HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Bollerwagen mit Visaton BG20 -> Weiche und Bass... | |
Bollerwagen mit Visaton BG20 -> Weiche und Bassreflexrohr+A -A |
mnb93
#1 erstellt: 13. Feb 2015, 04:25 | |
Hallo liebe Forengemeinde Ich bin gerade dabei unseren Bollerwagen musiktechnisch etwas aufzurüsten. Weil wir bisher mit zwei steinalten Hifiboxen mit miserablem Wirkungsgrad auskommen mussten, die nicht mal gut klangen, soll nun was Neues her. Da unsere Truppe ihr Geld lieber in Flüssignahrung investiert, darf das ganze natürlich nicht viel kosten Da dachte ich natürlich gleich an den Visaton BG20. Für eine möglichst gute "Rundumbeschallung" sollen es gleich vier werden. Angedacht ist, dass jeweils zwei parallel an einen Kanal kommen, um auf 4 Ohm zu kommen. Als Verstärker dient uns ein Car-Hifi-Amp, der leider nur etwa 60% Wirkungsgrad hat, aber immerhin ist er umsonst Da uns theoretisch auch 2 Autobatterien und eine LKW-Batterie bereitliegen, sollte es da auch keine Probleme geben. Die Wahl fiel auf ein Bassreflexgehäuse, dass ich dann mit Boxsim simulieren wollte. Dabei wurde mir schnell klar, dass ein Sperrkreis nicht schaden würde. Also hab ich dann im Internet gesucht und bin hier fündig geworden. Das ergibt mir dann folgenden Frequenzverlauf mit 50 Liter Volumen mit einer Abstimmfrequenz von 50 Hertz: Nun die Fragen, die für mich noch offen sind: 1.) Kann ich das so bauen? Oder sollte ich lieber ganz andere Chassis nehmen? (Sollte möglichst ohne Sub auskommen) 2.) Wo komme ich günstig an ausreichend gute Weichenbauteile? 3.) Was für Lautsprechergitter soll ich kaufen? Wo gibt's möglichst gute für möglichst wenig Geld? 4.) Wie muss ich das Reflexrohr auslegen? (Irgendwie versteh ich das bei Boxsim noch nicht so richtig) Danke schon mal im Voraus für eure Hilfe [Beitrag von mnb93 am 13. Feb 2015, 04:28 bearbeitet] |
Sinnfrei89
#2 erstellt: 14. Feb 2015, 13:12 | |
huhu 1. Ja das kann man so bauen. 4 BG20 in 200l als Bassreflex machen schon ordentlich Lärm. Wenn ihr nicht wesendlich mehr Geld ausgeben wollt und euch wensendlich länger damit beschäftigen wollt, ist das Ganze sicher eine gute Wahl. Ich habe zwar keine Ahnung was für ein Monster Bollerwagen ihr beseitzt, dass dieser ein 200 l Lautsprecherungetüm, Autobaterien sowie raue mengen Flüssignahrung transportieren kann. Aber ich bin ein Fan von maßloser Übertreibung und kann das ganze nur befürworten ;D 2. Ich denke Reichelt. 3. Pollin hat ein paar günstige. 4. Visaton sagt bei 50l Bassreflex das Rohr auf 7cm absägen. Mein Tipp: baue einen Bassreflexkanal 7cm tief 2cm hoch und 17cm breit. Du musst hald nur auf die angegebene Öffnungsfläche kommen von 34cm² Somit kannst du noch ein paar € sparen. Viel Spaß |
mnb93
#3 erstellt: 17. Feb 2015, 16:13 | |
Vielen Dank für die Antworten. Habe die Teile jetzt bestellt und werde mich dann an den Bau machen. Nur verstehe ich das mit dem Bassreflexrohr immer noch nicht so ganz, ich dachte, daraus ergibt sich die Abstimmungsfrequenz Ich hab jetzt Angst, dass ich einen ganz anderen Frequenzverlauf bekomme, wenn ich den Vorschlag von Visaton übernehme. Oder habe ich irgendwo einen Denkfehler? |
DjDump
#4 erstellt: 17. Feb 2015, 19:02 | |
Bei Extras-Auslegung Bassreflexkanal kannst du dir die Abstimmfrequenz mit einer bestimmten Rohrlänge ausgeben lassen. Dann musst du die Parameter (Durchmesser und Länge vom Rohr) nur so anpassen, dass du auf die gewünschte Abstimmfrequenz kommst. |
DarkR3ign
#5 erstellt: 17. Feb 2015, 19:08 | |
