HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Partyrucksack | |
Partyrucksack+A -A |
sfghdhfasfg
#151 erstellt: 04. Mrz 2007, 22:58 | |
Hallo, hab mir gerade mal die Mühe gemacht und den Thread durchgearbeitet... Ich überlege auch mir diesen ChinaAmp zu kaufen er kostet 11€ und hat laut angabe 2x 30W RMS @ 4Ohm |
P.W.K._Fan
#152 erstellt: 05. Mrz 2007, 20:51 | |
So, heute is mein Mc fun amp gekommen.Allerdings funzt die net Die grüne Lampe leuchtet aber es kommt kein ton Remote hängt an + und - halt an - |
Hernig
#153 erstellt: 05. Mrz 2007, 21:51 | |
wie Remote hängt an + und - halt an -???? demnach, hast du das +kabel nicht an der batterie?! [Beitrag von Hernig am 05. Mrz 2007, 21:52 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#154 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:16 | |
Doch + hängt mitt an der Batt |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#155 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:18 | |
fotos der verkabelung bitte. schauen ob der akku noch lebt etc. |
P.W.K._Fan
#156 erstellt: 05. Mrz 2007, 22:42 | |
Ja hmm wie sag ich es etz am besten? Also 1:du hattest recht die Batt war bis auf 4,7 Volt entladen Also für´n Arsch 2:hängt datt ding jetzt am PC Netzteil und 3:tja ich depp hab datt ding an 5V gehängt *Mirganzpeinlichist* Naja etz hängt er an 12Volt und funzt wie er funzen soll Multimeter sei dank Ach ja hab gleich den IC aufgeschrieben Das ist ein ta8210aho (oder Q hab ich net entziffern können ) |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#157 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:35 | |
allein der chip + KK kosten gut 8€ ... Also is das 10€ ding schon seeeehr gut für den preis! 2x11W , das ist doch schon recht viel ! gutes teil |
P.W.K._Fan
#158 erstellt: 05. Mrz 2007, 23:43 | |
ja der macht scho was für die Größe Für´n Rucksack reicht´s Aber für´s Auto wär das nix da hatt mein Alpine scho mehr :.Kann man den Amp brücken?Falls ja bau ich mir demnächst kleine Aktiv LS |
VSint
#159 erstellt: 06. Mrz 2007, 15:08 | |
hi ich hab mir letztens auch ein netzteil mit autoendstufe ins zimmer gepackt - alles angeschlossen und ab zum teesten. hmm... denke ich mir irgendwie macht die endstufe so kratzige geräusche wenn ich lauter mache - naja ist halt alt die endstufe denk ich mir. nen tag später ne andere endstufe drangehängt und gewundert warum die net angeht. hab dann mit nem multimeter nachgemessen und festgestellt dass ich die 5Vleitung hatte. die uralte monacor-endstufe hat ohne groß zicken an 5v ihren dienst geleistet - doch an 12V kam dann auch viel mehr grüße |
18Freddy18
#160 erstellt: 28. Mrz 2007, 11:54 | |
Hi Reggae, wie viel Volumen brauchen denn die BM Audio RV-5200XT ungefähr, um ordentlich zu spielen? Mfg Addi |
Reggae
#161 erstellt: 28. Mrz 2007, 17:36 | |
Ich hab jetz für jede Combo 15 Liter eingeplant und da spielt ehr einigermaßen. Woody |
n.g.harp
#162 erstellt: 28. Mrz 2007, 23:45 | |
Zurrück zum Thema, Hatte auch schon ähnliche Idee wie der Themenersteller. Mein mp3 Player Von L+M liese sich so verwenden das ich Anstatt der nicht allzulang haltenen Batterie ,ein Stück rundes Isolatormterial(kann auch Rundholz sein) in Form Einer AAA Batterie vorne und hinten mit konntakten versehe und über einen Widerstandspannungsteiler aus einer 12V Akkubatterie 2Ah mit der auch der Verstärker betrieben würde. Als Lautsprecher dachte ich an Monacor oder Fostex Breitbänder(Hoher Wirkungsgrad, bei wenig Leistung) und einen Bausatz Mini Verstärker von http://www.elv.de Als Gehäuse dachte ich an eine größenmässig gut transportable Koffeform ,und wenn man nicht alzuviel Wert auf Tiefbass legt ,eine Zwitterform aus Bassreflex und Horn (ähnlich der früheren Hans Deutsch Lautsprecherboxen) Das ganze muß kein Hifi sein ,sich aber deutlich vom Kunstoff Ghettobluster,und von den I-Pot möchtegern,gernegroß Zubehör Artikeln, abheben. Werde wohl ein wenig dran tüffteln .Aber das wird TOP. Gruß N.G. |
