HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Neues Projekt: Kleine & portable Box mit iPod-Dock | |
Neues Projekt: Kleine & portable Box mit iPod-Dock+A -A |
listerlyn
00:31
erstellt: 31. Mai 2013, |||
Hallo ![]() obwohl ich meine ![]() Als Höchstmaße denke ich so ca. an 30cm x 17cm x 17cm (ca. 8,5 Liter). Die Box könnte auch quadratisch werden. Außerdem sollte die Box stromsparend sein, deshalb habe ich beschlossen nur ein Chassis zu verbauen. Da dann ein Mono-Verstärker sinnvoll ist habe ich den ![]() Jetzt zum Chassis: Es soll mal wieder ein Breitbänder zum Einsatz kommen. Da ich mit den 12W auch mal eine Ordentliche Lautstärke rausholen möchte, ist natürlich in hoher Wirkungsgrad sinnvoll. Der Durchmesser darf maximal 15cm betragen, da die Box klein bleiben soll. Könnt ihr mir da einen bestimmten Chassis empfehlen? (10-20€) Sollte ein 4 Ohm Lautsprecher sein. Ins Auge gestochen ist mir der ![]() Weitere Fragen folgen. ![]() Danke bis hierhin ![]() [Beitrag von listerlyn am 31. Mai 2013, 00:46 bearbeitet] |
saniiiii
01:00
der verstärker hat einen wirkungsgrad von 40% oder so ^^ lieber irgendeinen von sure oder den kinter |
listerlyn
13:14
Das wusste ich nicht ![]() Aber welcher Sure-Verstärker käme dann in Frage? Dieser ![]() Einen fertigen Mono-Verstärker gibt es leider nicht... |
TJ05
13:36
Moin listerlyn , Unter der Annahme daß das Gehäuse mit 10 mm Materialstärke gebaut wird hättest du eine Einbauresonanz von ca. 140 Hz bei einer Güte von ca. 1,75 . Also quasi null Tiefton . Und der FR 13 ist auch nicht unbedingt ein Hochtonwunder . Kennst du den kBH ? ( Vbrutto ca. 10,5 ltr / 4 Ohm / Chassispreis < 10,- / grob 86dB / SK müsste angepasst werden ) Gruß, Theo |
racer_j
16:51
Der Kemo ist gar nicht mal sooo schlecht. Also hab nicht davon gehört das der 40% Wirkungsgrad hat?!?!? |
zykooo
17:37
Der Kemo ist Class A/B... |
listerlyn
18:42
was heißt das? zum kBH muss ich erstmal ein bisschen lesen, scheint ja schon ein bisschen komplizierter zu sein mit dem Gehäuse... |
zykooo
19:43
Durchschnittlicher Wirkungsgrad. Du verschwendest ca. die Hälfte der Akkuleistung an Abwärme. |
listerlyn
14:17
erstellt: 01. Jun 2013, |||
Okay. Ich zitiere nochmal die Frage von oben ![]()
racer_j
14:20
Es gibt doch den Kemo als Mono-Verstärker?? |
listerlyn
16:03
Ja, ich meinte das bezogen auf die Verstärker von sure-electronics. Ich brauche einen stromsparenden Verstärker mit einem höheren Wirkungsgrad ![]() |
racer_j
16:28
Achso. Ok. |
saniiiii
18:05
für den kemo gilt genau das was für jeden anderen verstärker auch gilt, also erst bei maximaler spannung auch die angegebene leistung. die sachen von kemo sind zum großteil mono, und den sure den du verlinkt hast, der is leider auch class ab. ich würde dir da eher sowas in die richtung raten ![]() zwar braucht man theoretisch 24v spannung. 18v von 2 9v-blockbatterien reichen aber auch für genug leistung^^ |
zykooo
18:18
Und wie lang spielt der an den 9V-Blocks? |
saniiiii
18:54
falscher link..... ![]() den meinte ich... rechnen wir mal 20w@18v.... ~1,3a bei einem wk von 85% im vergleich der kemo 6w@16v und 50% wk =0,76a, beides für 8ohm MERKE Musikleistung: max. 12 W bei 16 V an einem 4 Ohm Lautsprecher (quelle ![]() also wohl eher so 1 bis 2w rms, auf in der liga gibt es deutlich besseres, von dem abgesehen klingen verstärker idr besser wenn sie net an der leistungsgrenze arbeiten^^ (bsp ![]() und ich dachte hald der te will mit normalen batterien bauen. wenns mit lipo oder bleiakku werden soll siehts anders aus, aber ich bezweifle dass es mit dem budget machbar ist, daher meine annahme ![]() aus schussel die eigentliche frage vergessen, bei einer kapazität von ca 600mah pro block an dem verstärker auf höchstes 25min rauslaufen [Beitrag von saniiiii am 01. Jun 2013, 18:57 bearbeitet] |
