HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lowcut setzen Beyma 8AG/N | |
Lowcut setzen Beyma 8AG/N+A -A |
rechtsstehtdertext
16:35
erstellt: 22. Jan 2014, |
Huhu, Amp leistet ca. 60W an 4 Ohm und demnach etwas über 30W an 8 Ohm. Mir ist Bass ebenso wichtig wie Lautstärke. Eigentlich würde ich mich sofort für die BG20 entscheiden aber ich mache mir sorgen um die XMAX bei tiefer abstimmung. Bis zu einer bestimmten Lautstärke wird der Bass denke ich mal identisch sein, nur irgendwann werden die BG20 anschlagen. Nur wann? |
Sockratis
05:06
erstellt: 23. Jan 2014, |
Ziehmlich genau wenn die Schwingspule so stark ausgelenkt wird, das sie gegen die hintere Polplatte schmettert ![]() Wann das ist hängt von der Art der Box und der Abstimmfrequenz ab. BoxSim ist für den BG20 eine wertvolle Hilfe. Ich habs grade nicht zur Hand, aber ich meine in meiner 30 Liter Box mit Abstimmung auf 65Hz ist max 100dB drinn. Im Zweifel einfach mal Simulieren. sOCKI |
rechtsstehtdertext
16:39
Ach... ![]() Boxsim hasse ich ehrlicherweise ![]() |
Fabian-R
17:45
Also ich habe bg20 in 65l br. Das hat die 30w Röhre nicht geschafft, dass die anschlagen. Eher haben die so geklirrt, dass es weh tat. Habe die übrigens noch rumstehen, die die abgelöst wurden ![]() |
rechtsstehtdertext
22:57
erstellt: 14. Feb 2014, |
Habe noch ein zwei Fragen, wird nächste Woche gebaut. Sollte ich eher 2 BG20 oder 4 BG17 verwenden? Volumen beträgt so 60-65 Liter. Simuliert sich ähnlich nur das die BG17 deutlich lauter sein sollten vom Wirkungsgrad her. Und worauf sollte ich abstimmen für Party Ballermann Musik? [Beitrag von rechtsstehtdertext am 14. Feb 2014, 23:33 bearbeitet] |
DjDump
23:44
Also ich hab mal zwei Boxen mit je 4 BG17 gebaut, das war schon brutal laut. Bass ist aber nicht rausgekommen. Lag aber auch dran, dass ich ein sehr kleines Gehäuse genommen habe (15l für 4Stück oder so). Trotzdem würde ich den BG17 nicht nehmen, da kommt so gut wie kein Bass raus. Der Wirkungsgrad von BG20 und 17 sind fast gleich, also muss die Membran leichter sein (bei gleichem Magnet, der ja auch nicht gegeben ist). Und ne leichte Membran macht einfach keinen Bass. Schneid den BG20 lieber unter 50Hz radikal ab, dann kommste auch nicht an die Mechanische Grenze und hast trotzdem den Bass. WinIsd kann übrigens auch die Auslenkung bei verschiedenen Frequenzen simulieren, dann weist du wos kritisch wird. |
rechtsstehtdertext
00:11
erstellt: 15. Feb 2014, |
Nur die Frage ist: Wie schneide ich den ab? Habe auch schon überlegt einfach die Beyma 8AGN zu nehmen. Ich meine die Box muss einfach nur Laut sein... Kompromisslos Laut mit genanntem Verstärker, rest egal. Nur ein kleines bisschen Bass sollte schon da sein. Gerade der BG20 mit 75Hz Tuning oder der Beyma mit 65Hz Tuning kommen schon gut denke ich,. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 15. Feb 2014, 00:18 bearbeitet] |
Fabian-R
08:05
Zwei bg20 sind schon sehr laut!!!! Glaub mir. Wenn du aus der Nähe von Duisburg bist, kannst du gerne mal kommen. Stehen im Keller. Kannst du gerne mal testen. ![]() |
rechtsstehtdertext
15:10
Das das sehr laut ist weiss ich, nur hätte ich es eben gerne noch lauter. Deshalb der Gedanke mit anderen Lautsprechern. Soll ich einfach mal die Beyma bestellen? |
rechtsstehtdertext
16:42
Hab sie jetzt einfach mal bestellt. In den Viechern kann der Treiber ja auch was. Jetzt nurnoch die Frage wie ich einen Lowcut setze.... So 60HZ oder so wären denke ich gut! |
Fabian-R
21:15
Mit einem Kondensator, wenn es 6db Steilheit werden soll |
rechtsstehtdertext
22:55
Ich habe mindestens 12dB/OKT angedacht. |
Fabian-R
00:15
erstellt: 16. Feb 2014, |
Dann per Weichenrechner. Würde aber eher Richtung 70Hz gehen. |
rechtsstehtdertext
00:54
Meinste? Wäre kein Ding. Tuning lege ich auf 75Hz. Sehe ich das btw richtig das ich bei diesem Tuning keine Rohre brauche sondern einfach nur "Löcher"? ![]() |
DjDump
01:44
Ja bei so nem Tuning kommen oft nur sehr kurze Rohrlängen raus. Vllt ist beim Beyma aber auch GHP (geschlossen Hochpass) sinnvoll. Also ein geschlossenes Gehäuse + Filter 1Ord. Das kann zu mehr Kickbass und weniger Tiefbass führen. KANN... Um das heruaszufinden müsste man den Beyma aber samt Frequenz und Impedanzgang in Boxsim importieren. Oder du machst direkt nen Aktiven Filter vorne dran. Dann bekommste auch leichter höhere Ordnungen hin, dh du kannst weiter oben anfangen abzuschneiden. Ahnung von der Umsetztung hab ich da aber nicht. Die Weichenrechner würde ich nicht nehmen. Die berücksichtigen nicht den Impedanzgang, können also nicht funktionieren. |
rechtsstehtdertext
03:09
Oder ich machs auf die gute alte Try and Error Art ![]() Hassis sollten Mittwoch da sein, ich denke ich teste einfach mal geschlossen in den 65 Litern. Dann probierte ich etwas mit GHP rum und danach BR. |
rechtsstehtdertext
16:38
erstellt: 21. Feb 2014, |
Zum Lowcut hat keiner ne Idee? Das Volumen muss Schrumpfen, die Kiste wird zu groß. Meint ihr mit 40 Litern kann man noch was anfangen? Berechnen kann ich das selber aber Erfahrungen wären mal ganz nett. |
Beyma 8AG/N Bollerwagen chiksterminator am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 3 Beiträge |
Gehäuseform 2x Beyma 8AG/N Chris_18 am 12.03.2015 – Letzte Antwort am 17.03.2015 – 2 Beiträge |
Viecher (BEYMA 8AG/N) für "mobile" Anlage themattness am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 10.06.2011 – 15 Beiträge |
Mobile Anlage mit 2x Beyma 8AG/N nes3Ah am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 4 Beiträge |
Mehr Tiefbass für die Beyma 8AG/N Hooch4 am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 26.06.2016 – 18 Beiträge |
Beyma 8AG Schutz? Welches Holz für Box? affffe am 06.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 4 Beiträge |
Mobile Box, 2 Beyma 8ag/n + Class D Amp Güntha am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 14 Beiträge |
Richtiger Amp für Mobile Box mit 2 Beyma 8AG/N /HiFiAlex/ am 14.05.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 8 Beiträge |
Leichte Festivalbox (8AG/N, BG20, ?) jersey_devil am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 44 Beiträge |
2x BEYMA 8 AG - N für Musikbox Skym@ster am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.578