*Tiki*
#163 erstellt: 11. Apr 2007, 22:49 | |
Hi Leute, auch ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir ein portables Sound System zu bauen. Es sollte wirklich portabel sein, also nicht viel schwerer als 10kg (wirklich oberste Schmerzensgrenze :D) und möglichst handlich. Auch sollte es etwa 6h+ Laufzeit bringen bei einer akzeptablen Lautstärke. Hier meine Überlegungen: Amp: keine richtig grosse Car-Hifi Endstufe da zu gross, zu schwer, zu uneffizient und zu teuer. Eher ein Mini Verstärker (selberbauen?). Sind diese China Dinger zu gebrauchen? (Grössenmässig sind die genau das, was ich mir vorstelle) Wie viel Leitung saugt so ein Miniverstärker bei typischen Lautstärken? Boxen-Chassis: Sollten vernünftige Bässe produzieren können, und nicht zu schwer und sperrig sein (->Car-Hifi Bereich?). Wie wichtig ist der Wirkungsgrad? Akku: sollte ein Kompromiss aus Laufzeit und Gewicht sein. Wieviele Ah? Hab noch ein Ladegerät für normale Autobatterien rumstehen, geht das auch für wartungsfreie Blei-Gel Akkus? Was für Komponenten könnt ihr mir empfehlen? Auf was muss ich achten? Vielen Dank für die Antworten und Tipps schon im Vorraus. MfG Tiki [Beitrag von *Tiki* am 11. Apr 2007, 22:50 bearbeitet] |
hifi-packman
#164 erstellt: 13. Apr 2007, 12:26 | |
Hallo Tiki! Eine kleine Auto Endstufe eignet sich vielleicht doch. Ansonsten gibt es kleine Verstärker bis 18W die ohne Kühlung problemlos laufen! Leisten an 12V allerdings auch nur 10-12W. Wenn das ausreicht kannst du hiermit jede Menge an Gewicht sparen! Der Bleiakku lässt sich problemlos mit dem angesprochenen Lagegerät laden, solange du nicht überlädst. Schau mal bei Pollin, 7,2Ah sollten einen guten und gängigen Kompromiss darstellen. Vorsicht mit Bass; Zieht viel Strom, braucht W und verschwindet im Freien schnell. 80Hz sind mehr als genug, um mal eine Größenordnung zu nennen. Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben, Dominik |
*Tiki*
#165 erstellt: 13. Apr 2007, 19:01 | |
Danke für die Antwort Jacky_Lee hat mir auch schon per PM ein paar Tipps gesendet :D. Als Tieftöner hab ich mir einen MC GEE 8" vorgestellt. Dazu als HT ein Hochton Horn mit einem Frequenzbereich von 1000-20000Hz, wegen dem Wirkungsgrad von 110db(!). Meine Frage: wie sieht es bei billig Hörnern klanglich aus? Grottenübel/erträglich/nicht schlecht? Sind sie nur für hohe Lautstärken zu gebrauchen, oder entfalten sie ihren "Klang" auch schon wenn man sie leise betreibt? Ich bräuchte dann noch einen Treble Regler, da sonst die Höhen viel lauter wären, wegen dem höheren Wirkungsgrad. |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#166 erstellt: 13. Apr 2007, 22:31 | |
Die Pizohochtöner...LASS ES selbst bessere sind extrem eklig... Und 110db mit nem Normalen Horn..das kostet gut und gern mal 200€ der MC GEE is ganz ok pass aber auf, du hast 8 Ohm -> hälfte der leistung. Und ohne Kühlung läuft KEIN !!! verstärker. selbst "kleine" 10W brauchen nen KK ! die Chinaamp ist sehr brauchbar wie siehts mit der trennung aus? kannste ja vor der amp passiv regeln, geht recht einfach, klanglich wirds eh nich so. leg lieber 4x papierhochtöner zusammen und 2x MC GEE 8" in Compund BR gehäuse |
hifi-packman
#167 erstellt: 14. Apr 2007, 13:25 | |
Ich habe 3 der besagten Verstärker Module seit längerem Problemlos im Einsatz! Ganz ohne zusätzliche Kühlung Lediglich das Gehäuse (oder noch präziser; Der Gehäuseboden) bietet ausreichend Kühlung! http://www.alleseineuro.de/images/bau/m033f.jpg [Beitrag von hifi-packman am 14. Apr 2007, 14:04 bearbeitet] |
Reggae
