HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Cinch auf Klinke - Eigenbau, aber wie ? | |
Cinch auf Klinke - Eigenbau, aber wie ?+A -A |
jonny2007
#1 erstellt: 18. Feb 2007, 15:19 | |
Hallo Zusammen, ich bin an der ANLEITUNG zum BAU eines Cinch - Klinken - Kabels interessiert, da ich bereits ein ein 2-adriges Kabel vom Büro ins Wohnzimmer verlegt habe und die Wände bereits verputzt sind. Mein Problem: 1 x Klincke (2 Kabel = OK) -> aber 2 x Cinch was in die Anlage reingeht (4 Kabel = ?) Wie muß ich das Kabel (2 adrig) nun mit den 2 Chinch verlöten ? -> Muss ich das Kabel nun trennen Viele Grüße und Danke Jonny |
Amperlite
#2 erstellt: 18. Feb 2007, 22:34 | |
Für eine zweikanalige Cinch-Verbindung brauchst du 3 Adern. Eine davon (Masse) kann gleichzeitig die Schirmung darstellen. Was genau willst du machen? |
jonny2007
#3 erstellt: 18. Feb 2007, 23:30 | |
Ich will meinen PC mit der Stereoanlage verbinden. Stereoanlage hat Cinch Eingang PC hat Klinke als Ausgang Verlegt sind zwei 2-adrige Kabel (bisher ohne Stecker). Du sagtest CINCH benötigt 3 Kabel(R / L / MASSE) ?? d.h. von meinen 4 bleibt eins übrig. Dann hab ich allerdings erst 1 Cinch Stecker fertig ??? Die Anlage hat jedoch 2 Cinch-Stecker als Eingang Wie kann ich das dann machen ?? Wo ist am Cinch die Masse und wo am Klinkenstecker ??? MfG JONNY ->bisher hab ich Klinke und Cinch lediglich mit einem zwei-adrigen Kabel verbunden ?? Sound kommt aus der Anlage ??? Wieso ist Masse nötig ?? bzw. Anschirmung ? |
DiSchu
#4 erstellt: 18. Feb 2007, 23:37 | |
Nein, Du brauchst 3 Adern insgesamt. Praktisch würde ich dann aber alle 4 (2x2) nutzen. Der Cinch-Stecker hat auf dem äusseren Ring die Masse. Also nutzt Du für jeden Cinch-Stecker ein 2-adriges Kabel. Auf der anderen Seite wird der Klinkenstecker so angeschlossen: Bei Masse legst Du dann einfach die Masse-Adern beider verlegter Kabel auf. Ist irgendwie rübergekommen, was ich meine? Gruss DiSchu |
jonny2007
#5 erstellt: 18. Feb 2007, 23:46 | |
Erstmal Danke, AAAABER ein Problem hab ich ja noch immer. ich habe lediglich 4 Adern (jeweils 2 pro Kabel) bräuchte aber 6 ?? 2 x R 2 x L 2 x Masse Wie kann ich das Problem mit 4 Adern lösen ??? WEnn ich die Masse ignoriere reichen die 4 Adern. Warum ist Masse nötig ? |
DiSchu
#6 erstellt: 19. Feb 2007, 00:01 | |
Warum? Du möchtest doch EINEN PC an EINE Stereo-Anlage anschliessen, richtig? Warum dann 2x Links und 2x Rechts? Jeweils 1x reicht. Es würde auch 1x Masse reichen, da sich das aber bei 2 Cinch-Steckern umständlich gestaltet, würde ich alle 4 Adern nutzen. Ader 1 = Links Am linken Cinch-Stecker auf den mittleren Pin, am Klinke-Stecker auf den Pin für Links. Ader 2 = Rechts Am rechten Cinch-Stecker auf den mittleren Pin, am Klinke-Stecker auf den Pin für Rechts. Ader 3 = Masse Am linken Cinch-Stecker auf den äusseren Ring, am Klinke-Stecker auf den Anschluss für Masse. Ader 4 = (auch) Masse Am rechten Cinch-Stecker auf den äusseren Ring, am Klinke-Stecker (auch) auf den Anschluss für Masse. So, addieren .... = 4 Adern. Sollte das jetzt nicht klar sein, mach ich Dir morgen eine Zeichnung Gruss DiSchu |
Amperlite
#7 erstellt: 19. Feb 2007, 12:09 | |
Ist das überhaupt ein geschirmtes Kabel? |
jonny2007
#8 erstellt: 19. Feb 2007, 22:25 | |
nein leider nicht. es ist "normales Boxenkabel" 2 x 1,5 UND NUN ? |
Hernig
#9 erstellt: 20. Feb 2007, 18:58 | |
kabel raus aus der wand und neue rein!:D |
jonny2007
#10 erstellt: 20. Feb 2007, 19:38 | |
ist bei niederohmigen boxen eine Abschirmung überhaupt nötig ? Gibts auch konstruktive Lösungsvorschläge ;-) ? thanxxx JONNY |
Amperlite
#11 erstellt: 20. Feb 2007, 19:59 | |
Das Kleinsignalkabel hat doch mit den Lautsprechern nichts zu tun. Du kannst es natürlich einfach ausprobieren, aber über längere Strecken wirst du dir wohl unweigerlich Störungen einfangen. |
fehlermeldung_2000
#12 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:20 | |
hat dein wohnzimmerverstärker zufällig einen digitaleingang? könntest evtl. ein digitalsignal schicken. obs durch dein verlegtes kabel noch korrekt im wohnzimmer ankommt weiß ich nicht, aber eine option ist es auf jeden fall. du brauchst ingesamt 3 litzen, du schreibst du hast nur 2, plötzlich hast du vier. was jetzt. warum hast du nicht vor dem strippen ziehen nachgedacht/-gefragt? oder waren die etwa schon gelegen. |
cr
#13 erstellt: 08. Mrz 2007, 01:27 | |
Probiers halt aus, vielleicht gibts auch keine Störungen. Der PC-Ausgang ist ja der KH-Ausgang, der relativ niederohmig ist. Außer ev. Störungen (v.a. Brumm) sind keine Klangverschlechterungen zu erwarten, weil diese Art von Kabel keinen Höhenabfall bewirken kann. Eine Digitalübertragung nützt auch nichts, das geht sicher nicht mit so einem Kabel. |
turbo_rolf
#14 erstellt: 08. Mrz 2007, 11:32 | |
Probier es einfach! Gruß Rolf |
Mini Klinke auf Cinch im Eigenbau? Loner am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 11 Beiträge |
Subwoofer Cinch Kabel Eigenbau Flitschbirne am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 5 Beiträge |
Cinch auf Klinke florianbru am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
Klinke zu 4er Cinch? igoe am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 2 Beiträge |
Cinch (RCA) -> Klinke Kabel KurtHOlk am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 4 Beiträge |
Frage wg Kabel 3,5mm Klinke auf Cinch thommy1972 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 4 Beiträge |
Klinke auf Klinke analogmusik am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 7 Beiträge |
Tragbare Anlage im Eigenbau Kantha am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Musikbox im eigenbau Juloko am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
Musikbox eigenbau basti2s am 23.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
- Neuestes MitgliedSeizure
- Gesamtzahl an Themen1.557.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.718
