HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe! Kleine DIY Box mit Bluetooth | |
Hilfe! Kleine DIY Box mit Bluetooth+A -A |
rowingmax
#1 erstellt: 27. Mrz 2014, 00:49 | |
Hallo liebes Forum, ich hab mir nun in den Kopf gesetzt unbedingt eine kleine tragbare Box bauen zu müssen Soweit so gut. Ich habe Erfahrung im Boxenbau, nur die Elektronik übersteigt dann doch meinen Horizont Ich habe mir bei Blue Planet zwei W3-594A für jeweils 8€ gerissen Aus diesen soll nun eine Kleine Box entstehen. Klein bedeutet für mich so ca HxBxT 13x25x14cm (nur mal so grob) Jetzt meine Fragen an die Technisch bewanderten unter euch: Dieser Verstärker Dieses Bluetooth Ding (wo ist da eigentlich der Unterschied zwischen 4.0 und 2.1?) Diesen Batteriehalter (reichen für den Amp eigentlich 6 AA Batterien?) Ist das so möglich? Dann noch ein Paar fragen: Wie kann ich eine Lautstärkeregelung einbauen? Und welche? Wie kann ich von Netz- zu Batteriebetrieb wechseln? Geht das automatisch? Was brauche ich noch für so eine Box? Ich bin mir relativ sicher etwas vergessen zu haben :/ Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar! |
DjDump
#2 erstellt: 27. Mrz 2014, 10:28 | |
Hallo Der Verstärker will 12V. Mit 6 AA Batterien kommst du nur auf 9V. Du brauchst also 8 Batterien. Bei den Bluetoothempfängern wird der Unterschied denke ich in der besseren Übertragungsrate (wie eigentlich immer) liegen. Das macht sich dann theoretisch in besserer Qualität bemerkbar, wird aber in deinem Fall nicht hörbar sein. Ich würde das billigere 2.1 Modul nehmen. Lautstärkeregelung: Digital-Poti von Sure oder Analog Poti Für deinen Fall wird als einfacher Netzbetrieb einfach Ladegerät anstecken ausreichen. Es gibt zwar schönere Lösugnen, allerdings musst du dann Netzteil und Ladegerät in der Box verbauen und das klaut dir zu viel Volumen. Du brauchst noch eine Sicherung. Ich würde 4A nehmen. Was für eine Bauart ist egal. Du kannst zb KFZ Sicherungen nehmen. Wenn du mehr Quellen als nur Bluetooth willst, brauchst du noch einen umschalter. Du brauchst einen zweipoligen Ein/Ein Schalter für zwei Quellen. Bei mehr brauchst du warscheinlich einen Drehschalter. |
Harrycane
#3 erstellt: 27. Mrz 2014, 11:01 | |
Verstärkeralternative: http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1439.l2649 dazu einen 8fach Batteriehalter und das läuft + |
rowingmax
#4 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:37 | |
Ok. Also wenn ich das richtig sehe braucht der Digital Poti auch noch Strom und das wirkt sich dann negativ auf die Akkulaufzeit aus, oder? Dann lieber den Analogen. Einen 8-Fach Batteriehalter den man einbauen und mit einer Klappe verschließen kann habe ich leider nicht gefunden Taugt der andere Amp von ebay was? [Beitrag von rowingmax am 27. Mrz 2014, 13:38 bearbeitet] |
DjDump
#5 erstellt: 27. Mrz 2014, 13:43 | |
Ja der braucht einen 12V Anschluss, aber wirklich negativ wirkt sich das nicht aus. Das ist soo wenig, das ist vernachlässigbar wenig. Für 5€ macht man bei dem Amp sicher nichts falsch. Ich hab auch schonmal nach 8Fach Batteriehaltern mit Klappe gesucht und nichts gefunden. Bau dir einfach ne Klappe selber. |
rowingmax
#6 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:16 | |
Ok reichen 8 Batterien für 6 Stunden Musik bei halber Lautstärke? |
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 27. Mrz 2014, 14:35 | |
Es gibt bei Reichelt einen tollen 6 Fach Halter mit Klappe für 1,30€. [Beitrag von rechtsstehtdertext am 27. Mrz 2014, 14:35 bearbeitet] |
rowingmax
#8 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:08 | |
Das ist glaube ich derselbe, wie der den ich oben verlinkt habe. Nur 60% Billiger Aber ich brauche 8. Vielleicht hole ich mir den Sechser und schalte noch einen 2er in Reihe dazu. Oder wäre es Sinnvoller gleich einen 12V Bleivließ/gel Akku zu nehmen? Dann hätte ich mehr Ah. Allerdings habe ich keinen Plan wie ich den Lade :/ (am besten noch alles Intern verbaut, damit nur der Stecker ins Gehäuse, und vielleicht noch ein Schalter umgelegt werden muss) [Beitrag von rowingmax am 27. Mrz 2014, 15:11 bearbeitet] |
DjDump
#9 erstellt: 28. Mrz 2014, 16:13 | |
