Bollerwagen: Laut, gut klingend, Toller Bass , ausdauernd und günstig geht nicht? Geht ja wohl!
kuck-ei
#1 erstellt: 21. Jun 2013, 10:02
Moin zusammen!
An dieser Stelle würde ich euch gerne meinen Selbstbau vorstellen. Einsatzgebiet sind Partyabende am Fluss mit gewissem Anspruch an die Wiedergabequalität. Dem entsprechend musste ein Allrounder her ohne Kompromisse! Hier erstmal zwei Bilder:
20130516_15181120130516_151919
Ansich besteht der Wagen aus dem oberen Aufbau (links Ladefläche, rechts Raum für Technik und Kabel), sowie dem unteren hängenden Kasten, welcher komplett als Volumen für den Sub dient und einer Vorrichtung für die Batterie (rechts unten).
Die Maße sind 90 x 50 x 50, Gewicht inkl. Tops und Batterie ca. 65 KG, wirklich noch gut mit einer Person ziehbar!images/smilies/insane.gif
Der Subwoofer:
Zunächst strahlt die Konstruktion nach unten ab, weil alles andere einfach zu groß und kompliziert geworden wäre beim bauen. Habe dann lange herumgesucht und mich zunächst für einen RCF LF12G301 Treiber entschieden. Das Chassis spielt wirklich sehr effizient und bekam dank 8 Ohm auch nur ca. 100 watt ab (Energie sparen). Allerdings musste ich wieder einmal feststellen, dass PA Chassis leistungsschwache AMPs so garnicht mögen und sobald das Signal unsauber wirde schnell an die Hubgrenze stoßen, zudem ging es nur bis 60hz runter! Folglich waren PA Chassis leider keine Option. Also wurde ein Focal Sub P 30 DB verbaut. Das Ergebnis? Erstmal Wesentlicher leiser! Trotz 4 Ohm, aka 150 Watt. Aber nachdem durch die Gains kompensiert wurde, ergab sich ein sehr kräftiger, lauter und tiefer Bass! Das ganze spielt bis 37hz (-3db) runter und kommt einfach nur toll bei Reggaesounds. Interessanteweise klingt es nichtmal matschig, wie man bei einem so großen langhubigen Chassie erwarten könnte. Achja das Gehäuse hat 50 l, sowie einen 17 cm langen und 8 cm breiten Bassreflextunnel. Ohne diesem hat sichs noch knackiger angehört, allerdings ganz unten rum begrenzt. Pegel war gleich. WINSD bestätigt dies:)
20130513_084246
Tops:
Ich habe 2 Focal 165 v2 polyglass mehr oder weniger auf blauen Dunst in ein kleines Holzgehäuse gebaut und hinten eine kleine Bassrefelxöffnung gegönnt. Ergebnis?
Focaltypisch sanfter sound, zwar nicht so durchsertzungsfähig, aber sehr angenehm. War nichtsdestotrotz am anderen Ende des Flusses ( 50 Meter) noch sehr gut verständlich, also dahingehend sicher ausreichend. In direktem Umkreis ist der Sound definitv sehr laut, erstaunlich was die kleinen 16er Chassies aktiv getrennt so mitmachen. Zudem ein angenehmer Kick, der dann untenrum optimal durch den Sub ergänzt wird.
Ich denke mal das Ganze hängt damit zusammen, dass die Chassis gehäusetechnisch sehr tollerant sind, weil sie sowieso für kleine bis keine Volumina konzipert sind (Auto LS).
Auch zu sehen ist die Ladefläche, mit LS anschlüssen, also langes Kabel mitnehmen und Stereodreieick aufbauen , sowie eine Steckdose für Zapfanlage oder Kühlschrank
Alles in allem klingt das wirklich gut, hatte schon einige teure stereo LS zuhause, die mir weit schlechter gefallen haben. Man kann schon wirklich ernsthaft damit Musik hören, ich war schon erstaunt!
20130516_151932
Endstufe und Technik:
Verbaut ist eine Magnat four, die 2 mal 75 Watt an die Tops, sowie 150 Watt am Bass bringt und an sich sonst genau das tut, was sie soll. Das Signal verstärken . Getrennt wird im übrigen bei ca 100 hz. Am Rand habe ich dann noch das Anschlussteil freigelegt, um mit meinem Handy + Spotify dranzugekommen.
