[Neuling] Hi-Fi Anlage zusammenstellen
Kukielka
#1 erstellt: 23. Jul 2014, 12:52
Grüße,
vorerst, ja ich bin ein vollkommener Anfänger auf diesem Gebiet, deswegen hoffe ich, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt.
Ich habe ein kleines Projekt vor, es geht NICHT um ein Auto , ich möchte jedoch eine Auto-Hifi Anlage verwenden, daher wende ich mich an dieses Unterforum.
Ich momentan dabei einen Schreibtisch zu bauen, welcher einen extrem leistungsfähigen beinhaltet.
Ähnlich wie hier:
RedHarbinger Desk
Ich werde 2 Boxen an die Front und einen flachen Subwoofer unterhalb des Tisches anbringen.
Und hier kommt ihr ins Spiel.
Mein Budget für das Soundsystem ist ~500€, kann aber auch nach oben und nach unten gehen, je nachdem wie das Preis-Leistungsverhältnis der Komponenten ist.
Ich habe zunächst diese Endstufe beliebäugelt: ETON ECC 500.4
Da man Verkabelung wie auch Endstufe durch die Glasplatte sehen wird müsste diese auch etwas edler aussehen (keine LEDs auf der Endstufe).
Was Boxen und Subwoofer angeht bin ich mir sehr unsicher.
Ideen und Kritiken höre ich gerne!
MfG
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 23. Jul 2014, 12:57
Und wie betreibst du das ganze?
neo_oen
#3 erstellt: 23. Jul 2014, 13:02
Hi und Willkommen hier im Forum
da wäre meine erste Frage, wie willst du das mit dem Strom machen? Netzteil einbauen?
Die Hochtöner sollte schon entsprechend ausgerichtet werden, wie stellst du dir das vor?
Warum gerade Hifi Produkte?
Ich werde 2 Boxen
möchtest du Boxen oder Lautsprecher?
Koaxial oder Compo?
Kukielka
#4 erstellt: 23. Jul 2014, 13:03
Labornetzteile dürften für die Stromversorgung ausreichend sein. Das Audiosignal kommt selbstverständlich vom PC.
neo_oen
#5 erstellt: 23. Jul 2014, 13:06
Wo hast du deine Positionen der LS?
Oder willst du einfach nur die Hochtöner samt Aufnahme auf den Tisch schrauben?
(bisschen mehr Input wäre gut..... so gibt mehr Output)
wir können natürlich gute Compo hier ins Forum schmeißen, das wäre kein Problem
Kukielka
#6 erstellt: 23. Jul 2014, 13:14
So, ja habe bezüglich der Stromversorgung geantwortet und nicht gesehen, dass noch ein Post rein kam^^
Die Lausprecher/Boxen (ka?^^) werden an die Front links und rechts verbaut für stereo.
Koaxial/Compo habe ich keine Ahnung von, Hoch und Mitte sollte von einer Quelle ausgehen, ich möchte nur 2 quellen verbauen (Ideal wenn oval).
Übrigens danke für eure Hilfe
st3f0n
Moderator
#7 erstellt: 23. Jul 2014, 13:26
Hi, welches Labornetzteil wird denn genau verwendet? Wieviel Ampere schafft es denn?
Kukielka
#8 erstellt: 23. Jul 2014, 13:34
Noch, garkeines. Ich besorg mir dann eins, was genug Saft liefert für die gesammte Anlage.
Das Netzteil sollte das kleinste Problem sein
[Beitrag von Kukielka am 23. Jul 2014, 13:37 bearbeitet]
Kalle_1980
#9 erstellt: 23. Jul 2014, 13:45
Dann geht für das Netzteil aber schon das halbe Budget drauf.
st3f0n
Moderator
#10 erstellt: 23. Jul 2014, 13:46
Also bei der Wahl deines Netzteils, kannst du dich auf jedenfall an die Werte hier halten: Eton Amp Performance
Neruassa
#11 erstellt: 23. Jul 2014, 13:46
Und warum nimmst du nicht gleich Home Komponenten?
Da kriegt man doch viel mehr für das Geld...
