HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » JBL 4755 Profi PA Bollerwagen über 1000 Watt RMS! | |
JBL 4755 Profi PA Bollerwagen über 1000 Watt RMS!+A -A |
falaffel
15:31
erstellt: 09. Mai 2013, |
Hi, ![]() hier mein sehr ambitioniertes Projekt habe mir gerade eine JBL 4755 Box (http://jblproservice.com/pdf/Sound%20Power%204700%20Series/4755A.pdf) geholt mit folgenden Komponenten: 2x LF JBL 2206 H Speaker 4 Ohm 600W RMS 95 dB (http://www.thomann.de/de/jbl_2206_hpl.htm) HF JBL 2445 J 2 Speaker 16 Ohm 150W RMS 111 dB VHF JBL 2404 H Bi-radial Hochtöner 16 Ohm 80 W RMS 105 dB Habe kaum Ahnung von PA würdet ihr mir batterien-->autoendstufe-->Boxen oder, batterien-->spannungswechsler-->pa-endstufe--->Boxen oder, Generator-->pa-enstufe--->Boxen empfehlen? die Box ist warscheinlich ein ziemlicher overkill daher bin ich auch über vorschläge zufrieden die nur 1/3 der Leistung rausholen würden. Vielen Dank ! ![]() [Beitrag von falaffel am 11. Mai 2013, 12:10 bearbeitet] |
J_Espel
16:37
Laut Datenblatt sind das doch 15 W RMS und 98 db Kernschalldruck. Die scheinen ja schon was zu Taugen ![]() Bei 98 db reichen schon kleine AMPs, kannst also ohne Probleme zu Autoendstufen greifen. |
racer_j
16:44
Die Angaben der Hersteller sind meistens Humbug. 600Watt RMS findet man doch eher im wirklichen PA-Bereich. Somit denke ich, das die Angaben nicht realistisch sind... ![]() |
falaffel
17:00
Hi, Espel also ich sehe da nichts von 15 W ![]() High Frequencies 150 W continuous Programm Low Frequencies 1200 W AES Pink Noise (und bei Thomann steht 600 W RMS pro 12 " lautsprecher also insgesamt 2 x 600 W RMS) die 3 Hochtöner werden dort zusammengenommen mit 112 dB Kernschalldruck und die Tieftöner mit 98 dB. Aber vielen danke schonmal für die Einschätzung bzgl. der Autoendstufe. An Racer also ich denke schon das die 4700 Serie von JBL als echte PA Serie zählt ;)Und alleine die 12 " Konuslautsprecher kosten mehr als 400 euro pro stück also kompletter schrott wirds schon nicht sein hoffe ich. [Beitrag von falaffel am 09. Mai 2013, 17:17 bearbeitet] |
DjDump
17:50
@ falaffel: Meinst du das ernst? Du gibst weit über 1000€ für ne Box aus, obwohl du nicht den geringsten Dunst von Lautsprechern hast? |
falaffel
18:00
Hey ![]() Jup ich meine es ernst =D ich bin kein Fan von halbgaren sachen aber zu deiner Erleichterung : ich habe die Box für 312 euro bei eBay ersteigert und obwohl ich wie gesagt kaum Ahung von Boxen habe denke mal das sie deutlich mehr wert sind/waren und da ich die Boxen persönlich abhole und testen darf, sollte ich Betrug aussschließen können. Und wenn sie nicht passen kann ich sie immer noch verkaufen und meistens kann ich dabei sogar noch Gewinn rausschlagen =D PS Ich bin Student und habe für diesen Monat kein Geld mehr =D [Beitrag von falaffel am 09. Mai 2013, 18:06 bearbeitet] |
DjDump
18:16
Deine Box hat am Ende keine "über 1000W RMS". Meinetwegen verträgt die Box soviel, aber die Box hat nur soviel wie der Verstärker liefert. Ich kenn die Box zwar nicht, aber für 312€ ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wenn man schon eine so amtliche Box hat, würde ich das über einen Generator regeln. Dann braucht man keine dicken Autobatterien, außerdem lässt sich ein Generator vielseitiger einsetzen. Dann brauchst du nur noch eine gescheite PA-Endstufe dafür. Im unteren Preissegment ist zb die t.amp E800 ganz gut. Damit kannst du eigentlich nichts falsch machen. Vielleicht solltest du mal im PA-Bereich nach ner Endstufe fragen, die kennen sich da besser aus ![]() |
falaffel
18:21