#168 erstellt: 04. Mai 2007, 20:33 | |
Moin, so leutz auch ich hab still und heimlich an einem neuen mobilen projekt gearbeitet. http://img82.imageshack.us/my.php?image=img0149ln8.jpg Also als verstärker hab ich ein modul von Monacor genommen es ist zwar mit 25 Euro nicht günstig aber es lohnt sich! Als tt hab ich einen kf 200 von Westra mit einem konus hochtöner auch von westra kombiniert. Das ganze wird mit 6db bei ca5000hz getrennt. Zum klang kann ich nur eins sagen LAUT. Ich finde man kann dmait recht gut musik hören. Wer genauere infos will einfach mal schreiben. Woody [Beitrag von Reggae am 04. Mai 2007, 20:39 bearbeitet] |
VSint
#169 erstellt: 04. Mai 2007, 22:01 | |
hi die box sieht meiner einer sehr gut aus - gefällt mir. wir machen sich die monacor verstärker? bin schon vor längerem auf die gestoßen. Grüße |
Reggae
#170 erstellt: 04. Mai 2007, 22:08 | |
Ich finde der Monacor Baustein ist sein geld wert. Der klirr ist voll ok und man kanna uch mal richtig aufdrehen. Woody |
Hernig
#171 erstellt: 05. Mai 2007, 16:06 | |
wie viel zieht das ganze auf nja, grillabend lautstärke?:D also so, dass man sich noch unterhalten kann, aber auch richtig gut die mukke hört! |
Reggae
#172 erstellt: 05. Mai 2007, 16:26 | |
Unter vollast zieht der verstärker 1,8A also auf normaler lautsärke würde ich jetz mal so 800ma sagen. Woody |
Hernig
#173 erstellt: 05. Mai 2007, 18:52 | |
mhm, nich schlecht.... überlege mir gerade, so ne tragbare musikbox zu bauen, da könnt ich enn noch meinen 27ah blei gel akku verwenden;) denn würde der ja min. 13stunden halten und das reicht ja locke für nen abend.... poste doch noch einmal n paar mehr bilder bitte |
Reggae
#174 erstellt: 05. Mai 2007, 19:11 | |
Hmm wovon soll ich den noch bilder Posten? Woody |
Hernig
#175 erstellt: 05. Mai 2007, 19:50 | |
verarbeitung, innen?! |
Reggae
#176 erstellt: 05. Mai 2007, 19:52 | |
Och nöö ich bau jetz nicht nochmal alles auseinander. Bin froh das die kiste zusammen ist und läuft. Woody |
Hernig
#177 erstellt: 05. Mai 2007, 20:12 | |
ascho! das ist alles fest verschraubt, ne, denn brauchste das nicht machen:D |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#178 erstellt: 05. Mai 2007, 21:44 | |
27Ah??? das ding wiegt über 10kg.. TRAGBAR, das is n 1/4 höchstens, als 7,2Ah wären besser |
hifi-packman
#179 erstellt: 05. Mai 2007, 22:19 | |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#180 erstellt: 05. Mai 2007, 22:30 | |
bin zwar kein freund von triaxen (gute koaxe hingegen können ganz gut sein) aber ok ^^ sieht gut aus, hast du die taschen rumgenäht oder das Gehäuse maßgeschneidert? |
Hernig
#181 erstellt: 06. Mai 2007, 00:30 | |
ehm, ich meinte mit tragbar, eher einen kasten, den man alleine locker aus dem auto laden kann..... ich hab ja schon ienen soundrucksack, ich brauch so was ganz mobiles nicht mehr! |
hifi-packman
#182 erstellt: 06. Mai 2007, 09:12 | |
Beide Varianten sind zumindest mit Holz verstärkt, nichts genäht. Aber Mobil sindse, und immerwieder ein Hingucker |
Alex_T
#183 erstellt: 07. Mai 2007, 18:38 | |
Danke, Danke, Danke! So einen Thread habe ich gesucht. Er war mir jetzt hilfreich. Könnte mir einer mal bitte zusammenfassen, Wie laut dieser MC Fun Verstärker ist, und wie lange er mit einer 7,2AH Batterie (Volle Lautstärke) läuft. Danke Gruß Alex |
Hernig
#184 erstellt: 07. Mai 2007, 19:19 | |
beides eig. undefinierbar.... wie laut kann man schlecht in worten ausdrücken;) und beim amp kannste eh schlecht von lautstärke reden, da das auch auf die ls ankommt und wie lange der hält ist auch schwer zu sagen, weil das wieder an den ls liegt und daran, wie laut bspw. dein mp³ player aufzudrehen geht, ich hatte mal einen der war auf lautstärke 30 extrem leise und das war schon maximum... also, wenn solltest du nach ls an dem amp fragen,.,, |
