HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Horizontal verschiebbarer TV an Wand mit Gasdämpfe... | |
Horizontal verschiebbarer TV an Wand mit Gasdämpfer möglich!+A -A |
UnDerDoG81
#1 erstellt: 10. Jan 2014, 00:54 | ||||
Hi, zu dem Thema gibt es ja einige Themen hier im Forum. Fakt ist, es gibt wohl keinen günstigen TV Wandhalter (bis 30-50€) der es einem erlaubt den TV um ca. 30-40 cm nach oben und unten zu schieben. Ich zerbreche mir nun seit Tagen den Kopf darüber wie ich mein Problem lösen kann. Das Problem sieht aktuell so aus (Paint Skizze ) Wie man sehen kann, ragt der TV um ca. 30 cm ins Bild wenn ich die Wand als Leinwand nutzen möchte. Zuvor war es so das vor dem TV eine ausziehbare Leinwand installiert war/ist. Das gefällt mir nicht, sieht an der Decke hässlich aus und die muss weg. Und bevor ich den TV wo anders aufstelle will ich mein Projekt aber mal ausprobieren. Dazu habe ich mir nun überlegt eine TV Wandhalterung an einen Kugelvollauszug zu montieren, evtl. sogar direkt den TV an den Kugelvollausug. Und das Ganze dann mit einem Abstand von ca. 2-3cm an die Wand zu montieren. Damit wäre der TV schon mal nach oben und unten verschiebbar. Mal sehen wie einfach das wird die ganze Konstruktion zu verschrauben. Nun, der alte Flachbild TV wiegt noch 27KG und muss dann jedesmal mit viel Kraft hoch und runter geschoben werden wenn die Leinwand genutzt werden soll. Außerdem müsste man jedesmal irgendwas unterstellen um den TV auf Höhe zu halten. Jetzt habe ich mir überlegt einen entsprechend starken Gasdämpfer in der Mitte zu installieren. Dieser würde dann beim hoch und runter helfen. Nur weiß ich aktuell nicht ob ein Gasdämpfer dauerhaft belastet werden kann? Also das er dauerhaft ausgefahren bleibt? Und dauerhaft eingefahren? Oder müsste ich die Last vom Dämpfer nehmen? Zumindest beim KFZ Kofferraum ist das ja kein Problem. Der Winkel wäre wohl am besten 0 Grad. Und die ausziehbare Länge des Dämpfers müsste ca 350mm betragen. Ich kenne mich nur leider gar nicht aus mit Newtonmetern. Weiß jemand wie viel Newton der Dämpfer haben müsste um den 27KG TV mit Leichtigkeit hoch und runter zu heben? Was haltet ihr generell von der Idee? Oder gibts da einfachere (gleichgünstige) Lösungen? [Beitrag von UnDerDoG81 am 10. Jan 2014, 00:58 bearbeitet] |
UnDerDoG81
#2 erstellt: 14. Jan 2014, 19:11 | ||||
Da hier ja so viel los ist, wollte ich mal schreiben wie es läuft Habe das Konstrukt nun zusammengebaut und mir einen Gasdruckdämpfer besorgt. Leider habe ich keine Ahnung von Newtonmetern etc. also hab ich auf Verdacht einen Gasdämpfer mit 420N bestellt. Und nix wars, der ist einfach nicht zu bewegen. Mal sehen, habe den Hersteller angeschrieben welche NM denn zu empfehlen sind bei ca 30KG Gewicht und einem 90 grad Winkel zum Boden. |
zykooo
#3 erstellt: 14. Jan 2014, 19:20 | ||||
was hast dudenn nun eigentlich vor? horizontal oder hoch und runter? |
UnDerDoG81
#4 erstellt: 14. Jan 2014, 19:24 | ||||
Hoch runter. |
kingkult
#5 erstellt: 14. Jan 2014, 23:43 | ||||
