Gaming Headset an Rallye-Gegensprechanlage
Housten
#1 erstellt: 04. Feb 2014, 14:19
Hallo Hi-Fi Community,
Ich stehe grade vor einem kleinen Hi-Fi Problemchen: Ich habe in meinem Rally Fahrzeug eine Terraphone Gegesprechanlage verbaut, um über den Helm mit dem Co-Piloten zu kommunizieren.
Nun möchte ich zu Trainingszwecken (Fahrten ohne Helm) lediglich zwei Headsets verwenden. Dazu habe ich mir zwei handelsübliche Headsets aus dem Gaming Bereich gekauft.
Ausgangslage:
Eingangsbuchse Gegensprechanlage = 6.3mm Klinke 3-polig
Gaming Headset Stecker = 2 mal 3,5mm Klinke (eine fürs Mic, eine für die Kopfhörer)
Ich habe mir einen ganz normalen 3-poligen „3,5mm auf 6,3mm“ Adapter gekauft und davor ein Y-Kabel gesteckt, damit aus den zwei Headset Kabeln erstmal eins wird.
Tja war eigentlich klar dass das so nicht funktionieren kann. In dieser Konfiguration funktioniert das headset nicht.
Was kann ich da tun?
Lieben Gruß,
Housten
BoomBoB
#2 erstellt: 05. Feb 2014, 23:32
hmmm.... 3-polig wär ja gemeinsame Masse und dann
mono Mic & mono Kopfhörer (reicht ja auch)
Jetzt dat Gaming Headset
-eine fürs Mic (auch Mono)
-eine für die Kopfhörer (die sind Stereo)
Also ich würde die Headset-Stecker abknibsen und nur einen
Stecker so wie oben beschrieben und nach Angabe des Herstellers
der Gegensprechanlage anklemmen.
Aber du musst es ebend genau so beschalten sonst kommt nix raus/rein.
Und dann kommen so Kleinigkeiten wie Mono/Stereo, Reihe oder Parallel und
die Impedanz der Kopfhörer oder die Leistung der Gegensprechanlage...
Und die Empfindlichkeit des Mic...
Hier noch ein Link zum Thema hab nur die erste Seite überflogen ...
Was fährst denn? Lass Bilder sprechen!
Housten
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 14:53
Moin Moin!
Danke für die Antwort!!
Ich habe heute das Headset bei einem Elektronik Freak abgegeben. Der meinte er wird da mal was löten. Kann aber nichts versprechen. Mal sehen!
Ich fahre Rally Raid Rennen mit einem umgebauten Land Rover Defender
Hier ein paar Bilder:
Defender 110 Rally Raid
Gegensprechanlage Selbstbau
Preylord am 28.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  3 Beiträge
Headset "Bau" - Brauche eure Hilfe !
muscapee am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  13 Beiträge
Piloten-Headset, wie Kupplung auf 3,5mm löten?
Ikarus80 am 27.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
PC-Headset duch Kabelumtausch mit Handys nutzen
leningraderin am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  2 Beiträge
Materialien lösen sich auf - Ursache?
Nemesis200SX am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  6 Beiträge
Umbau eines Flugzeug Headsets zu einem "Normalen"
Rovish am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 28.01.2021  –  6 Beiträge
2,5mm Klinkenstecker - Adapter bauen
ZeroM am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  4 Beiträge
Suche Rat für Kostüm
Chiotortilla am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
Kopfhörerständer Eigenbau
Immatar am 13.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  11 Beiträge
Wie mische ich die Audioausgabe von meinem Digitalpiano und meinem Computer?
UncreativeSinan am 31.07.2021  –  Letzte Antwort am 01.08.2021  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.630