Naja Akkus sind schon generell sinnvoller, denn die kann man aufladen. Du brauchst halt ein Bleiakku-Ladegerät. Aber da gibts schon welche für nen Zehner. So 300-600mA Ladestrom müssten bei dir passen. Normale AA-1,5V Batterien haben so 2,5Ah. Dh mit einem 2,5Ah 12V Bleiakku bist du gleichwertig. Dann aber aber ein 300mA Lader. 2,5Ah reichen für 8h. |
rowingmax
#10 erstellt: 29. Mrz 2014, 01:05 | |
Ok. Was wäre den z.b. so ein Ladegerät? Von sowas habe ich leider nicht so viel Ahnung. |
neb555
#11 erstellt: 29. Mrz 2014, 01:15 | |
Du hast nicht verlinkt oder wolltest du nicht...? |
rowingmax
#12 erstellt: 29. Mrz 2014, 10:04 | |
Ne ich hab nix verlinkt Weil alles was ich bisher dazu gefunden habe war riesig oder mit klemmen fürs Auto. Und deutlich über 300mA.... Das war mehr eine Frage, welches man da nehmen sollte Edit: Oder: Was haltet ihr davon? Link Dann könnte ich doch Akku und Verstärker Parallel schalten (bzw. via Schalter zuschaltbar), dann bräuchte ich kein Netzteil in der Box. Und ich könnte gleichzeitig Laden und über Netzbetrieb Musik hören. Bitte korregiert mich, falls das quatsch ist! Edit: Oder einfach weiter über Akku laufen lassen und das Netzteil zur Erhaltung der Akkukapazität nutzen? Also quasi Netzteil->Akku->Amp Zu viele Möglichkeiten und zu viele Fragezeichen in meinem Kopf.... [Beitrag von rowingmax am 29. Mrz 2014, 10:38 bearbeitet] |
neb555
#13 erstellt: 29. Mrz 2014, 10:37 | |
rowingmax
#14 erstellt: 29. Mrz 2014, 10:41 | |
Aber das ist ja eher relativ groß und nicht so gut in der Box zu befestigen :/ Ich habe oben noch etwas editiert |
DjDump
#15 erstellt: 29. Mrz 2014, 12:54 | |
Ladegerät Die haben alle Klemmen, die musst du abzwicken und zb einen Hohlstecker dranmachen. Der LiPo ist aber acuh ne gute alternative. Allerdings musst du da den Schalter umgehen (mehr dazu wenn du dich dafür entscheidest). Ist aber leicht möglich. Der Verstärker muss immer parallel zum Akku. (bzw ist bei nur zwei Bauteilen parallel auch Reihe...) In dem Lipo ist das auch so, nur da ist alles unter einer Plastikabdeckung versteckt Als Netzbetrieb kannst du einfach das Ladegerät anschließen, unabhängig vom Akku. Nicht gerade elegant, aber für einfache Projekte gut genug. Ich hoffe das hat deine Fragen soweit beantwortet. |
rowingmax
#16 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:02 | |
Also ich würde schon ganz gerne den LiPo nehmen Kann man nicht einfach den Schalter auf an lassen und noch einen vornedran setzen? Bzw. Erklärst du mir bitte was es damit auf sich hat und was ich da modifizieren muss? |
DjDump
#17 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:21 | |
Wenn du den Schalter auf Ein stetzt, leuchtet eine kleine LED. Einen anderen, zusätzlichen Schalter könntest du nur in Reihe zum Akku anlöten. Dh der würde nichts an der LED leuchten. Der Akku muss aber bei Aus wirklcih ganz aus sein. Dh du musst die Deckplatte beim Schalter abschneiden (geht mit einem Messer sehr leicht), und an den schon existierenden Schalter deinen parallel anlöten. Der am Lipo bleibt dann immer auf Aus. Dann hast du den Schalter ersetzt. |
rowingmax
#18 erstellt: 29. Mrz 2014, 13:32 | |
Ah ok. Danke! |
Simpler DIY-Bluetooth-Parklautsprecher metal-shot am 25.05.2017 – Letzte Antwort am 27.05.2017 – 2 Beiträge |
Mobiles Bluetooth DIY Soundsystem underground10 am 13.06.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 3 Beiträge |
DIY mobile Bluetooth Lautsprecher Schmirgus am 26.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Bauvorschläge Stromversorgung - DIY Bluetooth Lautsprecher bobsto9311 am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 26.06.2017 – 18 Beiträge |
Hilfe bei DIY Radio RippedHunter am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Mobile Bluetooth Box Pablo9 am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 5 Beiträge |
DIY Festival Box/Mobilerlautsprecher Fredithatsme am 22.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 10 Beiträge |
DIY Box Vorschläge Doppel-Felix am 02.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 3 Beiträge |
Bluetooth Box mit ordentlich Leistung! Kromay am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 32 Beiträge |
Bluetooth Box Bauen !! Brauche dringend euer Hilfe ReXxOBK am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 21.06.2017 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.012