Darüber hinaus noch Voltimeter für die Batterie und Dip-Schalter um alles an und aus zu machen Herrlich, ich liebe Schalter
20130516_151825 20130516_151849
Batterie und Laufzeit:
Verbaut ist eine 65 AH Batterie von Winner (15kg). Die Batterie wird auf die Klappe zwischen den Hinterrädern gesetzt und dannach mit der Kette fixiert. Laufzeit ist wirklich sehr lang. Habe 6 STD fast immer auf vollem Pegel gehört und die batterie war 2/3 leer . Auf kleinem Pegel ist sie quasi garnicht in die Knie zu zwingen, da habe ich über 2 Wochen immer mal wieder gehört und sie hat sich kaum nennenswert entleert. Rein rechnerisch passt das nicht ganz, da müsste eigentlich früher Schluss sein, ich vermute mal, dass die Magnat nicht das bringt, was drauf steht. Aber wen interessierts, es ist wirklich weit mehr als ausreichend:)
20130516_151907
Holz:
18er MDF für die Bodenplatte
16er für Bassgehäuse und Batterieplatte
12er für den Kastenaufbau
Guter Kompromiss aus Stabilität und Gewicht denke ich
Kosten:
Holz 40 Euro
Focal Sub (gebraucht) 50 Euro
Focal Tops (gebraucht) 90 Euro
Endstufe (gebraucht) 35 Euro
Batterie 55 Euro
Räder 260mm 50 Euro
Kleinteile, Schrauben 40 Euro
________
360 Euro
Marcel
[Beitrag von kuck-ei am 21. Jun 2013, 10:26 bearbeitet]
zykooo
#2 erstellt: 21. Jun 2013, 10:18
Interessantes Konstrukt, finde es immer spannend, wenn hier nicht nach Schema F gebaut wird, sondern jemand den Mut hat, neue Wege zu gehen.
Preislich auch echt im Rahmen für ein Projekt der Größe, aber eben halt nur gebraucht. Der Sub alleine kostet neu 100€... insofern gut für dich, dass du so günstig fährst, aber wer das Ganze zumindest mit neuen Chassis nachbauen will, kratzt wohl schnell an den 500€...
kuck-ei
#3 erstellt: 21. Jun 2013, 10:35
Hallo Zykoo!
Danke für deinen Zuspruch:) Ja ich denke auch, auf der reinen Carhifi Schiene fahren hier wenige. Aber genug Leistung und Energie vorrausgesetzt, geht das wirklich erstaunlich gut und besser als ich dachte
Ja der " DB" Sub koster sogar 129 €, wie belastbar die nicht Doppelschwinspulenkonstruktion ist, weiß ich nicht.
Und neu ist es wirklich teuer das stimmt! Man muss halt etwas Ausschau halten, Focal Produkte sind ja Gott sei Dank recht üppig vertreten am Gebrauchtmarkt
[Beitrag von kuck-ei am 21. Jun 2013, 10:53 bearbeitet]
zykooo
#4 erstellt: 21. Jun 2013, 11:36
Ahh, das hatte ich gar nicht realisiert, dass ist ein Doppelschwingspulenchassis? OK ich muss das auch haben!
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 21. Jun 2013, 12:42
kuck-ei (Beitrag #3) schrieb:
(...)wie belastbar die nicht Doppelschwinspulenkonstruktion ist, weiß (...)
Also das Konzept ist nicht schlecht...aber sägen üben wir bitte nochmal
kuck-ei
#6 erstellt: 21. Jun 2013, 14:45
@ zykoo
Also falls du Interesse hast, ich habe bald eventuell 2 dieser Chassis zum Verkauf!
@ rechtsstehtdertext
Da magst du recht haben, bin nicht der beste Heimwerker :-D Aber solange es klingt und zusammenhält, bin ich erstmal zufrieden :-P
zykooo
#7 erstellt: 21. Jun 2013, 15:20
Schreib mir dann mal!
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
Bollerwagen Anlage mit Bass und genug Ah
kingkult am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2013  –  92 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Satter Bass für Bollerwagen
N0ChanCe am 12.05.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2013  –  38 Beiträge
Bollerwagen: Möglichst laut und bassstark
kuck-ei am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  4 Beiträge
Bollerwagen Soundsystem
anniiki am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  5 Beiträge
Bollerwagen Boxen
patti12345678910 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  5 Beiträge
Bollerwagen umbau
AndyTheBecker94 am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  3 Beiträge
Auto-Hifi in Bollerwagen
Matse142 am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  9 Beiträge
Lautsprecher fürn Bollerwagen
schmidtler am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.509