Alex_T
#185 erstellt: 07. Mai 2007, 20:38 | |
Hast du (oder jemand anderes) denn eine Optimale Konfiguration mit LS und 1 Basslautsprecher mit dem ich die maximalste Leistung erzielen kann??? Ich hab einen 600 Watt Magnat Subwoofer aber ich weiss nicht ob der nicht etwas zu Energiehungrig ist. Gruß Alex EDIT: Mal bei eBay gesucht: Lautsprecher-Set: http://cgi.ebay.de/w...=cross_promot_widget Verstärker: http://cgi.ebay.de/4...QQrdZ1QQcmdZViewItem Ist das OK? Wie lang würd ich da CA. mit der Batterie aushalten? [Beitrag von Alex_T am 07. Mai 2007, 21:50 bearbeitet] |
VSint
#186 erstellt: 08. Mai 2007, 08:25 | |
hi alex, es wird nicht klappen diese komponenten mit einem 7,2A akku zu verwenden der akku ist schon leer, bevor der amp warmgelaufen ist. Grüße |
Alex_T
#187 erstellt: 08. Mai 2007, 09:34 | |
Hi, hatte ich mir schon iergendwie gedacht... Ich werde auf jeden Fall 2 Akkus bzw. einen größeren nehmen. Aber welche Lautsprecher / Amp soll ich nehmen? Hast du Alternativen? Gruß Alex EDIT: PS: Darf nicht SO teuer sein. Das Problem ist leider, dass ich kein Einkommen hab. Ich hab 20€ im Monat, bin leider erst 15 Wie sieht das LS Set aus, wenn ich mir einen Hänger baue? Dann mit ner Autobat. ? [Beitrag von Alex_T am 08. Mai 2007, 09:47 bearbeitet] |
Hendrik1992
#188 erstellt: 08. Mai 2007, 15:15 | |
wie wiet willste den mit einer autobatterie kommen vom haus 10 meter oder und wieder zurück warum sollen das den gleich immer so viele ls sein es reichen doch 1-2 |
Alex_T
#189 erstellt: 08. Mai 2007, 17:27 | |
??? Was heisst 10 Meter und wieder zurrück? Wenn ich ne 100Ah Batt hab? Ich werde ausserdem nicht eine nehmen sondern 4 oder 5... xD Ausserdem sind viele ls immer besser als 2. Ich dachte da so an 4 15" subs 2 hoch und 2 mitteltöner |
Hernig
#190 erstellt: 08. Mai 2007, 17:36 | |
also was willst du jetzt? n hänger oder n rucksack??? mach mal klare ansagen, ach, dass mit nem großen sub und dem mc fun amp vergiss ma schnell, der leistet nicht gaanz so viel;) |
Reggae
#191 erstellt: 08. Mai 2007, 17:40 | |
ich möchte dich mal sehen wie du 4 100a batterien schleppst oder ziehtst. ach ja 4 15zoll subs ist mit deinen budget nicht drin. Woody |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#192 erstellt: 08. Mai 2007, 17:42 | |
ACHTUNG LESEN! AUCH WENNS LANG IST! Aha klar, und meine Oma ist Superman und Santa Klaus in einem.. Kommt doch erstmal runter. Hier wurden die "Startersetzt" schon sowas von oft durchgekaut... Also, LS kaufste für den Anfang am besten bei www.Pollin.de , da auch gleich den passenden Akku, zum tragen 7,2Ah zum rollen/etc. nen entsprechend größeren. (Kurzer einwurf zur anlage oben..der akku hält damit garantiert recht lange ! denn der "verstärker" is der letzte dreck..hab da schon mal was "reparieren" dürfen...) Die einzig brauchbare Billigamp die ich zur zeit kenne is die von MC Voice, die als "300Watt" amp angepriesen wird. in der stereoversion ist da n recht guter TA8221 chip drin. in der 4 Kanal version sogar 2 von den teilen. Recht nett Bekomm ich auch im selbstbau nicht besser hin, da komm icha uf die 20€inkl versand schon wenn ich nur den KK den Chip un die anschlüsse kaufe...ohne gehäuse. Um nochmal auf die Lautsprecher zu kommen : einfach aber gut wären die SF200 von westra mit nem kleinen Hochtöner dazu der mit nem kleinen elko getrennt wird, simpelst aber ok, da der SF200 ab 10khz apruppt abfällt und so ein HT bei 11khz perfekt eingekoppelt werden kann ach ja, zum ausrechnen wie groß der elko sein soll -> f3 = 1/ (2*Pi*C*R) R= Schwingspulenscheinwiderstand,am besten den widerstand am gewünschten trennpunkt Pi= die Kreiszahl PI halt (3,14.....) C= gesuchte größe umstellen werdet ihr wohl können |
Alex_T