Hey ja das ist ja auch nur die reißerische BILD Überschrift um möglichst viele Leser anzulocken =D aber danke schonmal ich werde dort mal nachfragen. Und so ein tamp 800 sollte ich bei ebay so für 100 tacken bekommen, das geht eigentlich. [Beitrag von falaffel am 09. Mai 2013, 18:24 bearbeitet] |
J_Espel
22:37
Meinte auch 150 W ![]() |
falaffel
16:30
erstellt: 10. Mai 2013, |
Habe mir gerade mal Generatoren angeschaut und das wird ja schon recht teuer für einen Inverter bzw wenn ich zu einem Billigen greife waren bei amazon einige Rezensionen die vor Spannungspitzen bzw Frequenzspitzen gewarnt haben, kriege mit einer Grundlast beide Problem (nicht nur die Spannungspitzen ) in den Griff? Und die 2. Frage würde Im Worst Case nur mein Verstärker abrauchen oder könnten die Boxen auch kaputt gehen. Da so ein Verstärkerfeuer zwar ärgerlich aber verkraftbar wäre. Danke [Beitrag von falaffel am 10. Mai 2013, 21:51 bearbeitet] |
J_Espel
18:00
Ich würd wenn dir das zu teuer wird erstmal ne Autoendstufe ausprobieren. Kostet ja erstmal nix. Wenns reicht haste Geld gespart und investierst gegebenfalls in nen größeren Akku. |
falaffel
21:48
Okay ich glaube erstmal ne billige Autoendstufe ist momentan mein Favorit: wenn ich wieder Geld habe versuche ich einen guten Generator günstig zu ersteigern oder ich knall mir 2 LKW batterien mit 200 AH drauf (das wiegt dann natürlich auch 150 kg =D) . Vielen Dank für eure Hilfe wenn das ganze fertig ist werde ich aufjedenfall mit einem Video entlohnen ich brenne schon darauf =D [Beitrag von falaffel am 11. Mai 2013, 05:10 bearbeitet] |
zykooo
18:57
erstellt: 11. Mai 2013, |
Damit lockst du entweder Leute an, die so einen Mist glauben und dir kaum helfen können, oder Leute, die schon ohne den Thread zu öffnen wissen, dass du ein Aufschneider bist oder keine Ahnung hast. 300€ hätten fast für eine komplette Bollerwagen-Anlage inkl. Akku und Endstufe gereicht. Aber mal schauen, der Thread könnt noch lustig werden. ![]() |
GoldenGurke
21:42
Haha Danke Zykooo geht mir ähnlich ![]() Aber 300€ ist schon ne Straffe Grenze da musst du mir mal dein Konzept vorstellen ![]() |
falaffel
22:57
Du hast ja schonmal geantwortet, was kann man sich mehr wünschen. ![]() Und für 300Euro kriegste halt eben auch keine 1000 W RMS ![]() (Nicht so ernst nehmen) |
Sockratis
11:12
erstellt: 12. Mai 2013, |
Für 300 Schleifen kriegt man schon 1kW RMS. Die Frage ist ob es gut klingt und für dich sinnvoll ist. Die JBLs können schon ganz anständig. Ich bin, was PAgedöns angeht, zwar kein großer Fan von JBL, aber schlecht sind die nicht. Ist halt eher wie der Grabenkrieg zwischen Audi und BMW Fans. Grundsätzlich beuen beide Autoschmieden Fahrzeuge mit denen man passabel fahren kann. Für den Preis hast du auch nichts verkehrt gemacht, sofern die Box noch keinen Fehler hat. Zum Thema Versorgung: Die günstigste Klasse an Gereratoren bewegt direkt mit der Motorwelle den Generator, manchmal ist noch ne Fliehkraftkupplung drinn, aber das ist dann schon Luxus. Daraus resultiert, das die Spannung und die erzeugte Frequenz am AC Ausgang sehr Lastabhänig ist. Erfahrungsgemäß kommen damit Verstärker besser zurecht die ein Schaltnetzteil haben (PA Amps und die meisten HiFi Amps mit richtig Saft). Amps mit dicken Trafos sind hier empfindlicher da der Trafo als festes Gebilde nicht auf die veränderten Eingangssituationen eingehen kann. Die nächst höhere Klasse von Generatoren erzeugt intern eine Spannung von 100-150 Volt, mit denen dann ein Aufwärstspannungswandler betrieben wird, der dir 230AC rausgibt. Hier sind aber leider oft Rechteckwandler mit geringer Schaltrate verbaut, was kein sauberen Sinus