Nen AV Receiver kriegst um 200-250€
Dazu n Paar Lautsprecher um 100-150€
Von mir aus kann man sich noch selbst n Gehäuse + Weiche bauen.
Dazu wenns sein muss nen Selbstgebauten Woofer und fertig.
Hat man weitaus mehr für das Geld.
CarHifi Komponenten sind verdammt teuer, für das selbe Geld kriegst du im Home Sektor weitaus besseres.
[Beitrag von Neruassa am 23. Jul 2014, 13:48 bearbeitet]
Kukielka
#12 erstellt: 23. Jul 2014, 13:53
Danke, das hilft sehr
Wobei noch nicht feststeht, dass es diese Endstufe sein soll, da brauche ich noch Beratung.
Weil ich es übertreiben möchte, ich baue sowas nicht um kostengünstig zu sein
Der Rechner der darin Platz findet kostet allein ca 5k€
Soll keine Kritik sein, ich habe mir das auch gründlich überlegt. Aber das ist so meine kleine Verwirklichung eines Traumes
Gibt schon welche für 100€, das steht aber noch in den Sternen bis ich mich für die Endstufe entschieden habe.
[Beitrag von Kukielka am 23. Jul 2014, 13:56 bearbeitet]
Neruassa
#13 erstellt: 23. Jul 2014, 13:56
Du möchtest also mehr Geld, für schlechtere Qualität ausgeben?
Macht Sinn.
Kukielka
#14 erstellt: 23. Jul 2014, 13:59
Macht Sinn. :prost
Wäre freundlich wenn du mir konkrete Beispiele schicken könntest, würde da gerne mal reinschauen
Malice-Utopia
#15 erstellt: 23. Jul 2014, 14:20
Du brauchstest n gutes Netzteil. Hab daheim selber n Hitachi Server Netzteil, Spannung ist regelbar von 11volt bis 16volt. Habs immer permanent auf 14volt. Bei 100ampere sinkt die Spannung auf 13,2volt, daher realtiv stabiles ding. Hab zwei davon, einen kann ich abgeben.
Einfach per PM melden.
Einfach car hifi Komponente nehmen reicht nicht !!.
Da sind Home Sachen für Home besser!
Teurer ist nicht gleich besser, es kommt auch darauf an wo man die Sachen Anwendet.
Bspw ein DD Z18 kostet auch weit über 4000€ und das nur ein subwoofer !!!!
Bringt dir aber merklich wenig wegen zu hohe Reso, zu viel leistungshunger und und und.
Du Musst dir für dich passende Komponente kaufen.
Da bjst du in car hifi eigentlich total falsch, ich weiß nicht wieso dir jem das nicht davor schon gesagt hat.
Du brauchst einfach Paar Lautsprecher vorne. Die sollen Krach machen aber auch klanglich fein sein!.
Wäre sonst peinlich für den teuren Rechner.
Ich empfehle dir sogar mal die hifi heftle zu kaufen und dort paar schöne Lautsprecher nachzubauen.
Dort sind alle bemaßungen drin und auch Stückliste für die chassis.
Auch subwoofer sind als drin.
Wegen der endstufe habe ich auch geteilte Meinung dazu.
Ich verwende daheim selber car hifi endstufen, aber ich kanns mir mit meinem Netzteil auch leisten !
MfG mat
Edit: es gibt wirklich nur sehr wenige kompromisslose car hifi subs die man auch daheim benutzen kann.
Dazu gehört der ganz alte gz pluto, der der 15jahre alt ist.
Hab selber einen und der kommt in 70liter mit Passivmembrane und 18hz abstimmung für erdebeeben Simulation
Ansonsten habe ich selber zwei selbstgebaute exponential-Schreibtisch-Hörner die sehr fein klingen, vor allem mit bändchenhochtöner als Unterstützung.
Kann dir gerne die bauanleitung schicken wenn's dich interessiert. Du kannst die Gehausen auch mit Glasfaser richtig und individuel Formen, für mich hat nurn Rohbau mit etwas lack gereicht.
Hier mal n Bild davon:
IMAG3068
[Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jul 2014, 14:32 bearbeitet]
neo_oen
#16 erstellt: 23. Jul 2014, 14:27
Es gibt auch für den Home Bereich Chasis.