Senkrecht auf den Boden wirken vom 30kg Fernseher 294,3N, denn Kraft(F in N) = Masse(m in kg) * Beschleunigung(a in m/(s^2) bzw. g, da hier durch die Erdanziehung beschleunigt wird), also 30kg * 9,81m/(s^2) = 294,3N |
UnDerDoG81
#6 erstellt: 14. Jan 2014, 23:59 | ||||
Vielen Dank, da hat einer in der Schule besser aufgepasst Aber wieso kann ich dann die 420N keinen Millimeter bewegen? Ich baue doch sicher mehr Druck auf als ~50KG!? Ich mein, ich stehe ja fast drauf. Ich hab den Dämpfer noch nicht montiert aber ich hab versucht den zusammen zu drücken. Also ein Ende auf den Boden und von oben nach unten drücken. EDIT: Noch ne Frage, wenn ich mir nun einen Dämpfer mit 300N hole müsste der ja dann den TV theoretisch immer oben halten können? Also Dauerbelastung? Und mit geringer Krafteinwirkung von ~5KG sollte er ja dann nach unten bewegt werden können? Da der TV ja ~27KG hat. [Beitrag von UnDerDoG81 am 15. Jan 2014, 00:01 bearbeitet] |
kingkult
#7 erstellt: 15. Jan 2014, 08:28 | ||||
Optimal wäre natürlich das genaue Gewicht zu kennen, dann kannst du mit einem Finger den Fernseher bewegen Aber ja, theoretisch sollte ein 300N Dämpfer ganz gut passen. |
UnDerDoG81
#8 erstellt: 15. Jan 2014, 12:27 | ||||
Also das genaue Gewicht beträgt zwar 26KG aber wie sich das Gewicht dann durch die Wandmontage verändert ist schwierig zu sagen. Aber soweit mein technisches Verständnis reicht sollte es ja bei 26KG bleiben wenn der TV exakt im Wasser montiert wird? Also bei 26KG bräuchte ich 256N. Es gibt Dämpfer mit 250N, die sollten das ja auch schaffen?! Leider ist der Versand immer so teuer. Der 420N Dämpfer hat mich 14€ gekostet und der Versand stolze 6€. Da lohnt es sich nicht den zurück zu schicken. Muss mal beim ATU fragen ob die auch Dämpfer in der Größe für den Preis haben. |
kingkult
#9 erstellt: 15. Jan 2014, 23:39 | ||||
Naja, in der Physik ist es halt 'entweder oder', und da das berechenbar ist, wird ein 250N Dämpfer den Fernseher nicht halten können, wenn der eigentlich 256N bräuchte Wenn du jetzt hier und da 1° Abweichung hast, wäre das halt eine minimale Entlastung für den Dämpfer. |
DiskoStu
#10 erstellt: 16. Jan 2014, 14:27 | ||||
Als Konstrukteur kann ich nur empfehlen: Machs nicht so kompliziert! Umlenkrolle und Seil aus dem Baumarkt nehmen und dann ein Behältnis als Gegengewicht dran, welches du z. B. mit Sand füllst bis das ganze schön in Waage ist. Auch der Platzbedarf sollte hier nicht störend ins Gewicht fallen. Schließlich ist ja so eine Gasdruckfeder (ein Gasdruckdämpfer ist was anderes) auch nicht gerade kurz. Und da so ein Fernseher ja recht breit ist, musst du mit dem Gegengewicht nicht in die Tiefe gehen. Falls du wirklich eine Gasdruckfeder nehmen möchtest, dann versuche es mal bei Vertriebspartnern der Firma ACE (http://ace-ace.com/wDeutsch/pages/Produkte/index.php?IdTreeGroup=266&navid=1). Diese Federn kannst du exakt mit der passenden Kraft bestellen (die stellen die Gasfeder exakt ein). Edit: Die Position der Feder ist übrigens relativ egal. Wichtig ist nur, dass die Führung dadurch nicht überlastet wird (und verkantet) und dass die Gasdruckfeder keine seitlichen Kräfte abbekommt (z. B. durch eine zu starre Verschraubung auf beiden Seiten lagern). [Beitrag von DiskoStu am 16. Jan 2014, 14:32 bearbeitet] |