#193 erstellt: 08. Mai 2007, 19:29 | |
Jo danke. Ich hab mich für beides entschieden. Werde aber erst den Rucksack zusammenbauen. Danke für den Link Jacky_Lee Mal was anderes: Kann ich 2 Akkus an einem AMP parallel schalten bzw. einen bei Bedarf zuschalten oder knall ich damit den amp oder die akkus durch? gruß |
Jacky_Lee
Gesperrt |
#194 erstellt: 08. Mai 2007, 19:36 | |
warum soll da irgendwas knallen... einfach parallel, hoffe du weist was das ist..nicht in reihe ! parallel (in reihe ist so wie beim Kassettenrecorder die Batts hinten) EDIT : was machst du denn denn fürn Pfusch...Autoendstufen mit integrierten Netzteil fallen schon mal flach ! wenn dann der MC Voice , denn die aneren brauchen zu viel Saft im leerlauf. ich hab mit nem TDA1557Q mit 2x 8Ohm Breitbändern (die BG17 von Visaton) 7h lang volle leiste gefahren wenn man das richtige verbaut, und nich die leistung einfach verpufft und immer annimmt das man 100% der leistung braucht (braucht man , so weit ichs bisher mitbekommen habe NIE) kommt man schon auf realere werte warum so viele batterien...willst du das etwa tragen?!?! unterschätze 9kg nicht! [Beitrag von Jacky_Lee am 08. Mai 2007, 19:58 bearbeitet] |
Alex_T
#195 erstellt: 08. Mai 2007, 19:46 | |
Das weiss ich noch xD Öm, also ich schau mal mehr auf den Preis als auf die quali kann mir einer ungefähr sagen, wie lange ich hören kann, wenn ich einen 120Watt (4x30 Max Leistung: 600watt) amp mit einem ~50Watt Subwoofer, 2x ~50Watt Hochtöner und 1x ~50 Watt mitteltöner an 2 bzw. 3 10AH Batterien anschließe? Kann ich den Mitteltöner nicht auch weglassen? Gruß [Beitrag von Alex_T am 08. Mai 2007, 19:50 bearbeitet] |
Reggae
#196 erstellt: 13. Mai 2007, 18:18 | |
Moin, bevor ich das Forum mit einem weiteren tread vollspamme frage ich erstmal hier. Hat einer Intresse an meinen ghettoblaster würde ihn wohl gegen geld eintauschen. Bilder vom Ghettoblaster Gruß Woody |
Hendrik1992
#197 erstellt: 13. Mai 2007, 19:33 | |
an wie viel denkst du den??? |
Reggae
#198 erstellt: 13. Mai 2007, 19:49 | |
Ich hatte so 80 euro gedacht oder so in der Kante. Was würdest du den Zahlen? Woody [Beitrag von Reggae am 13. Mai 2007, 21:25 bearbeitet] |
Hernig
#199 erstellt: 13. Mai 2007, 21:47 | |
kann ich nur empfehlen, die bm audio ls sind einsame spitze! machn schön krach! würd ihn bei ebay reinstelln! |
Hendrik1992
#200 erstellt: 14. Mai 2007, 14:46 | |
ja aber wie viel willste den für den versand haben 40€??? |
Reggae
#201 erstellt: 14. Mai 2007, 15:32 | |
Hmm versand ist nicht teuer. würde ihn auf ca 8 Euro ansetzen. Aber 80 Euro wären inklusive Versand. Gruß Woody |
Mobile Lautsprecher für Party selber bauen! Einpaar Fragen mirza123 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 12 Beiträge |
Party Bollerwagen selber bauen! HaCkSt0R am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 10 Beiträge |
Bleigel-Akku lädt nicht Erixen am 06.12.2017 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 10 Beiträge |
(Hand-)Tasche mit Lautsprechern ausstatten (Partyrucksack) PTTP am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 5 Beiträge |
Ghettoblaster mit Bass Power bauen Reggae am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 64 Beiträge |
Lepai an Akku anschließen ? cjsa am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 11 Beiträge |
2 Lautsprecher an einen Anschluss? 2.1 System? 8ingCPS am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 24.02.2014 – 12 Beiträge |
Mobile Akku Box#die zweite SmintDE am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 20 Beiträge |
Bass shaker selbst bauen aber wie? *Kenny01* am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
Party boxen selber bauen mister.cff am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.382
