Durch Widerstände V verringern
racer_j
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 17:47
Hallo zusammen,
es ist doch möglich, aus 12V mit Widerständen 5V bei gleicher Ampere zu machen, oder? Dann würde mir das einiges ersparen z.b. bei meinem USB Ladegerät in meiner mobilen Musikbox
Danke schon mal!
PeterFW
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 17:55
Du solltest nocheinmal nachlesen, was Strom/Spannung und Widerstand ist und wie diese im Verhältnis stehen.
12V USB Ladegeräte bekommst du für 2-3 Euro inklusive Versandkosten auf Ebay.
Eule1
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 18:01
Was du suchst ist ein Spannungswandler. Dieser sollte möglichst effizient sein bei Akkubetrieb.
Reichelt bietet Traco Wandler an, da hast du 90% Wirkungsgrad.
racer_j
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 18:11
Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich möchte einfach nur wissen wie man mit Wiederständen die Voltzahl verringert und ob es geht, mehr nicht. Was ich damit mache ist dann egal...
georgy
#5 erstellt: 10. Apr 2013, 18:16
Wenn es egal ist hättest du nicht schreiben sollen wozu du es wissen willst.
Auf Wikipedia steht was über Spannungsteiler allgemein.
pelowski
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 18:18
racer_j (Beitrag #4) schrieb:
...Was ich damit mache ist dann egal...
Ist es eben nicht.
Wieviel du von der Spannung "vernichtest" ist sehr davon abhängig, welcher Strom fließt.
Wenn dieser nicht konstant ist, bekommst du auch keine konstante Ausgangsspannung.
Vielleicht doch erst noch einmal mit den Grundlagen (Ohmsches Gesetz) beschäftigen.
Grüße - Manfred
Eule1
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 18:22
außerdem verschwendest du jedemenge Energie in Form von Wärme am Widerstand... such nach aktiven Lösungen, den passenden Wandler bekommst du für 10€.
racer_j
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 18:40
Ok entschuldigung.
Also: Ich möchte mir eine USB Buchse basteln womit ich mein Handy laden kann. Meine Batterie hat aber 12V. Jetzt würde ich gerne per 13-Cent Lösung die Spannung von 12V auf 5V senken. Geht das?
PeterFW
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 18:46
racer_j (Beitrag #8) schrieb:
Ok entschuldigung.
Nein, das geht nicht.
Entweder les selbst nach, warum nicht, oder kauf dir für 2 Euro ein Ladegerät auf Ebay.
racer_j
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 19:05
Es soll ja kein Ladegerät sein was 230v braucht.
Nochmal: In meiner mobilen Musikbox habe ich eine 12v batterie.Jetzt wollte ich eine usb buchse anschließen dir aber 5v braucht. An die usb buchse würde dann mein handyladegerät dran kommen. Jetzt klar?
rechtsstehtdertext
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 19:07
Je nach Verbraucher brauchst du dann schon Hochlastwiderstände. Das funktioniert dann aber nur bei immer gleichem Verbrauch.
Und extrem uneffizient ist das auch noch.
Kauf einen Traco, der taugt was.
PeterFW
#12 erstellt: 10. Apr 2013, 19:14
Warum mach ich mir die Mühe was zu schreiben wenn du nichtmal lesen willst was ich dir Antworte? Nochmal für LSR geschädigte:
EBAY! 2 EURO! 12V REIN! 5V RAUS! FERTIG.
racer_j
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 19:15
Ok danke. So eine Antwort wolltr ich haben. Gibts noch günstigere alternativen als den traco?
rechtsstehtdertext
#14 erstellt: 10. Apr 2013, 19:49
Elektromotor kaufen und von hand drehen bis du 5V auf der Anzeige hast.
Eule1
#15 erstellt: 10. Apr 2013, 20:09
Die 10 € wäre mir der Traco an deiner Stelle wert, da du später eine längere Akku Laufzeit hast. Außer du verbaust sowieso nen Akku mit riesen Kapazität.
Amperlite
#16 erstellt: 10. Apr 2013, 20:57
Es gibt diese Ladegeräte für Zigarettenanzünder im Auto.
Die enthalten einen Wandler von 12V auf 5V und die gibts auch gleich mit USB-Buchse. Kosten unter 5 Euro. So einen kaufst du dir, knackst das Gehäuse auf und lötest die Kabel direkt an den Eingang.
rechtsstehtdertext
#17 erstellt: 10. Apr 2013, 22:43
Oder du kaufst dir bei Amazon für 8€ ne E Zigarette. Da ist auch einer dabei und du hast nebenher noch was nettes zum Spielen
racer_j
#18 erstellt: 11. Apr 2013, 06:59
Ich hab jetzt Amperlites Teil bestellt, mach ichso. Wegen der Zigarette wird ee schwer, da U18
Sockratis
#19 erstellt: 11. Apr 2013, 13:58
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
Jetzt wo das kind schon wieder aus dem Brunnen raus ist, brauch ihr ja mein Seil aus 10x 4004 nichtmehr :cut
sOCKI
[Beitrag von Sockratis am 11. Apr 2013, 14:03 bearbeitet]
mtothex
#20 erstellt: 12. Apr 2013, 16:33
Wenn du ein Gerät gleichzeitig lädst und damit Musik abspielst, kann es durchaus sein, dass es ganz schön brummt.
Widerstände in einem Sperrkreis
Musixfreak am 08.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  6 Beiträge
0-Ohm Widerstände bei Reichelt. Aber wo?
Zeiner-Rider am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
Autoradio - Kanäle über Widerstände zusammen führen
KBecker89 am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  2 Beiträge
Hilfe Crunch Drive V-2600
Sebastian191979 am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  2 Beiträge
Wandeinbaulautsprecher durch Gemälde verblenden
fehlermeldung_2000 am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2007  –  5 Beiträge
Lowboard hängt durch
mstylez am 18.10.2011  –  Letzte Antwort am 19.10.2011  –  7 Beiträge
Sicherung brennt dauernt durch
Alex879 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 14.02.2012  –  8 Beiträge
Umpolung durch Schalter?
racer_j am 29.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
Antennenverteiler
mixer_2130 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  3 Beiträge
5 v Bluetooth Receiver + 5 v Verstärker + Exciter für das Fahrrad möglich?
Mehle am 29.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMatthias1994
  • Gesamtzahl an Themen1.559.377
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.938