UnDerDoG81
#11 erstellt: 16. Jan 2014, 16:07 | ||||
Danke. Mir war nicht bewusst das es sich bei Gasdruck und Gasfeder jeweils um etwas anderes handelt. Hatte danach gegoogelt ob es was anderes ist aber nichts dazu gefunden. Also habe ich Gasdruck bestellt. Vielleicht kann ich es deswegen keinene Millimeter bewegen? Sind ja "nur" 420N und sollte mit 50KG Gewicht eigentlich bewegbar sein. Umlenkrolle wäre eine gute Idee aber dafür wäre wohl kein Platz da. Ich wollte eigentlich so wenig wie möglich ausgeben. Sonderanfertigungen sind sehr teuer und 50€ und mehr für so ne Feder auszugeben halte ich doch für zuviel. Mal sehen ob ich irgendwo noch ne Gasfeder mit 300N und 300mm Auszug finde. |
DiskoStu
#12 erstellt: 17. Jan 2014, 14:32 | ||||
Mach doch erstmal langsam und bestell nicht irgendwas! Denn so wirds teuer. Noch mal eine kurze Begriffsklärung: Eine Gasfeder hat über den gesamten Hub ungefähr die gleiche Kraft. Die Last hängt da immer dran. Die Dinger gibts in zwei Richtungen, also ziehend und schiebend (Gasdruckfeder und Gaszugfeder). Einsatzbeispiel: Heckklappe am Auto Im Gegensatz dazu ist ein Dämpfer ein Element, welches eine bestimmte Masse am Ende einer Bewegung bis zum Stillstand abbremst - sowas kann im einfachen Fall auch nur ein Brocken Gummi sein. Einsatzbeispiel: Schublade einer besseren Küche Die von mir erwähnten speziell eingestellten Gasfedern sind übrigens nicht sonderlich teuer. Ein Eigenbau mit Gegengewicht sollte aber auch nicht unbedingt so preisintensiv werden. Gib doch bitte mal ein Bild von der zuerst erwähnten Gasdruckfeder. Dass du sie nicht bewegen kannst ist normal. Du hast ja nur eine recht kleine Angriffsfläche und kannst mit der Hand nicht so viel Kraft aufbringen. Wenn du da irgendwas zum Anpacken dran schraubst, wirst du merken dass das mit den ca. 42kg (ca. 420N) ungefähr hin haut. |
romvor
#13 erstellt: 17. Jan 2014, 17:35 | ||||
->>> FILM - Monitor lift mit Gegengewicht und Motor via |
UnDerDoG81
#14 erstellt: 17. Jan 2014, 23:32 | ||||
@Disko Stu Danke für die Erklärung. Macht Sinn. Hätte ich vor dem Kauf nur über den Begriff "Dämpfer" bewusst nachgedacht hätte mir das auch selbst einfallen müssen Ein Bild kann ich dir zwar machen aber den Dämpfer hab ich hier gekauft, da gibts ja auch Bilder vom Dämpfer https://www.bootszub...700-mm-420-n/a-6851/ Vielleicht schaue ich mal am Schrottplatz vorbei. Evtl. haben die was passendes und günstiges. Für einen Seilzug ist leider kein Platz. Ich habe nicht den Weg um das Gewicht ca. 40cm zu bewegen. @romvor Das Video ist ja cool. Aber das ist meiner Meinung nach ein 7" Monitor oder sowas. Sieht aus wie Modelbau. Aber elektrisch ist dann doch übertrieben, dass brauch ich wirklich nicht ^^ |
kingkult
#15 erstellt: 18. Jan 2014, 00:03 | ||||
Über einen Flaschenzug kannst du den Weg verkürzen, musst aber das Gegengewicht vergrößern. Oder könntest du über einen Seilzug das nötige Gegengewicht zB in eine hintere Zimmerecke verlegen? Das könnte sogar designtechnisch ziemlich was her machen, mit schönen Rollen und nem ordentlichen Seil. Nur Ideen, sonst muss eben die passende Feder her oder du musst einen Elektromotor kaufen, der die 30kg eigenständig bewegen kann. |