zur Folge hat. Hier haben SNT und TrafoNTs gleichermaßen dran zu knapsen, klappen sollte es aber mit beiden Ampsorten. Die nächste Klasse der Generatoren (idR so ab 1kEuro und aufwärts) hat dann ebenfalls ein eingebauten Wechselrichter, aber Schaltet Schneller und hat eine Stromdrossel am Ausgang oder erzeugt direkt einen echten Sinus. Hier ist es dann egal was du anschließt, der 'strom' kommt sauber aus der Generatordose. Zubeachten ist, das die JBL ja schon an einem Watt knappe 100dBa macht. Dh du hast mit 10 Watt bereits 106dBs und damit fast schon Presslufthammerlautstärke. Ich würde also erstmal klein Anfangen und nicht direkt mit Generatoren auf Spatzen schießen. Dicker Akku und entweder ein Autoamp oder eine Verstärkerplatine aus China und gut ist. In letzerem Fall rate ich dir zwei 12V Akkus in Reihe zu schalten, da die meisten Amps bei 24-etwas über 30V die meiste Leistung abgeben können. Wenn es dann mal wirklich lauter werden soll, kannst du dir noch immer einen gescheiten Generator für kleines Geld leihen und dann ne potente PA Endstufe dazu besorgen. Auch hier mochte ich nochmal anmerken, das die angegebenen 1kW RMS die ELEKTRISCHE Belastbarkeit darstellen und nichts darüber aussagen wie viel MECHANISCHE Belastbarkeit vorliegt. Sprich wenn hier Classic hört, könnt ihr wahrscheinlich naha an die 1kW kommen, bevor was zu bruch geht, höhrt ihr aber eher Dub-Step und anderes Basslastiges, könnte schon ab 250Watt schluß sein. sOCKI Ach ja egal was du machst, möglichkeit 2 deinesrListe ist das ineffizenteste was du machen kannst, also entweder 1 oder 3! Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr wenn das Licht angeht! [Beitrag von Sockratis am 12. Mai 2013, 11:16 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
14:13
erstellt: 13. Mai 2013, |
Nichtmal da, 600W RMS reichen für den Partykeller... |
falaffel
01:01
erstellt: 14. Mai 2013, |
![]() So habe heute die Box abgeholt - mit den öffentlich Verkehrsmitteln ... es war selbst zu zweit ein Kraftakt das Teil wiegt ne menge (bischen mehr als 60kg ). Der Verkaufer hat es übrigens vorher in einer Disko verwendet, ist auch ein ganz schöner Klotz ![]() Wie nicht anders zu erwarten stoße ich jedoch als Hifi noob an meine Grenzen aber schaut selbst: ![]() Das ist ein EP-8 Anschluss... Klasse oder? Hat jemand von euch eine Ahnung davon ? Werde mir jetzt warsch kurz einen Scheiss verstärker für einen Euro holen und mal Testen welchen Lautsprecher von welchem der Pinüppeln angesteuert wird. kann ich dabei was kaputt machen wenn ich den Verstärker kaum Hoch drehe? Hat jmd von euch nen Tipp welche Pins mit + und - zusammen gehören? Wisst ihr was Loop Through bedeutet ? bzw kann ich den weiblichen anschluss ignorieren? Oder korrespondiert der dann mit dem Männlichen Pin von der anderen seite und schließt so den Stromkreis ![]() Finde im Netz kaum was über dieses Stecksystem. Danke schonmal [Beitrag von falaffel am 14. Mai 2013, 01:02 bearbeitet] |
falaffel
01:09
Ah warscheinlich heißt Loop Through das das Signal weitergeleitet wird an einen Potentiellen 2. Speaker? |
P@Freak
01:19
Jung! Dat steht doch alles auf der Anschlussblende :D. Da gibt man auch nicht einfach mit ner Endstufe mal ein Signal drauf :.. Dat geht kaputt ![]() ![]() ![]() Das kann man sich ja kaum mit anschauen ... solch feines Material in solchen "Händen" (Füssen) ![]() BITTE verkaufe alles in Einzelteilen und freue dich dann über den doch zu erwartenden recht üppigen Gewinn ... dann sieht man weiter. ![]() Ne echt jetzt Kinners ... zu so später (früher) Stunde solche "Klopper" hier ![]() ![]() ![]() ![]() Grüz ![]() [Beitrag von P@Freak am 14. Mai 2013, 01:44 bearbeitet] |
