HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Tv und Radio im Bad? | |
Tv und Radio im Bad?+A -A |
Lomi19
18:00
erstellt: 14. Aug 2014, |
Schönen gutn Tag hier! Autoradio im Bad zum ixxten mal! Hab mittlerweile einiges gelesen. Mal meine Komponette. 1. Bose 131 Marine Speaker 2. Radio welches? soll was aktuelles von Alpine oder Pioneer werden Oder könt ihr eines empfählen. Was heist DAB? Das Radio werd ich entweder mit einem deftigen Pc Netzteil speisen oder einem Netzteil das ich aus meinem Car RC bereich noch habe. Was mir klar ist, das ich das Netzteil im dauerbetrieb haben werde und nur einen Plus mittels einem Relais schalte über den Lichtschalter. Railes ist ein Schrack das auf der einen seite die 12V hat und auf der anderen Seite die 230V Spule hat wo ich meinen Lichtschalter dran hänge. Und der 2 als dauer plus fungiert, wegen des Senderspeicher. 3.Ich möcht das TV Signal ( Ton) auf den Autoradio bringen über die Aux schnittstelle. Das ich den Ton vom Tv übers Radio an die Bose 131 bringen kann. Sprich höre. Funktioniert das ? Auf was soll ich noch achten? Damke mal Gruss Michael |
zykooo
08:28
erstellt: 15. Aug 2014, |
Klingt alles nicht so durchdacht. Einerseits wasserfeste Chassis, aber dann willst du ein Autoradio (ineffizient schlechthin) mit einem gebrückten PC-Netzteil im Dauerbetrieb im Bad (hohe Luftfeuchtigkeit) laufen lassen. Überleg' dir das doch noch einmal. Es gibt sehr effiziente Digitale Endstufen, die sich mit einem kleinen 12-24V-Netzteil betreiben lassen. Wenig Gefrickel und du kannst damit auch dein Fernsehersignal verstärken. ![]() |
saniiiii
08:29
1. kauf dir normale breitbänder, wenn du die teile nicht mutwillig ins wasser schmeißt ist das kaum ein problem. 2. kein pc-netzteil verwenden, google benutzen, bitte nochmal anständig formulieren? ![]() ich weiß einfach nicht genau was du meinst, aber es hört sich für mich nicht so an als hättest du das technische fachwissen für die 230v-schiene ![]() was auch geht ist so ein kleines radiomodul in der verbindung mit nem kleinen amp, biste mit 20€ dabei. für autoradios im carhifi.bereich nachgucken 3. ja funktioniert. sicherungen nicht vergessen ![]() |
Lomi19
08:53
Was die Feuchtigkeit betrifft, das Netzteil steht in einem versorgungsschacht wo es staub trocken ist. Autoradio aus dem Grund, weil ich die freisprech Einrichtung und bluetooth Funktion für die iphon sind Samsung im Haushalt benutzen will. |
saniiiii
09:17
ah gut, dann bau dir normale ls^^ tenöre zb wenns billig werden soll, gibt aber auch noch anderes. fürs radio wiegesagt im car-bereich |
Lomi19
13:42
Ich will keine billig lösung. Will eine Lösung die funktioniert. Darum mal diese Lautsprecher die ich schon habe. ( Bose 131) Radio ist noch fraglich, welche marke und Typ. ( Autoradio) Das Autoradio sitzt im Bad aber so das es im trockenen bleibt egal welche turnübungen oder schlachten im Bad stattfinden werden. :-) Netzteil? Wird warscheinlich das ehemalige Netzteil wo ich die Ladegeräte versorge aus dem Modelbau bereich. Ist mit einem Lüfter ausgestattet und hat unter extremer Hitze sehr gute Dienste verrichtet. Bin gelernter Starkstrom Elektriker, leider kein elektroniker. |
saniiiii
21:52
wunderbar^^ ja dann rechne mit ~2000€ wenns nicht billig sein soll ... nach oben geht immer. ok spaß bei seite, ich meinte nicht die tenöre, sondern den kleinen bretterhaufen, pardon. anständig gebaut mit allem drum und dran kommste auf 100€ für beide seiten, wirklich ausreichend fürs bad^^ ahh einer vom fach, wie schön ![]() |
DjDump
17:02
erstellt: 16. Aug 2014, |
Das Problem ist kein Spritzwasser, dass das Radio trifft, sonden Kondenzwasser. All das was sich am Badezimmerspiegel sammelt, kann sich auch im Verstärker sammeln. Wie kritisch das ist, weiß ich nicht, und mit einer Sicherung wird auch nur im schlimmsten Fall das Radio kaputt gehen, aber ich würde es trotzdem nicht drauf an kommen lassen. Da du eine Freisprecheinrichtung und einen Fernsehr haben willst, nehme ich mal an, dass es um lange Bäder geht und nicht um ne kurze kalte Dusche, dh das Kondenzwasser kann ein echtes Problem werden. Bau lieber in einen einigermaßen dichten Kasten einen Verstärker und ein Bluetoothmodul. Dann hast du zumindest die elementaren Funktionen. Und Radio kann man einfach mit dem Iphone streamen. Wenn du das nicht willst, würde ich zumindest eine Klappe vor das Radio setzen, die es einigermaßen gegen die Umgebung abdichtet. |
saniiiii
17:40
Das Problem hast du bei den Standartoutdoor boxen auch, nicht ganz so krass, geht aber trotzdem auch^^. Aber den Amp in ein Geschlossenes Gehäuse, evtl mit Klappe bauen würd ich trotzdem |
Lomi19
09:15
erstellt: 18. Aug 2014, |
Pioneer kann es ab August 2014 Hab das gerade erfahren direkt von pioneer. Kein Dauer plus mehr !!!! Notwendig !!!! Ach wie geil is das! Danke mal |
Monitor als TV im Bad. Deli am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 5 Beiträge |
Autoradio im Bad SummerGirl am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 3 Beiträge |
Multimedia im Bad King_Cash am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 3 Beiträge |
Deckenlautsprecher Küche/Bad/WC worapp am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 10 Beiträge |
Deckenlautsprecher für's Bad Dieter_Rinke am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 2 Beiträge |
Radio Bausatz gesucht! Xeron02 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Soundboard Bad - Wasserfeste Lautsprecher unbedingt nötig? Big_mac_the_crack am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Einbaulautsprecher und Radio im Badezimmer loisen am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 5 Beiträge |
Mobiles Radio Lars796 am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 73 Beiträge |
Bierkisten-Radio Stoxi am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 12.03.2013 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.815
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.362