Eek!theCat
#16 erstellt: 18. Jan 2014, 01:10 | ||||
Wenn man ein System mit Umlenkung baut, braucht man nur einen kleinen Motor, wenn es mit entsprendem Gegengewicht im Gleichgewicht ist. Wer mal zur Schule ging, kennt es von der Schultafel her. Ich habe mir auch schon überlegt sowas zu bauen, wenn der nächste TV kommt und dieser größer wird. |
UnDerDoG81
#17 erstellt: 18. Jan 2014, 04:54 | ||||
Es ist ja auch immer eine Kostenfrage. Wenn mich 1 passender Dämpfer nun 20€ kostet und das sauber aussieht und mir Arbeit spart finde ich den Dämpfer die bessere Lösung. Allerdings sind die Ideen mit den Umlenkrollen natürlich auch klasse. Danke dafür. Aber das mit dem Motor ist dann doch etwas zuviel. Der TV muss ja nur 30cm hoch und runter und dafür dann teure Motoren etc. ist etwas too much. Vor allem da ich ja hier in Miete wohne und das weiß Gott wie lange. Also die Leinwand ist nun endlich fertig und an der Wand montiert. Morgen bzw. heute mache ich mich dann an die Arbeit mit dem TV und hoffe das alles bis Abends dann fertig ist. Danach geh ich erstmal schön einen Trinken Achja, de Black Widow ist wirklich umwerfend. Das Bild hat, wie schon in einigen Foren im Netz auch zu lesen, fast OLED Qualität. Mein Zimmer ist noch ne riesen Baustelle doch ich hab vorhin kurz den Blu-Ray Player am Beamer angeschlossen und mir den Hobbit ohne Ton ca. 30 Min. angesehen. War echt fasziniert vom Bild und allgemein wie viel besser das auf ner fest verbauten Leinwand aussieht anstatt auf ner 40€ Leinwand die schon Wellen schlägt. |
DiskoStu
#18 erstellt: 18. Jan 2014, 13:56 | ||||
Also, dein Dämpfer ist sogar eine Feder (mal wieder mit einer falschen Bezeichnung angeboten). Diese könntest du sogar verwenden. Du müsstest dir nur eine Halterung basteln, die du zusätzlich mit Gewichten bestücken kannst. Das ist wahrscheinlich eh die einzige Variante, wenn du bei der Gasfeder bleibst: etwas stärkere Gasfeder nehmen und dann mit Zusatzgewichten in Waage bringen. |
UnDerDoG81
#19 erstellt: 18. Jan 2014, 14:10 | ||||
Das ist wirklich ne gute Idee! Darauf bin ich jetzt gar nicht gekommen. Wenn ich da noch irgendwie 15KG anhänge müsste sich das ja mit einem Finger bewegen lassen? Danke, werde ich testen. |
Eek!theCat
#20 erstellt: 18. Jan 2014, 18:31 | ||||
@TE, Du bist schon mehrmals drauf hingewiesen wurden, dass so ein System mit Gegengewicht ins Gleichgewicht gebracht werden sollte. Ein Fahrstuhl funktioniert so, eine Seilbahn macht es so und eine Schultafel (wie ich sie von früher kenne) macht es auch so. Ich bin sicher, dass es noch ganz viele Beispiele dafür gibt. |
DiskoStu
#21 erstellt: 18. Jan 2014, 20:15 | ||||
@Katze: Der TE verwendet jetzt aber eine Gasfeder statt einem Gegengewicht. Auch dafür gibt es viele Beispiele. |
Eek!theCat
#22 erstellt: 18. Jan 2014, 20:56 | ||||
Ändert nichts daran, dass die Konstruktion ins Gleichgewicht gebracht werden sollte.
