HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Sprechanlage für Drachenboot | |
Sprechanlage für Drachenboot+A -A |
nefrandil
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 09:07 | |
Hallo, ich weiss nicht ob das Thema hier richtig ist, aber ich brauche mal Hilfe. Und zwar geht es um eine Sprechanlage für ein Drachenboot. Bedeutet: Ich habe 2 Wasserfeste Lautsprecher im Boot, die von mir wegzeigen. Dann habe ich einen kleinen 50W verstärker, einen Vorverstärker für das Mikro und ein Akkupack. Mein Problem ist jetzt, dass wenn ich die Lautstärke am Vorverstärker aufdrehe, Ich regelmäßige Klopfgeräusche bekomme. Hört sich fast an wie so ein 1 Zylinder motor. Ich brauche die Lautstärke aber! Wie bekomme ich das klopfen weg????? Vielen Danke für die Unterstützung!!! Basti |
Soundy73
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 09:27 | |
Was für Lautsprecher sind denn das? ..und übehaupt, sind nicht Klopfgeräusche auf einem Drachenboot ganz normal? (Ich gehe mal davon aus, dass Du der "Animateur" bist, der die Trommel rührt?) Das Klopfen kann Übersteuerung oder Rückkopplung bedeuten. => Leidensfähige Lautsprecher erforderlich! Daher solltest Du auf SOWAS zurückgreifen - ich gehe doch mal davon aus, dass Kommandos (nur Sprache!) übertragen werden soll. |
nefrandil
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 10:12 | |
Hallo, also ich gebe dir recht, generell sollen da schon Klopfgeräusche sein...aber nicht aus den Lautsprechern. Und ansonsten bin ich der STeuermann, also nicht die Animatöse *grins* Folgende Lautsprcher habe ich verbaut: http://www.conrad.de...hse-CB-Funk-Zubehoer Die Klopfgeräusche kommen nur bei Anschluss des Vorverstärkers + Mikrofon...... Wenn ich Musik ohne Vorverstärker laufen lasse ist die Volle Lautstärke kein Problem. |
Soundy73
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 10:21 | |
Bei deinem link streikt leider meine Firewall. Vermutlich meinst DU sowas: ..ist denkbar ungeeignet, eine johlende Truppe zu beschallen, Du brauchst Pegel =>s.o. Die "Funklautsprecher" sind für die stille Funkbude und brennen bei >5W schon fast durch. Wer die empfohlen hat muss sich meiner Kenntnis verschließen und möge es so bleiben |
Donsiox
Moderator |
#5 erstellt: 13. Apr 2015, 10:26 | |
Welchen Verstärker und Vorverstärker besitzt du denn? Am besten mit Links zu den Homepages der Hersteller. Druckkammer/Musikhorn ist schon mal nicht verkehrt. |
nefrandil
#6 erstellt: 13. Apr 2015, 11:07 | |
Hallo, also folgender VErstärker: http://www.conrad.de...012?ref=searchDetail Vorverstärker ist ein PlatinenBausatz: leider weiss ich den nicht mehr. Die Sache ist auch nicht so das ich eine gröhlende Truppe beschallen will. Und die andere Sache ist, das das ganze nur auftritt wenn ich das Mikro+Vorverstärkung angeschlossen habe. Bei Musik ist es ohne Probleme mögliche! |
nefrandil
#7 erstellt: 13. Apr 2015, 11:11 | |
Soundy73
#8 erstellt: 13. Apr 2015, 12:47 | |
Okay, mit Musik geht's, dann ist auf dem Mikro-Pfad was sauer. Was für ein Mikro benutzt Du? |
nefrandil
#9 erstellt: 13. Apr 2015, 13:08 | |
Ich benutze dieses hier: http://www.shure.de/produkte/mikrofone/wh20 |
Soundy73
#10 erstellt: 13. Apr 2015, 13:13 | |
Hmm, dann bestätigt sich der Verdacht vielleicht nicht? Hat der Mikro-VV eine Speisung für den Mikrofon-Eingang? (Widerstand von der Betriebsspannung auf den Mic-Eingang, müsste auf der Platine sitzen.) Dann diesen abknipsen, das verlinkte Mikrofon ist ein dynamisches Das mag keine Gleichspannungs-Speisung. |
Soundy73
#11 erstellt: 29. Apr 2015, 12:48 | |
nefrandil
#12 erstellt: 29. Apr 2015, 13:06 | |
Hallo, das mikro hat keine zusätzliche Einspeisung. Auch mit anderem Vorverstärker und neuem VErstärker bleibt das Problem! |
Soundy73
#13 erstellt: 29. Apr 2015, 15:01 | |
Mikrofon-Exitus? Kuckstdu! Oder Headset für 1,45 € +Porto Wenn Musik geht, warum sollte dann Sprache nicht gehen? |
Soundy73
#14 erstellt: 13. Mai 2015, 08:54 | |
Problem gelöst? Geht nicht- gibt's nicht! |
nefrandil
#15 erstellt: 28. Sep 2015, 12:32 | |
Hallo, nein das Problem ist noch nicht gelöst! Ich habe in zwischen noch einmal neue Komponenten gekauft. Neuer Mikofonverstärker und auch neue Verstärkerplatine.... Das Problem ist immernoch vorhanden, wenn ich beispielsweise in die Spannungsversorgung des Vorverstärkers einen 4700 Elko kontaktiere.... ändert sich die Frequenz des Tones! Ahhhh ich brauche da nochmal unterstützung! |
Soundy73
#16 erstellt: 01. Okt 2015, 21:04 | |
Ohne genaue Angaben + Skizze der Verschaltung miteinander, kann ich da nicht weiter helfen. Für Klopfgeräusche kommt ein "Pumpen" der Versorgungsspannung, durch Überlastung ebenso, wie schnöder "Trittschall" in Frage => Zichundzichstig Möglichkeiten. Ohne eine kleine Messerei wird sich das nicht ergründen lassen. Der Siebelko (4,7 mF)-Effekt ist ein Indiz dafür, dass mit der Speisespannung etwas sauer ist. Sowas musst Du zuerst angehen, ohne Multimeter wird das nix, aber ein einfaches "Digi" ist ja für'n Appel und 'n Ei erhältlich Also klär' bitte mal auf, was an Equipment, wie verschaltet ist - vielleicht gibt das ja schon Anhaltspunkte. |
Vorverstärker für Sure Electronics Verstärker Magnat^^ am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 20.05.2014 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im Koffer brauche Hilfe einradlui am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 3 Beiträge |
Vorverstärker für Car-Amp Freakyfish am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 21.03.2013 – 3 Beiträge |
Richtiger Vorverstärker für tragbare Aktiv-Box Swayze86 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 12 Beiträge |
Vorverstärker für mobile Box gesucht, Hilfe! king_pip am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 18 Beiträge |
WASSERFESTE Selbstbauanlage für Kanutour Matthias86a am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 2 Beiträge |
Soundboard Bad - Wasserfeste Lautsprecher unbedingt nötig? Big_mac_the_crack am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe Captainkirk4155 am 17.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 3 Beiträge |
Ich brauche eine Buchempfehlung Shiva08 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 3 Beiträge |
Low budget mini vorverstärker Bastoknasto am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 26 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.495