- Koxial Lautsprecher sind Hoch- und Mittel/Tieftöner in ein Chasis.
- Compo sind Hochtöner getrennt von Mittel/Tieftöner (empfehlenswert)
Boxen kannst du im Verein oder auf der Straße
Wie willst du Lautsprecheraufnahmen verbauen? An den Tisch Spachteln oder Gehäuse bauen?
Vielleicht solltest du dir Komponenten besorgen mit einen hohen Wirkungsgrad damit du nicht ein überteiertes Netzteil benötigst.
Ich nehme mal den Gladen wieder raus.
Interessant wäre wirklich wie die Gehäuse aussehen sollen ....
[Beitrag von neo_oen am 23. Jul 2014, 14:38 bearbeitet]
Malice-Utopia
#17 erstellt: 23. Jul 2014, 14:34
Nene nix gladen oder so ... Der braucht n chassis mit tiefer eigenreso und n tief abgestimmtes Gehause !!
Um die 20-25hz rum.
Daheim hat man leider kein druckkammereffekt. P
[Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jul 2014, 14:37 bearbeitet]
WhiteRabbit1981
#18 erstellt: 23. Jul 2014, 14:40
Wenn es nur um den "übertrieben" und "Pimp"-Effekt geht, gibt es auch im hochpreisigen Home-Segment passendes. Ich würde bei einem Projekt wie diesem ja zu aktiven Studiomonitoren greifen, die scheinen mir passender. Das "bling bling" kannst du auch mit Kabeln und Stromversorgung erreichen. Schau mal im Voodoo-Forum vorbei, da gibt es USB-Kabel für 100€+ und CAT5-Netzwerkkabel für 500€ / 1,5m (kein Witz, hier derDenon-Link).
Oder die Tischbeine mit purem Gold überziehen
Kukielka
#19 erstellt: 23. Jul 2014, 14:41
Da Ich jetzt ehrlich gesagt verwirrter bin als vorher, hier nochmal eine Zusammenfassung.
Ich benötige 2x Einbaulautsprecher(Koaxial) zum selbst verbauen [oval], welche an den Tisch in die Front verbaut werden, 1x Subwoofer (Was in diese Richtung gehen sollte damit ich ihn an die unter Unterseite des Tisches montieren kann: http://media.elektro...onics_trs_165_2.jpg).
Die Lautsprecher müssen entsprechend Betrieben werden durch Endstufe/Verstärker o.ä. je nach dem.
[Beitrag von Kukielka am 23. Jul 2014, 14:44 bearbeitet]
Kukielka
#20 erstellt: 23. Jul 2014, 14:43
Oder die Tischbeine mit purem Gold überziehen :prost
Ich denke, dass du weißt was ich mit übertreiben meine^^
Kannst ja mal in meinen letzten Buildlog reinschauen: http://imgur.com/a/yS8D1
Malice-Utopia
#21 erstellt: 23. Jul 2014, 14:49
Dann baue doch passende Lautsprecher dafür und kein Schrott einfach rein klatschen.
Bei deinem Rechner hattest du ja auch n Plan bei Komponenten wahl und Kombination. Dezent ist er ja auch!
Wieso Dann bei hifi aufgeben ?
Damals als ich den selben schei* mit Rechner usw gemacht hatte war für mich Sound A und O.
Ohne Sound egal ob Headset oder wie Hier ne gute Anlage hab ich den Rechner aus gelassen.
[Beitrag von Malice-Utopia am 23. Jul 2014, 14:49 bearbeitet]
nitrogencooled_
#22 erstellt: 23. Jul 2014, 14:50
Interesse frage: ich gehe mal davon aus, dass du auch einen Rechner da rein bauen wilst? Da fehlt ein Wort im Satz...
Was hast du da drin?
Bzw was vor zu bauen ...?
Kalle_1980
#23 erstellt: 23. Jul 2014, 14:52
Ich finde die Idee cool, Lautsprecher in nen Tisch reinzupflanzen. Damals, als ich noch jung und spritzig war, hatte ich sowas im Bett, mitn Autoradio dazu undn Alan K75 Netzteil.