Also die 15kg sind doch wohl dazu bestimmt, es ins Gleichgewicht zu bringen. Entweder weil der TV zu schwer ist oder die Feder zu stark. [Beitrag von Eek!theCat am 18. Jan 2014, 20:57 bearbeitet] |
DiskoStu
#23 erstellt: 18. Jan 2014, 23:30 | ||||
Sag ich doch. |
UnDerDoG81
#24 erstellt: 19. Jan 2014, 00:05 | ||||
Also ich hab den TV probehalber dran gehängt und trotzdem, keine Chance das Teil auch nur ein bisschen zu bewegen. Ich bezweifle inzwischen das es ne 420N Feder ist. Wir haben zu 2. versucht den TV nach unten zu drücken. Keine Chance. Keinen Millimeter. Da ist auch nix mit 15KG Zusatzgewicht. |
Eek!theCat
#25 erstellt: 19. Jan 2014, 01:05 | ||||
Schon klar. |
UnDerDoG81
#26 erstellt: 19. Jan 2014, 06:31 | ||||
Welche Art von Motoren kämen denn in Frage? Was günstiges und einfaches? Rolladenmotor habe ich mir angesehen aber was wird komplex zu montieren. Habt ihr sonst noch Ideen? Leider ist der Platz auf 70cm Höhe und 30cm Breite beschränkt. Also kann ich keinen Flaschenzug etc. anbauen. |
Eek!theCat
#27 erstellt: 19. Jan 2014, 12:36 | ||||
Bevor Du an einen Motor denkst, muss das System ja erstmal funktionieren. Je besser es im Gleichgewicht ist, desto kleiner kann man den Motor wählen. |
UnDerDoG81
#28 erstellt: 19. Jan 2014, 16:15 | ||||
Inzwischen funktioniert das System einwandfrei. In der Mitte ist nun noch eine Führungsschiene verbaut damit der TV nicht nach vorne kippt wenn er ausgefahren wird. Allerdings fehlt eben noch ein Mechanismus welcher mir hilft die 26KG leicht hoch und runter zu bewegen. Ich schätze die Gasfeder ist immer noch die beste/günstigste Lösung. Nur hab ich Bedenken das es wieder zu "steif" wird wenn ich mir nun ne 250N Gasfeder bestelle und das die Feder wieder nicht bewegt werden kann. Das sich die 420N nicht bewegen lassen finde ich sehr komisch. Die Versandkosten von 6€ hauen halt rein. Wenns nicht passt sind es wieder 6€ Versand zurück. |
DiskoStu
#29 erstellt: 20. Jan 2014, 11:01 | ||||
Also 420N sind zwar ne ganze Menge, aber wenn sich das gar nicht bewegen lässt würde ich mal von einem Defekt ausgehen und das Ding zurück schicken. Hauptsache ist, dass die Feder keine seitliche Kraft abbekommen hat. Ist die Stange auch nur ganz leicht verbogen, kannst du das Ding wegschmeißen. Eine Feder, die tatsächlich 250N aufbringt, wird dir nicht helfen, wenn der TV 30kg wiegt. Ist die Feder zu schwach, kannst du ja nichts mehr ausgleichen. |
Eek!theCat
#30 erstellt: 20. Jan 2014, 20:48 | ||||
Irgendwie ein Widerspruch.
Zuvor dann diese Aussage:
Jetzt:
Jetzt Frage ich mich, wie deine Vorstellungen sind? Ist deine Vorstellung, dass ein Motor die ganze Last bewältigen soll, ohne Feder oder ohne Umlenkrolle mit Gegengewicht? Wenn Du sagst "dein System funktioniert einwandfrei." dann hast Du wohl eine andere Vorstellung unter "einwandfrei" als viele andere. "Einwandfrei" würde für mich bedeuten, dass man es ohne große Kraft in beide Richtungen bewegen kann und es auch in den jeweiligen Positionen bleibt. Ich denke Du solltest die erste Hürde erstmal bewältigen, bevor Du über die zweite nachdenkst. |
UnDerDoG81
#31 erstellt: 20. Jan 2014, 22:48 | ||||
Mit einwandfrei meinte ich das es sich einwandfrei hoch und runter bewegen lässt. Also die Schienen und die Führung einwandfrei funktionieren. Zuvor kippte es nach vorne weil in der Mitte keine Führungsschiene befestigt war. Nur fehlt noch etwas das mir eben hilft das Ganze hoch und runter zu bewegen. Erst wollte ich nur ne Gasfeder. Dann hab ich mich doch beeinflussen lassen und mir gedacht das auch ein Motor in Frage käme wenn der Preis nicht zu hoch ist. Allerdings ist das nun wieder verworfen. Morgen kommt die 250N Feder. Der TV wiegt 26KG. Wenn mir die Feder hilft das ich den TV mit weniger Kraft bewegen kann (aktuell muss ich ja 26KG hoch schieben) dann ist mir das Recht. Dann baue ich noch etwas an die Wand welches sich ausklappen lässt wenn der TV oben ist. Das soll dann den TV oben halten und die Last von der Gasfeder nehmen. Morgen kommt die Gasfeder dann weiß ich mehr. |
romvor
#32 erstellt: 21. Jan 2014, 14:21 | ||||
Servus, mach doch mal ein paar Bilder von Deinem vertikalen TV Hebe System. Nachrüsten mit 'nem günstigen Getriebemotor geht immer noch ....