falaffel
02:34
Jo P@Freak, ja das es dran steht stimmt, nur müsste ich noch wissen welcher Pin der 1,2,3 usw ist PA Topteile mag ja stimmen im JBL Prospekt steht zwar Fullrange aber da will ich jetzt auch keine Haare spalten. Mir ist bewusst das du deutlich mehr Ahnung hast als ich, trotzdem würde ich das Projekt nicht so schnell aufgeben. Zu den tiefen Frequenzen, ich denke schon da 2 12 " Lautsprecher mir Bassmäßig erstmal genügen, meine Ansprüche sind da nicht so hoch. Wenn du meinst dann machen wir halt 3 Wege vollaktiv würde ich sagen=D Haste ein Tipp wo ich EP-8 Kabel her bekomme oder muss ich mir die Stecker kaufen und dann Kabel da rein frickeln? Bzw wie ich das ganze dann an einen normalen Verstärker anschließe die haben ja keine Ep 8 ausgänge. Bündel ich dann einfach alle postiven Ausgänge meiner Endstufen Kanäle und packe dann am Ende mein Stecker drauf und mache das gleiche mit dern negativen Kontakten? wenn nötig lese ich mir halt ein Tag irgendeine Anleitung durch und bastel das dann nach.So schwer wird da ja nicht sein. ( Ich erwarte den Wiedespruch schon also nur zu =D ) Und meinst du das mit dem Kaputt gehen wirklich ernst ? Wenn ich da 1 Watt anschließe was soll denn da Kaputt gehen? wenn ich 2 Pins erwische die nicht zusammengehören, dann fließt kein Strom weil der Kreis nicht geschlossen ist und sollte ich 2 erwischen die Passen dann habe ich entweder genau falsch herum gepolt oder halt richtig herum. Falsch herum mit 1 Watt klingt jetzt intuitiv nicht sonderlich schlimm. Kannst mich ja mal belehren =) Und verkaufen werde ich die Einzelteile erst wenn ich gescheitert bin nachdem ich es probiert habe, nicht schon davor. Gute Nacht ![]() PS ich könnte noch eine Box kaufen, aber dass lasse ich jetzt erstmal sein bevor die erste nicht läuft [Beitrag von falaffel am 14. Mai 2013, 09:31 bearbeitet] |
falaffel
17:03
So ich hole mir jetzt erstmal 1-2 Verstärker (1 Stärkeren für Bass und 1 schwächeren für das 16 ohm Mittelhorn den 3. hole ich mir wenn die ersten beiden erstmal laufen) und eine 3 Wege Aktivweiche. Melde ich mich nochmal. wenn ich was genaueres im Blick habe.. das mit den Pins hat sich geklärt... Die Idee mit den Batterien habe ich verworfen, vorallem da ich mir dann 3 Autoendstufen holen müsste. daher wäre das dann auch nicht mehr im Ramen von "das probiere ich einfach mal aus." Jetzt wirds von beginn an ernst gemacht =D Das heißt das ganze wird entweder von der Steckdose betrieben oder wenn nötig leihen wir uns ein Generator. LG [Beitrag von falaffel am 14. Mai 2013, 17:27 bearbeitet] |
rechtsstehtdertext
21:35
So ein Lautsprecher taugt wirklich nicht für Bass. Die 12er sind Mitteltöner. Weniger als 150Hz würde ich denen nicht geben aufgrund von zu starkem Hub. Für gewöhnlich hängt da ein 15er als InFill drunter und ein oder mehrere 18er als Infra. |
falaffel
23:20
Hm, okay ich kann ja verstehen das das jetzt nicht die 100 % ideale Lösung ist und eventuell hole ich mich dann später irgendwann mal noch ein sub dazu. Allerdings finde ich sogar in einem thread vom Hifi forum die Frage ob die Lautsprecher sich als Subwoofer eignen, und die Frage wird dort generell nicht mit nein beantwortet. (http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-3695.html) Aussserdem Frage ich mich ob ihr das ganze vlt. nicht an einem etwas hohen Standard messt, ich würde jetzt mal vorsichtig die Hypothese aufstellen, das 90 % der Kombos die hier im Bollerwagen Thread guten Wissens empfohlen werden deutlich weniger Bass haben als die 4755 Box. LG |