Kukielka
#24 erstellt: 23. Jul 2014, 14:57
Dann hilf mir, ich bin was Audio betrifft nicht so auf der Höhe ^^
Siehe Bild, PC kommt "in die Schreibauflage" des Tisches, Stereo-Lautsprecher vorn in den Tisch und Subwoofer an die Unterseite des Tisches
Gibt es da Bilder von?^^
WhiteRabbit1981
#25 erstellt: 23. Jul 2014, 14:57
Ich verstehe das Anliegen, und der verlinkte "Jenova" ist auch echt hübsch. Ich ziehe mal den Vergleich zu den Car-Hifi Show&Shine Einbauten, wo es auch nur auf Optik und nicht mehr auf Klang ankommt.
Lautsprecher selber zu bauen ist eine ganz eigene Disziplin, und da kannst du auch locker mehr ausgeben als für den gesamten PC-Tisch. Das einschießen auf Car-Hifi Komponenten halte ich aber für den komplett falschen Weg, Labornetzteil hin oder her. Wenn du unbedingt die Optik der Car-Hifi brauchst, rate ich dir ernsthaft dazu: Kaufe defekte Car-Endstufen nach reiner Optik, kaufe einen Home-Hifi-Verstärker, schraube den auseinander und in die Car-Hifi Hülle hinein. Den Aufwand scheinst du ja nicht zu scheuen :-) Aber Car-Hifi mit Gewalt im Home-Bereich zu betreiben hat auch nichts mit "übertrieben" oder "gepimpt" zu tuen, sondern ist einfach nur ein Holzweg. Und jeder, der sich auch nur ein bisschen in dem Bereich auskennt, wird dich milde belächeln sobald er die 230V-12V Wandler vor deinen Komponenten sieht. Und DAFÜR baust du den PC ganz sicher nicht!
Mein Tipp:
besorge vollaktive Studiomonitore, zum Beispiel Behringer MS40. Die haben Chassi, Endstufe usw. schon dabei. Preislich ist das Segment "Studiomonitor" oben offen, da kannst du auch 4- oder 5-stellige Beträge ausgeben wenn du willst.
Die Studiomonitore dann, handwerklich geschickt und sauber mit einer GFK-Verkleidung in den Tisch eingelassen (am besten leicht angewinkelt) sieht bestimmt richtig geil aus. Und klingt auch noch gut.
EDIT:
überschnitten: Wenn du es "cool" findest, Chassis offen in den Tisch zu verpflanzen, dann sei das Teil des Projekts! Wenn irgend möglich solltest du die mindestens 45° anwinkeln, sonst spielen die vom Tisch aus "nach oben". Nimm Coaxial-Lautsprecher nach Optik aus dem Car-Hifi Bereich und verbaue sie "free air" (also ohne definiertes Gehäuse) in die Tischplatte*. Nur nimm, in drei Gottes Namen, keine Car Hifi Endstufe dazu sondern eine richtige Home-Endstufe! Und einen aktiven Subwoofer für unter dem Tisch. Stylishe Amps gibt es zB von "Kama Bay" - die haben sogar 5-1/4" Montagesätze für den CD-Slots eines PC-Towers! Irgendwo kommt den DVD Laufwerk ja in den Tisch, da passt bestimmt auch das Amp hin.
*bevor jetzt der Hass kommt: das hat natürlich nichts mit HiFi im eigentlichen Sinne zu tuen, aber Musik wird heraus kommen und wenns "cool" ist soll es so sein
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 23. Jul 2014, 15:02 bearbeitet]
Kukielka
#26 erstellt: 23. Jul 2014, 15:05
*die
Gibt es keine Lautsprecher welche für den Einbau in irgendwelche Verkleidungen geeignet sind?
So kenne ich das von Autos zumindest.
Die Idee find ich garnichtmal so schlecht
Gibt es keine Hifi-Verstärker die diese Optik schon haben?