Wenn ich Dir jetzt 'nen Link zu 'nen Film mit motorisierter Verriegelung poste mache ich mich dann Unbeliebt??? Ich kann nicht anders ; )) hab aber 'nen Film rausgesucht der auch mit 'nem TVlift zu tun hat... - motorisierte Verriegelung für TV lift so 'nen Stellmotor für 'ne (Auto) Zentralveriegelung gibt's schon ab 'nen Fünfer und 'nen SChieberiegel hab ich im 1-€-shop gesehen (für'n Euro ; )) Gruß romvor [Beitrag von romvor am 21. Jan 2014, 15:35 bearbeitet] |
UnDerDoG81
#33 erstellt: 21. Jan 2014, 16:01 | ||||
Den Clip mit der automatisch ausfahrenden Konstruktion hab ich gefunden http://www.youtube.com/watch?v=b0RKw_htRN0 Ja ist doch sehr nett und gut durchdacht. Wenn man weiß wie dann auch sicher günstig nachzubauen. Ich war aber leider nie so der Typ der es mit Elektrik drauf hatte. Daher wüsste ich nicht wie und wo man solche Motoren herkriegt, wie man die an den Strom bringt etc. Bin eher der ganz altmodische Typ der alles gerne mechanisch hat Er hat die Schienen (übrigens exakt die Selben nutze ich auch) klugerweise wie bei einer Schublade genutzt. Ich hab das nach außen hin genutzt. Daher musste in die Mitte noch eine Führungsschiene welche die Last von den Schubladenschienen im ausgefahrenen Zustand nimmt. Denn der TV zieht die Konstruktion ja nach vorne. Ich stelle mal Bilder ein wenn alles fertig ist. Warte immer noch auf den Gasdämpfer. EDIT: So sieht schon mal die Leinwand aus wenn der TV eingefahren ist. http://666kb.com/i/cl42j6ssv2qttiv08.jpg [Beitrag von UnDerDoG81 am 21. Jan 2014, 16:04 bearbeitet] |
Eek!theCat
#34 erstellt: 21. Jan 2014, 18:29 | ||||
Aaaaaaaaaaaaarg, schneeweißer Raum, nächstes Problem. [Beitrag von Eek!theCat am 21. Jan 2014, 18:30 bearbeitet] |
UnDerDoG81
#35 erstellt: 21. Jan 2014, 18:48 | ||||
Pssst das hab ich überlesen Geht nich anders, ist Wohnzimmer/Schlafzimmer/Zockzimmer in einem. Den Raum kann ich nicht schwarz streichen Übrigens, wenn man vorher gewusst hätte nach welchem Begriff man hätte suchen müssen, wäre sicher eine bessere Konstruktion entstanden. Aber auf den Zauberbegriff "TV Lift" bin ich leider nicht gekommen. [Beitrag von UnDerDoG81 am 21. Jan 2014, 18:50 bearbeitet] |
UnDerDoG81
#36 erstellt: 21. Jan 2014, 22:19 | ||||
Ok, die Konstruktion ist nun fertig und funktioniert mehr oder weniger perfekt. Die 250N Gasfeder ist trotz der 26 KG (Schätze das Gewicht wird ein wenig reduziert durch die Wandmontage) des TV sogar einen Tick zu stark, was aber gut ist. Die Feder drückt den TV nun von alleine nach oben. Das erspart mir das Hochziehen mit Kraft. Wenn ich den TV dann (mit wenig Kraft) runter drücke muss ich eben noch einen Riegel bauen welcher den TV dann unten hält. Also alles recht kraftlos zu bewegen. Jetzt fehlt nur noch ein Center Lautsprecher um die Konstruktion zu verbergen [Beitrag von UnDerDoG81 am 21. Jan 2014, 22:19 bearbeitet] |
romvor
#37 erstellt: 22. Jan 2014, 14:18 | ||||
Gratuliere. Den Film mit dem motorisierten Riegel hast Du ja schon gesehen .... ; )) Gruß romvor |
Brenzensemmel
#38 erstellt: 25. Jan 2014, 22:05 | ||||
ein Paar Fotos wären super sowas würde ich mir auch bauen brauch nur den ein oder anderen Denkanstoß . |
romvor
#39 erstellt: 14. Feb 2014, 18:47 | ||||
Servus UnDerDoG81, solange noch kein 'ich habe fertig' Bild da ist, gehe ich davon aus, dass noch was zu machen ist ; )
Rohrmotoren haben den Vorteil, dass die Endschalter schon eingebaut sind. Und es gibt sie auch, wenn man will, schon mit 'ner (Funk-) Fernbedienung, FERTIG. -- FILM - iMac Aufzug --, gehoben von 'nem Rollladenrohrmotor. und hier 'ne Kombination aus beiden (vorhanderner Gasdruckfeder + Rohrmotor), würde den, noch zu bauenden, Riegel überflüssig machen ....
