HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Wasser nach bass | |
Wasser nach bass+A -A |
Holger90_
#1 erstellt: 30. Okt 2014, 00:12 | |
Hallo 😉 Da ich zum ersten mal hier eine Frage stelle hoffe ich das alles richtig ist 😂 Mein Vorhaben übersteigt alles was ich bis jetzt selber gebaut habe 😳 Ich möchte gerne an meiner Anlage die was im Musik Zimmer steht Einen 12 Volt Brunnen anschließen der dann nach bass Wasser nach oben schießt So wie meine LEDs die nach bass angehen müsste das doch auch Klappen Oder nicht möglich mein Vorhaben ????😳😳😳😳😳😳😳 Nirgends steht was darüber 😢😢😢😢 Lg Holger Hoffe ihr könnt helfen |
ZeeeM
#2 erstellt: 30. Okt 2014, 01:06 | |
Ich würde da in Richtung Arduino schauen ... |
bierman
#3 erstellt: 30. Okt 2014, 01:55 | |
oder ganz rudimentär: Signal geht durch Tiefpass (ca. 100 Hz) in einen kräftigen Verstärker. Verstärkerausgang -> dicker Widerstand (2-3 Ohm) -> Gleichrichter -> DC-Pumpe Verstärkerausgang -> dicker Widerstand (2-3 Ohm) -> AC-Pumpe Setzt voraus dass die Pumpe mit 12-24V AC oder DC läuft. Der Widerstand dient als lebensverlängernde Maßnahme für den Verstärker, aber auch die Pumpe... ich hab überhaupt keine Ahnung was so ne Pumpe für Betriebsparameter hat. Die meisten Zimmerbrunnen werden wohl kleine Membranpumpen sein, die mit 12VAC betrieben werden. Da schwankt dann halt die Frequenz mit der sie läuft, dürfte nichts ausmachen. Evtl. ergibt ein Hochpass noch Sinn, mit zu tiefen Frequenzen wird die Pumpe auch nicht viel anfangen können. |
Holger90_
#4 erstellt: 30. Okt 2014, 02:08 | |
Ok Ich hab mir das halt so gedacht Wie bei denn LEDs Mit tip31c so schalte ich die LEDs nach bass Mit einem weiteren verstercker 😅 Ist das natürlich auch ne Möglichkeit Denn schliss ich nur an der Pumpe an ohne box Derzeit laufen 2 verstercker mit 500watt über mein umgebautes pc netztteil Kling gut Bass ist Stack LEDs bliken nach bass Nur will ich noch so ein Brunnen 😂😂 |
Holger90_
#5 erstellt: 30. Okt 2014, 02:13 | |
Arduino. Sagt mir gar nichts |
bierman
#6 erstellt: 30. Okt 2014, 02:13 | |
Was für Verstärker? Und wie machst du das genau mit den Transistoren? LEDs kann man mit passenden Widerständen auch direkt (paarweise antiparallel) an den Verstärkerausgang hängen... ist ja ne Stromquelle |
Holger90_
#7 erstellt: 30. Okt 2014, 02:30 | |
http://www.google.de...sp=6&ved=0CB8QrQMwAQ Das is schalt Plan 😉 Die Endstufen sind einfache Miniverstecker Nichts besonderes 😄 |
bierman
#8 erstellt: 30. Okt 2014, 11:24 | |
Hast du den Verstärkerausgang direkt an die Basis des Transistors angeschlossen? |
Thies_26
#9 erstellt: 30. Okt 2014, 11:27 | |
Moin, das Problem dürfte eher sein, dass selbst wenn es funktiniert so eine Pumpe viel zu träge ist. Ein besserer Ansatz wäre wohl mit einer Pumpe einen dauerhaften Druck zu erzeugen und dann an Magnetschlagventil anzusteuern o.Ä. Welche genauen Bauteile man da nehmen kann weiß ich aber auch nicht. |
bierman
#10 erstellt: 30. Okt 2014, 11:34 | |
Stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht. Einen Versuch ist es trotzdem wert. Bei den "500W" Mini-Verstärkern kann man die Widerstände wohl auch weglassen wenn das eh nur auf 12V Basis läuft Hier in Bonn gab es bis letztes Jahr die "Klangwelle". Dieses Jahr nicht mehr weil sich irgendein Ordnungsfaschist durch das plätschernde Wasser und die Musik gestört gefühlt hat und sein Ansinnen von der Stadt als wichtiger angesehen wurde als das der tausenden Zuschauer... Dabei wurden etliche Wasserstrahlen und diverse Lichteffekte in eine regelrechte Choreografie zur Musik versetzt. Zwar nicht real time sound to light, dennoch ganz nett. Gesteuert wurde das u.a. durch Magnetventile. Diese kann man aus Waschmaschinen ausschlachten, aber die laufen mit 230VAC also nix für die kleine Anfängerbastelei zwischendurch. Und auch eher was für draußen, vor allem wenn man mit dem Leitungsdruck arbeitet setzt man bei Pfusch schnell mal ne Bude unter Wasser |
Holger90_
#11 erstellt: 30. Okt 2014, 12:05 | |
Morgen Nein die tip31c sind an kabel gelötet und so verbunden Aber bei Youtube gibt es viele Videos Das hab ich mir auch schon überlegt die Pumpe auf Dauerstrom Zu legen Zum Beispiel mit 5 v so hab ich ne kleine Leistung Und dann bei bass die 12v Denn so ne bumpe braucht am meisten Leistung beim Anpumpen |
Holger90_
#12 erstellt: 30. Okt 2014, 12:10 | |
Aber mit einen 12v magbetfintil würde es auch gehen Glaube ich bestellen mal einen |
Holger90_
#13 erstellt: 30. Okt 2014, 23:05 | |
Klamotte
#14 erstellt: 30. Okt 2014, 23:38 | |
Lustige Idee! Mein Vorschlag zur Umsetzung: Kauf Dir eine Lichtorgel, 3-Kanal , der Ausgang für die tiefen Töne ( grenzfrequenzen kann man bei einigen Geräten sogar einstellen) liefert Dir 220 Volt im Rhytmus z.B. einer Bassgitarre. Bin mir ziemlich sicher, dass das funktioniert! Viel Spaß beim Bau Deines Indoor-Geysirs.... |
Harrycane
#15 erstellt: 01. Nov 2014, 14:08 | |
Holger90_
#16 erstellt: 01. Nov 2014, 14:23 | |
Sorry aber die kenn ich schon Möchte das Größer und selbst gebaut haben 😉 Danke trotzdem |
Musik setzt bei Bass aus Frank91 am 30.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 12 Beiträge |
Bass Unterstützung für mobile Box Dj_Soundforce am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 10 Beiträge |
Selbstgebaute Kopfhörer wenig Bass Gösch99 am 13.06.2018 – Letzte Antwort am 26.06.2018 – 10 Beiträge |
Mobile Anlage , Autobatterie Betrieb , Bass max1998 am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 13 Beiträge |
Amp mit bass regler - komm nicht weiter Alpha63 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 23 Beiträge |
"Lichtorgel" aus LEDs. Was genau brauche ich? MB_Qu@rt am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 08.03.2007 – 2 Beiträge |
kleiner Qualitäts-Bass Chamuel am 05.09.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 28 Beiträge |
Ghettoblaster mit Bass Power bauen Reggae am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 64 Beiträge |
Kompakt anlage selber bauen ueberjonas am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
Tüftler für kniffliges Vorhaben gesucht. gamecuber1207 am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.373
