HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Eierlegende-Wollmilch-Bollerwagen-Sau | |
Eierlegende-Wollmilch-Bollerwagen-Sau+A -A |
Nanotic
18:04
erstellt: 13. Apr 2013, |||||
Hallo liebes HiFi-Forum, dies ist bestimmt schon der 163729293940. Thread über einen Bollerwagen mit Beschallung. Doch mein Thread wird anders ;-) Bollerwagen, Boxen, Verstärke, Baulust sind vorhanden nur fehlt noch die Stromquelle. Boxen und Verstärker sind folgende: ![]() Bitte lacht mich nicht aus, beleidigt mich nicht, denn ich weiß, wie mies diese Boxen sind und das sie eigentlich nichts taugen. Jedoch möchte ich meine eigenen Boxen nicht dafür hergeben. Das Problem: die Stromquelle Habe an einen Generator gedacht, jedoch habe ich rein gar keine Ahnung davon und habe da meine Hemmungen einfach zuzuschlagen. Die Laufdauer sollte mind. 12h sein. Lohnt sich eher ein Generator oder doch Akku(s)? Wie schließe ich den Generator bzw. den Akku an den Verstärker an? Danke schon im Voraus für die Hilfe! LG Nanotic |
rechtsstehtdertext
18:39
Ohje, das hast du dir ja eine schöne sch...icke Anlage ausgesucht ![]() Für den Betrieb mit Batterien bräuchtest du einen Wechselrichter, das problem ist das die teurer werden je besser der Wirkungsgrad ist. Dein Budget wäre mal Interessant. Die leisesten Notstromer die ich kenne sind die Honi i20. Kosten aber glaube ich über 900€. Ganz gerne und oft genommen wird der kleine Berlan, gibts bei Amazon. Der ist recht zuverlässig. Problem ist halt der Krach. Nimm einen 5L Kanister Gemisch mit, dann solltest du die Dauer schaffen. |
Nanotic
01:50
erstellt: 14. Apr 2013, |||||
Wie laut wird denn so ein Generator? Packen die Boxen es über haupt, lauter zu sein als der Generator oder müsste man diesen schalldämpfen? Lohnt es sich, einen Anhänger für den Bollerwagen zu bauen, da dieser etwas kleiner ist (Obere Holzkante 51x82cm, untere Holzkante 41x82cm)? In den Bollerwagen sollen ja außerdem noch die Boxen und 2 Kisten Bier? Könnte man die Boxen ohne weiteres Zubehör an den Generator anschließen? Edith: Budget liegt bei max. 100€ [Beitrag von Nanotic am 14. Apr 2013, 01:51 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
08:03
Zum Thema Bollerwagenbau schaust mal im Forum in meiner Signatur vorbei. Aber wenn jetzt nur noch 100€ für die Anlage sind dann vergiss es und Bau dir nie kleine Box mit 2 BG20 und nem Kinter. |
kingkult
15:16
Die Boxen schaffen es kaum das Agri zu übertönen, hab ich schon ausprobiert, also so richtig lohnt das nicht. Und Akku auf 230V hochspannen lohnt auch nicht, also anderer Amp oder mit dem Krach und Gestank des Agris leben. Ich hab aufm Bollerwagen ne Kombi aus Kinter und Koaxen, das regelt schon ordentlich ![]() |
Nanotic
15:29
Werde dann einen Akku + Verstärker nehmen. Jetzt ist nur die Frage: Entweder einen Sure Class D -> Lieferzeit zu lange oder Kinter bei Amazon 1. Wie schließe ich die Boxen an den Kinter an? 2. Wie schließe ich den Kinter an den Akku an? LG Nanotic |
kingkult
16:03
Ist die Lieferzeit zu lang oder hättest du den einfach nur gerne früher? ![]() Der Kinter hat nen Stecker mit (kurzen) Kabeln für die Lautsprecher dabei, für Strom brauchst du nen Hohlstecker. |
rechtsstehtdertext
17:47
Die Class D´s brauchen halt bis zu 3 Wochen, Bestell heute dann kommts vielleicht grad noch so hin! |
Nanotic
17:54
Das ist mir zu heikel, da ich dann nichts habe, wenn es nicht zeitig ankommt. Sind die Kinter zu empfehlen? Gibt´s eigentlich Unterschiede in der Lautstärke? Habe eben noch ein Paar Boxen gefunden: Nordmend, 8 Ohm, Nennbelastbarkeit 30 Watt, Musikbelastbarkeit 50 Watt. Kann ich die beiden Boxenpaare parallel anschließen? |
