HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » beleuchteter Lautstärkeregler | |
beleuchteter Lautstärkeregler+A -A |
isc-mangusta
14:09
erstellt: 31. Jul 2005, |
Hallo zusammen, ich bin zur Zeit dabei, einen kleinen Verstärker selber zu bauen. In meiner Planung gibt es dabei auch einen beleuchteten Lautstärkeregler in Form einer blauen, ringförmigen Beleuchtung um den Lautstärkeregler herum. Leider hapert es derzeit an der technischen Umsetzung (nicht elektrotechnischer, sondern bautechnischer Art). Die Frontplatte des Verstärkers wird aus Holz (1,9 cm Stärke) bestehen. Ich habe hier nun eine untere Basisscheibe (k.A. wie ich sie sonst nennen soll), die 1 cm in die Holzplatte eingelassen wird: ![]() ![]() und in den nachher der Lautstärkeregler eingelassen ist: ![]() ![]() Ich habe leider keine vernünftige Idee, wie ich es bautechnische am Besten hinbekomme, den inneren Ring (s. Bild 2) nun blau zum leuchten zu bringen. Vielleicht habt ihr ja eine kluge Idee? Über Anregungen würde ich mich sehr freuen. ![]() Danke und Gruß |
OneStone
15:09
Das machen wir jetzt mal so: Du sagst mir, wie du diese Knöpfe (vor allem den Plexiteil) gemacht hast bzw. wo du die gekauft hast und ich geb dir mal einen Tipp für die Beleuchtung ![]() Also: Bohr in den Ring einfach vier Löcher rein (Winkel zueinander 90° und mach vier superhelle blaue LEDs drunter. Damit das Ganze nicht zu punktförmig ist, sollte man die irgendwie schief bzw auf breiteren Öffnungswinkel geschliffen einbauen. |
Audio_Monitor
Gesperrt |
20:26
Hallo, Wenn Du die Möglickeit hast, die Basisscheiben anfertigen zu lassen, dann schau hier. Du steckst ein paar Dioden durch den Boden und gießt ihn dann flach mit einem Kunststoff Deiner Wahl aus, der das Licht verteilt: ![]() Die Sachen sind gedreht, fertigungstechnisch macht es keine Probleme, die Hülse für die Potentiometerwelle stehenzulassen. Eine nette Verfeinerung wäre etwas Vaseline zwischen Welle und Hülse, das gibt so ein sattes Gefühl beim Drehen des Knopfes. Man könnte auch eine Transparentfolie mit einer Skala bedrucken und auf der Oberfläche der Vergußmasse befestigen - beispielsweise wenn man sie beim Ausgiessen gleich mit auflegt. Viel Spaß, Andreas |
isc-mangusta
21:15
Hallo ![]() vielen Dank schon mal für die Vorschläge ![]() @OneStone: Hab mir einfach nen alten defekten relativ hochwertigen Verstärker besorgt und hab die Teile ausgebaut, dadurch hatte ich auch gleich ein paar andere Bauteile, wie Pegelanzeige, Eingangswahlschalter etc... ![]() An die Bohrmethode hatte ich auch schon gedacht, aber ich befürchte, dass die LED´s trotzdem sehr punktförmig abstrahlen. @Audio_Monitor: Um eine möglichst gleichmäßige Beleuchtung zu bekommen hört sich das schon ganz gut an. Hab zwar keine Möglickeit zur speziellen Anfertigung, aber die vorhandene Basisscheibe wäre dafür schon geeignet, allerdings ist keine Hülse vorhanden (s. Bild 1), aber das dürfte kein Problem sein, für die Zeit des Ausgießens und der Erhärtung kann man da ja irgendwas selbst basteln. Was für einen Kunststoff nehme ich denn da am besten und vor allem... wo bekomme ich sowas her? Ach, und vielen lieben Dank für die Mühe mit dem Bild. ![]() Ich bin natürlich weiterhin offen, für weitere Lösungsvorschläge. Gruß ![]() |
Audio_Monitor
Gesperrt |
22:46
Hallo, ich würde mal nachsehen, wo Leute ihr Zeug kaufen, die Surfbretter bauen, oder an Autos modellieren. Im Surfshop gibt es Farbpulver, mit dem man Epoxidharz pigmentieren kann. Ich kann mir vorstellen, dass ein wenig weisses Pulver gut für die gleichmäßige Verteilung des Lichts ist. Aber nicht zuviel, sonst wird es zu dunkel. Die Leuchtdioden eher zur Mitte angeordnet damit sie Platz haben, das Licht zu verteilen. Ich selbst nehme in solchen Fällen Presto Kunstharz mit dem rosa Härter aus der Tube und etwas Mehl. Presto gibts im Autozubhör (also ein möglichst transparentes Expoxidharz beliebiger Marke). Manche Zweikomponentenkleber funktionieren auch, manche haben aber auch lange Zeit noch eine klebrige Oberfläche. Das ist nicht gut. Besser vorher testen. Wenn nach dem Ausgießen noch etwas Material übrig ist, eignet es sich hervorragend für Tests. Auch das Bohren für das Mittelloch erst hier ausprobieren. (Also das Loch zukleben und hinterher durchbohren.) Bei hochfestem, Acryl ähnlichem, Material kann es sinnvoll sein, die Bohrungen für die LEDs erst nach dem Aushärten anzubringen um die Riefen der Bohrung für die Streuung des Lichts auszunutzen. Aber Du wirst schon sehen. Viel Erfolg und viel Spaß, Andreas |
isc-mangusta
21:00
erstellt: 01. Aug 2005, |
Danke für den Tipp, werd ich mir mal besorgen und ausprobieren. Ich werde dann berichten. Gruß ![]() |
Externer Lautstärkeregler trekking2000 am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 03.09.2006 – 2 Beiträge |
lautstärkeregler mit fernbedienung? oder so? Hernig am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
Lautstärkeregler wo anbringen Homersdream7 am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
Stereo-Lautstärkeregler mit zusätzlichen Schließer lionhard am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 4 Beiträge |
Neuen Lautstärkeregler für Harman/Kardon PM 655 vxi stoffel2 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
Schreibtisch LED Beleuchtung screamy1 am 23.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 2 Beiträge |
HTPC Gehäuse DIY HOLZ Kevkinser am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 12 Beiträge |
Holz online bestellen Haithabu84 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 15.12.2023 – 5 Beiträge |
Selbstau Lautsprecher Ständer (Holz) heimk1no am 06.10.2019 – Letzte Antwort am 05.11.2019 – 6 Beiträge |
alter Holz-/Lederkoffer zur Beschallung // Volumen, Speakerwahl -gluecifer- am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.241