listerlyn
19:21
@ saniiiii Ich brauche ja einen Mono-Verstärker. Der verlinkte von dir hat 2 Kanäle... |
saniiiii
21:28
dann nimmste auch nur einen kanal her ![]() wer hat den gesagt dass, wenn man 2 bananen hat auch beide essen muss? oO |
listerlyn
14:58
erstellt: 02. Jun 2013, |||
schon klar ![]() Oder wird auch nur die Hälfte der Energie verbraucht wenn ich nur einen Kanal benutze? |
racer_j
18:26
Ist aber besser als ein Kemo. Und immer noch besser als gar keinen AMP. So gesehen wird dann auch nur die Hälfte verbraucht, wobei ein bisschen Strom im 2. Kanal schon verloren geht. Mach das doch am besten einfach so. Einen Kanal und fertig! |
saniiiii
18:47
was 8w modul von sure oder das 15er dürfte eigentlich ziemlich gut sein für deinen zweck, wenns bissl größer werden darf kannste auch den kinter hernehmen. diese 5ma die verbraucht werden sin auch schnuppe vorallem bei bleiakkus. und solltest du angst haben dass du "zu viel leistung" brauchst, dreh nicht so am input auf bzw bau nen spannungsteiler ein fürs signal, is zwar dann sogesehen stromverschwendung aber net von der musikbox sondern vom mp3player |
listerlyn
23:12
erstellt: 06. Jun 2013, |||
Ich denke, dann bestelle ich mir den von Sure mit ![]() Dürfte ja ziemlich identisch mit dem Kinter sein, nur kleiner und ohne Kühlkörper. Was ist sonst der Unterschied? Welcher wäre Energiesparender? |
saniiiii
01:27
erstellt: 07. Jun 2013, |||
soweit ich weiß schenken die sich eigentlich nichts, kinter hat hald schnickschnack wie radio oder so^^ |
zykooo
11:01
Mal auf die schnelle und plakativ: Pro Sureaudio 2x15W: - Class D - doppelte Lötstellen - hochwertige Verarbeitung Contra Sureaudio 2x15W: - kein Volume-Regler - man kommt kaum um Löten rum - lange Lieferzeit Pro Kinter MA-700: - Radio - MP3 via Stick - USB-Ladebuchse - Fernbedienung - (meistens) Schnell verfügbar - Bass & Treble - Regler Contra Kinter MA-700: - Class A/B |
Portable Box Technoente94 am 11.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 37 Beiträge |
[Projekt] iPod Dock / Mobiles Soundsystem - ein paar Fragen xDle am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 36 Beiträge |
Portable Box abcddcba am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 10.03.2014 – 6 Beiträge |
Portable Box FreigrafFischi am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 01.05.2012 – 2 Beiträge |
Ipod DOCK selber bauen DjDump am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 63 Beiträge |
Portable Box selbst bauen Eriador14 am 06.11.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 13 Beiträge |
Neues Projekt- Mini Aktiv Box ! Onkyo92 am 05.01.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 65 Beiträge |
Mobiles Soundsystem mit iPod-Dock + Akku + Verstärker TrashyBox am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 41 Beiträge |
portable kleine Anlage Martin_H am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 29 Beiträge |
Und noch eine Portable Box... Redoron am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.721
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.240