Gruß romvor |
UnDerDoG81
#40 erstellt: 15. Feb 2014, 02:43 | ||||
Hi, sorry das ich noch keine Bilder gepostet habe. War einfach zu faul. Das Teil steht jetzt seit 1. Monat und funktioniert einwandfrei. Hier ein Bild: Links und Rechts die Schienen und den TV Halter daran montiert. In der Mitte eine Führungsschiene damit der TV nicht nach vorne kippt. Und dann eben noch der Dämpfer welche das Ganze hoch schiebt. Sieht jetzt nicht toll aus aber man sieht es ja nicht das es hinter dem TV ist und davor noch ein ca. 50 cm hoher TV Schrank steht. |
romvor
#41 erstellt: 19. Feb 2014, 15:10 | ||||
Servus, AAh, jetzt versteh ich das mit der Führungsschiene richtig. Die Schrauben laufen, mit Beilagscheiben gesichert (Beidseitig?), in einem Aluminiumstrangprofil. Schlau. Ich bin auf der Suche nach einer 'unsichtbaren', günstigen, flachen Lösung für'n Lautsprecherlift / Boxenlift neben der Couch / Sofa (surround lautsprecher wg. WAF). Die vollauszugsschienen flach anbringen (wie Du) und 'ne Sicherrung durch 'ne führungschiene - obwohl, man könnte auf links und rechts an dem Profil anbringen .... muß mal weiter überlegen btw. wo hast Du dein Stück aluprfil her?? gruß romvor |
UnDerDoG81
#42 erstellt: 20. Feb 2014, 05:09 | ||||
Hmm das sind so Schlossschrauben. Die passen (zufällig?) perfekt in die Aluschiene rein. Beilagescheiben würden da keine mehr reingehen. Das flutscht aber trotzdem 1A ohne zu verkanten. Die Idee hatte mein Dad. Der hatte die Aluschienen noch im Keller rumliegen weil der damit früher mal Vogelkäfige gebaut hat. Also das Holz welches ich da dran habe ist eigentlich unnötig bzw. hätte es auch 5-7 cm dünner sein können. Ich hatte das vorsichtshalber so dick gewählt weil ja hinter dem TV dann die Rahmenleinwand ist und ich nicht wollte das der TV dann an der Leinwand streift beim hochfahren. Nun ist da aber noch gut 10cm Platz. Auf die Idee das man die Schubladenschienen auch innen am Kantholz hätte anbringen könnte bin ich leider zu spät gekommen. Da stand das Teil dann schon. So könnte man sich die Aluschine in der Mitte sparen da dann keine Kippgefahr nach vorne bestehen würde. |
horizontal verschiebbare Wandhalterung TFT srg am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 2 Beiträge |
TV an die Wand SnoopRobbyDogg am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 2 Beiträge |
TV Wand Ideen mit Dachschräge Kanzinho am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 5 Beiträge |
Tipps/Hilfe für TV Wand vdslbeamer am 09.10.2016 – Letzte Antwort am 02.11.2016 – 9 Beiträge |
TV Wand verkleiden mit Laminat endy64 am 23.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 2 Beiträge |
Meine TV-Wand kamatschka am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 3 Beiträge |
TV Wand Selber Bauen Marcelcologne am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 2 Beiträge |
Meine TV Wand. Shackenb am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
TV Wand selbstgemacht Zibbo am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2018 – 16 Beiträge |
TV Wand die 2. Poochie am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.727