rechtsstehtdertext
18:44
Boxen kannst du mit Klitschko. Wenn alle 4 8 Ohm haben dann ja. |
Nanotic
19:16
Gibt es große Unterschiede zwischen dem Sure und dem Kinter? |
rechtsstehtdertext
19:31
Die Sure Amps sind halt Platinen ohne Gehäuse mit ziemlich viel Dampf die aber auch 24V brauchen. Der Kinter begnügt sich mit 12. Klanglich finde ich die Sure besser als jeden Verstärker den ich je gehört habe, den Kinter habe ich noch nie gehört. |
zykooo
20:08
Bei mir immer 4 Wochen. Glücksache. |
Nanotic
20:16
Gibt es extra Batterien mit 24V oder muss man etwas mit der 12V Batterie machen? |
rechtsstehtdertext
20:40
Haben die die Lieferzeit verlängert? Bei meinem 50W warens 3 Wochen, beim anderen warens nur knapp über 2. @TE: Du nimmst 2 12V Batterien und schältst sie in Reihe. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 14. Apr 2013, 20:40 bearbeitet] |
Nanotic
20:50
Hat man dann auch eine doppelte Laufzeit? Sprich wenn man 2x 50Ah Batterien hat, dass man dann 100Ah hat? Oder geht da was verloren an Leistung? |
MrGreendisk
21:31
2x 12V 50Ah in Reihe ergibt 24V 50Ah 2x 12V 50Ah parralel ergibt 12V 100 Ah Beides geht leider nicht. ![]() |
Nanotic
21:54
Was haltet ihr denn jetzt von dem Kinter? Ist dieser empfehlenswert? Habe eben in meiner Ramschkiste noch einen kleinen Amplifier gefunden: ![]() Dieser hat jedoch nur 2x20W R.M.S Reicht das aus oder ist dieser zu leise? Wie kann ich den Lepai an die Batterie anschließen? |
rechtsstehtdertext
05:37
erstellt: 15. Apr 2013, |||||
Der hat an 4 Ohm etwas mehr Leistung als der Kinter, einen großen Unterschied wirst du aber nicht hören. Wenn du das Teil eh schon hsst dann benutz ihn ![]() |
Nanotic
07:21
Aber ich habe doch 8 Ohm Lautsprecher?! Werden die dann automatisch mit 4 Ohm befeuert? ![]() Empfehlenswert oder gibt es welche mit höheren Ah/€? |
BoomBoB
08:10
Ne der macht dann weniger Leistung, das hört man aber kaum. laut dem von dir verlinkten: THD Distortion 0.03% @ 9W, 4ohm 0.1% @ 10W 4ohm 0.1% @ 6W 8ohm 10% @ 23W 4ohm 10% @ 13W 8ohm Power Efficiency 81% @ 20W, 4ohm, 88% @ 12W, 8ohm Autobatteriepreise hab ich leider nicht im Kopf... würde aber dann auch eher 2-4 Blei-Gel-Akkus nehmen.. [Beitrag von BoomBoB am 15. Apr 2013, 08:12 bearbeitet] |
zykooo
08:14
Sureaudio hat darauf m.E. keinen Einfluss, das hängt von der Auslastung (und den chinesischen Feiertagen) ab, außerdem über welchen Flughafen und somit welchen Zoll das Ganze geht. Bei mir wird aktuell jedes Paket geprüft, Flughafen Frankfurt. Daher ist bei mir selten etwas unter 4 Wochen da. |
Bollerwagen Boxen patti12345678910 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Boxen u. Radio für Bollerwagen SoNii am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Bollerwagen Richtige Anlage und Stromquelle kingjoerg am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 21.03.2014 – 9 Beiträge |
Bollerwagen Boxen Frage Pinky92 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Bollerwagen, mit mobilem Subwoofer + Boxen *Jamal* am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 04.03.2011 – 4 Beiträge |
Bollerwagen umbau AndyTheBecker94 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem anniiki am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
günstige Bollerwagen beschallung the-triple am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 15.03.2011 – 12 Beiträge |
Bollerwagen Anlage psausf am 24.04.2012 – Letzte Antwort am 24.04.2012 – 4 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter) Tayes am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 43 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