Ich könnte auch an der Front des Tisches eine größere Aussparung reinfräsen, wo ich dann etwas in die Richtung verbauen könnte: http://www.thomann.de/thumb/bdbmagic/pics/prod/173888.jpg
Kalle_1980
#27 erstellt: 23. Jul 2014, 15:08
Nee, das ist 20 Jahre her, da hatte ich nicht mal eine Kamera, und schon gar keine digitale.
WhiteRabbit1981
#28 erstellt: 23. Jul 2014, 15:14
keine mir bekannten.
jetzt bist du auf dem richtigem Weg!
Car-Hifi Lautsprecher wollen (meistens) auf ein undefiniertes Volumen spielen, in die Autotür oder in das Amaturenbrett. Das kannst du dir natürlich zunutze machen und einen beliebigen Coax verbauen, zB einen solchen: Audison Coax (ist nicht billig und sieht geil aus)
Sieh halt nur zu dass du das ganze zumindest irgendwie auf den Hörplatz ausrichtest und nicht einfach in den Tisch schraubst. Dass du für das Geld besseren (viel besseren!) Klang und Qualität bekommst wenn du dich für einen klassischen Lautsprecher entscheidest wurde zur genüge vorgekaut.
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 23. Jul 2014, 15:19 bearbeitet]
Kukielka
#29 erstellt: 23. Jul 2014, 15:17
Könntest du mir dahingehend eine gut Endstufe zeigen, welche es schaft die Stereolautsprecher + Subwoofer zu betreiben?
WhiteRabbit1981
#30 erstellt: 23. Jul 2014, 15:20
Frag danach am besten im PA-Forum!
Neruassa
#31 erstellt: 23. Jul 2014, 15:40
Unten rechts steht "Moderation benachrichtigen".
In die Nachricht schreibst du dann, dass der Moderator deinen Beitrag bitte ins passende Forum verschieben soll (PA bzw. Home Hifi)
sNaKebite
#32 erstellt: 23. Jul 2014, 15:58
Ich war mal so frei, das auch ohne Benachrichtigung zu verschieben. Auf Grund der Anforderungen erscheint mir der DIY-Bereich hier allerdings am besten geeignet. Sollte ich damit hoffnungslos falsch liegen, mag mich bitte jemand darauf hinweisen.
sNaKebite
kingkult
#33 erstellt: 23. Jul 2014, 16:46
Moin im DIY-Unterforum
Nochmal eine Frage meinerseits, was möchtest du jetzt genau übertreiben mit deiner Soundanlage?
Bass, Lautstärke, Klang, Kosten, Aufwand, Aussehen???
Und du willst auch alles fest im/am Tisch eingebaut haben?
Kukielka
#34 erstellt: 23. Jul 2014, 16:52
Danke fürs Verschieben ins richtige Forum!
Es geht hauptsächlich darum, dass ich ein Hifi-Komplettsystem in dem Tisch verbaut habe. Keine Audioboxen die irgendwo rumstehen oder einen Subwoofer den ich irgendwo hinstellen muss, sondern alles in einem
Jetzt brauche ich einen Verstärker, welcher es zulässt die Stereo Lautsprecher und den Subwoofer regelbar zu betreiben, und die Lautsprecher und den Subwoofer an sich.
Der Subwoofer sollte möglichst flach sein, damit ich ihn an der Unterseite anbringen kann und weiterhin Beinfreiheit habe.
tobotron
#35 erstellt: 23. Jul 2014, 18:30
Aaaalso,
da du ja von Anfang an 2.1 planst könnte ich mir auf deinem Schreibtisch gut die CT209AL vorstellen. die sehen gut aus, machen wirklich schön Musik (hängen hier am TV), sind im Nahfeld eine feine Sache und passen wirklich überall hin. Vielleicht noch ein bisschen anwinkeln, damit die Lautsprecher auf deine Ohren zeigen.
http://www.oaudio.de...-209-AL-Bausatz.html
Ansonsten fällt mir noch die Beeper ein. Selbst noch nicht gehört, aber die Flachmembran ist interessant!
http://www.spectrumaudio.de/bausatz/beeper.html
Als Verstärker würde ich was mit 2x50 Watt von sure electronics anschaffen. Ob mit oder ohne Gehäuse etc. musst du ja selbst wissen. Einfach bei ebay danach suchen.