rechtsstehtdertext
23:28
#25
Damit liegst du falsch ![]() Ich mepfehle generell BG17 und 12-280er. Leicht zu Ampen und Bassstark. Das du da keinen Bass rausbekommst will ich jetzt nicht unbedingt sagen, ich habe gerade gesehen das das ja ein Bassreflex Top ist. Kann also auch bedingt fullrange tauglich sein. |
P@Freak
15:28
#26
erstellt: 15. Mai 2013, |
... also du bist dir ja auch nicht darüber bewust auf welchem "Standart" du dich mit der Box bewegst die du da "angeschlürt" hast. Ist ja blos der 2. höchste der Möglich ist ![]() ![]() Mann sollte dir mal ein solche System als Komplettsystem mit anständigen dazu passenden Subwoofern Vorführen. Wenn du das dann gehört hättest und den enormen Aufwand um die Box drum zu gesehen hättest würdest du die Sache (hoffentlich) ![]() ![]() Solche Technik ist in deinen Händen und für den Einsatzzweck totale Geld und Reccourcenverschwendung. ![]() Grüz ![]() |
falaffel
16:20
#27
Hi, ich habe jetzt jemanden gefunden der in meinem Studiengang ist und ein bischen Ahnung hat der wird mir ein wenig helfen. Ich kann mir auch vorstellen wie die Situation auf euch wirken muss : Ein Kind welches gerade anfängt Klavier zu lernen und sich einen 30,000 € Steinway Flügel kauft. Meine Sichtweise: ich kauf mir halt ( auch wenn ich keine Ahnung habe vom Klavierspielen) wenn ich für 2000 $ einen Flügel bekomme, lieber einen Flügel als für 700 € ein Anfängerklavier, da ich zum einen den Steinway am Ende ohne verlust wieder verkaufen kann zum anderen weil ein Steinway einfach besser klingt auch wenn ich das Potential als Anfänger nur zu 5 % ausnutzen kann und irgendwann kommt ja vlt mal der Zeitpunkt wo ich ein bischen besser spielen kann und das ganze wertschätze. Übrigens will ich schon vlt mal ne outdoor party mit 100 Leuten machen,dafür ist das dann vlt garnicht so schlecht... |
rechtsstehtdertext
17:03
#28
Du wirst das Ding auf nem Bollerwagen aber erstens nie ausreizen und zweitens schaffst du es auch auf keinen Fall damit 100 Leute zu beschallen. |
zykooo
18:33
#29
Nee. Das hier wirkt wie jemand, der einen PKW-Führerschein macht, und sich schon mal einen Boot gekauft hat. Passt zwar nicht zusammen, aber fährt auch irgendwie. |
falaffel
19:31
#30
Deswegen hole ich mir warscheinlich auch noch einmal die gleiche Box (eine kann ich noch bekommen für 300 €) , Dann habe ich 2 und ihr könnt mich doppelt hassen =D Sorry Leute ich weiß wie blöd das klingt ich geh in ein Forum habe keine Ahnung frage nach und jetzt schlage ich eure Ratschläge in den Wind, ich hätte vlt. auf euch gehört wenn ich die Box nicht nicht gekauft hätte, sodnern lediglich darüber nachgedacht . Aber jetzt habe ich mich irgendwie verliebt in das Teil und ihr wisst ja, Liebe macht blind (hoffentlich nicht nur mich, sondern auch die Box, sodass sie nicht merkt das ich kein geiler Profi PA Techniker sondern nur ein einfacher Mann bin, und daher trotzdem für mich spielt ( laut euch sind die Chancen hierfür ja nicht allzuhoch)) Was ganz gut ist, ist dass ich wirklich nur 70 M Luftlinie von dem Necker(einem Fluss) entfernt wohne und da soll es dann ja auch abgehen, also weit müsste ich die Teile nicht ziehen. Ich melde mich nochmal wenn ich die ganze Situation drastisch verschlimmert habe =) ![]() |
J_Espel
19:40
#31
Wird scho ![]() |
zykooo
20:09
#32
