M ist ein Monoverstäker. DIe Lautstärke von einem Lautsprecher ist: Lautstärke= Wirkungsgrad + 10*log (Wattzahl) Ein Lautsprecher mit 2W Verstärker liefert also 3db über Wirkungsgrad. Ein 3,2W Verstärker liefert 5db über Wirkungsgrad. 2db sind vielleicht warnehmbar, wenn man ganz genau hinhört, ohne direkten vergleich nicht.
Danke, dass du so offen bist. Ich zumindest habe keine Lust vorzukauen. |
GoldenGurke
23:24
#26
Danke für deine Hilfe ![]() ![]() ![]() |
zykooo
10:57
#27
erstellt: 06. Mrz 2013, ||
Helfen würden wir dir ja. Aber du suchst hier nach einer Fertiglösung und willst keinen eigenen Hirnschmalz aufwenden. |
Giustolisi
13:55
#28
Helfen ist etwas Anderes als für dich die ganze Arbeit zu machen, nur weil du keine Lust dazu hast. Ich helfe gerne, auch wenn ich nichts davon habe. Wenn jemand ein Problem hat und aus eigener Kraft nicht weiter kommt, bin ich gerne bereit meine Zeit dafür zu opfern. Wenn es jemand könnte, aber aus Bequemlichkeit lieber Andere die Arbeit machen lässt, halte ich mich zurück. [Beitrag von Giustolisi am 06. Mrz 2013, 13:59 bearbeitet] |
GoldenGurke
23:09
#29
Deshalb sage ich ja auch von mir aus, lasst es sein ![]() ![]() |
Problem mit 9V Verstärker Brickz am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 4 Beiträge |
Bester 12V MINI VERSTÄRKER Magnat^^ am 23.02.2014 – Letzte Antwort am 03.03.2014 – 11 Beiträge |
batteriebetriebene Minibox , Bassreflex? knallschote am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 5 Beiträge |
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher) DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 10 Beiträge |
Bollerwagen: Verstärker-brücken-was passiert ? Bananabrot am 18.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 5 Beiträge |
Planung für mobile anlage: Welche teile sind zu empfehlen? kjjustinXD am 28.09.2015 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 5 Beiträge |
Stereo Mini Auto Verstärker 2x75 Watt? Benjamin.Redl am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 9 Beiträge |
Kompakt anlage selber bauen ueberjonas am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Mini Verstärker 220V guazzle am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 3 Beiträge |
Portable Box-Eigenbau Kaufberatung (Lautsprecher und Verstärker) Tired_Joe am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 15 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGisa/
- Gesamtzahl an Themen1.558.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.721