Den Sub würde ich dann aktiv betreiben. Als Verstärker bietet sich der DT50 oder der AM80 an.
Ich vermute, dass du dich von deinem Wunsch, den Sub flach im Tisch zu integrieren, verabschieden solltest.
Zu dem Thema fällt mir einer dieser ein:
http://www.heimwerke...lachsub_tml_5356.php
Aber ob du noch die Teile dazu bekommst?
Ansonsten wäre das hier eine Möglichkeit:
http://www.lautsprec...op.de/hifi/ct198.htm
Ich persönlich hätte allerdings keine Lust auf Wackelparty auf dem Tisch und würde einen Sub irgendwo unauffällig integrieren …
Eine interessante Möglichkeit wären 2x Vifantastisch als Rückwand, ungefähr wie hier:
http://www.hifi-foru...246&postID=1429#1429
Da kannst du dir unter Umständen auch den Sub sparen
DjDump
#36 erstellt: 25. Jul 2014, 17:43
Das wird doch ein Hardcore Gaming PC, oder?
Und dann keine Rears?
Ich hab hier am PC auch nur Stereo Lautsprecher und keine Rears und zum Zocken ist das einfach scheiße. Deshalb nehm ich ich dafür einen Kopfhörer, der 1/8 von meinen Lautsprechern gekostet hat. Und es klingt einfach besser.
Mit den drei Monitoren, und dem schweineteurem Equipment im PC-Teil versuchst du doch durch die Spiele möglichst guten Realismus zu erzeugen. Und das Amaturenbrett vom Rennwagen kann dann noch so detailiert sein, wenn der Auspuff nicht von allen Seiten röhrt ist die Illusion, die man versucht zu erreichen, einfach weg.
Aber jetzt zum eigentlichen Problem, der Physik.
Um tiefen Bass zu erzeugen brauchst du große Volumina. Wenn du die nicht hast, werden die Chassis sehr teuer, oder du musst aktiv entzerren, aber dann sinkt die maximale Lautstärke stark. Und wenn die Autos, die am Fenster vorbeifahren, lauter sind als der Rennwagen im Spiel ist man wieder am Punkt wo die Illusion zerstört ist.
Das Problem am Tisch ist eben das geringe Volumen.
Ein ganz heißer Favorit für dich könnte die Sidekick sein. Mit 23hz unterer Grenzfrequenz ist man ja schon an der Hörgrenze. Ich denke die Optik der Chassis sollte dir auch ganz gut in Kram passen.
Wenn du Surround und Rear haben willst, könntest du überlegen die Tiefton Abteilung für eben diese wegzulassen. Dann muss aber noch ein zusatz-Sub her.
Wenn du nen extrem Hochwertigen Verstärker suchst, schau dich mal bei Hifi-Akademie um. Aber für dich der absolute Overkill..
Und jetzt komme ich wieder zum Punkt vom Anfang: Lautsprecher sind gut wenn man Musik hört und Freiheit möchte. Zb wenn man mit Freunden einen Film schaut, oder eine breite Bühne von einer Live-Aufnahme spüren möchte.
Aber beim Gaming passt das finde ich gar nicht so arg. Man verschwindet ja immer in eine andere Welt (sei es als Rennfahrer, Elite-Soldat, oder Magier). Und dabei geht es ja auch darum sich von äußeren Einflüssen abzukapseln. Bei Kopfhörern geht das gut, aber wenn man bei Lautsprechern die Umgebungsgeräusche weg haben will, muss man lauter drehen.
Ps: Warum willst du alles im Tisch haben? Du nimmst den Tisch doch sowieso nicht zu Lan-Partys mit.. Oder willst du ein minimalistisches Zimmer in dem nur der PC steht?
DjDump
#37 erstellt: 11. Aug 2014, 16:18
Gibts schon was neues?