Ja das ist schon richtig. Du musst auch nicht zwangsläufig den Vorschlag von Visaton nehmen. Nur Visaton wird das mit einem Mikrofon nachgemessen haben und mit recht hoher Wahrscheinlichkeit viel ausprobiert bis sie zu diesem Ergebnis gekommen sind. Eine Simulation ist nie 100% korrekt, das muss sich ganz sicher zu sein was man da gebaut hat nach gemessen werden. |
DjDump
#6 erstellt: 17. Feb 2015, 20:38 | |
Der Vorschlag von Visaton ziehlt aber auf einen möglichst linearen Verlauf ab. Für draußen ists schlauer ein bisschen höher abzustimmen, dh das Rohr wird etwas kürzer, als der Vorschlag von Visaton. |
mnb93
#7 erstellt: 20. Feb 2015, 17:32 | |
Vielen Dank für die Hilfe, ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Die Teile sind inzwischen auch angekommen und ich werde in den nächsten Tagen anfangen zu basteln |
mnb93
#8 erstellt: 23. Feb 2015, 21:11 | |
Zugunsten von mehr Kickbass möchte ich nun auf ca. 70 Hz abstimmen. Kann ich den Reflexkanal so bauen oder hab ich irgendwo einen groben Schnitzer drin? [Beitrag von mnb93 am 23. Feb 2015, 21:12 bearbeitet] |
DjDump
#9 erstellt: 23. Feb 2015, 21:27 | |
Dein Kanal ist sehr groß Der BG20 hat nen Membranfläche von 214cm², als Richtwert für den Kanal nimmt man 10-20% davon. Dh der Kanal sollte zwischen 21cm² und 42cm² haben. 70Hz kommt mir relativ viel vor. Lad doch mal deine Simulation hoch. |
mnb93
#10 erstellt: 23. Feb 2015, 21:59 | |
Hat mich auch schon gewundert, dass der so groß wird, aber anders bin ich nicht auf 70 Hz gekommen. Die BG 20 Partybox kommt aber auch schon auf ein Reflexrohr mit 78,5 cm² und die ist bei 35 Liter auf 50 Hz abgestimmt. |
DjDump
#11 erstellt: 24. Feb 2015, 00:23 | |
Ich würde ein bisschen tiefer abstimmen. Eher so 60Hz. Freu dich doch über nen kurzen Kanal. Du kannst ihn auch so klein machen, dass du nur ein Loch in dein Gehäuse machen musst. |
mnb93
#12 erstellt: 02. Mrz 2015, 15:19 | |
Der Bollerwagen hat die erste Tour gut überstanden und die BG20 machen wirklich schön Dampf Mal angenommen, wir würden sie irgendwann mal im Tiefton entlasten wollen, wenn wieder etwas Geld in der Gruppenkasse ist. Was für Subwoofer kommen da in Frage? Dachte an sowas wie den Mivoc AWX 184... |
DarkR3ign
#13 erstellt: 02. Mrz 2015, 18:39 | |
Wenn genug Platz für "Das Tier" da ist, ist das keine schlechte Entscheidung. Gerade Wirkungsgradmäßig ist das ... naja eben ein Tier. |
Subwoofer für Bollerwagen (4x Visaton BG20) Talking_Head am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 25 Beiträge |
Musikbox Visaton BG20 aggrofr3ddy am 25.05.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 3 Beiträge |
Bollerwagen mit Anlage (BG20,Kinter) Tayes am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 43 Beiträge |
Subwoofer für "Bollerwagen" mit 2 Bg20 Hörnern arnevp am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 4 Beiträge |
Eigenvolumen des Visaton BG20 friede88 am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 7 Beiträge |
Mobile Box Visaton BG20 Alternative? *PeterLustig* am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Kinter MA700 + 1x Visaton BG20 Carbon386 am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 7 Beiträge |
Visaton bg20 vs. Eagle lo26b duc749 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 23.05.2014 – 9 Beiträge |
Bassreflexrohr bei Visaton BG 20 Pilatus81 am 27.05.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2015 – 10 Beiträge |
Tipps für mobile Anlage - 2x Visaton BG20 FahrradAnlagenKonstrukteur am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 10 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.631
