HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Endstufe zu tragbarem Verstärker umbauen? | |
Endstufe zu tragbarem Verstärker umbauen?+A -A |
dausd
12:09
erstellt: 22. Mai 2015, |
Hallo zusammen, ich möchte mir einen tragbaren Verstärker bauen, an den ich meinem mp3-Player anschließen kann. Da fiel mir ein, dass ich noch eine Endstufe habe, die ich nicht mehr brauche und zwar die Axton Impact 510XS. Den Player wollte ich mittels Cinchkabel und Stereoadapter anschließen, die Anschlüsse sind dazu vorhanden, siehe hier: ![]() Nun wollte ich das ganze mit einem Akku oder eine Autobatterie betreiben (erstmal ungeachtet des Gewichtes). Die Lautsprecher kann ich an den Klemmen an der Rückseite anbringen, siehe hier: ![]() Nun haben wir folgendes gemacht: Wir haben eine Autobetterie genommen, durchgemessen, alles ok. Und mit der Autobat. sollte es ja funktionieren, da die Endstufe ja eh damit betrieben würde. Wir haben also Masse an GND und Batterie an BATT angeschlossen, aber es tat sich nichts. Wie sich nach kurzem googlen herausstellte, muss an RMT (siehe das zweite Bild) ein Radio angeschlossen werden um der Endstufe das Signal zu geben, loszulegen. Allerdings haben wir/habe ich leider keine Ahnung, wie ich das überbrücken könnte. Könnt ihr mir da weiterhelfen? Wäre euch sehr dankbar ![]() |
kingkult
13:21
Moin, ich nehme an, mit BATT meinst du den +12V Anschluss. Der REM Anschluss kann ebenfalls einfach an die Phase. Der ist im Auto dafür da, dass der Verstärker erst mit der Zündung angeht und nicht dauerhaft Strom Verbraucht. |
dausd
13:25
Ja genau, den +12V. Also wie sähe das genau aus? Kann ich zum Beispiel die Anschlüsse +12V und RMT mit einer Brücke verbinden und das Kabel dann an die Brücke legen? |
kingkult
13:33
Jop, so würde das gehen. Batterie Plus an +12V und REM Batterie Minus an GND |
dausd
13:43
Ja super, das probier ich direkt aus. Was nehm ich denn da am besten? Nen Draht? |
Reference_100_Mk_II
14:18
Eine Isolierte Leitung! Geräts du mit dem Blanken draht, den du ja zum ein bzw. ausschalten der Endstufe an- bzw. abschrauben musst, an das Metallgehäuse, dann kracht es gewaltig! Daher lötest du am besten lötest einen Schalter rein! Sähe dann so aus: O-----------|Schalter|---------O Die beiden Kreise sind die Enden der Leitung. Sie werden mit dem +12V Anschluss an der Endstufe und dem REM-Anschluss verbunden. Legst du nun den Schalter um, wird die Endstufe ein- oder ausgeschaltet. |
dausd
13:48
erstellt: 23. Mai 2015, |
Also leider hab ich gar keine Ahnung von Elektronik aber ich dachte mir, normalerweise schließt man das Dingen ja auch an die Autobatterie an, also muss es ja gehen. Also Autobatterie genommen, Masse an GND und Phase an BATT angeschlossen. Dann einen Metallstab genomen und mal testweise auf RMT und BATT gelegt, nichts passiert. Bisschen rumgespielt, hat dann einmal bisschen gefunkt, sonst nichts. Was mach ich nur falsch? Sorry Reference deinen Beitrag hatte ich eben noch nicht gesehen. Aber das sagt mir leider auch nix. Das kann doch nict so schwer sein ![]() |
dausd
13:03
erstellt: 24. Mai 2015, |
Jemand ne Idee? |
Nykett
14:19
Vielleicht statt einem Metallstab ein stück Kabel nehmen. Wenn du es so wie beschrieben angeschlossen hast müsste die Endstufe angehen. Wenn nicht ist sie vielleicht defekt. |
Mobile Box so umbauen? Geggo am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 11 Beiträge |
große taschenlampe zu lautsprecher umbauen??? derfloh96 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 10 Beiträge |
Festplatte zu Lautsprecher umbauen schranz1 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 33 Beiträge |
Zimmer zu Medienraum umbauen Hilfe M3Basti am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Autosubwoofer zu einem Zimmersubwoofer umbauen Motocrosser am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 2 Beiträge |
Auto Subwoofer als Homewoofer umbauen rene_halb am 11.12.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 23 Beiträge |
Stimmenverzerrer umbauen/pimpen möglich? Morpheus2100 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkino Surround umbauen Seevan am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
radiorecorder/ghettoblaster umbauen? RadiOrecorder am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 16 Beiträge |
PC Lautsprechersystem umbauen für Festivalbox Kilopokolindink am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 8 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMicha67043081
- Gesamtzahl an Themen1.558.818
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.409