Oder ist das Geld ausgegangen?
king_pip
#38 erstellt: 12. Aug 2014, 11:38
Ich sehe an dem Konzept folgendes Problem:
1. Die Koaxe für Car-Hifi haben eine hohe Gesamtgüte, da die allesamt für Free-Air Betrieb ausgelegt sind. Das heißt: Wenn das klingen soll brauchst du riesige Volumen (ungefähr so groß wie eine Autotür je Lautsprecher) mit einer kleinen kontrollierten undichtigkeit. Willst du das wirklich?
Sicher kannst du die auch in kleine Gehäuse packen, aber dann klingt es wie der berühmte "Waschbär in eienr Blechtonne"
2. Die Verstärker: Du willst allen ernstes Car-Hifi- Endstufen an ein Labornetzteil hängen?? Bedenke, für 400 W RMS brauchst du bei üblichen Wirkungsraden dieser Stufen grob geschätzt 800W input, was wiederum bedeutet, dass dein Netzteil 66A zur Verfügung stellen können muss. Ich kenne Netzteile die sowas könnten, hab gerade eines hier auf Arbeit neben mir stehen. Das Teil allein kostet aber schon mal 800€! Der Irrsinn an der Sache ist: Die Endstufen brauchen 12V, also transformierst du die 230V erstmal soweit runter --> bedeutet das Netzteil muss für die Entsprechend hohen Ströme sehr sehr großzügig dimensioniert sein
Dann "pumpen" die Auto-Hifi-Endstufen die Spannung wieder raus, damit sie überhaupt die Geforderte Leistung bringen -->hier geht der Wirkungsgrad in die Tonne
Was jedoch durchaus brauchbar ist sind die Car-Hifi-Sub's! Da will ich garnix gegen sagen. Der eine Mag sie Schlammschieber nennen, aber das kann schon (ordentlich Leistung vorausgesetzt) gut klingen und Pegel schieben.
Verabschiede dich aber besser von den Gedanken Koaxe und Endstufen aus diesem Segment zu nehmen, das wird Bullshit. Mit einer ordentlichen PA-Stufe bist du deutlich besser bedient! Und bauvorschkläge für vernünftige Lautsprecher gibts auch zu hauf.
DjDump
#39 erstellt: 12. Aug 2014, 13:25
Ne PA-Endstufe würde ich nicht nehmen. Die sind zu laut.
Ich nehm mal an, der PC wird Ölgekühlt, da würde ich eine Endstufe mit rein passiver Kühlung nehmen.
king_pip
#40 erstellt: 12. Aug 2014, 13:41
Ist nicht wahr! Ich hab noch ne alte KMT, die ist Lüfterlos ;-) Gibt auch andere, moderen PA Endstufen die ohne Lüfter gehen... Aber ja, die PA würde ich auch nur für den Sub nehmen. Für die LS würde ich einen alten AVR empfehlen, dieser kann auch die Steuerung und Trennung des Sub's übernehmen. Alternativ ein ordentliches Submodul, aber in den "höheren" Leistungsklassen wird das gern auch mal deutlich teurer als ein gebrauchter PA-Amp.
-e- zum Beispiel sowas hier: http://www.thomann.de/de/apart_champ2.htm
[Beitrag von king_pip am 12. Aug 2014, 15:47 bearbeitet]
Hi Fi Rucksack bauen!
Rucksack_Bombe am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  12 Beiträge
Anlage aus Car-Hi-Fi mit 12v im Gehäuse ?Hilfe? Zu wenig Bass!
xXBulletXx am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
Hilfe - 100% Neuling
Jay3526 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 16.05.2015  –  4 Beiträge
Neuling braucht hilfe
Christoph936 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  9 Beiträge
Mobile Box Neuling
PhilippR. am 05.03.2014  –  Letzte Antwort am 13.03.2014  –  12 Beiträge
Mobile Box bauen *Neuling*
chrissi48 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Musikanlage selber bauen / Tipps für Neuling
Horstmeyer am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 07.10.2014  –  4 Beiträge
Neuling braucht Feedback für mobilen Bluetooth Lautsprecher
Konterbier am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 30.08.2017  –  32 Beiträge
Neuling mit ein paar Fragen :)
mcilliw am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  10 Beiträge
Mobile Box selbst bauen (absoluter Neuling)
Ec-Kart am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 30.07.2013  –  26 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.352
