BG20 als Mittel/hochton verwenden
llcoolj
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 19:31
Hallo zusammen. Ich habe schon die Suche benutzt und komme aber leider nicht weiter.
Ich bin dabei eine (Mobile) Akkubasierte 2.1 Anlage zu bauen. Und habe mittlerweile alle Teile die ich dafür benötige zusammen.
Bass (Gehäuse JM-SUb 121 mit "The Box Speaker 12")
Tops 2x Visaton BG20
Endstufe: Chruch G GTO 4120
65AH Akku
Kabel...
Akku-Lader/Wächter , Sicherungen usw.
Mein Budget ist erreicht und ich kann keine anderen Lautsprecher für die Tops kaufen, da ich sie schon länger besitze. Ich will sie sehr gerne dafür verwenden.
Was mir aber noch fehlt ist: ich möchte die Visaton BG20 per Endstufe (Crunch GTO 4210) ab ca125HZ trennen(was mit dieser auch geht) und alles darüber abspielen. (1). Wie kann ich in BOXSIM das so planen das er mir Frequenzen unter 125 HZ per Weiche raus nimmt.
(2).Oder brauche ich auf die Boxengröße nicht zu achten, da ich ja keinen Tiefton benutze. Kann ich eine Kiste bauen (geschlossen und dicht) ca 24cm x 26 cm x20cm ca 12Ltr bauen? die BG 20 einsetzen und bin fertig damit?
Um vielleicht schon die ein oder andere Frage zu beantworten. Die Qualität, was aus den Tops nachher rauskommt ist nicht so Wichtig. Sie sollen eine kleine Runde 5-9 Leute unterm Pavillon beschallen, das muss nur laut^^. Ich hatte die BG20 bisher in einer geschl. Box 22Ltr laufen (FullRage) und das war vom Ton her völlig ausreichend, biss auf den Tiefton (was mir aber klar war)
Ich habe mit Bixsim schon einen Sperrkreis eingebaut. Das habe ich so eben hinbekommen. Aber weichen technisch komme ich da nicht weiter.
Am liebsten wäre mir aber die Variante (kleine Box, ohne auf die Liter Zahl zu achten) zu bauen.
Ich wäre euch für eure Meinungen sehr dankbar
Gruß Lin
saniiiii
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 23:43
für dich weiche musst du einfach nur das jeweilige bauteil vorschalten bzw nachschalten.
was man meistens verwendet ist ein kondensator in reihe
was auch geht aber fast nicht sinnvoll genannt werden kann wäre ne spule parallel
das geht genauso wie mit nem sperrkreis, du verbindest das einfach, und machst nen rechtsklick auf den draht und wählst ein C aus. dimensionieren sieht du dann selber, ausm bauch heraus würd ich so 150-100µf sagen
Garak359
#3 erstellt: 08. Feb 2015, 10:33
Hi.
In Boxsim musst du für (Teil-)Aktive Sachen für jeden Speaker einen eigenen Verstärker einfügen. Dann kannst du (zu z.B. einem Sperrkreis) Hoch- und Tiefpässe im Menü Aktive Filter hinzuschalten.
Also im Grunde einen Verstärker hinzu, in der Weiche den Thoman ganz normal verdrahten und einen Tiefpass hinzu.
Bei den BG20 einfach einen Hochpass hinzu. Ich kenn mich in CarHifi nicht aus und den Amp kenn ich nicht, aber damit die Trennung komplett Aktiv funktioniert muss der Amp einen Tiefpass für den Sup und nen Hochpass für die Sat´s unterstützen.
Aber dann wird das bestimmt ne feine Sache.
Es gibt übrigens Projekte, die den BG20 im Hochton mit minimalem Bauteileaufwand im Hochton mit nem günstigen Piezo unterstützen. Für mich persöhnlich wäre ein BG20 ohne Hochtöner nix.
Schönen Gruß,
Christoph
llcoolj
#4 erstellt: 08. Feb 2015, 12:48
Danke für die Antwort
ja der Amp kann beide, Sat´s und Sub trennen.
dann werde ich mal mit Boxsim testen.
BG20 durchgebrannt?
kingkult am 25.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  5 Beiträge
BG20 30cm Kubus tunen
Xer0 am 07.05.2015  –  Letzte Antwort am 11.05.2015  –  6 Beiträge
Mobiler BG20 (Noch einer)
Dr.Laut am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  5 Beiträge
Bg20 oder cl106
Ho_tho_ am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.07.2016  –  9 Beiträge
Eigenvolumen des Visaton BG20
friede88 am 16.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  7 Beiträge
Neuer Verstärker für BG20
gravemind am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2014  –  9 Beiträge
Kurze Frage: BG20 + Konushochtöner
Paat-Paat am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  10 Beiträge
Musikbox Visaton BG20
aggrofr3ddy am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 04.06.2015  –  3 Beiträge
Reihenanordung BG20 sinnvoll?
shaarxx am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  3 Beiträge
Mit was 4* BG20 befuern.
MoeJoe1992 am 20.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.664
