HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box, Bleiakku fest eingebaut, zusätzlich vo... | |
Mobile Box, Bleiakku fest eingebaut, zusätzlich von außen Speißbar durch AT ?+A -A |
Pippo-
#1 erstellt: 04. Mai 2013, 11:34 | |
Hallo, Ich bin gerade dabei mir ne Mobile Box zu bauen. Innen soll fest ein 5-8A Bleiakku eingebaut werden, zusätzlich sollte die Box von außen mit ner 12V 50A AT betreibbar sein. Kann ich die beiden AT's einfach parallel schalten? Bzw die innere mit nem Schalter quasi vom Strommkreis abtrennen? Oder gibt das Probleme falls man mal vergisst den inneren Akku per Schalter abzutrennen, und dann laufen beide Parallel auf den Verstärker? Und noch was: mit der 50A AT kann ich den 5A Akku ja nicht laden oder? edit: noch ne Frage, bei meinem Lepai 2020+ spinnt der Lautstärke Poti, beim Regeln der Lautstärke springt der Manchmal auf fast volle Lautstärke. Auch wenn man bisschen wackelt. Kann man da irgendwas machen ? Mfg Philipp [Beitrag von Pippo- am 04. Mai 2013, 12:24 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
#2 erstellt: 04. Mai 2013, 16:02 | |
Was ist denn ein AT? Hastb du jetzt einen 5 oder 8Ah Akku? (Ja richtig, das heisst Ah nicht A) Zum Poti: Kappe runter, von Staub säubern und etwas WD40/Kontaktspray (?) ins Potigehäuse geben aber nur gaaaanz wenig! |
Pippo-
#3 erstellt: 05. Mai 2013, 13:40 | |
AT = Autobatterie In die Mobile Box kommt ein 5-8Ah Bleiakku, habe ich noch nicht, deswegen kann ich nicht sagen wieviel Ah der genau haben wird, aber das tut ja auch nichts zur Sache denke ich ob 5,6,7 oder 8Ah. Danke, ich weiß das es Ah heißt, habe nur das h vergesen ;)! Wegen des Potis, das werde ich probieren, danke! Die Kappe wird nur aufgesteckt sein oder? Mfg |
Pippo-
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 13:03 | |
*up* bräuchte noch zu den offenen Fragen oben Hilfe, wäre sehr nett! =) |
GoldenGurke
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 10:28 | |
Doch einfach parallel schalten dannn fließt ein ausgleichsstrom der die kleinere Batterie wieder läd Würde ich aber nicht so oft machen Lieber die Autobatterie ganz anstecken und die kleinere bei Ladegerät laden Und ja Parallel schalten geht auch aber das würde ich echt nur zum laden machen weil dir sonnst die kleine Batterie kaputt geht .. [Beitrag von GoldenGurke am 10. Mai 2013, 10:29 bearbeitet] |
Prinzenrolle27
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 11:54 | |
ist das so?! Ich dachte bis jetzt immer bei Parallel schalten von Batterien vergrößert sich nur die Kapazität. Ist das dann nicht egal ob die eine Batterie mehr oder weniger Kapazität hat?! |
GoldenGurke
#7 erstellt: 10. Mai 2013, 12:47 | |
Naja prinzipiell richtig Aber dadurch das sie diese Ausgleichsströme haben fließt ständig strom hin und her.. Und wenn die eine Batterie kräftiger ist entlädt sie die andere und dann kannst du auch gleich nur eine anschließen Also das geht bestimmt auch manchmal, aber man sollte das nicht dauerhaft so machen... Ich würde sogar so weit gehen, und nur baugleiche Batterien parallel schalten |
rechtsstehtdertext
#8 erstellt: 12. Mai 2013, 17:46 | |
Des geht darum das die hohen Ausgleichs ströme den Bleiakku zerstören können. |
Mobile Anlage mit Bleiakku Jets3t am 11.02.2014 – Letzte Antwort am 11.02.2014 – 3 Beiträge |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
Mobile Box in Würfelform Stadtpirat am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 12 Beiträge |
Laderegler für Bleiakku *clone* am 02.06.2014 – Letzte Antwort am 06.06.2014 – 9 Beiträge |
Mobile "Box" Terminico am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 4 Beiträge |
Mobile box Josef1996 am 18.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 7 Beiträge |
Schaltplan für mobile Box - Hilfe benötigt ThePhilipp am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 23.06.2014 – 11 Beiträge |
mobile box .Gandalf. am 03.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 17 Beiträge |
Mobile Box Fabian_* am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Mobile Box jan9284 am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 05.08.2012 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.911
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.742