Uns ist das herzlich egal. Wenn du 600€ hast, die du einfach so verblasen kannst, cool. Ich bin längst kein Student mehr und knusper mit mir ausführlichst rum, ob der Bau von einem bzw. zwei großen Subwoofern Sinn macht. Die Sache ist einfach, dass du da drei bzw. dann sechs grüne Scheine in die Hand nimmst um etwas zu kaufen, was du aufgrund mangelndem Wissens höchstwahrscheinlich in ziemlich cool aussehende und sehr schwere Briefbeschwerer bzw. Blumenpressen verwandeln wirst. Wir sind hier grundsätzlich alle total begeistert von LAUTER, SCHNELLER, HÄRTER und machen schon einiges blödes Zeug. Aber ab und zu kommt jemand wie du und verbrennt einfach Kohle. Sei doch froh, dass wir dich nicht anfeuern, sondern dir sagen, dass selbst wir das für unklug halten. |
rechtsstehtdertext
20:39
#33
Sieh einfach ein das das totaler Unsinn ist den du hier fabrizierst. Verkauf die Dinger als paar für nen tausender, kauf dir für 500€ ne fette Bollerwagenanlage die das in den Schatten stellt und geh für den Rest mit deiner Frau/Freundin auf ein Wellnesswochenende nach Bayern. |
J_Espel
21:13
#34
Kauf noch 4 Subs dazu, nen Traktor, Notstromaggregat, paar Endstufen, Hänger und geh auf karneval! |
falaffel
21:54
#35
Okay ich werde jetzt mal in einen PA Verleih bei mir um die Ecke gehen die Box mitnehmen und mir das ganze mal anhören. Dann sehen wir weiter ![]() |
rechtsstehtdertext
21:57
#36
Schraub vorher die Anschlüsse raus, solche Stecker hat der zu 99% nicht da. |
P@Freak
23:25
#37
Na DER wird sich bestimmt freuen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüz ![]() |
rechtsstehtdertext
21:05
#38
erstellt: 16. Mai 2013, |
Der wird ihn weinend aus dem Haus jagen ![]() |
falaffel
15:12
#39
erstellt: 19. Mai 2013, |
Kleines Update: ich habe mir jetzt eine Crown Audio Micro Tech 1200 für 125 Euro ersteigert. Da die an 2 Ohm Stabil ist könnte ich die ja dann sogar an den 4 Ohm Konuslautsprechern brücken, laut pdf hat die 1100W bridged Mode an 4 Ohm das sollte ja langen. ich werde damit dann mal die verschiedenen Boxen durchtesten nachdem ich mir ne Frequenzweiche geholt habe. Und wenn das ganze meinen Erwartungen enstpricht dann hole ich mir noch nen 2. Verstärker und steuere mit den 2 Kanälen von dem neuen Verstärker einmal das große Horn an und mit dem 2. Kanal die Very high Frequencies. Und wenn es euren Erwartungen Entspricht dann verkaufe ich alles wieder =D |
falaffel
17:10
#40
Kevkinser
16:47
#41
erstellt: 21. Mai 2013, |
Mooe
19:25
#42
erstellt: 09. Apr 2015, |
Hallo also ich kann dir nur sagen das die Basslautsprecher die dort drin verbaut sind absolute Ober Klasse sind und in den Referenz Bereich gehen habe diese in meinen Doppel 12" Subwoofer von Jbl und die sind einfach nur Hammer für12 zöller ![]() Hoffe du bist/warst zu frieden mit den Boxen |
falaffel
13:59
#43
erstellt: 06. Feb 2020, |
Ja ich bin/war sehr zufrieden mit der Box und sie hat eine Menge mitgemacht. ![]() |
JBL 4755 Pa Bollerwagen Update Video falaffel am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 9 Beiträge |
Pa Anlage Für einen Bollerwagen DanjoBanjo am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Borgetti am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
bollerwagen till2890 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 4 Beiträge |
Bollerwagen Boxen patti12345678910 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 5 Beiträge |
Bollerwagen HILFE letustus am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 66 Beiträge |
Bollerwagen Soundsystem anniiki am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 13.05.2012 – 5 Beiträge |
Bollerwagen Boxen Frage Pinky92 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Party Bollerwagen selber bauen! HaCkSt0R am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 10 Beiträge |
Bollerwagen für den 1. Mai XxJan249xX am 31.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
